Zidoo mediaspelare
38 svar till detta ämne
Postad 01 maj 2018 - 19:35
  • 3 990 inlägg
Den här ser ju intressant ut, skulle släppts tidigare i år men nu verkar den vara på g med preliminärt releasedatum i maj.
Specen ser lovande ut men lämnar vissa frågetecken. Ett stort plus för SMB V2 support vilket min nuvarande saknar.
Detta är lite av en dealbreaker för mig så kommer invänta recensioner och överväger ett byte om den fixar SMB utdelningar från Windows 10 med Fall Creators eller senare.
Zidoo X20 Pro specifications:
  • SoC – Realtek RTD1296 quad core Cortex A53 processor with ARM Mali-T820 MP3 GPU
  • System Memory – 4GB DDR4
  • Storage – 32GB eMMC flash, 2x SATA 3.0 bays for 2.5 or 3.5″ drives
  • Video
    • 2x HDMI 2.0a output ports with HDCP 2.2, 4K 60 Hz
    • 1x HDMI 2.0 input with HDCP 2.2 supporting PiP, stream recording, and UDP broadcasting
    • 1x RCA composite output
    • Decode – HDR10, 10-bit HEVC / H.265 up to 4K @ 60fps, VP9 up to 4K @ 60 fps, H.264 up to 4K @ 24 fps, automatic frame rate switching (23.976 and 29.94 fps supported)
    • Full BD menu function
  • Audio
    • ESS 9038 DAC
    • 7.1-ch HD audio pass-through via HDMI
    • optical and coaxial S/PDIF
    • RCA stereo audio
    • XLR Audio output
  • Connectivity – Gigabit Ethernet, 802.11ac 2T2R MIMO WiFi up to 867 Mbps, Bluetooth 4.0
  • USB – 1x USB 3.0 port, 2x USB 2.0 port, 1x USB type C port
  • Misc – RS232 port, IR input port, IR output (blaster) ports, front panel display, power switch
  • Power Supply – Built-in, 100-240VAC 1.3A 50/60 Hz input
  • Material – Smoke-colored aviation aluminum alloy case
  • Dimensions – 46 mm thick (excluding antennas)
  • Weight – 6 kg (package)
Bifogad fil  zidoo1.jpg   53,84K   2 Antal nerladdningar
Bifogad fil  zidoo2.jpg   57,91K   1 Antal nerladdningar
http://zidoothailand.com/
https://androidtvbox...oc-coming-soon/
https://www.cnx-soft...er-coming-soon/
https://youtu.be/RSZqdL-ZAHM
Redigerat av Mentos, 12 december 2018 - 00:12.
Postad 18 maj 2018 - 17:03
  • 3 990 inlägg
Blir två modeller och finns nu uppe på deras produktsida https://www.zidoo.tv...allProduct.html
Postad 18 maj 2018 - 22:08
Gersson
  • Gersson
  • 145 inlägg
Om banding-problemen som x9s har kvarstår, blir det inget köp för mig i alla fall. Hoppas att RTD1296 har en lösning på det ;)
Postad 19 maj 2018 - 10:52
Pulver
  • Pulver
  • 2 387 inlägg
Det här är en funktion som är ett krav från mig när jag tittar efter nya mediaspelare, men tyvärr innebär det inte att de då har stöd för 4K UHD menyer (även om båda varianterna är Blu-ray)
Exempelvis har Zidoo x9s stöd för Blu-ray menyer men inte 4k UHD menyer.
Postad 19 maj 2018 - 10:59
  • 3 990 inlägg
Det står iofs så här på spec sidan för X20 "Support 4K UHD Blue-Ray Navigation". Det där tolkar i alla fall jag som att den även klarar 4k UHD menyer eller vad menas annars?
Postad 19 maj 2018 - 11:03
  • 3 990 inlägg
Har läst om det också men såg på Zidoo forumet att utvecklarna jobbar på en lösning till nästa FW. Har tydligen varit lite problem med stuttering också men ska också fixas i nästa FW sägs det.
