* Officiell tråd - Marantz DV6600 *
422 svar till detta ämne
Postad 20 september 2005 - 07:45
Krozz
  • Krozz
  • 1 007 inlägg
Beskrivning
DVD Spelare
Cd format: CD, CD-R/RW, SA-CD, WMA, MP3
VCD format: VCD, VCD 2.0, SVCD
DVD format: DVD-V, DVD-A, DVD-R, DVD-RW, DVD-RW(VR)
Dessutom har den stöd för DivX formatet, picture cd och JPG
PAL/NTSC progressive scan.
High definition video scaling upp till 1080i.
1st HDMI video ut. (med HDCP)
1st composite ut.
1st s-vhs ut.
1st compnent ut.
1st scart ut. (RGB)
Fjärrkontroll.
HDMI utgångens storlekar: 480p, 576p, 720p, 1080i
Progressive Scan på både compnent och HDMI.
Multi Channel Down Mix: MPEG2 / DD / DTS / DVDAudio/ SA-CD
1st 5.1 utgång
1st coaxial utgång
1st Optisk utgång
1st Analog utgång (2kanals ljud)
Specifikationer
* Video DAC: 216 MHz/11-bit (MN2DS0005)
* Audio DAC: 192kHz/24-bit (PCM1782DBQR) på alla kanaler
* Frekvensomfång:
4 Hz - 44 kHz (DVD fs 96kHz)
4 Hz - 100 kHz (SACD)
4 Hz - 88 kHz (DVD-A)
* Signal/Störavstånd >115 dB.
* Dynamik: CD 98 dB DVD 100 dB.
* Distorsion, THD: 0,003%.
* Mått, BxHxD: 440 x 65 x 313 mm
* Vikt: 2,4 kg.
* Färger: Silver eller Svart
Rek.pris 5.000:-
På HDMI utgången går det att ändra inställningen på svärta mellan Normal och expand. Högtalarinställningar för SA-CD & DVD-A. Metall chassi.
Display kan man slå på eller av alternativt dimma. Man kan även välja att slå på eller av videoutgångarna. Inbyggd DD och DTS dekoder.
Släpps nån gång under November/December 2005.
Fredrik Olofsson
Edit: Gjorde om inlägget för att få det lite snyggare:-) Och plockade bort min fråga.
La till Informatinsbladet och instruktionsboken till spelaren :D
Redigerat av Peter.M, 15 december 2005 - 19:43.
Postad 20 september 2005 - 08:21
HembioConsult
  • HembioConsult
  • 28 inlägg
Ja, det kommer en DV-6600 i november/december! den kommer att ha HDMI 1.1 och en del annat godis :D
Postad 20 september 2005 - 18:15
Bogge
  • Bogge
  • 773 inlägg
Förhoppningsvis stämmer specarna. HDMI, SACD, DVD-Audio, DivX, MP3 i samma maskin. 349.90 Br pund. Synd att den ser ut som en påse skridskor.
The new Marantz DV6600 is a high-performance multi format DVD player that incorporates advanced digital technologies for extraordinary picture quality, and improves upon the DV6500 by the addition of an HDMI digital video and audio output and upscaling to 1080i resolution.
The DV6600 is optimised for true, high-end audiophile performance, for music and movies. Virtually any 12cm disc can be played back including DVD-A, DVD-V, DVD-R/RW, SACD, CD-R/RW discs. It also handles compressed audio discs containing MP3, DivX or WMA files.
This innovative DVD player will excite you for years to come
Features
• High quality playback of DVD-V, DVD-A, SACD, SVCD, CD, DivX, WMA, MP3, DVD-R/RW, DVD+R/RW enables ultimate disc compatibility
• PAL/NTSC progressive scan offers improved picture resolution and eliminates virtually all motion artifacts
• High definition video scaling creates a perfect match with any high resolution video display device up to 1080i
• PAL progressive scan offers improved picture resolution and eliminates virtually all motion artifacts
• 216MHz/11-bit video DAC offers real life high grade component video performance
• 192kHz/24-bit DAC offers faithful and accurate high quality performance for multi-channel playback
• Audio EX mode for the best audio performance
• Built-in DD and DTS decoders to enjoy the audio excellence of the DV6600 regardless of the format played
• Full bass management for all audio formats to customize and optimize the sound of your speaker system
• Cursor leaf control on front panel enables convenient and easy menu control even without the remote at hand
Connections
• Component Video outputs:1
• S-Video outputs: 1
• Composite Video outputs: 1
• SCART (RGB) outputs: 1
• Digital video/audio: HDMI
• Analogue audio outputs: 1
• Digital Optical audio ouputs: 1
• Digital Co-axial audio outputs: 1
• 5.1 decoded channel output
General
• Remote control: RC6600 DV
• Weight 2.2kg
• Available in silver or black
• Dimensions W x D x H mm 440 x 211 x 75
http://www.cybersele....uk/product/756
Postad 22 september 2005 - 10:22
Krozz
  • Krozz
  • 1 007 inlägg
Hittade lite info från Marantz här:
Marantz PDF
Postad 22 september 2005 - 20:45
Octopussy
  • Octopussy
  • 1 865 inlägg
Kan man vå den i Guld. Min försärkare i Guld och jag vill att dom skall matcha.
