Problem med att koppla ihop allt i din anläggning?
1292 svar till detta ämne
#1251
Postad 24 maj 2013 - 09:48
mikeett
mikeett
1 825 inlägg
Å en receiver behöver inte kräva mer kabeldragning än en HDMI-switch.
I mitt vardagsrum t.ex. hittade jag en billig begagnad receiver (Yamaha rx-v någonting) med 4 HDMI in och 1 ut. Kör bara stereo.
Kopplat ps3, laptop. digitalbox samt en raspberry till receivern, HDMI från receiver till TV, samt två par högtalarkablar till mina små stativare (Ino Audio Pip). Och då kan jag fortfarande koppla in fler enheter med komponent och komposit vid behov.
#1252
Postad 24 maj 2013 - 10:30
Inget_TiNNiTuS
Inget_TiNNiTuS
45 inlägg
Har letat bra länge efter mindre format på stärkare men hittar inget vettigt. Vill ju ha minst 4 hdmi in, gärna 8 in, och minst två ut. Några tips?
Tänkte denna som hdmi switch annars: http://www.kjell.com...-vaxlare-p68796
Spelar inte så stor roll om tv måste vara på, använder projjen högst nån gång i månaden såå... de e rätt okej.
#1253
Postad 24 maj 2013 - 16:07
BitterMelon
BitterMelon
4 217 inlägg
Då kan du ju få ut ljudet i åtminstone stereo genom den, så slipper du ha tvn på (som ev. bara ger stereo ändå) om du kollar på projen. Vad ska du ha för högtalare? Stereo eller surround? Aktiva eller passiva? Om det är passiva måste du ju ändå ha en förstärkare av något slag.
#1254
Postad 25 maj 2013 - 11:02
Inget_TiNNiTuS
Inget_TiNNiTuS
45 inlägg
"3,5 mm stereoutgång som matar ut samma ljud som den ena HDMI-utgången (A)" säger Kjell.
Så måste gå via TVn, det finns andra switchar som matar ut ljudet från alla portar och även optiskt MEN tydligen mycket program med släpningar mellan ljud och bild i dom. I min HTPC kan jag ju korrigera det enkelt (kör MediaPortal med LAV filters) men det är inte lika enkelt att fixa på xbox/ps3.
Jag tänkte faktiskt börja med att köra ljudet direkt och endast från TV, blir det för dåligt tänkte jag min en soundbar, och denna ska vara mest prisvärd: https://www.prisjakt...t.php?p=1004396
Om det där med förstärkare. Jag är inte helt avig till iden, men, djupet är ett av problemn. Oftast är en stärkare 35-45 och ytterligare 5 eller nåt för kablage, men kollar man på djupet i möbler (och skåpet jag har) så ligger djupet max på 40 (vilket verkar vara standarddjup för stärkare).
Ska man då in med stärkare där så kan man med guds nåd få in den i skåpet men man åker defenitivt på att hacka ur baksidan å då kan man inte ställa den mot väggen åså blir det sladdhögar och ser allmänt illa ut.
Sen kommer ju priset åxå. Dels måste jag köpa ny hylla eller bänk eller nåt, från tusenlappen och uppåt. Sen tillkommer ju själva stärkaren ett par tusenlappar till.. så enkelt uträknat blir det ca halva priset för mig att fixa en hdmi switch och och en soundbar, och soundbar är jag inte säker på att jag behöver. Och dessutom blir det mindre prylar som drar ström och mindre kablar att dra.
Har jag tänkt rätt eller fel?
#1255
Postad 25 maj 2013 - 23:09
mikeett
mikeett
1 825 inlägg
Jag gillar ditt sätt att tänka.
Börja du så, tycker du sedan att det inte blev bra nog så kan du alltid gå vidare därifrån sedan.
#1256
Postad 26 maj 2013 - 13:42
Inget_TiNNiTuS
Inget_TiNNiTuS
45 inlägg
Tackar för era tankar och för att ni orkade läsa mina
Återkommer i denna tråd när det blivit nåt av det!