Återstår att se om dom lyckas lösa det.
Postad 19 maj 2018 - 11:06
Pulver
  • Pulver
  • 2 387 inlägg
OK, ja - det låter lovande :)
Postad 19 maj 2018 - 13:21
Duddits1
  • Duddits1
  • 365 inlägg
Dom har haft många försök på sig redan så just nu ser det ut som lösningen ligger långt fram, om än alls.
Postad 08 juni 2018 - 18:03
  • 3 990 inlägg
Recension http://mediaplayers.gr/zidoo-x20/
Postad 12 juni 2018 - 13:59
jimjans
  • jimjans
  • 3 659 inlägg
  • Video
  • Audio
    • ESS 9038 DAC
    • RCA stereo audio
    • XLR Audio output
Du kan väl köra en NFS utdelning till din zappiti om det är smb som är problemet?
Postad 12 juni 2018 - 15:45
  • 3 990 inlägg
@jimjans
Aldrig provat NFS tidigare, hur funkar det rent praktiskt i windows 10?
För övrigt verkar X20 modellerna fortfarande dras med en del problem från föregående gen, bl.a framerate som tydligen outputtas i 23.980 vilket resulterar i stutter. Sen lite andra problem också om man läser runt på olika forum så kommer inte att byta min Zap.
Postad 11 oktober 2018 - 00:17
  • 3 990 inlägg
Har testat en X20 sista 2 veckorna och lite intryck än så länge,
- Snyggt media center där man gömt undan praktiskt taget allt som liknar Android. Ligger ett version 6 i grunden men sägs få nya Android 7.1 när som helst. Klart snabbare i navigeringen än Zappiti som jag jämför med eftersom jag haft den spelaren tidigare.
- Skrapning av media funkar så där, den missar i princip alla de tekniska detaljerna som framerate, upplösning, ljudcodec osv. efter skanning. Enda sättet att få den infon är att öppna filmen och sen backa tillbaka, då syns alla detaljerna. Känt problem tydligen och man får hoppas att dom kan förbättra detta i framtida uppdateringar. Här ligger Zappiti i framkant.
- Har stöd för fulla BD, UHD menyer, dock är det inget jag själv använder men kul att möjligheten finns.
- Bildkvalite likvärdig med Zappiti, haft en video som visade ryckighet men annars klockren uppspelning. Testat MP4, Xvid, DivX, MKV, M2TS och några andra vanliga format. Det enda jag inte testat ännu är BDMV mappar och ISO filer.
- Undertexter fungerar bra och finns samma möjligheter som i Z vad gäller att ändra färg, storlek osv. Det enda som inte fungerar i dagsläget är att när man ändrar värden för t.ex position så sparas inte detta i minnet så man får ändra dessa värden varje gång man ska kolla på nåt nytt. Går säkert att lösa med en uppdatering. Det går också ställa in så att den alltid öppna externa undertexter om man kör med såna.
- Kommer inte åt mina Windows 10 utdelningar på PCn, däremot från min Synology NAS funkar det perfekt.
- Har ingen Google Play store i nuläget. Möjligt att det kommer i Android 7.1 uppdateringen.
Är överlag mycket nöjd med spelaren trots några mindre brister som jag tror kan lösas via uppdateringar och har därför sålt min Zappiti och kommer behålla X20 tillsvidare.
Postad 11 oktober 2018 - 09:46
frollic
  • frollic
  • 14 139 inlägg
Kika på http://wdc.custhelp....t-on-windows-10
Postad 11 oktober 2018 - 10:01
ncc1701e
  • ncc1701e
  • 502 inlägg
Låter bra
Har beställt en Z9s
Postad 11 oktober 2018 - 10:53
Garrett
  • Garrett
  • 6 941 inlägg
Det har jag testat, funkar inte ändå... jäkla w10... men har ett smb direct istället för auto som det står där... fast i en flik under... :unsure:
Så kör endast Plex när vi kollar på film... men musikvideos är mycket lättare om man kan gå in i pcn via smb och bläddra...
