Ojämn mottagning på vissa frekvenser.
8 svar till detta ämne bitfelsnivå ojämn mottaning signalkvalite signalstyrka
Postad 02 januari 2018 - 11:54
henkelindbom
  • henkelindbom
Hej.
Jag har problem med mottagningen på vissa frekvenser på det marksända nätet. Vissa frekvenser ligger stabilt på t.ex. 90% signalstyrka och 100% signalkvalite men när jag kommer till 634, 650 & 666 MHz så fladdrar dessa värden väldigt mycket och bitfelsnivån kan ligga runt 150-600 för att sedan gå upp till 1500-2000 och så försvinner bilden. Detta problem finns dock inte hela tiden utan det kan fungera i några dagar för att sedan komma tillbaka.
Detta gäller alltså bland annat kanalerna TV6, TV8, TV12 och till viss mån även C-more.
Jag har monterat en ny Televes Dat-HD 790-antenn, nya kablar, ny splitter, nya kontakter. Avståndet är ca 35 km till masten. Igår hade jag någorlunda bra mottagning på 12'an på förmiddagen under reprisen av JVM Sverige-Ryssland. I mitten av tredje perioden så började störningar komma och efter ytterligare 5 minuter så försvann bilden helt. Hos farsan, som bor ca 100 meter ifrån mig, var signalen klockren. Det regnade lite men inte mycket mer än duggregn.
Jag testade då att dra en ny kabel direkt från antennen rakt ner till TV'n och det blev ju lite bättre men fortfarande ojämn signal. Jag har provat att höja och sänka antennen och nu sitter den precis i nivå med skorstenen.
Dock så visade det sig att störningarna försvinner lite bara jag står i närheten av antennen på taket. Likadant så blev det bättre när jag bara höll i antennkabeln bakom TV'n. Däremot så har vi samma problem på flera TV-apparater i huset.
Vad kan orsaka såna här störningar vid just dessa frekvenser och vad kan jag göra för att det ska bli bättre? Funderar nu på att köpa power inserter till antennen som ska drivas med 24V men det finns väl risk för att jag bara förstärker störningarna också.
Reflektioner som studsar från mark eller grannhus? Någon idé att koppla på en gitterantenn?
1'an, 2'an, 3'an, TV4 HD m.fl. fungerar hur bra som helst och där har jag som sagt signalstyrka på 90% och signalkvalité på 100%. Dom kanaler som strular brukar studsa runt på 20-40% i styrka och 10-50% i kvalité för att ibland lägga sig på 80-100%.
/Henrik
Postad 02 januari 2018 - 12:51
Legion
  • Legion
  • 1 024 inlägg
Klart du ska strömsätta antennen, den har ju inte bara förstärkning utan även teknik som utjämnar signalen, det bör bli mycket bättre efteråt.
Postad 02 januari 2018 - 21:46
1951
  • 1951
  • 344 inlägg
Finns det någon annan sändare du kan testa, det är inte alltid den närmaste ger bäst mottagning. Kontrollera alla anslutningar och kontakter noga, det är väldigt viktigt när det gäller digitala signaler.
Postad 18 juni 2019 - 20:30
henkelindbom
  • henkelindbom
Hej igen.
Det här håller på att göra mig galen! Nu har jag bytt antenn igen, köpt ny TV, dragit helt ny antennkabel, ny F-splitter, nya kontakter (igen) men fortfarande kommer störningar på vissa kanaler!
Jag bor på ett villaområde så grannarna har antenner på samma höjd, riktade åt samma håll och de sitter inte mer än 20-30 meter ifrån min position.
För någon vecka sedan fick jag sänka antennen ca 1 meter för att få tillbaka signalen på vissa kanaler och idag fick jag störningar på ett par andra kanaler! Det är fint väder ute och näst intill vindstilla. Nu höjde jag upp antennen ca 50cm och nästan alla störningar försvann. Bitfelsnivå sticker iväg någon gång var 5-10'e minut på frekvens 650 000kHz, annars ligger styrkan på 58-62% och kvalité på 100%.
Jag bor i 1-plansvilla av tegel men gavlarna är plåtbelagda, kan det skapa jobbiga reflektioner? Antennen sitter på skorstenen som finns ungefär i mitten av huset.
Farsan som bor på gatan nedanför har en gammal gitterantenn från någon random tillverkare, gammal, billig antennkabel med säkert 8-10st såna simpla split-kontakter på olika ställen och han har i stort sett aldrig några problem.