Postad 23 september 2005 - 11:29
Krozz
  • Krozz
  • 1 007 inlägg
Enligt pruduktbladet så kommer den bara att komma i silver eller svart. Om man vill ha den i Platinum eller Guld så får man köpa en av de äldre spelarna verkar det som.
Postad 27 september 2005 - 16:09
ishacka
  • ishacka
  • 97 inlägg
Spännande nyheter.
Har gått och funderat på om man skulle ta och slå till på en 6500 men har varit lite tveksam när den saknar bland annat HDMI, DIVX och så. Men nu verkar dom ju ha gjort en riktigt bra maskin så det får nog bli till att vänta tills den kommer ut i slutet av året.
Postad 29 september 2005 - 11:24
Krozz
  • Krozz
  • 1 007 inlägg
Jo jag ska också vänta och kolla in den för det verkar som den i alla fall på pappret är en kompitent spelare. Men det återstår att se hur den står sig mot andre spelare. ;) Men jag tror att den kan vara ett alternativ i prisklassen ;)
Postad 02 oktober 2005 - 09:39
ishacka
  • ishacka
  • 97 inlägg
Nu finns DV-6600 på Marantz hemsida. Är riktigt sugen på den. :P Ingen som hade nåt mer exakt releasedatum än november-december?
Postad 08 november 2005 - 15:32
Sambuccashake
  • Sambuccashake
  • 928 inlägg
Vigorös knuff
Postad 11 november 2005 - 11:22
nybörjar micke
  • nybörjar micke
  • 477 inlägg
Finns tydligen för omgående leverans: 3990 kr
http://www.hembiobut...p?pgrpnr=113690
Postad 11 november 2005 - 15:37
Sambuccashake
  • Sambuccashake
  • 928 inlägg
Ho ho ho, denna tilltalar mig verkligen.
Hade varit intressant att få se den demad någonstans.
//Jensa
Postad 12 november 2005 - 19:18
Steppo
  • Steppo
  • 146 inlägg
Jag har precis beställt en :blink:
/Steppo
Postad 12 november 2005 - 19:48
softman3
  • softman3
  • 1 449 inlägg
ni vet väl att denna och denon 1920 är samma maskin ? denon och marantz verkar dela på utvecklings kostnader eller nåt för alla dera budget maskiner är dom samma.
öppnar du spelarna så kommer du få svårt att se skillnad. stortsätt bara mjukvaruskillnader...
Postad 14 november 2005 - 10:13
Sambuccashake
  • Sambuccashake
  • 928 inlägg
Denon äger väl Marantz men jag har svårt att tro att de inte bygger sina maskiner oberoende av varandra.
//Jensa
Postad 14 november 2005 - 18:30
softman3
  • softman3
  • 1 449 inlägg
öppna en 1920 och en 6600 så får du se. jag skulle bli mycket förvånad om du ser skillnad...
dom hade t o m bilder på innanmätet i ett test i våras i bild&ljud hemma, allt var identiskt.
det är i allafall samma fabrik som monterar...
Postad 14 november 2005 - 21:17
Steppo
  • Steppo
  • 146 inlägg
Det var i Hifi & Musik NR:9 2004 som Denon DVD1400 och Marantz DV6400 var "samma" maskin. Båda kostade då 5000:- Där satt dock knapparna i fronten på samma ställen. Det gör de inte nu, men baksidan ser förvillande lika ut :)
/Steppo
Postad 15 november 2005 - 11:40
Sambuccashake
  • Sambuccashake
  • 928 inlägg
Ingen som sett/hört/läst något om denna ännu?