Redigerat av Garrett, 11 oktober 2018 - 10:57.
Postad 11 oktober 2018 - 11:01
  • 3 990 inlägg
Jo, att manuellt slå på smb1 funkar på X20 och kommer åt all media då. Dock är det ingen bra lösning eftersom det protokollet dras med säkerhetsbrister och bör vara avstängt. X20 specen säger att den har stöd för det nyare smb2 men jag har inte fått det att fungera.
Postad 11 oktober 2018 - 12:05
frollic
  • frollic
  • 14 139 inlägg
Visst, men med den logiken borde du inte ha någon uppkoppling mot internet öht ;)
Alternativet är väl att köra NFS, men det tror jag inte finns i Win10 OoTB.
Postad 11 oktober 2018 - 12:49
jimjans
  • jimjans
  • 3 659 inlägg
Visst, men med den logiken borde du inte ha någon uppkoppling mot internet öht ;)Alternativet är väl att köra NFS, men det tror jag inte finns i Win10 OoTB.
Den här funkar https://github.com/winnfsd/winnfsd
Postad 13 oktober 2018 - 18:52
  • 3 990 inlägg
Låter bra
Har beställt en Z9s
Trevligt!
Här finns en recension av Z9s om du inte redan sett den. http://mediaplayers.gr/zidoo-z9s/
Postad 13 oktober 2018 - 19:00
  • 3 990 inlägg
Ny firmware för X20 v1.7.8
Update list:
System
1.Fixed problems with green bars at the bottom of some specially coded MKV video playback
2. Increased the optical drive function
- Support CD/DVD/BD SATA and USB optical drive
- Add an optical drive device to the file manager left device list when there is optical drive access. The content area can display multiple optical drives and support volume label, and the menu key can be used to operate the current optical drive
- Support for un-encrypted DVD/BD playback, support for Blu-ray and DVD navigation, and any file supported by player stored in the optical disk
3.Upgrade to Android 7.1
Shortcut settings
1. Play Settings - function keys - up and down keys - add the option of adjusting subtitle position
2. Optimize resolution display
3. Play Settings - function key - subtitle audio key - default select list mode
4. Add openwrt reset function
5. Add HDR to SDR color parameter adjustment
File manager
1. Fixed problems caused by unresponsiveness of applications due to emergent access to NFS
2. Added the function of video play record. The viewed video will be displayed on the right
3. Added the optical drive list function
4. Added AIF music support
5. Added hard disk size display
Local player
1. New UI display
2. Increased multiple proportions (4:3,16:9, original size)
3. Optimized video information display
4. Added the function of setting up the upper and lower keys to adjust the subtitle position (change the setting in the shortcut setting)
5. Added startup to display video name
6. Added up key to the pause interface to cancel information display (information can be displayed when the player's advanced Settings are closed)
7. The subtitle audio list interface selects the current item by default
8. Fixed the subtitle problem in the subtitle download interface
9. Optimized the subtitle download interface display
10. Added random playback mode
11. Added and delete single video subtitle function
12. Record the proportion of single video play
13. Add DVD resume playback function
14. Optimize the saving mechanism of single video subtitle
15. Added output parameter display in the information interface
16. The progress bar increases the remaining time display
17.Optimize the automatic switching function of 1080i resolution
Wall Poster
1. Fixed the problem that video with demo cannot enter the poster wall through file manager
2. Fixed the problem of rematch interface to add episodes without input number error
Blu-ray navigation
1. Added resume playback function (synchronize playing record with local player)
2. Optimize the saving mechanism of single video subtitle
3. Fixed the problem that the idol progress bar does not show
4. Fixed the problem that part of video cannot display external subtitles
5. Fixed part of the navigation failure problem
Music player 3.0
1. Modified the original layout of music player 3.0, separate the music list and play interface, and put the play panel at the bottom to restore the user's customary operation mode.