#1257
Postad 26 maj 2013 - 15:07
Unregistered1605
Unregistered1605
1 863 inlägg
Njaa, det är nog denna som är mest prisvärd (med bra ljud).
https://www.prisjakt...t.php?p=1007120
#1258
Postad 26 maj 2013 - 20:40
BitterMelon
BitterMelon
4 217 inlägg
"3,5 mm stereoutgång som matar ut samma ljud som den ena HDMI-utgången (A)" säger Kjell. Så måste gå via TVn, det finns andra switchar som matar ut ljudet från alla portar och även optiskt MEN tydligen mycket program med släpningar mellan ljud och bild i dom. I min HTPC kan jag ju korrigera det enkelt (kör MediaPortal med LAV filters) men det är inte lika enkelt att fixa på xbox/ps3.
Fast att du får ut ljudet från ena utgången (A) och att du får ut ljudet från TVn är ju precis samma sak*? TVn sitter ju bara på en utgång också? Det står utgång, inte ingång om det är det som förvirrar? Den matar ju ut ljud från valfri ingång, nämligen den som är vald på utgång A. * Förutsatt att tvn inte klarar att mata ut DD/DTS vis optisk.
#1259
Postad 26 maj 2013 - 21:31
Inget_TiNNiTuS
Inget_TiNNiTuS
45 inlägg
Blev en sånhär istället: https://www.prisjakt...t.php?p=1516474
8 HDMI in och 2 UT, tar ett par gamla högtalare å ser hur okej det blir.
Lite flexiblare än bara en HDMI switch OCH den kommer få plats i skåpet
#1260
Postad 30 december 2013 - 20:11
anders7708
anders7708
1 inlägg
Har lite problem med att koppla in min laptop till min reciever. Kör med hdmi mellan dessa. Dessvärre får jag bara ljud o ingen bild. Det står bara "no signal" på tvn.
Recievern är en onkyo tx-nr626 och laptopen är en acer.
Hoppas någon kan hjälpa mig med detta.
Tack
#1261
Postad 30 december 2013 - 20:39
mikeett
mikeett
1 825 inlägg
Troligtvis behöver du göra en inställning på din laptop.
#1262
Postad 31 december 2013 - 13:00
Rokkoko
Rokkoko
44 inlägg
Hej, jag skulle vara enormt tacksam och jag skulle kunna få lite hjälp med att göra ett kopplingsschema. De apparater jag har tänkt att koppla ihop är dator, TV, receiver, bluray, VHS(!), dreambox och Playstation 4. Det jag vill göra är att ha möjlighet att både lyssna på musik på datorn med dennes egna högtalare. Samtidigt vill jag kunna streama från datorn till TV:n samt spela musik från datorn genom receivern till de högtalare som är kopplade till den. I övrigt vill jag självklart ha så bra bild och ljud som möjligt. Receiver: Yamaha RX-A1030 (http://se.yamaha.com...0_g/?mode=model)Grafikkort: Finns två DVI-I men ska snart köpa nytt kort med HDMI (http://www.dustinhom...ddr3-pci-e-dvi/)TV: Sony KDL-40EX503 (http://www.sony.se/p...ifikationer#tab)Bluray: Sony BDP-S760 (http://www.sony.se/p...ifikationer#tab)VHS: Endast scartDreambox: DVI-I, scart, (usb). Playstation 4: (http://se.playstatio...ures/techspecs/)Tack på förhand!
#1263
Postad 17 januari 2014 - 15:35
Macka
Macka
9 inlägg
Det är såhär att jag precis köpt hem ett par nya högtalare och jag vill få ut det mesta av ljudet när jag ser på tv eller ser på film via datorn(hdmi till tvn).
Min förstärkare (Primare I21) har endast analoga ingångar.
Hur är då bäst att koppla?
Ska man ha en optisk ljudkabel från tvn och in i en dac så att förstärkarenkan ta ljudet så? Eller funkar det lika bra med simpel rca(?)kabel från tvn till förstärkaren.. Eller inget av det? Vore tacksam för svar! Det är såhär att jag precis köpt hem ett par nya högtalare och jag vill få ut det mesta av ljudet när jag ser på tv eller ser på film via datorn(hdmi till tvn).
