OpenELEC / LibreELEC
786 svar till detta ämne
#751
Postad 11 januari 2016 - 16:04
åsktor
  • åsktor
  • 155 inlägg
Spelar ingen roll vilka typer av filer eller om jag kör live streams, helt dött. Däremot med openelec 6 har jag ljud från alla filer och live stream
Uppdatering. Jag tror nog att jag får kolla synen, det var inställningen under ljud, det visade sig att det stod inställd på pulseaudio, ändrade det till min av-recivier och nu har jag ljud. Suck!
Redigerat av åsktor, 12 januari 2016 - 21:13.
#752
Postad 12 januari 2016 - 16:45
mafghan
  • mafghan
  • 334 inlägg
Nu har man kommit in i träsket!
Kötpe en Pi 2, den har jag i vardagsrummet och så har jag ettan i sovrummet. Men hur kan jag styra båda med KORE? Den hittar inte tvåan, måste jag stänga av ettan?
#753
Postad 12 januari 2016 - 18:06
Nypan sr
  • Nypan sr
  • 867 inlägg
Styr mina 3 med Yatse utan problem.
#754
Postad 12 januari 2016 - 20:29
mafghan
  • mafghan
  • 334 inlägg
Tack ska prova den.
En annan fråga, kan man kopiera alla inställningar till en annan enhet eller måste man konfigurera varje enhet med smb, tillägg osv?
#755
Postad 13 januari 2016 - 08:38
talisker00
  • talisker00
  • 1 012 inlägg
Tack ska prova den.
En del av inställningarna sparas i filen "advancedsettings.xml" och den kan du kopiera. körde jag tidigare genom att peka ut en gemensam plats för "sources.xml". Vet inte varför det slutade i och med senaste Kodi, men annars lägger man in ett par rader i advancedsettings där man pekar om musik och video till annan plats. (Förslagsvis en server eller ett NAS med en utdelad enhet).
För övrigt kör jag också MySQL på en server för att hålla reda på databasen. Då kan jag trycka stopp i sovrummet och återuppta uppspelningen från en annan Kodi i huset.
#756
Postad 13 januari 2016 - 09:01
henke19822
  • henke19822
  • 404 inlägg
Ja jag har också tittat på en lösning med mySQL. Men den guiden som finns på openelec/kodi bygger på att man ska ha en kodi-klient på servern, vilket jag Inte har.
#757
Postad 13 januari 2016 - 09:48
talisker00
  • talisker00
  • 1 012 inlägg
Måste du använda den guiden?
 Körde såhär:
<advancedsettings>
<pathsubstitution>
<substitute>
<from>special://masterprofile/sources.xml</from>
<to>nfs://1.2.3.4/Download/xbmc/userdata/sources.xml</to>
</substitute>
</pathsubstitution>
<videodatabase>
<type>mysql</type>
<host>1.2.3.5</host>
<port>3306</port>
<user>xbmc</user>
<pass>xbmc</pass>
</videodatabase>
</advancedsettings>
#758
Postad 13 januari 2016 - 09:58
henke19822
  • henke19822
  • 404 inlägg
Njae, den guiden kan jag inte använda. Provade att installera kodi på den servern men får det inte att fungera, tror att det beror på hårdvaran då det är mer server-aktig hårdvara (Intel Xeon etc). Men eftersom jag aldrig har använt mySQL tidigare så vore det fint med en guide, så jag får bara sätta mig ner och googla på det.
Men tack för tipset, kan vara värt att spana in!
#759
Postad 13 januari 2016 - 16:50
talisker00
  • talisker00
  • 1 012 inlägg
MySQL kör jag på en linux (ubuntu). Det är i princip bara att skriva
"apt-get install mysql" mer eller mindre.
Det finns en guide som iofs kräver att du installerar mysql och phpmyadmin (det sista är webgränssnitt för att managera databasen).
http://www.htpcbegin...-share-library/
Du behöver alltså inte kodi på servern i det fallet, utan det är bara att dina pi ansluter sig som klienter.
Redigerat av talisker00, 13 januari 2016 - 16:59.
#760
Postad 01 februari 2016 - 20:03
åsktor
  • åsktor
  • 155 inlägg
Undrar om jag skulle kunna få lite hjälp med ett problem, det är så att jag skulle vilja installera milhouse version av openelec, men problemet hur i helskotta kan jag skriva över det på ett usb. När jag packar upp tarfilen så får jag ingen imgfil som jag sen kan föra över till usb.
Har även ett annat problem, har senaste version 6.0.1 av openelec, men openelec devupdate fungerar inte, så jag den vägen kunde uppdatera openelec. Någon som vet vad felet ev är?
