Sprakar i högtalarna
10 svar till detta ämne
Postad 09 September 2008 - 11:53
Unregistered87ded29e
  • Unregistered87ded29e
  • 958 inlägg
Satte mig ner för att spela lite
startar som vanligt allt tv, förstärkare och ps3
har aldrig haft problem med något av dom
+ att jag har köpt mig Supra Lorad som gjort allt bättre
hur ska jag lokalisera problemet ?
är det högtalarna eller förstärkaren ?
tacksam för er hjälp
Postad 09 September 2008 - 12:05
AlexanderE
  • AlexanderE
  • 4905 inlägg
Vad har du för förstärkare?
På gamla hederliga förstärkare med en analog volympotentiometer så är det väldigt vanligt att det bildas oxid i potentiometern och detta får till följd att det sprakar i högtalarna när man ändrar volymen. :)
AlexanderE
Postad 09 September 2008 - 12:08
  • 958 inlägg
det är en onkyo 805, ganska ny
Postad 09 September 2008 - 13:00
AlexanderE
  • AlexanderE
  • 4905 inlägg
Okej då kan det ju knappast vara det. :(
När sprakar det? Sprakar det ibland eller hela tiden? Sprakar det från alla källor?
Postad 09 September 2008 - 14:05
pele
  • pele
  • 99 inlägg
Hade något som liknar ditt problem med min ps3a och sony förstärkare. Testade allt och löste tillslut problemet genom att "nolla" ps3an. Håll inne startknappen på ps3an ett par sekunder när du startar så kommer du få välja ljud och bildinställningar igen. Funkade för mig så det kan vara värt att testa.
/pele
Postad 09 September 2008 - 14:18
  • 958 inlägg
satte igång det igen och då funka det som vanligt inga problem alls, konstigt.
tackar för tipsen
Postad 09 September 2008 - 15:31
AlexanderE
  • AlexanderE
  • 4905 inlägg
Bra att det löste sig! :(
AlexanderE
Postad 09 September 2008 - 17:15
  • 958 inlägg
jo det var bra att det löste sig själv men vill gärna veta så det inte händer igen
det ända jag gjorde var att flytta på högtalar kabel som hade hamnat över strömkabel till Loraden
men konstigt nog har dom inte stört varandra
jag kanske borde dra en sådan strumpa över det, kanske håller störningarna ifrån varandra ?
Postad 09 September 2008 - 20:03
pki
  • pki
  • 102 inlägg
oh fasiken. Så det kan vara problemet hos mig med då, att mina högtalarkablar ligger över andra kablar som stör dessa.
Måste undersökas.
Postad 10 September 2008 - 06:37
venomizer
  • venomizer
  • 68 inlägg
Jag råkade ut för exakt samma sak för en vecka sen, blev lite nervös men bootade bara ps3:an en gång och har inte hört det sen dess...verkar ju som att det har med den att göra!
Jag ändrade inte på något med kablarna.
//P
Postad 12 November 2008 - 13:35
Johan78
  • Johan78
  • 1419 inlägg
Jag hör sprakljud emellanåt från högra surroundhögtalaren när det händer grejer i filmer (hög volym vill säga) . Sprakljudet upprepas om jag spelar samma scen om och om igen men jag har lyckats komma på en snabbfix som gör att problemet försvinner en stund. Jag kopplar loss högtalarkablarna och skruvar sen i dom igen. Sen fungerar de felfritt i någon dag. Sen kommer det där förbannade sprakljudet igen. Kan det vara diskanten som är trasig? Det låter konstigt eftersom det låter bra mellan gångerna. En spräckt diskant borde ju låta illa hela tiden.
Jag har en PS3 kopplad till en Marantz SR7001 receiver och Monitor Audio RSFX-surrounder.
Edit. Kan det ha att göra med kablarna? Det finns ju en ledare i kabeln, hur kan en sådan påverka ljudet?
Redigerat av Johan78, 12 November 2008 - 13:36.