#1264
Postad 07 februari 2014 - 19:54
Mr joche
Mr joche
117 inlägg
Jag har en fråga och jag kan inte finna något svar på den hur jag en söker på nätet.
Det är så att jag sa köpa 2st Analoga balanserade XLR kablar till min anläggning och jag undrade om jag ska ha 75 eller 110ohm på kabeln.
Vad jag har förstått så är 110ohm för professionellt bruk och jag tror det då heter AES/EBU ett annat namn är AES3 men är inte AES/EBU/ AES3 bara för digitalt bruk?
#1265
Postad 08 februari 2014 - 19:00
tomtemorsan
tomtemorsan
89 inlägg
Hej, har precis fått hem mina transformatorer på 3000w som jag ska koppla om min elektronik från USA med. Bifogar 3 bilder, en på vad för tv jag har samt hur jag kopplat sladdarna från förstärkaren samt sladdarna från cd/dvdspelaren.
Märket på tvn är sharp, min förstärkare och cd/dvd är harman kardon samt högtalarna också.
Har kopplat ihop följande:
hdmi out från cd/dvd till tv. Optisk från cd/dvd till förstärkare. Hdmi från förstärkare till tv. Högtalarsladdar samt lila sladd till subwoofern.
Jag får inte det o funka. Jag får igång en dvdfilm men ljudet kommer då från tvns egna högtalare.. När jag försöker sätta igång radion så sprakar det i HK-högtalarna så de är inkopplade o funkar men jag inte igång ljudet :-(
Kan ni ta er en titt på hur jag kopplat sladdarna o förhoppningsvis se vad jag gjort fel?
MVH: J
#1266
Postad 18 mars 2014 - 08:43
4 587 inlägg
Prova att koppla CD/DVD via förstärkaren med HDMI enbart.
#1267
Postad 29 mars 2014 - 20:53
Oskimon
Oskimon
15 inlägg
Jag har ingen aning om vad jag håller på med.
Har kopplat HDMI från grafikkortet i datorn till HDMI in 1 på min receiver. Från receiverns HDMI out går en kabel till HDMI 2 på teven som enligt internet ska vara den som har ARC (jag har en samsung ue46f5505) men jag får inget ljud.
min Onkyo TX-SR507 dyker upp som ljudenhet på datorn, men det kommer inget ljud.
När jag testade någon ljudkalibrering i receivern så fick jag ett brus från båda högtalarna, så de verkar leva.
En annan fråga; hur gör man för att använda chromecast tillsammans med sitt hemmabiosystem?
edit: har kopplat in mobilen till aux och det funkar hur bra som helst, så högtalarna är inkopplade som de ska.
edit2: petade bara in chromecasten i en ledig hdmi-port på receivern och allt funkade direkt. Plex streamar utan problem, men har fortfarande inget ljud via hdmi från datorn.
Behöver det egentligen inte för annat än spotify, skulle ju kunna köra optiskt ljud, men har ju redan en hdmi på rätt längd.
Redigerat av Oskimon, 30 mars 2014 - 10:54.
#1268
Postad 14 april 2014 - 10:58
rajjejosefsson
rajjejosefsson
575 inlägg
Vill kunna spela upp spotify ifrån min mac till min yamaha rxv671 utan massa kablar.
Har just nu endast bluetooth och tycker basen blir så klen då. Skulle det bli bättre med chromecast? går det ha tvn avstängd/ ha vanlig tvkanal på samtidigt(utan ljud).
