diffus disknat högtalarplacering eller rummet?
13 svar till detta ämne Högtalarplacering diskant
Postad 15 april 2016 - 12:44
Linderfalk
  • Linderfalk
Hejsan! Ny på forumet:)  Har problem med att få till ett bra stereoperspektiv plus att diskanten är ganska diffus. Har testat att flytta runt högtalarna och har nog hittat bästa placeringen, stereoperspektivet är "okej" men med den aktuella högtalarplaceringen så blir diskanten inte så tydlig. Tips på hur jag skulle kunna placera högtalarna bättre alternativt akustikförbättra rummet mottages tacksamt.
Högtalare Dali Opticon 8
Bifogar en bild på rummet, hoppas bilden kan ge er en någorlunda uppfattning om hur rummet är och vilka problem som finns :)
Bifogad fil  Bild Vardagsrum.png   25,96K   3 Antal nerladdningar
Redigerat av Linderfalk, 15 april 2016 - 12:50.
Postad 15 april 2016 - 12:55
  • 2 953 inlägg
Ingen bild tyværr
Postad 15 april 2016 - 12:57
Linderfalk
  • Linderfalk
Inte nu Heller? såg att den inte kom upp direkt utan fick redigera. Nu kan jag se bilden i alla fall.
Postad 15 april 2016 - 13:00
  • genstruktur
  • 5 618 inlägg
På bilden ser det ut som du inte har någon toe-in på högtalarna. Alltså att du vrider dem in mot där du sitter och lyssnar. Det tycker jag att du kan experimentera med.
Tycker även att du kan prova att ställa upp enligt 1.18  förhållandet. Brukar blir bra däromkring enligt min erfarenhet.
https://www.google.s...B7nWCmdq3jBp6M:
Har du kontrollerat högtalarkablarna, så att + är på + och - på -?
Redigerat av genstruktur, 15 april 2016 - 13:03.
Postad 15 april 2016 - 13:06
Linderfalk
  • Linderfalk
Ja det är mina bristande kunskaper i Paint ;) men högtalarna har ca 2 cm toe-in. men det känns som att det är större problem än bara placeringen tyvärr. Spaljén som är på bilden ger kanske inte tillräckligt med "stöd" åt den vänstra fronten, som sidoväggen ger till den högra?
Postad 15 april 2016 - 13:11
  • genstruktur
  • 5 618 inlägg
Okej...2cm?
Jag skulle prova att rikta dem så att diskantelementen pekar rakt mot en punkt lite framför ditt huvud.
Har du dubbelkollat alla kablar till högtalarna?
Lite mer stöd blir det såklart till högtalaren med en vägg nära.
Redigerat av genstruktur, 15 april 2016 - 13:12.
Postad 15 april 2016 - 13:22
Linderfalk
  • Linderfalk
Tesade att vinkla in dem ordentligt som du sa, visst det låter bra. Fast bara i sweetspot, sätter jag mig i ett av hörnen i soffan hör man ju bara ena högtalaren.
Alla kablage är okej, trodde först att det kunde vara nått sånt också. nyskalade kablar, nya bananer allt sitter som berget :)
Postad 15 april 2016 - 13:25
  • genstruktur
  • 5 618 inlägg
Ja ljudet blir väl aldrig lika bra långt utanför sweetspot som mitt i, hur mycket sämre det blir beror nog på rätt många saker. Låter diskanten bra i sweetspot nu då?
Jag tänkte på polariteten på kablarna? Har du kopplat ur fas kan det låta ofokuserat.
Redigerat av genstruktur, 15 april 2016 - 13:26.
Postad 15 april 2016 - 13:34
Linderfalk
  • Linderfalk
Ja det låter bra som bara den :)  allting är korrekt inkopplat.
Har ju inte haft högtalarna mer än några veckor, alltid svårt med placering i början.
Postad 15 april 2016 - 14:01
  • genstruktur
  • 5 618 inlägg
Härligt, så problemet är löst? :)
Postad 15 april 2016 - 14:07
Linderfalk
  • Linderfalk
Det är i alla fall väldigt mycket bättre än innan. undrar just hur rummet ska se ut för att man ska kunna ha Dali högtalare raka? så som de själva rekomenderar. Tack så mycket för hjälpen! :)
Postad 15 april 2016 - 14:26
  • genstruktur
  • 5 618 inlägg
Dali är väl en av få tillverkare som rekommenderar det. Har själv ägt ett par Dali 6006 och de lät bättre med toe-in också, precis som de flesta högtalare :).
Var så god!
Redigerat av genstruktur, 15 april 2016 - 14:26.
Postad 23 maj 2016 - 19:14
LennartBerg
  • LennartBerg
  • 52 inlägg
  • Som det ser ut har du högtalarna nära bakvägg. Förenklat grumligare ljud o mer bas ju närmare väggen du har dem. Har du nära sidväggarna är det inte fel att ha någon form av dämpmaterial där för att slippa för tydliga första reflexer. När man sitter nära bakväggen kan det löna sig att dämpa lite där också. Reflexen från bakväggen kommer nära i tid och med nästa samma energi som direktljudet. Klassikern är att ställa kompisen (helst man) i hörnet och låta honom snacka på och flytta sig in i rummet tills han låter vettigt. Då vet du var du skall ha för avstånd till hörnet/bakväggen
Postad 09 juni 2016 - 21:43
Unregistered4573ef7b
  • Unregistered4573ef7b
  • 208 inlägg
Skulle säga att ditt absolut största problem är att du har bredare mellan högtalarna än avståndet till lyssningsposition. Alltid försöka ha en triangulär placering alt smalare avstånd mellan högtalarna än till lyssningsposition.
  • UPDATE 2024!
    2024-04-15 16:28:12
    Anton
    2024-04-11 18:04:03
