Har en rumsnod på 49 hz i min betongbunker och tänkte försökte bygga gjutrörs helmholtzar, eftersom det är billigare än varitunes. och verkar vara smidigare än att bygga egna stora lådor.
Har hittat gjutrör som är både 40cm omkrets och 60, samt 2.5m i längd, vilket är exakt höjden i mitt rum. Eftersom jag har så litet rum, 3.5 x 3.5 x 2.5m. så tänkte jag försöka få in ett,flera,rör på längden så jag utnyttjar hela arean för röret.
Jag har räknat ut med en exel fil som cirkulerade på nätet gällande helmholtzar o rör, men i denna kan man inte skriva in längden på röret, eller ändra storleken på porten, och jag kan bara få till ett helmholtz rör som blir ca 1.5 meter på den givna frekvensen. när jag vill ha 2.5 meter...
Är det någon som har nån kalkylator eller liknande för detta ändamål? Jag vill alltså räka ut helmholtz på en cylinder samt ändra port storleken.
Ni som byggt helmholtz av rör, hur har ni gjort dessa täta i ena änden? ska man satsa på en cirkel av plywood o sen täta? kanske ha betong i botten? så den står stabilt? betongen borde täta eller?