#1269
Postad 23 juli 2014 - 16:14
pontust
pontust
3 inlägg
Hej, jag kan i stort sett ingenting om ljud och bild, så jag hoppas att några vänliga själar kan hjälpa mig med detta. Vänder mig till denna tråd istället för att starta en ny. Jag har fått ett par fina högtalare: Quad 11-L Bookshelf (modell nr: 77-11L, så kanske inte samma generation som på hemsidan) med tillhörande förstärkare: Quad 306 / 34 / FM4, samt en CD-Spelare: Quad 66 Bilder: HögtalareHögtalare baksidaFörstärkare Förstärkare baksidaMitt case: Jag vill ha en anläggning som kan spela musik (99% Spotify) via dator/telefon (airplay i dagsläget) + bra ljud till filmer via airplay till Apple TV och TV via digitalbox (optiskt ljud ut). Jag har en nyare Philips TV (optiskt ljud ut). Idag använder jag en 3D Blu-ray spelare som är kombinerad med ett 2.1-ljudsystem från Philips ( HTS7202) som har hyggligt ljud ( Bild på baksida). Det finns en chans att jag kommer koppla in ett PS eller Xbox i framtiden också. Tittar inte på Blu-ray, men det kan vara trevligt att testa en 3D film någon gång då jag har några liggande. Rummet som sakerna står i är ganska stort och med högt till tak (4 meter), så det är nog inte idealt för ljud, men jag har inte mycket val. Frågor: 1. Bör jag köpa en ny förstärkare/receiver, och i så fall vilken? Vill gärna använda Quad-högtalarna med en förstärkare som gör dem upprättelse. Har tänkt att spendera runt 5000 SEK (vilket kanske är för lite...?). Det står på Quads hemsida att förstärkaren bör vara på mellan 30-150 W. 1a. Om jag köper en förstärkare: ska det vara stereo eller hemmabio 5.1/7.1? Planerar inte att använda fler högtalare än de från Quad just nu, men över en längre period (2-5 år) så kanske det blir aktuellt. Två högtalare i ett 5.1 system kanske inte är optimalt? Antar att en stereoförstärkare är bättre än hemmabio om de är i samma prisklass, men jag har läst att prispress på hemmabio p.g.a. av volymförsäljning har påverkan. Har kollat på några förstärkare/receivers från Yamaha som har spotify connect och airplay, vilket jag skulle uppskatta att använda. Internetradio kanske kan vara kul, men är knappast en nödvändighet. Antar att HDMI kontakter är smidigt att ha och då kanske det är hemmabio som gäller? Är så borttappad... 2. Antar att Quad-förstärkaren inte kan kopplas till mina nyare apparater? Eller det kanske går med någon slags DAC, men är det ett bra val istället för en förstärkare, och vad bör jag använda då? Har sett att Quad förstärkaren utan CD-spelaren har priser på mellan 450-700 Brittiska Pund. Om jag inte ska använda den kanske jag bör sälja den eller spara den om den går upp i värde. 3. Jag har som sagt ett 2.1-system från Philips. Bör jag fortsätta använda det eller använda endast högtalarna från Quad? Kanske är Quad med en rätt förstärkare är bra för musik och Philips 2.1 är bra för film/tv eftersom det finns en bas? Har ingen aning... Självklart är det skönt att ha så få högtalare som möjligt. Om jag lika gärna kan sälja 2.1-systemet så kan jag putta in lite mer pengar i förstärkaren eller köpa center/bas/satelliter för det. 4. Vilka kablar ska man ha till Quad-högtalarna? Dessa (bild) är vad jag fick med högtalarna. De heter Puresonic (röd/svart), Canare (silver) och Oehlbach (svart). 4a. Ska jag ha Bi-wire till dem? Har förstått att det kan ge bättre ljud, men att det inte är någon självklarhet. 4b. Räcker det med vanliga optiska kablar och HDMI för resterande kopplingar, eller är det dyra saker som gäller? 5. Antar att jag bör köpa stativ till Quad-högtalarna, vilket? Helst inte dyrare än 1000 kr. Är bosatt i utomlands och jag känner inte till några bra HiFi butiker som kan hjälpa mig, så jag är evigt tacksam för er expertis :-) Vänligen, Pontus
#1270
Postad 23 juli 2014 - 18:28
BitterMelon
BitterMelon
4 217 inlägg
1. Om du vill kunna koppla in flera källor som du skriver så kan det vara smidigt med en hemmabioförstärkare eftersom de ofta har flera HDMI-ingångar (och många andra ingångar) som gör det enkelt att koppla ihop. För 5000 har du en hel del att välja på, det är inte jättegnälligt. Du behöver inga specialgrejer. En stereostärkare gör troligen inte alls ett bättre jobb för pengarna (och en sån har du ju redan), prispressen är helt annan på hemmabiostärkarna. Det går utmärkt att bara köra två högtalare på flerkanalsstärkare.