//Jensa
Postad 15 november 2005 - 17:59
Anton
  • Anton
  • 527 inlägg
Är väldigt intresserad av den spelaren
Men undrar om inte 9000S är bättre?
Postad 16 november 2005 - 07:54
Sambuccashake
  • Sambuccashake
  • 928 inlägg
9000S spelar väl inte DivX-filmer eller klarar av uppskalning vad jag förstår.
//Jensa
Redigerat av Sambuccashake, 16 november 2005 - 07:55.
Postad 16 november 2005 - 21:19
Vega77
  • Vega77
  • 305 inlägg
Jag har precis beställt en  ;)
/Steppo
Har du fått din maskin än? Vore grymt om du kunde skriva lite om dina erfarenheter sen. Den här verkar ju på pappret vara riktigt fin alltså.
Postad 16 november 2005 - 23:00
ivanhoe
  • ivanhoe
  • 212 inlägg
Hoppas också på höra intryck av denna spelare. Hdmi och divx.. dessutom så brukar dvd-spelare från Marantz, vara ganska hyfsade på cd. Den här skulle passa perfekt brevid min Marantz sr 5500.
Postad 17 november 2005 - 11:08
Steppo
  • Steppo
  • 146 inlägg
Den borde ligga på posten (och bara väntar på att hämtad). Jag återkommer med intryck så fort jag hinner (ska bli farsa idag om barnet behagar komma på angivet datum)!!!
/Steppo
Jag har precis beställt en  :lol:
/Steppo
Postad 17 november 2005 - 13:07
Anton
  • Anton
  • 527 inlägg
Får gratulera!!
Hoppas att den är ett par dagar försenad då :lol:
Postad 19 november 2005 - 13:51
Minitankaren3
  • Minitankaren3
  • 277 inlägg
Kommer nog att slå till på denna någon som vet om den är känslig för brända skivor?
Kör mycket + och - i olika märken på skivorna fick den dock rekomenderad av hemmabiobutiken.
//Tobbe
Postad 28 november 2005 - 12:18
Vega77
  • Vega77
  • 305 inlägg
Ingen som kan lämna lite omdömen om denna mycket intressanta spelare än?
Postad 28 november 2005 - 18:06
Brinke
  • Brinke
  • 1 047 inlägg
Kan någon bekräfta om 6600 är samma spelare som Denon 1920? Jag misstänkte själv detta.
Marantz specar en 11Bit 216Mhz video DAC och Denon 12bit 108Mhz. Marantz klarar DivX men det gör inte Denon enligt specen. Ingen av dem spelar DVD+!
Postad 30 november 2005 - 09:08
Sambuccashake
  • Sambuccashake
  • 928 inlägg
Kom igen, någon måste ju ha erfarenhet av denna?!
Postad 30 november 2005 - 19:35
Minitankaren3
  • Minitankaren3
  • 277 inlägg
Kmmer snart ha erfarenhet har beställt den men väntar på en HDMI kabel med sen komme jag hämta den hos hemmabiobutiken. Återkommer med recension när jag fått hem den och tv jag beställt.
//Tobbe
Postad 30 november 2005 - 19:39
Minitankaren3
  • Minitankaren3
  • 277 inlägg
Nu fattar jag inte menar du att den inte spelar dvd+r skivor? Enligt hemmabiobutiken skall den inte vara nåt problem med brända skivor både + och - format.
Det var ett krav när jag beställde funkar inte det åker den tillbaka bums.
//Tobbe
Postad 01 december 2005 - 19:39
Minitankaren3
  • Minitankaren3
  • 277 inlägg
Fick svar från Hemmabiobutiken :
Ja, de måste bygga på samma plattform, även om det inte innebär att de är samma spelare. Man avkodar dem nämligen på samma sätt för att göra den regionsfri.
Har 1920 problem med brända skivor så kan då det även innebära att 6600 har besvärligheter.
Frågan är om Denon 1920 pallar alla brända skivor ?
Får kolla i den tråden
//Tobbe
Postad 01 december 2005 - 20:06
Brinke
  • Brinke
  • 1 047 inlägg
Enligt info-flyern (i bilaga) från Marantz Europeiska hemsida saknas dutten för DVD-+R/RW.
Jag tolkar det som att den inte klarar +. Låt mig veta om det är fel. + avspelning är ett måste för mig också.
Postad 01 december 2005 - 20:39
Minitankaren3
  • Minitankaren3
  • 277 inlägg
Om jag inte läst fel står det att den tar + skivor ju?
