Någon här som har Roombas sugare?
Köpte idag deras 960 modell, men stöter på patrull vid installation!
Följer alla instruktioner i appen, den hittas och allt är grönt men när den ska slutföra grundinstallationen så fastnar det hela när roomban ska ansluta till mitt lokala nätverk wifi igen!
Roomba ansluter till "Mikolinos nätverk"
Där tar det stopp, bara står o snurrar!
Har återställt router, roombaa osv. flertalet ggr, men samma visa var gång!
Någon som vet hur jag ska göra?
Tack
Postad 03 juli 2020 - 16:12
Postad 03 juli 2020 - 16:39
har du några konstiga tecken i ditt lösenord till Wifi? Ibland så kan det ställa till det
Postad 03 juli 2020 - 16:44
Postad 03 juli 2020 - 16:59
Prova slå på mdns på routern.
hmm. ok, hittar inte det i routern! TP LINK AX6000
Postad 03 juli 2020 - 19:47
Kolla även så du inte har Wifi - Isolation påslaget på ditt nät.
Go to Advanced > System Tools > System Parameters. Focus on 2.4GHz/5GHz Wireless section.
Redigerat av ncc1701e, 03 juli 2020 - 19:49.
Postad 03 juli 2020 - 21:58
Hur länge väntar du när den står och snurrar?
Helt andra prylar, men har fått vänta närmare en timme ibland för att det ska laddas ner ny fw eller nåt innan det är klart,
Postad 04 juli 2020 - 07:17
Redigerat av frollic, 04 juli 2020 - 07:18.
Postad 04 juli 2020 - 11:11
Hittar inte den fliken! (trots avancerad flik) AP isolering hittar jag dock, den är inte ibockad!
Roomban vill bara ha 2.4 wifi (kanske bra o veta)
Eller så får du koppla den med sladd
hehe
Som mest en halvtimma!
Testa också att sätta upp ett till wi-fi-nät i routern utan mellanslag i namnet, och försök att få den att ansluta till det istället.
Startade upp ett gästnätverk med enkelt namn/lösen, står o snurrar på samma ställe där med!
Redigerat av Mikolino, 04 juli 2020 - 11:13.
Postad 04 juli 2020 - 11:33
Googlat lite och en ev. fix är att skruva ut batteriet, låta roomban vara batterilös 1 min+ sen göra om det hela!
Visst kan jag prova det, men auret ä tjugo tjuugo, av ren princip vägrar jag skruva upp en premiumprodukt när de inte klarar av att koda installationsprocessen bättre än såhär!
Blir att jag lämnar tillbaka den, med en sur lapp och kräver ersättning för tid jag lagt på detta! 700:- plus moms per timma, uppe i 3 timmar nu! (brukar få fart på maskineriet)
Postad 04 juli 2020 - 18:28
Men om den vill ha 2.4 ,, sätter du upp den med telefonen? (om, kör din tel oxå 2.4 bandet eller 5 ?) Prova stäng av 5 nätet helt o hållet på routern och testa igen.
Postad 04 juli 2020 - 19:50
Tänkte föreslå samma sak, testa att köra den på ett 2.4-nät.Men om den vill ha 2.4 ,, sätter du upp den med telefonen? (om, kör din tel oxå 2.4 bandet eller 5 ?) Prova stäng av 5 nätet helt o hållet på routern och testa igen.
Och inga ååö eller andra specialtecken i vare sig SSID eller lösen.
Redigerat av frollic, 04 juli 2020 - 22:26.
Postad 04 juli 2020 - 20:06
Sen tycker jag du ska låta det snurra i minst en timme för att vara helt säker på att det inte är nån download som startar som nämts tidigare i tråden.
Postad 05 juli 2020 - 18:32
Har du samma ssid för 2.4/5? Pröva att dela på det. Jag kör SKIBBE_2.4G och SKIBBE_5G hemma t.ex. vissa andra prylar som jar svårt för att välja rätt när man slår ihop det i en ssid.
Fick det att funka med tipset att sätta 2,4 ssid utan mellanslag, ändrade från ssid minhembios wifi till bara minhembios, stängde samtidigt av 5ghz bandet och startade installationen,! funkade fint.
Sedan startade jag 5ghz bandet igen, allt hickade till och jag trodde den tappat kontakten men kom in igen!
Så problemet var mellanslag, vilket är ganska värdekasst att det stoppar patrull på!
Tack för alla tips