2. Den går utmärkt att koppla till nya prylar, så länge det finns en vanlig stereoutgång på de prylarna (2xRCA eller 3,5 mm). Men antalet ingångar är ju inte så stort.
3. Tveksamt. Om det är ett kompaktsystem (sån där från typ Elgiganten med en DVD/BD-spelare och högtalare) så brukar de inte vara så bra, och väldigt sällan subben. Jag hade nog kört på Quad-högtalarna istället.
4. Det spelar ingen roll. Vilka högtalarkablar som helst funkar egentligen, och du måste inte ha banankontakter om du inte vill. Du kan ju skruva av de bananer du har (om de inte är lödda) och köpa kabel som är rätt längd för din utplacering av högtalarna. De RCA-kablar du har funkar garanterat (om de här rätt längd  ).
4a. Nej. Det ger inte bättre ljud, bara mer sladdar.
4b. Det räcker. Dyra kablar är bara just det; dyra.
5. Ingen aning.
#1271
Postad 23 juli 2014 - 21:42
pontust
pontust
3 inlägg
Stort tack BitterMelon! Om du har lust får du gärna svara på lite följdfrågor :-) En hemmabioförstärkare/receiver verkar ju vara det smarta valet, men.. 1. ...förstärkaren har då inställningar för stereo så att ljudet från t.ex. filmer går ut i högtalarna utan att röster faller bort då jag inte har någon center? 2. ...och om jag skulle köpa fler högtalare kan man köra musik i ren stereo med samma typ av inställningar? 3. Vilken hemmabioförstärkare skulle du välja för min budget? Yamaha RX-V775 är nr 1 i rank till ett bra pris på prisjakt och den har spotify connect vilket jag kommer dra nytta av. Ser dock att det står i specifikationerna på hemsidan:
- 160W per kanal (4 ohms, 1 kHz, 0.9 % THD, 1 ch driven [European Model])
- 95W per kanal (8 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0.09 % THD, 2 ch driven)
- 160W per kanal (8 ohms, 1 kHz, 10 % THD, 1 ch driven, JEITA)
4. Innebär detta att den är "för" kraftig för högtalarna som rekommenderas ha mellan 30-150W enligt Quads hemsida eller är detta något annat?  5. Det finns ju galet massa funktioner som jag aldrig kommer att använda, och jag kommer som sagt troligtvis inte koppla in fler högtalare inom någon snar framtid. Men det är bättre att köra något liknande den ovan istället för t.ex. stereoförstärkaren Yamaha R-N500? 6. Det kanske är ett alternativ att bara köpa en DAC och använda den gamla Quad-förstärkaren istället? Det bör ju bli billigare och en DAC med två optiska ingångar (TV-mottagare+Apple TV) skulle kunna räcka. Vilka är nackdelarna med det annars? 7. Sista frågan! ska jag köpa nytt eller finns det en poäng att gå på second hand och få något som från början låg i 10 000 kr klassen? Antar att jag går miste om Spotify connect, men då kör jag airplay till Apple TVn istället.. Tack igen!! Om det finns någon annan som vill göra en glad amatör en tjänst med sin visdom, så hör av er! Ps. Tror att detta är högtalarna från Quad i en nyare version: https://www.prisjakt...kt.php?p=402954
Redigerat av pontust, 23 juli 2014 - 22:32.
#1272
Postad 24 juli 2014 - 07:21
mikeett
mikeett
1 825 inlägg
1) Ställer du i att du har 2 högtalare så mixar förstärkaren ner allt ljud till 2 kanaler (Kör så i vardagsrummet hemma)
2) Du kan välja inställningar per ljudingång, så en inställning för film (t.ex. hdmi) och en inställning för stereo.
Just för stereo har de flesta en inställning pure/direct m.m. som kopplar förbi all signalbearbetning och brukar rekommenderas för stereolyssning.
3) Yamahan är bra, stort plus att den har pre-out på alla kanaler om du vill ha egna slutsteg senare (eller behålla ditt Quadslutsteg),
Sony är också en skön lirare och har ett riktigt bra och lätthanterat GUI, dock ej pre-out på fronthögtalarna i den prisklassen.