The control is optimized according to the box characteristics
2. New categories are added by artist and by album. Now the playlist is divided into 6 categories: collection, all songs, artist, album, song list and folder.
3. New song categories by genre can be viewed in all songs
4. New artist categories by region can be found in the list of artists
5. Added a new song list system, and users can classify and store the songs according to their favorite ways
6. Play details is now a separate interface where song information, file information and lyrics are displayed
7. New sorting function
8. New view switch function, grid view and list view, artist classification and unique poster wall view
9. New search function, and support song, artist, album classification search, and can edit every element found
10. Optimized the effect of the lyrics, and the lyrics display is accurately positioned to word by word, so that the lyrics display is more accurate
11. Support for new transliteration lyrics and translation lyrics
Optimize lyrics search, now mainstream songs can be searched basically
13. New manual lyrics search function is added, and the lyrics effect of search results can be previewed, so that users can choose the most suitable lyrics according to the effect
14. Now the folders added by the user will be uniformly placed in the folder category of the music list for easy editing of the folders
15. Optimized the original scanning mode. Now the song scanning will be carried out in the background and the songs will be updated dynamically
16. You can see the progress of the scan in the folder list in the scan and stop the scan at any time
17. Now, when scanned the CD image file music or the FLAC,APE and WAV files with CUE, the single is directly parsed and the single is matched for song, the image file is matched for album, and then classified into different lists
18. The resolved singles will be put in all the songs like regular music, and will also be put in the corresponding album according to the song information matched
The CD's mirror image matches the album to be placed on the album list, and the album contains the complete singles that are parsed from the file
The folders of mirrored songs will only show mirrored files as files, and the playback will play all the songs in the files from beginning to end.
21. Added a play queue. When the user clicks the list song for playing, the playlist will be automatically added to the list where the song is.
The play queue also provides all added songs and all favorites/unfavorites, as well as the ability to edit or move a single song from the list
22. The control of the mobile phone follows the original layout and operation mode, which is consistent with the function and previous version
23. Supports APE/FLAC/WAV/AIF/DTSCD/MP3 / SACD ISO/DFF/DSF file playback, support for the DSD file decoding the highest sampling rate of 192 Khz, DSF file decoding the highest sampling rate 174.6 Khz
Openwrt
1. Added NFS SERVER function
2. Added SMB, NFS SERVER permission management
3. Optimization interface, now there is a simple configuration interface
4. Optimized Transmission,Aria2 startup script, no need to add SLEEP parameters now
5. There will be repeated problems in optimizing device mount
Postad 14 oktober 2018 - 11:27
ncc1701e
  • ncc1701e
  • 502 inlägg
Trevligt!
Ser ju lovande ut. :) Hoppas den skickas imån :)
Postad 12 december 2018 - 00:24
  • 3 990 inlägg
Ändrade trådrubriken till att innefatta alla modeller av Zidoo spelare om intresse finns att diskutera andra än X20.
Lite nya funktioner på g också till Home Theater 2.0, hittade detta på ett annat forum, borde komma ny FW snart.
Postad 12 december 2018 - 13:32
flygsfors
  • flygsfors
  • 441 inlägg
Zidoo z9s såg verkligen intressant ut! Har länge väntat på att Dune skulle skärpa till sig med sin 4k pro men det händer inte mycket med den. Kanske skulle satsa på en zidoo istället eller har den några allvarliga "brister" som man ska tänka på?
Redigerat av flygsfors, 12 december 2018 - 13:32.