DVD Compatibility DVD-V ,DVD-A , DVD-R , DVD-RW (Video) DVD-RW (VR) DVD+r/RW så står det så det måste den ju eller?
Har svårt att tänka mig en dvd-spelare i denna prisklass som bara tar tex - skivor.
//Tobbe
Postad 01 december 2005 - 20:41
Minitankaren3
  • Minitankaren3
  • 277 inlägg
Kan tillägga att en bekant som jag precis talat med har Denon 1920 och den spelar både +och - skivor så jag hoppas verkligen denna gör det med.
Men jag återkommer när jag fått hem den.
//Tobbe
Postad 02 december 2005 - 11:17
vajper
  • vajper
Det verkar inte som någon ännu har fått sig en riktig uppfattning om vad den här spelaren presterar, men jag tänkte ändå slänga in en liten fråga.
Jag hade typ redan bestämt mig för en panasonic s97 när jag råkade snubbla över denna spelaren, har en marantz receiver så det hade sett trevligare ut att titta på helt enkelt (dagens i-lands problem)
Vad jag undrar är då huruvida marantzen står sig mot panasonicen, och då är jag helt och hållet bara intresserad av bildkvalité... skall användas ihop med en LG RZ-42PX5R, när nu den behagar komma...
Postad 02 december 2005 - 15:21
Sambuccashake
  • Sambuccashake
  • 928 inlägg
Den enda kommentaren ännu så länge säger:
"rogbo 1 dag sedan
Nyss införskaffad och snabbt testat direkt ur box! Kristallklar bild på plasman via HDMI, mums!"
9 stjärnor av 10.
Hade varit gött om Rogbo kunde återkomma med en mer utförlig beskrivning åt oss hugande spekulanter.
//Jensa
Postad 02 december 2005 - 15:23
Matsen
  • Matsen
  • 2 753 inlägg
Jag tror faktiskt att denna spöar Panasonicen både på ljud och bildsidan! Men det är bara vd jag tror så det betyder ju inte ett jota egentligen...
Dessutom är det ju en smaksak så det är nog bara du som kan avgöra vilken Du tycker ger bäst bild!! :)
Postad 02 december 2005 - 23:36
rogbo
  • rogbo
Hej, jag har det aningen tajt med jobb i helgen och flytt i slutet av veckan men jag ska försöka komma med lite reflektioner när jag kikat på den lite mer!
Första intrycket är som jag skrev i omdömet: Mums!
Snygg, synd bara att den är 44cm bred och inte 42 som mina pioneerprylar.
Rapp i hanteringen, iallafall i jämförelse med Pioneers 585:a och min gamla Pioneer 5100H.
Fjärren är väl ok men inte så trevlig som jag upplever Pioneers. Lite tröga knappar och mörkt gulorange text på mörk bakgrund gör knapparna svårhittade i dunkel belysning.
Bilden blåser allt jag kikat på hemma av vägen utan tvekan, har dock inte jämfört med andra högkvalitetsspelare typ Pioneers 668, 868 eller 989:a eller dyrare av andra märken.. Kristallklar bild med bra svärta och gråtonerna syns bra tycker jag även i mörka partier i filmerna. Har inte fepplat med inställningar just något ännu vare sig på Pioneerplasman (436XDE) eller spelaren så det finns nog en del att hämta där :P
Bilden från en vanlig DVD förändras inte så mycket när jag hoppar mellan 576p, 720p eller 1080i men jag har inte granskat den så noga heller :o Kanske är TV:ns omskalning så pass bra redan?
Ljudet kan jag väl inte säga så mycket om ännu, men det låter i mina öron riktigt bra redan på ett par ännu oinspelade Canton LE170. Har inte provat SACD eller AudioDVD.
9:an i betygsspalten ligger kvar än så länge men jag gillar den bättre och bättre så.. :)
Tyvärr hade jag ingen inspelad dvd+r/rw skiva hemma så jag kunde inte testa om den fungerar med dessa.
mvh
Roger
Postad 03 december 2005 - 18:42
balkongo
  • balkongo
  • 61 inlägg
//Tobbe
jag har lånat en och testat både + och - skivor, de funkade fint, däremot tyckte jag inte om menyerna eller hur den hanterade divx filer. såg jävligt illa ut faktiskt, förstår inte vad dom har gjort...jävligt trist, jag var peppad på den, men nu vill jag inte köpa den längre.
