Problem med min Harman Kardon avr 255
7 svar till detta ämne harman kardon avr 255
Postad 09 februari 2017 - 15:26
Unregistereda7cd34e5
  • Unregistereda7cd34e5
Hej har haft lite problem med min s-förstärkare en Harman Kardon avr 255 det började ganska tidigt med att signalen försvann ibland. Jag brukade dra ur och sätta i hdmi kabeln några ggr och då kom signalen tillbaka. Trodde i början att det var kabeln som var trasig. Med tiden har problem blivit värre, mot slutet så var det svårt att hitta någon signal överhuvudtaget. Och nyligen köpte jag en Playstation 4 efter det kan jag bara få in ljudet i bland. Använder inte förstärkaren alls för tillfället ..... det jag undrar nu är kan det här ha med firmware uppdateringar att göra? Har inte uppdaterat en enda gång på ca 6 år eller kan det vara något annat fel?  PS4 borde väl funka med den här?
Postad 09 februari 2017 - 22:09
ok vad kan det kosta att laga en sådan, kan man göra det själv?  Har inte råd med en ny förstärkare just nu, det ligger lite längre fram i tiden när jag byter ut allt till 4K kompatibelt. Trist att bara köra med ljudet från min gamla tv :/
Postad 11 februari 2017 - 12:22
ok jag provar med uppgradering först, ska införskaffa sladden som behövs tack för svaret! :)
Postad 20 februari 2017 - 21:28
Hmm har nu skaffat en sladd och försökt uppdatera, kommer fram tills det står Upgrade dsp firmware, jag trycker på knappen där det står upgrade då får jag det här meddelandet
 Connecting to AVR unit.
Please enter a valid Flash Image File Upgrade failed.
 Please check the connection between the computer and your AVR.
 Make certain that the correct Serial Port has been selected, that the AVR is in
 standby, that the rear panel Download switch is in the Download mode and then
 press the rear panel 'Reset' button once again.
 Press the “Upgrade Button” when ready.
Någon som känner igen sig?  Har följt alla stegen som man ska .......
Postad 21 februari 2017 - 08:42
Audiostar
  • Audiostar
  • 1 344 inlägg
Det kan ofta bli fel när man går från usb till rs232 på äldre apparater när jag ska uppdatera från jag ibland ta fram tegelstenen laptop från 2005 som har rs232 port
Redigerat av Audiostar, 21 februari 2017 - 18:16.
Postad 21 februari 2017 - 10:45
ok det finns ingen annan lösning på det problemt?  Har nog inte tillgång till någon gammal dator desstovärre :/
Postad 21 februari 2017 - 18:17
Audiostar
  • Audiostar
  • 1 344 inlägg
Brukar vara att drivrutiner i datorn till en äldre apparater inte funkar. Men testa behöver inte vara så
Postad 22 februari 2017 - 10:59
ska försöka kolla upp det ..tack för svar
Även taggad med harman kardon avr 255