#761
Postad 01 februari 2016 - 21:00
Nypan sr
  • Nypan sr
  • 867 inlägg
"install the test build by copying the tar file into your Update folder and reboot."
#762
Postad 01 februari 2016 - 21:14
åsktor
  • åsktor
  • 155 inlägg
hmm kan inte komma åt intel Nuc från min dator
#763
Postad 06 februari 2016 - 11:42
åsktor
  • åsktor
  • 155 inlägg
Det löste sig när openelec dev update började fungera, så nu kör jag senaste Milhouse version, dvs Kodi 17 alpha och den fungerar hos mig mycket bra.
#764
Postad 26 september 2016 - 18:52
Nypan sr
  • Nypan sr
  • 867 inlägg
Fortfarande inga uppdateringar sen i maj från OpenELEC.
LibreELEC ångar på: https://libreelec.tv...7-90-006-alpha/
#765
Postad 28 september 2016 - 07:29
Leatherface
  • Leatherface
  • 7 030 inlägg
Det för att alla utvecklarna i princip har gått över till LibreELEC.
#766
Postad 06 oktober 2016 - 20:41
hundrakg
  • hundrakg
  • 3 056 inlägg
senaste libre elec, raspberry pi 3, pluggar in en bärbar hårddisk(2.5")
vill lägga till en bild(thumbnail) till varje video jag har, men jag har inte den möjligheten, varför?  när jag högerklickar på den videon under windows i kodi så får jag upp alternativet: " add thumbnail", men de finns inte i raspberry pi 3 ..... har 2 raspberry pi 3 , en med libre elec en med openelec, samma problem på bägge..
Visst ska man kunna lägga till en bild vid varje video man har så man kan se den i listan när man scrollar?
Redigerat av hundrakg, 06 oktober 2016 - 20:42.
#767
Postad 06 oktober 2016 - 21:06
Nypan sr
  • Nypan sr
  • 867 inlägg
Lägg till disken i mediabiblioteket, sätt en scraper och skanna så får du bilder , handling, betyg, mm.
#768
Postad 06 oktober 2016 - 21:12
hundrakg
  • hundrakg
  • 3 056 inlägg
????  nu får du nog ta de lite mer ingående, vart är mediabiblioteket till o börja med?  sätta scraper?
#769
Postad 06 oktober 2016 - 21:17
hundrakg
  • hundrakg
  • 3 056 inlägg
vet inte om vi menar samma, jag vill inte lägga till någon addon där den kopplar sig mot nätet och hittar info o lägger ut, de fattar jag att man kan göra, jag vill själv välja en egen bild jag har i en mapp på disken och lägga till videon, så när jag scrollar i listan ser jag bilden på höger sida... så har jag det i windows/kodi, men de alternativet "add thumbnail" finns inte i raspberry pi alls....
Det är liksom olika sätt kodi hittar diskar i windows och libreelec, i libreelec under add videos och browse ser jag inte min disk, men de gör jag i windows...
fattar noll
#770
Postad 07 oktober 2016 - 19:19
22mc
  • 22mc
  • 1 714 inlägg
Döp bilden till folder.jpeg så dyker den upp i fileview utan handpåläggning
#771
Postad 07 oktober 2016 - 20:55
Nypan sr
  • Nypan sr
  • 867 inlägg
Funkar att döpa bilden till Poster också
#772
Postad 08 oktober 2016 - 08:43
hundrakg
  • hundrakg
  • 3 056 inlägg
la bara in bilden som den var i samma folder som videon, och när jag scrolla i listan(i pictures) på mapparna med video+bild, så dyker de upp, och efter det dyker de även upp under listan i videos. så de spelar ingen roll vad bilden heter, den finns där hela tiden sen bara jag scrollar igenom mapparna under "pictures" listan...
Får vara så, verkar funka, annars ska jag prova döpa om bilderna, tack..
#773
Postad 12 november 2016 - 16:10
klisk
  • klisk
Någon som lyckats få igång VPN med killswitch funktion på OpenELEC eller LibreELEC för transmission eller rtorrent? Jag har googlat en hel del och det verkar inte vara några problem att få igång VPN om man använder rätt leverantör (jag har ovpn just nu vilket inte verkar stödjas, är dock inte omöjlig på att byta till t.ex. PIA), men inte mycket nämns om killswitch.
#774
Postad 17 december 2016 - 21:18
lobo
  • lobo
  • 2 649 inlägg
Har en AML S905X baserad mediaspelare med stock Android OS, har lagt in den senaste builden av LibreELEC på SD vilket fungerar bra att boota ifrån men vill ersätta Android OS och endast köra LibreELEC. Det är "learning by doing" då jag inte meckat så mycket sedan Starcraft var det hetaste.... Tacksam om någon vill peka i rätt riktning.
