har en HP Pavilion dv9540 har den SPDIF utgång ?
Redigerat av Unregistered87ded29e, 14 June 2011 - 12:25.
Postad 14 June 2011 - 12:17
någon som vet hur en SPDIF utgång ser ut ?
har en HP Pavilion dv9540 har den SPDIF utgång ? Redigerat av Unregistered87ded29e, 14 June 2011 - 12:25. Postad 14 June 2011 - 12:22
Bild på spdif
Så ser kontakten ut. Bara att leta upp en bild på datorn om det är så att du inte äger en själv. Postad 14 June 2011 - 12:29 Fast det där är ju inte riktigt sant. SPDIF kan ju vara både i form av optisk kabel (toslink) eller i form av en 75 Ohms koaxialkabel som båda klarar digitalt ljud i PCM form. Dvs den kan se ut som nån av dessa två: http://common.ziffda...es/_TOSLINK.JPG Redigerat av masse70, 14 June 2011 - 12:30. Postad 14 June 2011 - 12:33
tydligen ska min ha SPDIF, men när jag kollar på utgångarna ser jag den inte
kollar även snabb guiden för datorn men står inget om den, kan den kallas för något annat ? Postad 14 June 2011 - 12:39
Det kan också vara så att du bara har 3.5mm utgång men som du kan sätta in en adapter 3.5mm stereoplugg-Rca och på så sätt få ut ljudet.
Postad 14 June 2011 - 12:40
Kan även se ut som en minijack-kabel och det är då samma uttag som 3.5 hålet.
Redigerat av tillfälligtkonto, 14 June 2011 - 12:40. Postad 14 June 2011 - 12:40 Vet inte vart du fått den infon ifrån, men såvitt jag kan se på HP´s egen sida så kan jag iaf inte se nån SPDIF i produktbeskrivningarna? Tex denna: http://h10032.www1.h...l/c01082104.pdf Postad 14 June 2011 - 12:41
Den kan även vara mini. Då i form av en kontakt som ser ut ungefär som en vanlig hörlursladd. Mini-TOSLINK Sen får man sätta i en vanlig toslink-kabel i den adaptern eller köra en kabel som är miniToslink->toslink. Ja, det är skillnad på coax och toslink. Men det vanligaste på en laptop är nog ändå toslink. Edit, flera hann före. Redigerat av phuq, 14 June 2011 - 12:42. Postad 14 June 2011 - 12:42 Just ja, det stämmer ju det med, hade förträngt det. Postad 14 June 2011 - 12:43
enligt denna https://www.prisjakt...kt.php?e=199593 Postad 14 June 2011 - 12:49
Dåså, då är det väl bara att testa om det funkar som tänkt helt enkelt?
Iofs beroende på vad du sen ska koppla den till? Men om det är till en förstärkare med optisk ljudingång så borde den tidigare länkade kabeln funka fint. Postad 14 June 2011 - 13:09
Är ni säkra på att en toslink 3.5-vanlig toslink fungerar, då bör det väl lysa rött i hålet? Jag tror på en koaxkabel med en 3.5mm plugg. Det körde jag på när jag hade en HP pavillion.
Postad 14 June 2011 - 16:14
ingen som vet mer säkert, tänkte beställa en billigare variant eftersom jag kommer köpa en dac
inom kort Postad 15 June 2011 - 20:59
ska man välja SPDIF utgången, kabeln kostar 149kr inkl frakt
eller ska man ha en hdmi, kabel från 199kr inkl frakt vilken är enklast och får bäst ljud ? Postad 21 June 2011 - 22:42
får inte ut ljudet från datorn, använder mig av liknande kabel som länkas längre up
kopplar via SPDIF utgången och till digitala ingen på förstärkaren men inget ljud kommer ut vad gör jag för fel ? 1 användare läser detta ämne0 medlemmar, 1 gäster, 0 anonyma medlemmar |
Trendande produkter |
