marantz 7015
13 svar till detta ämne
Postad 26 december 2020 - 09:39
swag
  • swag
  • 220 inlägg
hej köpt en Marantz 7015 mitt problem att den helt plötsligt bara startar efter typ några minuter stängs den av igen .hände senast nyss när allt annat är avstängt.hittar inget i boken ang detta.
kan det vara något att den är kopplad från tv utgången arc ?
en fråga till många säger att man inte ska koppla på arc vissa säger att man ska det
vad är rätt?
Postad 26 december 2020 - 11:08
aeqvist87
  • aeqvist87
  • 591 inlägg
Testa stäng av allting som har med HDMI-kontroll att göra (HDMI-CEC). Troligtvis någon enhet som skickar en signal till stärkaren som stänger av den.
Du kopplar till ARC (Audio Return Channel) för att kunna få ljud från tvn:s inbyggda appar. Behöver du det så behöver du använda ARC.
Postad 26 december 2020 - 16:00
swag
  • swag
  • 220 inlägg
ok kan man inte köpa en optisk kabel från tv till förstärkare och slippa arc för det är inget annat som påverkas väl om jag inte kör arc?
Postad 26 december 2020 - 19:20
Iceman666
  • Iceman666
  • 444 inlägg
Om du inte har en 8K tv och Xbox med 4K-120 Hz eller 8K-60 Hz där du ”måste” koppla till tv:n först och därifrån till din förstärkaren, annars ser jag ingen direkt fördel.
Postad 26 december 2020 - 19:55
swag
  • swag
  • 220 inlägg
Hej nä kör Sony kd a1 654k tv. sen blir det ps5 har köpt en marantz 7015 den är redo för 8 k
Postad 27 december 2020 - 10:22
Fellow88
  • Fellow88
  • 1 149 inlägg
Hur ofta händer detta? Bor du i lägenhet?
Postad 27 december 2020 - 10:47
swag
  • swag
  • 220 inlägg
ja bor i lägenhet
Postad 31 december 2020 - 08:53
Fellow88
  • Fellow88
  • 1 149 inlägg
Inte så att någon granne lyckas skicka signal för avstängning till den?
Postad 31 december 2020 - 18:05
swag
  • swag
  • 220 inlägg
vet ej om det kan vara så .vet ej hur jag ska kunna kolla det
Postad 31 december 2020 - 19:19
aeqvist87
  • aeqvist87
  • 591 inlägg
Hjälpte inte att stänga av hdmi-cec alltså?
Postad 30 augusti 2021 - 09:04
stefan_p
  • stefan_p
  • 41 inlägg
Kopplade in ett gammalt XBOX (det första) med komponentvideo, men Marantz 7015 klagar och säger att det bara går att skicka signaler med 480i eller 576i och signalen från XBOX:et är 720p. Alla mina tidigare receivers har inte haft problem med progressive scan på komponentvideo. Är det någon inställning jag kan göra för att komma förbi problemet?
Postad 04 september 2021 - 09:27
Brinke
  • Brinke
  • 1 338 inlägg
Ska du plocka ut signalen via HDMI är 480i eller 576i det som 7015 stödjer enligt manualen.
Postad 04 september 2021 - 10:45
stefan_p
  • stefan_p
  • 41 inlägg
Har haft både Harman Kardon och Sony receivers och det har aldrig varit några problem att få ut komponent 720p  via HDMI. Inte så imponerande av Marantz mtp att den kostade 18000 kr.
Postad 05 september 2021 - 06:51
ekon
  • ekon
  • 5 775 inlägg
Det är väll helt enkelt så att Marantz inte tycker det är så viktigt att stödja alla gamla analoga format. Visst är det tråkigt när man nu råkar ha behovet men dagarna när videoprocessorn i AVRs var en selling point är nog förbi.
