Subbas byggge
36 svar till detta ämne
Postad 27 April 2007 - 09:55
Unregisteredc519f885
  • Unregisteredc519f885
  • 173 inlägg
Hej har frågat tidigare men nu är jag på G.
Har fått ett bra pris på ett subbas element MB Quart RWE-302.
Tror ni att det funkar bra, jag får ge 1200:-. Finns det något bättre alternativ?
Dom enda specar jag har är:
Re: 3.2 Ohm
Qms: 6.34
Qes: 0.565
Qts: 0.519
Fs: 27
Vas: 103.5
Tips på låda/konstruktion?
Tack på förhand.
Postad 27 April 2007 - 18:12
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
har du plats så sätt den i en 100 liters låda
Postad 27 April 2007 - 21:08
hammond
  • hammond
  • 145 inlägg
Rent parameter sett så finns det bättre element för det priset. Dock kanske den har har ett galet högt xmax eller nåt. GÅr att pressa ner volymen rätt mycket utan att få ett för högt qtc. Eller bygg en STOR underavstämd basreflex på 200+ liter.
Redigerat av hammond, 27 April 2007 - 21:09.
Postad 28 April 2007 - 18:05
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
Re: 3.2 Ohm
Qms: 6.34
Qes: 0.565
Qts: 0.519
Fs: 27
Vas: 103.5
Tack på förhand.
här är mera parametrar på andra mb-quart
kan du få tag i pwe-302 så är den roligare
Redigerat av Unregistered1022, 28 April 2007 - 18:09.
Postad 28 April 2007 - 21:32
  • 173 inlägg
ok, har har ni något bättre element i dom prislasserna att rekomendera?
Jag trodde det skulle funka med det andra, det är ett dyrt element annars, listar strax under 3000:-
Postad 28 April 2007 - 22:13
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
boston acoustic brukar göra bra element
Postad 30 April 2007 - 12:11
  • 173 inlägg
X-12 jag har följt dina inlägg och har förtroende för din kunskap.
Jag har fått ett bra pris på två JBL bilbasar och undrar om du vet något om dom.
Vi har ingen som säljer Boston här i Karlstad.
Basar: JBLP 1220E eller JBL CS12
Eller ska jag satsa på nåt peerless som dom flesta andra, elementet får kosta max 2000:-
Tack på förhand
Postad 30 April 2007 - 12:25
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
cs 12 verkar kunna bli rolig om man tittar på värdena skall räkn lite på den och åter kommer.
har räknat lite den bmp filen som ligger med den är räknad på +3db i roomsgain vid 50hz.
har även nu räknat på en större låda på 100 liter
den första linjen i grafen den är normal sen den 2 är med 3db den 3 är med 6db den 4 är med 12db i rooms gain du skall läsa grafen nerifrån och uppåt.
i capture 1 så visar den normal amplitud respons
i capture3 så visar den custom amplitud med 200 watt i in matad effekt
i capture4 så visar den max spl.
i capture5 så visar den cone utslaget.
i capture 6 så visar den port hastigheten
i capture 7 så visar den inpedansen
i capture 8 så visar den fasen på lådan
i cature 9 så visar den group delayen
har även tesat den som isobarik med 2st motkopplade element då kan man få ner den till 70 liter med ett f3db på 23hz eftersom elementen är så biliga så köp 4st och kör dom i 2 isobarik lådor och med 100 liter så är f3db nere i 20hz.
Redigerat av Unregistered1022, 30 April 2007 - 15:58.
Postad 01 May 2007 - 06:08
  • 173 inlägg
X-12, du är kungen.
Det blir en isobariklåda, med två element. Kanske dubbla lådor.
Rummet är bara 14kvm så det borde funka bra.
Har du nån länk till en skiss eller hur jag räknar ut konstruktionen. Jag har bara byggt portade och slutna lådor tidigare.
Tack på förhand.
Postad 01 May 2007 - 07:57
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
det här blir något att bita i men troligen kommer dom flesta färdigbyggda subor att bita i gräset
porten där kan du andvända dig av ett 4 tums avlopps rör men det måste vinklas inne i lådan då den blir lång.
sen måste conorna gå åt samma håll i isobariken dom är kopplade till 8 ohm men det är inget att vara orolig för det högre ohm talet .
du kommer att få ett f3db på 15.3hz med 3db i rooms gain det kommer att räcka till så att tapeter speglar kommer att ramla av väggarna.