Postad 12 december 2018 - 13:53
  • 3 990 inlägg
Nu har jag ju inte Z9S modellen utan X20 men dom kör ju båda samma OS och samma mediacenter och tycker inte där finns några allvarliga brister. Några mindre problem finns men är helt säker på att dessa kommer att fixas i kommande uppdateringar. Zidoo supporten är för övrigt riktigt bra, har fått svar nästan omgående på alla mina förfrågningar och dom har ju också ett aktivt forum för diskussioner om de olika spelarna.
Postad 19 december 2018 - 18:55
Unregisteredf35ed254
  • Unregisteredf35ed254
  • 130 inlägg
Låter bra
Har beställt en Z9s
Hur fungerar den? Funderar på en sån här själv. Är mest intresserad av att den ska klara av att spela upp uhd iso/folder från en nas. Har du testat det med din?
Postad 20 december 2018 - 08:50
ncc1701e
  • ncc1701e
  • 502 inlägg
Min Z9s funkar kalas. Spelar allt från min NAS, den äter allt jag ger den. Både UDH/ISO osv. Dock ibland kan jag märka att den har svårt att läsa BD-Menyer (Står bara o laddar) men väljer man att spela utan BD-Meny så funkar det som det skall.
Men överlag är den både snabb och stabil. Inga audio drops eller annat.
Det ända jag stör mig på är att jag inte lyckades ta bort wifi-antennen, den verkar sitta fast =/, men dessa går att vika ner.
Postad 20 december 2018 - 09:06
  • 130 inlägg
Du skriver "både uhd/iso". Ska jag tolka det som att en complete uhd iso inte är några problem? :)
Funderar på att göra mig av med min Nvidia shield nu efter att jag köpt en Sony xf9005 där jag kan köra både Plex och Netflix. Så är intresserad av en media spelare som klarar riktigt hög bitrate, gärna i iso format utan problem :)
Postad 20 december 2018 - 09:17
ncc1701e
  • ncc1701e
  • 502 inlägg
Jag har inte märkt något problem iaf med något format. - Väldigt nöjd
Dock kan jag sakna stödet för Netflix.
Postad 20 december 2018 - 09:44
  • 130 inlägg
mjo, man vill ju gärna ha en maskin som kan göra allt.
men i min tv får jag netflix 4k med atmos/dolby vison, jag får plex men som inte klarar alla ljudformat, så får använda den plex till serier där kvalitet inte är det viktigaste, samt sen får jag använda zidoo till uhd filmer. det får bli good enough :D
För Zidoo använder sig av Android va och inte Android TV?
Postad 20 december 2018 - 10:58
  • 3 990 inlägg
@issue
Ja, det stämmer att den använder Android 7.1
Postad 20 december 2018 - 13:20
Duddits1
  • Duddits1
  • 365 inlägg
Har dom löst bandingproblemet på UHD filer än?
Min z9s ligger bara och samlar damm, men får man en uppdatering där problemet löser sig så.
Postad 01 januari 2019 - 15:50
  • 3 990 inlägg
Ny firmware ute för X20,
1. Optimize the system stability.
2. Optimize the occasional green screen problem when switching Gamma mode.
3. Optimized playback stability.
4. Optimize 4K24P 444 10bit display.
5. Optimize online video playback
Local Media Player
1. Adding forced subtitles support.
2. Optimized playback stability.
3.Optimized the next video by pressing one button.
4. Added multiple BDMV video loop playback functions
5. Optimized the select play time to seek function
6. Optimized the problem that videos can't get fps
7. Added Forced 3D TV options
Quick Settings
1. Add setting to set language of forced subtitles.
Poster
1. Add a preset scraping source, NFO analysis, etc. when scanning the device.
2. Optimize the UI display of editing page.
3. Solve the problem that the popup UI of unmatched video cannot be displayed in full screen.
4. Added NFO (same as KODI) parsing (Settings - preferences).
5. Solve the problem of poster image restoration when switching video categories after manually changing posters.
6. Solve the problem of invalid replacement of local poster, which is from douban or TVDB.
7. Added preference setting to filter the header character "The" when sorting by title.
8. Optimize the "Mark as viewed" feature.
9. Added prompt to indicate that video has been completely watched (a "eye" icon will be shown in the lower right corner of the main interface of the poster).
