Bygga ljudisolerad innervägg
3 svar till detta ämne
Postad 25 januari 2017 - 16:07
E_Ost
  • E_Ost
Jag har ett källarrum som jag ska dela av i två delar där bio ska inrymmas i ena delen. Därför vill jag bygge en så ljudisolerad innervägg som möjligt. Hur bör jag bygga upp väggen på bästa sätt för att få så bra ljudisolering som möjligt. Max tjocklek 15-20 cm (gärna mer åt 15 cm hållet om det går att få till bra ljudisolering på detta). Fått tag på en ljudisolerad dörr så den delen är avklarad
Tips mottages gärna? :)
Postad 25 januari 2017 - 16:41
Gonk
  • Gonk
  • 249 inlägg
Separata regelverk för båda sidor som inte har kontakt med varandra. Reglarna kan sitta omlott för att få ner totaldjupet. Olika tyngd på de båda sidorna (olika många/tjocklekar på skivorna) för att de inte ska svänga samtidigt. Isolering mellan väggarna naturligtvis, men det är inte det viktiga. "Green glue" eller "Swedac Dämplim DG-A2" mellan skivorna. Typ så har jag gjort. Trots att jag har en Daloc T34 dörr på 60kg (62mm massivt blad) så är det den svaga länken vad gäller ljudläckage utåt.
Uppåt kan vara svårare att isolera...
Postad 28 januari 2017 - 00:39
E_Ost
  • E_Ost
Tack för input! Håller på att läsa på mer om ämnet och har hittat bra information hos norgips, där finns olika klassningar på vägguppbyggnader. Jag funderar på att bygga en klass 3 vägg den består av två separata väggar med luftspalt emellan:
2 lager gips -70 regel - 4 cm luftspalt - 70 regel - 2 lager gips
Det som förvånar mig är att dom vill att man bara sätter 45 mm isolering, en i vardere 70 regel. På så sätt blir det mer luft i väggen, blir det bättre ljudisolering av det jämfört med om jag skulle sätta 70 mm isolering i stålprofilerna?
Länk till norgips klass 3 vägg
http://www.norgips.s...upp-3-db/index1,1690.htm
Provar länken igen
http://www.norgips.s...upp-3-db/index1,1690.html
Postad 30 januari 2017 - 18:15
Isaac
  • Isaac
  • 1 836 inlägg
Resistiva material påverkar resonansfrekvensen, Q-värdet och verkningsgraden.