4) En förstärkare kan inte ge för många Watt, och ynka 10W extra är ingenting. Du kommer troligtvis aldrig spela 160W kontinuerlig effekt.
5) Det beror mest på hur du vill ha ditt system, Vill du mest ha den till musik och ha lite ljud till TV och film till två kanaler så fungerar stereo utmärkt, jag körde själv flera år med stereoförstärkare, Bytte upp mig till Yamaha multikanal när jag ville koppla in fler enheter (tv-box, ps3, dator, Raspbery Pi m.m.) och använda förstärkaren som bild/ljudväxlare.
6) Det kan vara en utmärkt början, behöver du ingen ny receiver idag så absolut, om du i framtiden vill ha en receiver så har det kommit nya funktioner och finesser. Nackdelar, det blir inte lika smidigt att koppla in fler enheter. Fördelar blir ingen stor förändring i dagens setup.
7) I andrahandsmarknaden finns pletoria av stereo och hembioprylar, särskillt hembioprylar, du kan hitta receivers som för 10 år sedan kostade 25k för 4-5k idag, men då får man inte de senaste finesserna, och i det fallet kan en mellanklassreceiver idag ge dig mer än en äldre high-endreceiver, som t.ex. spotify, airplay, nätverkskoppling, wifi, HDMI m.m. Allt beroende på vad du vill ha den till, samt pris och garantier.
Min slutliga och personliga rekommendation:
- Är du nöjd med dagens setup, men saknar lite finesser som går att lösa med en DAC så gör det.
- Behöver du inte koppla in flera bildkällor än TV:n har ingångar så behåll dagens lösning.
- Saknar du bildväxlare, för få hdmi-ingångar på tv:n, Vill ha de senaste ljudformaten, då kan du titta på en ny receiver.
Redigerat av mikeett, 24 juli 2014 - 07:30.
#1273
Postad 24 juli 2014 - 08:37
BitterMelon
BitterMelon
4 217 inlägg
Jag har nog inget att tillägga.
#1274
Postad 24 juli 2014 - 10:20
pontust
pontust
3 inlägg
Tack till er båda! Detta är verkligen guld värt för mig, och förhoppningsvis andra i samma funderingar. Ska fundera på om det är lika bra att gå på en hemmabioreceiver direkt eller prova först med DAC till den gamla Quad-förstärkaren. Jag har trots allt inte ens provat utrustningen jag fått i det utförande som den kom. Gillar alla nördiga funktioner som finns på en hemmabio så risken finns att jag väljer en sådan trots att jag inte kommer använda alla (i alla fall till en början)
#1275
Postad 02 augusti 2014 - 09:55
ol-robin
ol-robin
1 inlägg
Någon som kanske kan hjälpa mig med ett problem?Har en Samsung hw c700b och ett slutsteg Zachry DSW-400. Problemet är att jag inte lyckas få något ljud från förstärkaren till slutsteget. Inställningen på förstärkaren är "sub yes", kan dra röd/vit rca från förstärkaren till slutsteget men får inget ljud, testat med en rca hane till två rca hona och kopplat det från subutgången på förstärkaren men det funkar heller inte. Kan det va så att jag inte får tillräckligt med ström från vägguttaget, har nämligen både dator, tv och förstärkare och slutsteg i samma. Men borde inte proppen gå då.... Tacksam för svar
Uppdatering:
Har nu testat att dra kabel från ett jordat uttag (vilket jag inte hade innan). Slutsteget hörs som att det får mer ström iallafall. Men ändå inget ljud från den... Har även testat att köra direkt från mobil till slutsteg och det funkar inte heller... hmm... kan det va så att någon säkring gått i slutsteget innan när jag kopplade mot ett icke jordat uttag?
Uppdatering igen:
Det hade inget med att göra om det var ojordat eller inte. De va ju fan att någon skulle jävlas med mig då... någon hade ändrat en inställning på slutsteget.... Men jag får ljud från mobilen men inte via förstärkaren (kör ljud via hdmi in i förstärkaren och sen med rca till slutsteg)
uppdatering....
