Föra över filer från PC -> RPi (Extern HDD), hastighetsfråga
2 svar till detta ämne
Postad 25 juli 2014 - 19:06
Unregistered7afe37a5
  • Unregistered7afe37a5
Jag har en Raspberry Pi med OpenELEC där jag dessutom har kopplat till en extern hårddisk. Saken är den att jag vill kunna föra över filer från min PC till den externa hårddisken över nätverket under tiden som den sitter inkopplad i Raspberry Pi:n. Min interna hårddisk på datorn är väldigt liten (SSD) så jag vill kunna lagra mina filer på den externa HDD:n. Jag har lyckats göra det här genom att helt enkelt skriva in IP:n till XBMC (RPi:n) i adressfältet i utforskaren, så här http://wiki.openelec...g_Samba_Shares. Jag kan då få fram min externa hårddisk i utforskaren och kan dra över filer dit.
"Problemet" är att hastigheterna inte är de bästa, när jag försöker föra över något till den externa hårddisken går det ungefär i 600-900 kb/s, därmed tar det ganska lång tid när man för över stora filer/flera filer. Finns det något bättre sätt att göra det här på? Notera att jag inte alls kan med Linux alls och är ganska rookie inom ämnet. Kör för övrigt Raspberry Pi:n inkopplad med nätverkskabel till router och kör trådlöst på PC:n. Är hastigheten normal eller går det att föra över med snabbare hastighet på något vis?
Jag har googlat men inte hittat något som har hjälpt mig.
Uppskattar svar!
Redigerat av Unregistered7afe37a5, 25 juli 2014 - 19:10.
Postad 27 juli 2014 - 12:08
frollic
  • frollic
  • 14 139 inlägg
Testa att jacka in allt med kabel, till att börja med.
Dessutom skriver du inget om ditt nätverk, disk, hårdvara, mm .....
Postad 31 juli 2014 - 13:19
Tack för ditt svar, har inte haft möjlighet att testa förrän nu.
Jag har en Raspberry Pi model B (näst nyaste RPi:n nu mer)
Router: Zyxel P-2812 HNU-F1 http://www.zyxel.com...eries.shtml?t=p
Dator: http://www.samsung.c.../NP905S3G-K01SE
Extern HDD: Osäker på vilken modell men det är en Seagate 1TB som ej har extern strömförsörjning (tror det är 2.5"). Har dock den externa HDD:n inkopplad i en USB-hubb för att kunna strömförsörja den då RPi:n är för klen för det.
Har läst runt lite på nätet och det verkar som att en del har samma problem och ligger runt de här hastigheterna, hittar dock inte vettiga lösningar eller lösningar som jag kan förstå mig på. En och annan verkar ha fått ut lite mer krut genom att formatera om den externa hårddisken till ext4, dock vill jag inte förlora allting jag har på hårddisken...
Några förslag?
Edit: Glömde säga att hastigheterna blev likadana med kabel.
Redigerat av Unregistered7afe37a5, 31 juli 2014 - 13:51.