Jag vet inte vad jag ska ta mig till, mina idéer är slut..
/Henrik
Postad 18 juni 2019 - 20:57
Nizz_e
  • Nizz_e
  • 943 inlägg
Skumt.
Ett långskott: du skrev att det blev bättre när du höll i sladden, så har du testat en jordavskiljare på antennsladden? Kostar nån hundring så kan vara värt att testa?
Annars kan man tänka sig att det kan va nåt som stör på samma frekvenser, i eller utanför huset Vet inte vad som kan ligga där men typ trådlösa nät, telefoner radiosändare osv.
Du har ju bytt allt, så borde inte vara nåt i hårdvaran?
Postad 19 juni 2019 - 05:20
1951
  • 1951
  • 344 inlägg
Du nämner inte vad du har för antenn nu. Det skulle nog vara bra att ersätta F-splittern (som dämpar signalen) med en förstärkare som har 2 utgångar. Antennuttag i väggen vid TV-apparaterna dämpar signalen eller kan vara felaktiga. Testa i så fall att koppla förbi dom. Nya antenner brukar ha LTE filter. men annars kan du testa ett LTE filter som tar bort störningar från mobilnätet.
Postad 20 juni 2019 - 06:27
henkelindbom
  • henkelindbom
Jag har också funderat på om du är något i huset som stör men det enda som jag kan komma på är wifi och det känns långsökt. Bytte för några veckor sedan till ett mesh-system.
Jag ska ta och testa med en galvanisk avskiljare! Jag har läst att andra Samsung-ägare har haft lite problem med jordstörningar. Den nya tv'n är en 55" Samsung The Frame 2018.
Nu har jag en trippelbomsantenn från Kjell & Co med inbyggt 4G-filter, dock så är det ingen aktiv antenn.
Styrka ligger på 90% och kvalité på 100% i vanliga fall på till exempel TV4 HD. Eftersom störningarna kommer helt plötsligt så är jag lite tveksam till att en förstärkare skulle vara lösningen men jag har många gånger tänkt att jag skulle köpa en sån också.
Splittern delar upp signalen till 2 tv-apparater och jag har inga antennuttag i väggen utan kabeln går direkt in i tv'n med Televes avskärmade kontakter.
Det känns som att förutsättningarna i det här huset är betydligt bättre än i resten av grannskapet där det hänger gamla slitna och sneda antenner lite överallt.
/Henrik
Redigerat av henkelindbom, 20 juni 2019 - 06:29.
Postad 20 juni 2019 - 10:20
Unregistered49063893
  • Unregistered49063893
Antagligen störningar från "mobilmast"
Läs om störningar hos PTS 800 Mhz
Alla TV-motagare är inte lika bra, låna en bättre box för prov
/Hans
Postad 02 september 2021 - 19:27
henkelindbom
  • henkelindbom
Hej.
3 år senare och jag har fortfarande problem till och från. Idag köpte jag en Televes gitterantenn för att se om det gjorde någon skillnad mot trippelbommen. Det blev direkt någon förbättring men innan jag gick ned från taket så lossade jag hela maströret och ställde mig cirka 2 meter från skorstenen och höll upp masten så att antennen hamnade på samma höjd som skorstenen.
Klockrent mottagning direkt! 90% i styrka och 100% på kvalitet på dom kanaler jag oftast har problem med. Kan röret i skorstenen skapa någon störning? Jag kan inte komma på något vettigt, det är en teglad skorsten med vanligt skorstensfäste och ett antal klättersteg bestående av armeringsjärn.
På bilden har jag ritat in skorstenen i rött, platsen där jag höll antennen själv i gult, mastriktning i blått och ytor med plåtfasad på huset i grönt. Jag blir inte riktigt klok på det här, någon som har en bra förklaring till mina problem?
(Verkar omöjligt att bifoga en skärmdump direkt i tråden, fick lägga upp via Onedrive..)
https://1drv.ms/u/s!...AUDJZw?e=NTDiUx
/Henrik
Redigerat av henkelindbom, 03 september 2021 - 06:48.
Även taggad med bitfelsnivå, ojämn mottaning, signalkvalite, signalstyrka
  • UPDATE 2024!
    2024-04-15 16:28:12
    Anton
    2024-04-11 18:04:03