Nu vet jag faktiskt inte vrf... har löst de andra problemen som var väldigt enkla ändå... Men har nu testat med en annan förstärkare (yamaha a-420 som jag inte har stor nytta av till mitt system). Är problemet att crovr bara går ner till 60hz (kan ha slutsteget på hpf 40hz eller 120hz)
Inte en jävla aning om vad problemet är just nu... hade tidigare en yamaha rx-v450 som det fungerade med, men råkade smälla förstärkaren :/
Redigerat av ol-robin, 02 augusti 2014 - 13:00.
#1276
Postad 05 augusti 2014 - 13:12
funkyjunky
funkyjunky
196 inlägg
felpost
Redigerat av funkyjunky, 05 augusti 2014 - 13:25.
#1277
Postad 21 juni 2015 - 12:31
nirov
nirov
49 inlägg
Hur löser jag detta smidigast.. ??
Har en sr7008, som jag kopplat in ps4,tivo,appletv, lg55la660v..
Ps4, tivo apple och pc funkar hur bra som helst.
Men, när jag vill använda tv´ns smartfunktioner får jag inget ljud.
Det är skönare att köra netflix därifrån blandannat..
Tv och avr är ansluta med HDMI via deras ARC portar.
Men, jag får inget ljud.. Misstänker att jag måste välja rätt "ingång" i avr.
Tv´n är som sagt kopplad på något som heter Monitor 1. Markerad ARC. Denna ingång går inte att välja nånstans..
#1278
Postad 25 juni 2015 - 14:50
funkyjunky
funkyjunky
196 inlägg
Du kan behöva aktivera ARC i dni tv. Samt att din receiver skall stå på arc/rätt ingång när du ser saker med tv som källa.
#1279
Postad 01 augusti 2015 - 16:19
Allendorr
Allendorr
91 inlägg
Har problem med att banankontakterna jag köpt är ca 1 mm för stor för hålet i min förstärkare onkyo tx-nr636.. Borde jag köpt någon annan kontakt eller passar inga bananer i denna förstärkaren?
#1280
Postad 01 augusti 2015 - 16:27
Mega-Guru
7 278 inlägg
Har du tagit bort plastpropparna ur hålen?
#1281
Postad 01 augusti 2015 - 16:35
Allendorr
Allendorr
91 inlägg
Jajjemen.. Jag testade trycka rätt hårt men bakplåten flexade lite och jag ville inte sabba nått.
#1282
Postad 01 augusti 2015 - 16:50
Allendorr
Allendorr
91 inlägg
De löste sig.. Som vanligt är det våld som krävs.. Tack ändå¨!
#1283
Postad 01 augusti 2015 - 16:56
Unregistered2020
Unregistered2020
486 inlägg
Kör Spotify på min Imac till min Apple tv och det funkar ypperligt.
#1284
Postad 21 december 2015 - 11:34
Cheerio
Cheerio
51 inlägg
Tja,
Jag har ett par 99.26 MKII med en XTZ Class-A 100 D3. Som jag nu ska koppla in i nya lägenheten.
Tidigare har jag kört singlewire till dom och sen haft kvar de 2 bryggorna som suttit på högtalarna.
Borde jag köra bi-wire till dessa istället för att använda bryggorna? Jag googlade lite och såg även att vissa rekommenderade att om man ska köra bryggor så borde man göra det med "bättre" kabel också istället för de metallbryggorna man får original på högtalare.
Vad borde man göra?
#1285
Postad 12 juli 2016 - 17:25
chokladmjölk
chokladmjölk
35 inlägg
Hej! Har blivit lite nojig angående min koppling av högtalarkablar (gaffelkontakt) på mina högtalare. Jag fick vidga gafflarna en del för att de skulle gå att trycka på och skruva åt kontakterna så dom satt ordentligt. Är de normalt att behöva fixa till gaffelkonakter på detta viset så att dom passar? Eller kan de vara att högtalarna inte är avsedda för att använda kontakter av gaffeltyp på? Har tidigare använt bananer men fick för mig att byta. På förstärkaren sitter gafflarna helt klockrent. Jättetacksam för svar!
