Någon som vet om det går att dimma lysdioder?
17 svar till detta ämne
Postad 13 November 2005 - 01:17
geggen
  • geggen
  • 508 inlägg
Är det någon som vet om det går att dimma ner 12v lysdioder?
Typ kanske strypa ner till 7.5v med en dimmer?
Finns ju även NEXA som har en 12v transformator dimmer.
Någon som vet om det går?
Sen undrar jag hur man kan räkna ut hur många lysdioder man kan använda på en och samma
transformator ?
Tacksam för svar.
Postad 13 November 2005 - 12:11
Coore
  • Coore
  • 47 inlägg
Ja, du kan få en lysdiod att lysa mindre genom att mata den med en lägre spänning.
För att veta hur många lysdioder du kan köra mot transformatorn får du helt enkelt läsa på transformatorn hur många ampere den kan lämna i från sig, och sen se hur mycket ström lysdiodern drar.
Postad 13 November 2005 - 12:38
geggen
  • geggen
  • 508 inlägg
Tackar för svar... Ska läsa genom det.
Hade tänkt använda Nexa 12v transformator med dimmer
Men där står inget om ampere.. utan bara watt.. Kan man räkna om? Vet att 1st diod drar 20-30 mA.
Redigerat av geggen, 13 November 2005 - 12:40.
Postad 13 November 2005 - 13:35
Coore
  • Coore
  • 47 inlägg
Ja det kan man, om du hade lagt ner en sekund av din tid på google istället hade du fått reda på det... :blink:
Postad 13 November 2005 - 13:40
Unregistered2b9d772b
  • Unregistered2b9d772b
  • 13 inlägg
alltså 100/12=8300ma
8300/20= 415
du kan alltså ha 415 dioder om du använder 12v dioder. annars kan du ha cirka tre gånger så många om du seriekopplar vanliga dioder tre och tre
Postad 13 November 2005 - 16:34
geggen
  • geggen
  • 508 inlägg
              8300/20= 415
Tack för svaren..
Tyvärr så är jag inte så jätte bra på formler och tekniska saker..
men undrar bara vad 100/12.. vad står det för?
Är det 100watt? och 12volt? ca 8.3 Ampere som blir ca 8300 mA då?
Isf är jag med..
Men om man seriekopplar blir det mindre mA då? eller?
Hade tänkt använda 100-200st i ett tak.
diod - 470ohm motstånd - 12v dimmer transformator - 230v
Postad 13 November 2005 - 21:33
Unregistered1a1a8abb
  • Unregistered1a1a8abb
  • 144 inlägg
              8300/20= 415
Tack för svaren..
Isf är jag med..
Blir ganska dyrt med så många dioder i ett tak, speciellt om du ska köpa till passande sockel m.m.
Gör som jag: köp Oversols stjärnhimmel som drivs av tre dioder, och som mynnar ut till 155 fibrer.
Ang, transformatorn som du funderade på: jag tror att den ger ut 12 volt AC (växelspänning) dioderna kräver normalt dc-spänning (likström). Det finns att köpa billiga (ca100kr) 12 volts switching adaptrar som ger ut likström. Dessa går oftast dåligt att dimma tyvärr, själv har jag inte hittat en trådlös dimmer som klarar dessa.
Om du nu väljer lysdioder (vilket jag också kör med, men in mindre antal än du tänkt :blink: ) så glöm inte förkopplingsmotstånd så att du får rätt spänning över lysdioden.
Postad 14 November 2005 - 00:48
coolspot
  • coolspot
  • 100 inlägg
strömmen är det väl som skall begränsas om man skall ha en chans att dimma en diod?? För när spänningen sjunker under diodens framspännings tröskel så slocknar den ju direkt, det är ju därför det är viktigt att beräkna diodens förkopplingsmotstånd så att den får rätt spänning, dvs inte för lite och inte för hög spänning.
Nu har jag aldrig testat att ge "fel" spänning till en diod nångång så jag kan ju med stor sannolikhet ha fel.
Postad 14 November 2005 - 09:06
  • 144 inlägg
Du har helt rätt ang. att en lysdiod ska ha ström igenom sig.
För er som funderar på att bygga lysdioder så finner ni rätt mycket basic kunskaper här:
http://www.electroki...ef001 - led.pdf
Exempelvis Conrad säljer bra lysdioder för hemmabelysning, de kallas "sunny white" och "golden white", och de har en lite varmare färg än den riktigt kalla som lysdioder normalt har.
Postad 14 November 2005 - 09:17
Unregistered960
  • Unregistered960
  • 1036 inlägg
Om man varierar spänningen ändras ljusstyrkan givetvis.
Dock kan dioderna variera stort i ljusstyrka om spånningen är låg...
Postad 14 November 2005 - 12:38
  • 144 inlägg
Jo det går, men följande kommer mest Troligt att ske: Du dimmar ner, inte mycket händer, du fortsätter då att dimma ner, men nästan inget händer. Just före "max" dimmning så sjunker diodens lyskraft kraftigt.
Jag har inte tittat närmare på dimmers till lysdioder, men eftersom oversol säljer dimmers till sina lysdioder så går det iaf.
Någon här som har bättre kunskaper i elektronik? Själv läste jag inte många poäng i elektronik, endast grundkurserna :)
Postad 15 November 2005 - 00:38
Unregistered960
  • Unregistered960
  • 1036 inlägg
Jag har inte en dimmer utan ställbar utspänning från trafon. Och då är det hyfsat linjärt...
Postad 15 November 2005 - 09:23
Tills du kommer till threshold spänningen så slocknar han helt :)
Postad 15 November 2005 - 14:26
Unregistered6810b893
  • Unregistered6810b893
  • 6702 inlägg
Jag hade nog pillat ihop en liten krets som PWMar dioderna för att få dimmer effekten.
Mao, stänger av strömmen och slår på den igen snabbt hela tiden.
Finns billiga kretsar som man kan programmera för sånt där. Går säker att göra fin-fint i ren hårdvara också; men jag är inte så bra på elektronik. Enklare med mjukvara. :)
Postad 15 November 2005 - 18:28
Unregistered24c8b9de
  • Unregistered24c8b9de
  • 1450 inlägg
Precis, egentligen den enda typen av dimmer som fungerar för lysdioder. Har aldrig gjort någon själv, men det borde väl gå att hitta någon beskrivning på nätet, alternativt att det finns färdiga att köpa.
Postad 16 November 2005 - 10:40
  • 6702 inlägg
När jag letade efter nått annat hittade jag den här:
http://www.elektor-e...art=51899&PN=On
Kostar en pund dock att tanka hem; finns nog gratis på fler ställen.
Postad 17 November 2005 - 10:15
bengha
  • bengha
  • 33 inlägg
I data bladet till NE555 på elfa, så finns det beskrivning hur man får puls bredds modulerings funktion på kretsen. En NE555 kan driva upp till 200mA direkt på utgången vilket borde betyda att man åtminstånde kan driva runt 10- 15 dioder på en krets. Vill man ha mer så får man använda en transistor på utgången.
Postad 17 November 2005 - 14:05
Unregistered592cec63
  • Unregistered592cec63
  • 744 inlägg
Undrar om det inte blir enklare att använda sig av fibrer och en ljuskälla till vad han nu ska ha det ??
Det finns ju färdiga kit o köpa beroende på hur många fibrer du ska ha.