Postad 03 december 2005 - 22:46
havocsi
  • havocsi
  • 1 554 inlägg
Vi väntar på första stora leveransen av dom fortfarande, byter ut våra Pana S97 mot dessa i vårt demorum.
Kan ge er utförligt med information om dom sen när vi kört dom ordentligt.
Postad 04 december 2005 - 00:08
Scaramanga
  • Scaramanga
  • 131 inlägg
Är det bara HDMI & DIVX, samt en annan front som skiljer mot DV-6500?
Eller är det en massa mumbojumbo som jag missat :(
Samma ljud-daccar etc?
Postad 04 december 2005 - 00:41
skruvis
  • skruvis
  • 275 inlägg
Var på The Rock i fredags & la märke till att dom har en DV-6600 ståendes där.
Postad 04 december 2005 - 00:43
Minitankaren3
  • Minitankaren3
  • 277 inlägg
Min är skickad i går (fredags) så bör få den i nästa vecka i hop med min LCD , skall testa den å återkomma så fort det bara går.
//Tobbe
Redigerat av Minitankaren3, 04 december 2005 - 00:43.
Postad 04 december 2005 - 00:47
balkongo
  • balkongo
  • 61 inlägg
Nu har jag suttit lite mer med den lånade dvdspelaren, blev mindre missnöjd efter en del oklarheter reddes ut av manualen. den skickar tex inte ut 720p på komponentutgången, eller 1080i för den delen...sen får jag nog ta tillbaka det jag skrev om divx att det såg dåligt ut, det ser bara annorlunda ut. lite svårt att förklara kanske, lättast att se det själv, jag vande mig ganska fort, även min kompis babolatt som var med...men får fundera ett tag till om det ska bli nåt köp verkligen.
Postad 04 december 2005 - 14:17
Sambuccashake
  • Sambuccashake
  • 928 inlägg
Även om det kan vara svårt att förklara, vad var det som såg annorlunda ut jämfört med andra DivX-spelare?
//Jensa
Postad 04 december 2005 - 15:11
balkongo
  • balkongo
  • 61 inlägg
//Jensa
Det blev som horisontella "linjer" vid olika tillfällen, jag tittade iof via projektor, man kanske inte stör sig lika mycket på en tv...vi tolkade det som avkodning av divxfilen ungefär...det var ju väldigt skarpt och fint i övrigt, man kan nog likna linjerna vid "fyrkanter" och liknande vid hårt komprimerade filmer...kanske nåt åt det hållet...ett exempel var i en sekvens då det körde förbi bilar och motorhuven på en bil blev till hälften linjer, försökte ta bilder på det, men det var i princip omöjligt, det försvinner när man pausar bilden.
lite bättre förklaring kanske.
Postad 04 december 2005 - 16:03
babolatt
  • babolatt
  • 25 inlägg
Spelaren ger över HDMI/720p en bra bild med bra kontrast/detaljer och naturliga färger. Analogdelen levererar även den en bra bild, klara dock inte mer än 480p/576p över komponent.
En besvikelse är att undertexter (.srt och .sub) inte stöds i Divx-läget. Uppspelning av DivX med snabb/mycket rörelse i bilden ger horizontala linjer på objekt som rör sig. Vore det inte för dessa linjer (mycket störande) så är DivX-bilden underbar.
Spelarens menysystem och fjärrkontroll hör hemma hos en spelare köpt på ICA Maxi, inte en för 4000-5000:-. :(
Postad 04 december 2005 - 17:21
Minitankaren3
  • Minitankaren3
  • 277 inlägg
Tur för mig då att jag bara är intresserad av bilden den ger då vid dvd-filmer.
//Tobbe
Postad 05 december 2005 - 07:57
Sambuccashake
  • Sambuccashake
  • 928 inlägg
Spelarens menysystem och fjärrkontroll hör hemma hos en spelare köpt på ICA Maxi, inte en för 4000-5000:-.  :P
Merde... Just DivX-linjeringen* låter inte bra.
Tror ni att det är en firmware-relaterad sak eller att man måste leva med det?
Jag kollar en hel del på DivX filer så det hade ju varit extremt retligt om detta är dess svaga punkt.
*OBS! Detta är ett ord jag nyss hittade på.
//Jensa
Postad 05 december 2005 - 15:37
balkongo
  • balkongo
  • 61 inlägg
//Jensa
Jag vet faktiskt inte vad det satt i, men det kanske är firmware'n som är tokig...måste försöka få fram nån sorts information om det...för skulle man ordna det så tror jag att jag skulle handla en..