#1286
Postad 12 november 2016 - 22:10
Danielboyen
Danielboyen
13 inlägg
Jag behöver lite hjälp
Jag jag en HD Box, soundbar, dator(vivopc) och tv som jag vill sammankoppla. Är den rätta vägen att gå följande
Hd-box -->Hdmi -->tv
Dator-->Hdmi -->tv
Tv-->Hdmi-->soundbar
Dvs kommer 3 st hdmikablar att krävas koppla separat till tv? Tacksam för svar
#1287
Postad 12 november 2016 - 22:25
hundrakg
hundrakg
3 041 inlägg
Tv-->toslink-->soundbar , menar du väl?
#1288
Postad 14 november 2016 - 22:52
Danielboyen
Danielboyen
13 inlägg
Hdmi eller optisk är väl sak samma?
#1289
Postad 08 januari 2017 - 20:26
Kalasson
Kalasson
6 inlägg
Jo ja läste guiderna. Har en gammal aktiv sub ståendes, har för mig att jag haft igång den tidigare. Men det vill sig inte nu.
Min H/K 6610R har en Pre-Out som jag körde en hörlursförstärkare på inte så längesedan. Skall det inte räcka att dra en signalkabel från Pre-Out till Line In?
Suben lyser när ja ger den ström, rött eller grönt om den e på eller av, säkringen ringer, elementet mäter 7 Ohm.
#1290
Postad 16 januari 2017 - 14:23
RichardM3
RichardM3
158 inlägg
Jag ska snart börja koppla ihop en Samsung 65ks8005, Marantz SR6010 och en Panasonic UB900 UHD-spelare. Har 2st Supra HDMI senaste varianten. Något jag bör tänka på? Vad jag förstår fixar Marantzen Ultra HD, HDR som passthrough? Så är det bäst köra direkt genom förstärkaren då från UB900an?
#1291
Postad 29 september 2019 - 23:10
snyft
snyft
208 inlägg
Jag är förmodligen helt dum i huvudet.
Har haft min aktiva subwoofer(5.1 system) kopplad länge via rca kabel till förstärkaren och andra högtalare till förstärkaren. Subwoofern gör knappt något själv om jag inte går på hög volym ska det vara så?
Läste att man ska sätta crossover 80 I förstärkaren och max på Subwoofern?
Kollade på guiden om subwoofer och de rekommenderar att man kopplar högtalarna till förstärkaren och Subwooferns vänster och höger på samma kontakt som högtalarna!?
Jag är helt vilse känns det som.
#1292
Postad 30 september 2019 - 02:02
Zacabeb
Zacabeb
2 083 inlägg
Fördelen med att koppla högtalarkabel från slutsteget till högnivåingången på subben och sedan vidare från dess utgångar till högtalarna är att man då använder subbens delningsfilter. Då sätter man vänster och högtalare till "large" i högtalarinställningarna. På många nya förstärkare finns det då inte något bra sätt att skicka ut basen från center och surround, eftersom det skickas direkt till subutgången. Vissa funktioner som "Extra Bass", "Double Bass", osv skickar lågbasen även till vänster och höger högtalare men kan lägga på överdriven bas.
Men om du har kopplat via lågnivå och knappt får någon bas så kan det vara antingen att nivån på subwoofern är ställd för lågt, att subwoofernivån i förstärkaren är ställd för låg, att LFE-nivån om man kan ställa in den är för låg, eller att vänster och höger högtalare är inställda som ´"large". Det kan också vara att delningsfrekvensen är satt lågt. Sist men inte minst kan det vara utsläckning beroende på var i rummet subben är placerad.
Nu kanske jag gjorde en överdrivet infantil lista, men det är bäst att börja med att etablera om det bara är något strul som kan lösas innan man skaffar sig en än värre huvudvärk.
#1293
Postad 30 september 2019 - 12:12
snyft
snyft
208 inlägg
Jag har hittat orsaken till att min sub inte ville fungera ibland.
Hade den inställd att gå på standbyläge och av någon anledning väcktes den inte upp igen om det inte var högre än vad jag normalt lyssnar på.
Ja jag är för j*vla dum. Så nu funkar det.
Funderar dock på om jag ska koppla som du säger och se hur ljudet blir.
Tack för att du förklarade så att en idiot förstod
Hemma
Tillbehör
Kablar
