Simulering UM15
17 svar till detta ämne
Postad 25 augusti 2020 - 21:25
Fellow88
  • Fellow88
  • 1 149 inlägg
Hej, kan jag få hjälp av någon kunnig med simulering av Dayton UM15 i olika konfig.
En som idag där jag har 120 liter och en om jag bygger om till 240 liter. Har 2 st idag som jag önskar mer bas ifrån.
Upplever idag ingen direkt djupbas som jag önskar och vill ha mindre dist.
Är de helt uteslutet o köra portat på runt 240 liter?
Postad 26 augusti 2020 - 06:15
anttoon
  • anttoon
  • 131 inlägg
Bygg en portad på 240l avstämd till 18hz. Jag har en um15-22 och en dayton rss390hf som har sånna lådor. Skakar på riktigt bra.
Postad 26 augusti 2020 - 15:49
Bakerman
  • Bakerman
  • 9 561 inlägg
Är det djupbas du är ute efter är det såklart fördel att köra slutet med nån form av EQ där du kan lyfta botten.
Frågan är ju om du är ute efter djupbas eller avgrundsdjup bas?
Har du testat att placera om?
Om det står fel placerat spelar det ingen roll vad du har för låda.
Postad 26 augusti 2020 - 17:07
anttoon
  • anttoon
  • 131 inlägg
Placering är verkligen A och O
Jag har grejat på i säkert 6månader med att prova olika placeringar. Jag har det väldigt svårplacerat då jag har 4 olika subbar. Nu sist då jag fick till det bra så vred jag 1 sub 90 grader och lade på 2ms på en av de portade och tjänade 13db vid 50hz och förlorade bara 1db vid 20.
Jag hade min um15-22 sluten i 110l men gjorde en portad 240l och ökade många db under 30hz gentemot den slutna, den slutna började ta över vid 10hz jag har doch väldigt mycket stöd av rummet då det bara är på 17m2
Postad 26 augusti 2020 - 17:50
Fellow88
  • Fellow88
  • 1 149 inlägg
Jag har inte möjlighet tar placera subbarna annat än vid väggen med TVn.
Kör med minidsp och har väl ganska rak kurva efter EQ men rummet är ett öppet vardagsrum på 24m2 som mynnar ut i en hall.
Idag är basarna ett med bänken och min tanke är att behålla det så.
Angående bas preferens vill jag ha kännbart tryck så egentligen avgrundsdjup så slutet är väl de som gäller men klarar jag 17hz portat känns de som de borde duga.
Har tyvärr inga mätningar på subbarna nu att dela med mig av men kan fixa.
Redigerat av Fellow88, 26 augusti 2020 - 17:55.
Postad 02 september 2020 - 18:09
Bakerman
  • Bakerman
  • 9 561 inlägg
I det där fallet tror jag inte att en större lådvolym gör speciellt mycket faktiskt.
På sin höjd ett par dB.
Absolut inte den stora skillnaden du är ute efter.
Postad 17 september 2020 - 20:06
Fellow88
  • Fellow88
  • 1 149 inlägg
Nä kanske inte är så. Men har idag testat och insett att jag har ett missljud som är kraftigt vid 20 hz men även finns i 30-50hz ungefär.
Postad 17 september 2020 - 20:20
Fellow88
  • Fellow88
  • 1 149 inlägg
https://youtu.be/dsqj64E27Hc
https://youtu.be/gT0A8I5qAYw
Redigerat av Fellow88, 17 september 2020 - 20:24.
Postad 17 september 2020 - 20:54
id_t83
  • id_t83
  • 634 inlägg
Låter som något nuddar konen i lådan, kanske trådarna som går in till talspolarna från kontakterna som släppt?
Postad 17 september 2020 - 21:03
Fellow88
  • Fellow88
  • 1 149 inlägg
Jag tror jag minns att jag har skrivit om detta förut men att de oftast inte hörs vi vanlig spelning. Så jag ska plocka ur elementet o köra de utanför lådan. Jag tror kablaget internt slår mot något men ej säker.
Postad 17 september 2020 - 21:48
Fellow88
  • Fellow88
  • 1 149 inlägg
Det var mina dämpmattor som låg o täppte igen hålet bakom magneten:) nu spelar de rent iaf:)
Postad 17 september 2020 - 22:19
id_t83
  • id_t83
  • 634 inlägg
Skönt :)
Postad 17 september 2020 - 22:29
Fellow88
  • Fellow88
  • 1 149 inlägg
Haha ja väldigt;) Jag inser att jag är basnarkoman. Tror aldrig mina 15” kan spela så jag blir helt nöjd
Postad 18 september 2020 - 08:20
id_t83
  • id_t83
  • 634 inlägg
Jag var i samma sits, gick från 2st um-15 till 2st mach 5 21" basar :)
Postad 19 september 2020 - 00:11
Fellow88
  • Fellow88
  • 1 149 inlägg
Jag inser att de är kanske portat jag ska testa?
Jag vill ha tryck o käftsmäll. Infra har jag inte förutsättningar för. Så möjlighet att flytta luft ner till 16-18hz sen rent av klippa allt under 15 är väl vad jag önskar. Kanske räcker med 18-20 hz bara trycket finns där.
Jag vill ha byxfladder o haksläpp o de får får jag inte idag. Jag tror jag ska tänka om o sätta basarna utanför fronterna. Kröp runt med basen i soffan o låter bättre utanför än innanför. Nästintill dött faktiskt i den positionen de har idag. Framförallt den vänstra.
Postad 27 september 2020 - 21:10
Bakerman
  • Bakerman
  • 9 561 inlägg
Hästsparken ligger högre upp i registret.
Du har kanske en dipp i midbasen?
Postad 01 oktober 2020 - 07:45
Fellow88
  • Fellow88
  • 1 149 inlägg
Kanske de! Nu har jag rivit mitt vardagsrum till regelverket och dragit på osb, isolering och Skruvat gipsen istället för spik som tidigare så räknar med att få en förändring i akustiken. Köpt en marantz sr6015 också så får se när allt är klart o mäta lite med umiken.
Postad 21 oktober 2020 - 21:57
Fellow88
  • Fellow88
  • 1 149 inlägg
Efter bytt receiver och byggt stabilare väggar har jag helt plötsligt dubbelt så mycket upplevd bas. En helt annan upplösning i basen. Allt blev så jäkla mycket bättre att jag plötsligt inte önskar direkt mer bas. Plötsligt blev jag ganska nöjd:)
  • UPDATE 2024!
    2024-04-15 16:28:12
    Anton
    2024-04-11 18:04:03