#775
Postad 17 december 2016 - 21:25
Nypan sr
  • Nypan sr
  • 867 inlägg
Och du har kollat: https://forum.libree...v/forum-38.html ?
#776
Postad 17 december 2016 - 21:41
lobo
  • lobo
  • 2 649 inlägg
Självklart, skillnad på att läsa och på att förstå dock :) Inga problem att boota från SD men stöter på patrull ungefär här:
"Internal memory (NAND/eMMC):
Run LE from SD card first. If it runs fine, connect to your box over SSH, execute installtointernal command and follow on-screen instructions. This command wipes SYSTEM and DATA partition!"
Då jag sitter med Win så antar jag att jag behöver ladda hem PuTTY som SSH klient och sen connecta boxen? Fick inte någon av mina BT fjärrar att funka men blir ett senare problem, funkade med musen.
#777
Postad 17 december 2016 - 22:17
Nypan sr
  • Nypan sr
  • 867 inlägg
Ja.
#778
Postad 02 januari 2017 - 22:21
Nypan sr
  • Nypan sr
  • 867 inlägg
7.0 Stable ute, "bara" 8 månader efter senaste Betan.
#779
Postad 07 augusti 2017 - 15:41
Evil Homer
  • Evil Homer
  • 4 116 inlägg
Slängde i nu openelec på en Nuc i3 jag köpte häromdagen, det vore ju trevligt att kunna ha ett operativsystem man kan jobba lite i med, kan man lägga in ett till på Nuc så man får välja vilket man vill starta med när man bootar?
#780
Postad 07 augusti 2017 - 16:51
Nypan sr
  • Nypan sr
  • 867 inlägg
Varför välja OpenELEC som är mer eller mindre dött?
#781
Postad 07 augusti 2017 - 19:05
Evil Homer
  • Evil Homer
  • 4 116 inlägg
Det gick utav bara farten, det var det som det snackades om när jag kollade på htpc sistens.
Ska jag skrota det direkt kanske?
#782
Postad 07 augusti 2017 - 21:02
Nypan sr
  • Nypan sr
  • 867 inlägg
Alla utvecklare (utom 1) hoppade av och startade https://libreelec.tv/
#783
Postad 08 augusti 2017 - 08:23
frollic
  • frollic
  • 13 044 inlägg
För att svara på din fråga så kan man det.
Du använder en bootloader som Syslinux eller GRUB2, finns säkert flera, men det är de två jag kommer på spontant.
#784
Postad 08 augusti 2017 - 08:29
Evil Homer
  • Evil Homer
  • 4 116 inlägg
Ska ta mig en kik på detta, openelec kändes riktigt fint men krånglade med undertexter, finns det inga utvecklare kvar så är det väl dags att hoppa på nästa tåg.
För att svara på din fråga så kan man det.Du använder en bootloader som Syslinux eller GRUB2, finns säkert flera, men det är de två jag kommer på spontant.
Skönt att höra!
Ibland vill man in under skalet så att säga.
#785
Postad 21 augusti 2017 - 14:33
åsktor
  • åsktor
  • 155 inlägg
Har ett problem, "dum" som jag var la jag in den senaste libreelec 8.10 rc, men kan inte styra den med min fjärrkontroll, libreelec reagerar för snabbt. Ok tänkte jag då lägga tillbaks 8.02 via libreelec, nä det går inte heller, för ibland startar den inte ens nedladdningen av filen, ibland kommer den knappt halvvägs för att avbryta, hastigheten kan variera mellan 1kb till 400kb mot tidigare 10Mb, alltså något är fel.
Jag har den gamla på en usb-pinne men vill slippa skrapa om all film serier samt musik, finns det något sätt som gör att jag kan lösa problemet? :wacko:
edit: Efter 4 försök gick äntligen nedgraderingen igenom, så nu fungerar även tv samt radio plus att jag kan använda fjärrkontrollen igen.
Redigerat av åsktor, 21 augusti 2017 - 16:16.
#786
Postad 22 augusti 2017 - 04:33
Nypan sr
  • Nypan sr
  • 867 inlägg
"Deactivating LIRC in the LibreElec settings under services and a reboot brought the remote back to live."
https://forum.libree...repeated-twice/
Redigerat av Nypan sr, 22 augusti 2017 - 04:35.
#787
Postad 22 augusti 2017 - 08:49
åsktor
  • åsktor
  • 155 inlägg
Tack för ditt svar Nypan sr, men jag kommer att vänta tills version 8.10 är skarp för då bör det fungera.
