Polariseringsfilter ?
12 svar till detta ämne
Postad 24 oktober 2013 - 18:45
mstoltz
  • mstoltz
  • 12 727 inlägg
Har haft lite funderingar på ett polariserings filter.
Enligt vad jag läst tar detta fram detaljer bättre som tex moln, vatten osv
Någon som har erfarenhet av detta ?
Samt något jag undrar över är att om man tex tar en bild på en gata och har solen mot en......ser man "strålarna" och solen bättre då eller blir det bara en stor vit fläck ?
Är det stora skillnader på filter och filter ?
Postad 24 oktober 2013 - 20:11
Sgart
  • Sgart
  • 6 649 inlägg
Ta på dig ett par polariserade solglasögon så ser du effekten ett polfilter ger. I korthet, reducerar högdagrar och reflektioner. (du ser lättare genom vatten och urskiljer lättare detaljer i ljusa saker som moln. Även på löv mm reduceras högdagrar vilket gör att de syns mkt tydligare. Färger blir mer mättade och kontraster ökar. Vilket gör att himmel, färgade löv osv blir tydligare.
När du fotar med det sänker det också ljusinsläpp så man får då räkna med längre slutartider. Polarisering funkar olika bra beroende på hur solen står på himlen och vart du tittar.
Använder polaroidglasögon av hög kvalitet mer eller mindre dagligen men har faktiskt inte fotograferat med det sen jag sålde min DXuppsättning. Behöver nya filter.
Postad 24 oktober 2013 - 20:49
Unregistered124686ac
  • Unregistered124686ac
  • 11 229 inlägg
https://www.minhembi...howtopic=184357
Här kan du läsa lite till
Postad 24 oktober 2013 - 20:53
  • 12 146 inlägg
Du får bäst effekt om du fotar 90 grader ifrån solen.
Många använder det för att göra en himmel blåare till exempel men faktiskt så är det oftast bättre och väldigt enkelt att göra det i datorn sen.
Brukar kunna bli konstiga effekter av filtret.
Postad 24 oktober 2013 - 21:05
RedMarathon
  • RedMarathon
  • 1 883 inlägg
Håller med Andreas bättre fixa till detta efteråt med datorn.
Postad 25 oktober 2013 - 06:20
  • 11 229 inlägg
Håller med er andra, om det enbart är mustigare färger så gör man det betydligt betydligt enklare i datorn. Det var större behov av filtret när man använde film. Om man vill ta bort reflexer i vatten och fönster etc, så är det ju användningsbart, men då är det ju till ett väldigt speciellt behov. Har några polfilter Hama, men de används mest för att dämpa ljuset vid kvällsfotografering tillsammans med ett ND8
Postad 25 oktober 2013 - 07:00
knobloch
  • knobloch
  • 4 023 inlägg
På Fotosidan finns lite mer info: http://www.fotosidan...ationsfilter-2. Vissa delar är väl lite överkurs, men en sak som står är att linjära polarisationsfilter kan strula med exponeringsmätningen (strålgångsmätningen) på vissa kameror (står inte vilka). Så jag tror att det är säkrast att köra på cirkulärt polfilter.
De gånger polfiltret kan ge konstiga effekter på en blå himmel är väl när man kör med vidvinkel, då effekten av filtret kan avta åt sidorna (eller ena sidan) av bilden. Det blir alltså inte en jämn effekt över himlen, vilket jag gissar har att göra med att ett polarisationsfilters effekt är beroende av vinkeln mot solen och att ett vidvinkelobjektiv tar med "fler vinklar" eller vad man ska säga. :wacko: :)
På hösten tycker jag dock att ett polarisationsfilter är grymt för att just få fram färger i löven (som redan nämnts).
Postad 25 oktober 2013 - 08:26
  • 12 146 inlägg
tack för den infon. Tror jag läst det innan det med vidvinkel. Det är precis så mina bilder blir när jag använder filtret. Det blir väldigt mörkt i mitten och blir ljusare i kanterna, nästan fläckigt och konstigt.
då behöver jag inte fundera på det längre :)
Postad 25 oktober 2013 - 08:36
Morot
  • Morot
  • 692 inlägg
Jag använder POL-filter mest för att få bort reflektioner, tycker det funkar hur bra som helst. Kanske inget filter jag använder ofta men jag är glad att jag har ett i kameraväskan iaf.
Ska man köpa ett så ska man helst kolla på cirkulära och inte dom vanliga "fasta" filtren.
Postad 06 november 2013 - 23:11
torvaldur
  • torvaldur
  • 907 inlägg
Polarisationsfilter är det absolut bästa tillbehöret jag har till kameran. Det sitter i princip alltid på mitt vidvinkelobjektiv. Till skillnad från övriga i denna tråd tycker jag inte alls det är bättre "att fixa i datorn efteråt". Ibland kan det hända helt magiska saker i sökaren när man vrider på filtret, som ger saker man aldrig skulle upptäcka om man inte hade filtret. Det ger också effekter som helt enkelt inte går att efterskapa i efterhand. Det jag använder filtret till:
  • Framhäva och förtydliga moln. Tar bort dis med mera. Förmodligen det jag använder filtret mest till. Blir bättre än om jag skulle efterbehandla bilden. Efterbehandling kan jag ju dock ändå göra fast bilden är tagen med filter.
  • Ta bort eller förstärka refletioner i t ex glas eller vatten. Gör att du kan ta bilder som definitivt inte går att efterbehandla på samma sätt.
Några exempel:
Denna bild är direkt ur kameran. Polfiltret gör himlen mörkblåare medan molnen fortfarande är ljusa. Tagen 90° från solen, vilket som tidigare påpekats ger bäst effekt.
Bifogad fil  IMG_5359.jpg   813,28K   2 Antal nerladdningar
Gör molnen mer dramatiska:
Bifogad fil  IMG_2102.jpg   369,59K   1 Antal nerladdningar
Reflektioner i vattnet borta för att se botten tydligare:
Bifogad fil  img_0008.jpg   544,32K   0 Antal nerladdningar
Postad 07 november 2013 - 00:43
  • 12 146 inlägg
riktigt bra illustrationer där torvaldur. Bra exempel på när polfilter verkligen fungerar.
Postad 07 november 2013 - 06:38
  • 11 229 inlägg
Hm, det kanske beror på att filtret alltid ligger i väskan att det inte gör så stor skillnad, kanske skulle testa på kameran någon gång. Bra spark i röven där torvaldur
Postad 07 november 2013 - 06:41
Sgart
  • Sgart
  • 6 649 inlägg
Tycker också det gör stor skillnad och mer saker än man tror har mkt blänk. Tex sten, asfalt, löv mm. Allt detta blir mer mättat och får mindre högdagrar som tar bort detaljer.
  • UPDATE 2024!
    2024-04-15 16:28:12
    Anton
    2024-04-11 18:04:03