Postad 01 May 2007 - 12:29
ODDNAME
  • ODDNAME
  • 180 inlägg
Då alla här verkar ha stenkoll på basar, upplys mig gärna om var på nätet man kan köpa vettiga baselement till vettiga priset =) Hittar bara hifikit.se
Postad 01 May 2007 - 12:35
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
finns inget i sverige att hitta om man vill ha rigtiga saker
men det finns importörer i europa som tar hem riktiga element från staterna men sen om priserna är vettiga det är en annan fråga allt handlar om vad man vill prioritera .
vad har du tänkt för pris klass.
Postad 01 May 2007 - 21:25
  • 173 inlägg
X-12 av någon anledning kan jag inte öppna dina filer, min dator tror att det är php-filer...
Jag ska kolla på min andra dator imorgon, men tack så länge. ^_^
Postad 01 May 2007 - 21:32
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
oppna med imagine det är vanliga bmp filer
Postad 02 May 2007 - 07:42
  • 173 inlägg
X-12, jag tankade ner imagine så nu funkar det, tack.
Ser bra ut på skisserna, jag beställer elementen idag.
Porten blir lååång, ska jag ta två istället, eller grövre rör?
Hur kraftigt steg tycker du jag skall ha? Jag har några att välja på.
Jag hoppas kunna börja bygga till helgen.
Postad 02 May 2007 - 09:22
GrodanB
  • GrodanB
  • 2661 inlägg
Med båda förslagen blir porten längre...
Postad 02 May 2007 - 16:09
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
du kan vinkla porten inne i lådan det är bara att andvända en gieringssåg till vinklingen
men se till att röret håller sin längd.
Postad 03 May 2007 - 13:58
  • 173 inlägg
ok, jag blir klokare för varje inlägg.
Tänkte göra en låda som är längre och lägre så att elementet är i en gavel, jag har gjort en skiss men nätet strular... då behöver jag inte böja röret.
Postar skissen imorgon.
Elementen kommer nästa vecka... 398:-/st.
Gillar :o
Postad 04 May 2007 - 08:31
  • 173 inlägg
X-12
Jag har pillat lite i photoshop och fått ihop en enkel skiss. Jag skulle vilja ha en avlång och smal form på lådan, den skall placeras bakom soffan.
Programmet du använder är det gratispgmvara eller har du lust att pilla lite i din dator?
Tack på förhand
Redigerat av Unregisteredc519f885, 04 May 2007 - 08:32.
Postad 04 May 2007 - 16:21
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
X-12
Tack på förhand
du kan bara andvända toppen och sätta elementen där så blir lådan avlång dun skall nog inte av vika för mycket från original ritningen för bygger man en isobarik fel så låter den sikt ( fint rim)
men du behöver inte ha stödet under basarna då du har dubbla bafflar på den.
programet är ett köpe program.
lådan kan se ut hur som helst bara den har 100 liter i inner volym och att man räknar med elementen
vilket borde bli 2.5+1.5 liter sen med rörets volym så runt 107 liter totalt med allt i stoppat .
och en annan model på hur elementen kan sättas i en isobarik .
http://www.faktiskt....ewtopic&t=15292
och här kan du se hurt ett isobarik bygge blir till.
Redigerat av Unregistered1022, 06 May 2007 - 13:53.
Postad 07 May 2007 - 07:37
  • 173 inlägg
X-12 Tack för hjälpen.
Jag är mellan bredbandsleverantörer, det är därför som jag inte är så aktiv för tillfället.
Jag hopppas komma igång med bygget under nästa vecka. Jag måste städa i garaget först.
Jag återkommer säkert med fler frågor.
Postad 08 May 2007 - 00:35
HQSoundman
  • HQSoundman
  • 39 inlägg
har någon testat Skaaning basar?
kommentarer på de isf? :unsure:
Jag funderar på att bygga en subbas med deras 15" isobarik + slav-konstruktion.
Postad 08 May 2007 - 18:48
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
har du någon länk på dom
Postad 24 May 2007 - 08:10
  • 173 inlägg
Handla skivor!
Jag har möjlighet att få 16mm ekskiva, kommer det att funka om jag har dubbel baffel eller skall jag köpa 22mm mdf?
Behöver råd.
Satteliter
Jag har tänkt att bygga 5 satteliter till den här subben. Vill klara mig under 1 500:-/st.
Har ni några tips?
Tack på förhand
Postad 24 May 2007 - 16:17
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
Handla skivor!
Behöver råd.
Satteliter
Har ni några tips?
Tack på förhand
16 kommer att flexa för mycket så satsa på 22mm
kolla på tangband dom har hyfsade element
Postad 13 September 2007 - 11:37
  • 173 inlägg
X-12, Hjälp
Nja så desperat är jag kanske inte men...