10. Solve the problem that the setup wizard setting language does not take effect.
11. Optimize rating updates.
12. Optimize backup and restore function, add wallpaper and preference Settings backup.
13. Optimize IMDb analysis to solve the problem of occasionally unable to obtain season (TV series) information.
14. Solve the problem of rematching episodes that will stop running.
15. Optimized display of language list.
16. Optimize re-match functionality.
17. Added score source Settings.
18. Add scraper Settings.
19. Add fanart function of main interface.
20. Added a switch that gives preference to local images when scanning.
21. Added switch for automatic scanning device in background.
22. Added NFO data export function.
23. Added mask and blur effect adjustment function for fanart.
24. Optimize the rematch display interface.
25. Solve the problem of not being able to back up data to a network share directory.
26. Optimize NFO export functionality by adding the option to export images and overwrite old files.
27. Added prompt for local picture in poster editing page.
28. Fixed the issue that selecting local image for fanart did not work.
29. Fixed the impression score selection IMDb, stop running when loading the score
30. Added the classification function by area
31. Optimize matching
32. Fixed the problem of device creation or deletion of non-video files will also automatically update the device
33. Fixed the problem of NFO parsing movie without actor information, the details will not automatically load the actor.
34. Fixed the exported NFO file, and when it is imported again, it will cause an error in parsing the data.
35. Fixed the problem of rematching without showing ratings
36. Optimize stability
Music
1. Optimize UI speed.
2. Optimize merging CUE files into one album within the album.
3. Optimize lyrics display, prioritize local lyrics.
4. Optimize adding folder animation.
5. Load data for each category asynchronously to avoid stuttering.
6. Fixed a problem with restarting the device during playback without saving the bookmark.
7. The artist and album names of the detail screen are consistent with the bottom playback bar.
8. Music filename matching is preferred when rematching.
9. Fixed the problem that playback loop mode not working.
10. Fixed the problem that the application do not responsive occasionally when rematching.
11. Sort by add time, add reverse order display.
12. Added loop operation to play menu.
13. Added menu for a single file in a folder.
14. For folder playing mode, click the current lyrics to enter the play details page.
15. Solve the problem that popping sound may appear when you enter the app for the first time playing music.
16. Solve the problem that the lyrics and playing state of CUE songs are not synchronized.
17. Fine-tune interface fluidity.
18. Solve the problem that the current time of the APE file is incorrect.
19. Optimization of lyrics synchronization problem.
20. Optimization time display (sometimes negative).
21. Fixed the problem that display wrong when playing ape files.
22. Fixed the problem that information of song is wrong when automatic play next for APE and WAV.
23. Added pop-up menu shortcuts to open playlists.
24. Added single song editing for cue files.
25. Fixed the problem that can not search lyrics if song is launched from File Explorer.
RS232
1. Added sleep function
HDMI IN
1. Added recording and broadcasting functions
UI
1. Add animation to the main interface
Model:ZIDOO_X20
Version:v2.1.22
Download url:http://apidl.zidoo.t...ota-package.zip
md5: CC3A972B929D577AC8B36098C5273468
Upgrade method:OTA
If you have installed google play kit, please reinstall it after upgrade. Have fun !
Postad 01 januari 2019 - 16:01
ncc1701e
  • ncc1701e
  • 502 inlägg
Kul att de uppdaterar X20, verkar vara stilla med z9s uppdateringar.
Postad 12 januari 2019 - 18:05
Duddits1
  • Duddits1
  • 365 inlägg
Grävde fram min x9s och installerade senaste fw.
Banding kvar(UHD), med andra ord så kommer dom aldrig lösa detta problemet.
Tråkigt, en helt ok mediaspelare annars.
Postad 08 mars 2019 - 18:42
andreas30
  • andreas30
  • 230 inlägg
Vad är banding?
Postad 08 mars 2019 - 19:41
ncc1701e
  • ncc1701e
  • 502 inlägg
Vad är banding?
https://en.wikipedia.../Colour_banding
Postad 10 mars 2019 - 21:36
andreas30
  • andreas30
  • 230 inlägg
Var kan man beställa en Zidoo z9s?  Har sett att dom finns på t.ex Alibaba i Kina
men är dom äkta eller bara kopior?
Postad 10 mars 2019 - 22:33
ncc1701e
  • ncc1701e
  • 502 inlägg
https://www.futeko.com   där köpte jag min.
Postad 19 maj 2019 - 12:33
  • 3 990 inlägg
Ny firmware för X20 finns nu tillgänglig, v.2.2.61
Since v2.2.56 changes:
System
1.Optimizing ATMOS Audio track Output
2. Fixed Mute Function invalid when HDMI IN working
3. Fixed the problem that some files can not obtain forced subtitle
4. Fixed the freezes problem of some audio tracks for some MKW films
5. Optimized system stability.
Home Theater
1.Added function that loading external devices automatically and automatic scanning switch .
2. Fixed the problem that the post wall will match failed when stopped scanning manually.
3.Added Focus looping function of left navigation list in setting interface
4.Added Blu-ray navigation select box for match-failed movies
5 Changed some UI of device interface
6. Fixed the invalid automatic update of background
7. Added function that importing previous setting after date cleared
Quick setting
1. Added function of locking resolution
2. Added 1080P23 and 4K23 resolution options
Player
1.Added function that when showing video information the movie will continue playing.
Music Player
1. Optimized music player stability
2. Optimized date analysis.
Since v2.1.40 changes:
Syetem
1.Optimized https download of transmission in openwrt
2.Fixed random no sound occurred in extreme NFS and SMB internet environment .
3.Fixed abnormal play of Individual source .
4.Added chapter selection of MKV videos.
5.Added Control 4 certificated drive. Drive download:https://drivers.cont...ertified:"true"
6.FIxed Individual TV’ (Such as Samsung KS series) splash screen problem when plays in 4K 24Hz 10bit YUV444.
7.Fixed no dispaly of some TV when restart them after sleep mode.
8.Optimized system stability .
Launcher
1.Fixed date display way of main interface when language setting in Chinese
Music
1.Optimized accuracy of matching .
2.Optimized stability .
3.Optimized SACD matching and added matching of info files.
4.Added matching function of album.
6.Optimized analysis of album related information.
Home Theater
1.Fixed possible program exception error caused by cancel collection.
2.Optimized searching way that the post wall will continue matching by first letter, and will show the movie with high matching degree first
3.Fixed virtual Key Layout of searching interface.
4.Fixed date no update when NFO matched films rematched to be TMDB films .
5.Fixed invalidation problem of INFO key and POP key in third layout of main interface.
6.Fixed the black line showed in the right part of the too long headline in second layout of main interface.
7.Optimized matching accuracy of post wall
8.Optimized interface display of main interface’ left pane .
Quick Setting.
1.Added play modes setting .
Local Player
1. Added chapter selection of MKV videos.
Blu-Ray Navigation
1. Optimized accuracy of Blu-Ray Navigation
HDMI IN
1.Added sustaining record function when HDMI output turned off.
RS232
1.Fixed crash problem when sending order to fast.
Model:ZIDOO_X20
Version:v2.2.61
Download url:
MD5: BDAAA202A192E6FD1B6AAD327F4E3C34
Upgrade method:OTA
  • Elias
    2024-03-17 11:45:37
  • Elias
    2024-03-17 11:22:58
  • Elias
    2024-03-17 11:20:09
  • Elias
    2024-03-17 11:20:06
  • Salong vy bakåt, ny bild med tyg på vägg
    DPC
    2024-03-17 09:11:58