Du hjälpte mig att ta fram en beräkning och lådförslag för ett tag sedan och jag tänkte sätta sänksågen i mdfskivorna idag men innan jag sågade så tittade jag igenom och skissade upp måtten och det är en liten sak som jag inte får ihop. Konstruktionen är ju en isobarik och isobariklådan blir mindre än elementet? Det är JBL CS12 or som används. I konstruktionen så skall måttet på isobariklådan vara 271*257mm, men elementet är 305 men cut out diametern 277mm. Kan jag bara göra lådan lite större eller måste konstruktionen räknas om?
Jag postar specarna igen om du behöver.
Tack på förhand <_<
Postad 13 September 2007 - 20:38
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
X-12, Hjälp
Tack på förhand :)
posta specarna igen det var ett tag sen så jag trode du var färdig med bygget men har för mig att lådan skulle vara på 100 liter ocg sen hade du begränsningar på låans höjd och bredd.
Postad 13 September 2007 - 21:14
  • 173 inlägg
Bra, specarna på elementet är:
Nom.Imp. 4 ohms
Revc 3.58 ohms
Fs 24.7 Hz
Vas 144 lit
Qms 7.34
Qes 0.41
Qts 0.39
Mms 119 gram
Levc 2.3mH
Bifogad fil  index_1.BMP   2.76MB   39 Antal nerladdningar
Bifogad fil  index_6.BMP   804.94K   8 Antal nerladdningar
Bifogad fil  index_5.BMP   804.94K   6 Antal nerladdningar
Bifogad fil  index_7.BMP   782.29K   6 Antal nerladdningar
Bifogad fil  index_8.BMP   804.94K   8 Antal nerladdningar
Bifogad fil  index_9.BMP   804.94K   6 Antal nerladdningar
Bifogad fil  index_10.BMP   804.94K   9 Antal nerladdningar
Behöver jag dubbla bafflar?
Jag har tänkt staga med två mdf-skivor som jag fräser i, räcker det tror du?
Tack på förhand
Jag kommer säkert med fler frågor när bygget kommer igång.
Startar en tråd för att dokumentera bygget.
  • Bifogad fil  index.BMP   385.22K   11 Antal nerladdningar
Postad 14 September 2007 - 16:43
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
Nom.Imp. 4 ohms
Revc 3.58 ohms
Fs 24.7 Hz
Vas 144 lit
Qms 7.34
Qes 0.41
Qts 0.39
Mms 119 gram
Levc 2.3mH
Tack på förhand
kan det här vara något
Postad 14 September 2007 - 20:45
  • 173 inlägg
ok, är inte riktigt med...
Jag bygger innerlådan enligt din spec. men var sätter jag det andra elementet? Och behöver jag räkna om huvudlådan?
Fattar jag inget eller är jag bara obildad?
Postad 14 September 2007 - 21:54
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
det andra elementet skall sitta bakom huvod elementet
Postad 15 September 2007 - 08:11
  • 173 inlägg
ok, då är jag med, den förra skissen var dom monterade mot varandra, tack. Det innebär att det första elementet sitter i baffelns framkant, och det bakre i innerlådans bakkant?
Tack än en gång.
Postad 15 September 2007 - 11:56
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
Tack än en gång.
för skall du ha enlig den andra skissen så måste du ha ett rör i mellan basarna
Postad 17 September 2007 - 09:38
  • 173 inlägg
känner mig lite tjatig haha, men.
Jag tänkte bygga enligt din ordinarie ritning, vi har gjort om i TV-rummet så det passar. Jag gillade dessutom värdena som din simulering visade :)
Men tillbaka till första frågan, rör mellan, ett basreflexrör så att inte innerkammaren är sluten, eller fattar jag fel igen?
Jag vill altså bygga enligt dina första specar, men vet inte hur jag gör innerlådan.
Postad 17 September 2007 - 16:28
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
Jag tänkte bygga enligt din ordinarie ritning, vi har gjort om i TV-rummet så det passar. Jag gillade dessutom värdena som din simulering visade <_<
fick ut och sno några bilder som tvett på faktiskt har gjort det blir enklare så när du får se på bilder hur jag menar.
Postad 17 September 2007 - 19:24
  • 173 inlägg
ok, då börjar jag fatta, om jag skall göra enligt den principen så måste jag ha en rund "låda". Jag tror ändå att jag kör på den konstruktionen. Det borde funka med ett rör som på bilden som jag stagar ytterligare på utsidan så den blir stum.
F-n va svårt och bestämma sig vilken jag ska gå på.
Jag hör säkert av mig igen... <_<
Postad 16 October 2007 - 01:47
HQSoundman
  • HQSoundman
  • 39 inlägg
kommentarer på de isf? ;)
hm bättre sent än aldrig...
länk till baselementet :)
http://www.audiotech...p?id=4|a|128|||
