Brummande ljud från TV när digitalbox används
23 svar till detta ämne
Postad 04 March 2013 - 18:52
Unregistered34f1645b
  • Unregistered34f1645b
  • 16 inlägg
Har problem med brummande ljud från TV när digitalbox är inkopplad. När den inte är det fungerar ljudet som det ska (tex när TV kopplas till dator osv). Har testat galvanisk avskiljare utan resultat, nån som har någon aning om vad problemet kan vara? Kan det ha med jordat/ojordat uttag att göra?
Skulle vara evigt tacksam om någon hjälper mig med detta =)
Mvh Oskar
Postad 05 March 2013 - 11:29
Monshi
  • Monshi
  • 4002 inlägg
http://www.kjell.com...ennkabel-p30490
hjälper dig troligen.
Postad 05 March 2013 - 12:01
  • 16 inlägg
Har testat den utan resultat tyvärr! Så sjukt störande...
Postad 05 March 2013 - 12:49
jln
  • jln
  • 465 inlägg
Är digitalboxen endast ansluten till TV'n dvs inte till någon förstärkare eller annat? Är de olika komponenterna anslutna till samma vägguttag? Är vägguttagen i rummet jordade?
Postad 05 March 2013 - 12:51
Monshi
  • Monshi
  • 4002 inlägg
Är det 50 Hz brum du hör? Dvs en jordslinga. Då borde denna ha brutit det.
testa ryck olika kablar/kopplingar till olika utrustningar som du har kopplat till TVn/digitalboxen, minimera antalet felkällor.
Postad 05 March 2013 - 16:00
  • 16 inlägg
Tjena!
Digitalboxen är endast ansluten till TV:n. När jag kopplar in antennsladd till TV direkt hörs inget brum. Ska testa koppla om lite nu...jag antar att vägguttagen är jordade då jag bor i ett nyproducerat hus?
Ska jag testa koppla boxen till annat eluttag?!
Har även använt olika digitalboxar och haft samma problem så det är inte boxen i sig det är fel på...
Postad 05 March 2013 - 16:13
  • 16 inlägg
Kan det finnas någon form av dosa (eluttag) som tar bort liknande störningar?
Postad 05 March 2013 - 16:33
alfista
  • alfista
  • 2230 inlägg
Tveksam till att det skulle ha med vägguttagen att göra.
En vanlig orsak till brum är att man dragit ner ljudet på boxen och kompenserat med att skruva upp volymen på TVn men det verkar det ju heller inte vara.
Får du brum från digitalboxen även om antennen inte är ansluten? Är brummet konstant eller varierar det med bildens innehåll? (Om inte TVn är riktigt hundra kan dess egen nätdel generera eget brum och det kan i vissa fall följa bilden)
Postad 05 March 2013 - 16:40
  • 16 inlägg
Ljudet på boxen är på högsta så det går inte att göra något åt tyvärr. Om ingen vet om det går att ändra ljudspärr på boxen lr liknande? I så fall skulle jag eventuellt kunna höja på digitalboxen utan att brummet uppkommer tror jag! Dock så har problemet varit detsamma på två olika boxar som sagt.
Asså brummet kommer ju från TV:n men endast när den är ansluten via boxen. Brummet är konstant (dvs tror inte det har med tvn:s nätdel att göra).
Postad 05 March 2013 - 16:55
alfista
  • alfista
  • 2230 inlägg
Det var därför jag inte trodde det berodde på volyminställningen.
Men brummar det även när du inte har antennen inkopplad i boxen? Kanske har du en antennförstärkare som skickar på brum på signalen. Det borde iofs ett sånt filter du testat med tagit hand om.
Postad 05 March 2013 - 17:23
  • 16 inlägg
Brummar bara när jag har antenn inkopplad till boxen, eller alltså när TV:n är påkopplad genom digitalboxen. Vid lågt ljud hörs ej brummet men ska man ha normalt ljud så störs man av det...Var helt jävla säker på att det att galvanisk avskiljare borde ha hjälpt men det gjorde det inte, kanske ska testa en lite dyrare sådan igen?
Men frågar igen: Någon som har koll på om man kan ändra ljudspärren på en digitalbox? (Tex på verkstad eller liknande)
Postad 05 March 2013 - 17:45
  • 16 inlägg
Problemet låter som liknande de som har haft för låg volym på boxen och då haft brum i ljud från TV:n, problemet är att jag har högsta möjliga ljud på boxen!
Postad 05 March 2013 - 17:50
Monshi
  • Monshi
  • 4002 inlägg
Om du stänger av ljudet på TVn, slutar det brumma då?
Med vilken frekvens brummar det? 50 Hz, dvs nätspänningens frekvens?
Kontakter, det borde inte kunna ge något men de sitter i samma el-dosa, samma kontakt?
En till fråga, förändras brummet om du flyttar på kablarna mellan TV och box eller kablarna till boxen.
Postad 05 March 2013 - 18:01
  • 16 inlägg
Yes inget brumm på TV:n när den är avstängd (inte heller när dator är inkopplad eller DVD osv).
Vet inte vilken frekvens tyvärr, hur vet man det? Ja de sitter i en gren-dosa kopplad till samma el-uttag. Har testat byta lite. Nästa steg blir att byta scart.kabel och testa med en dyrare variant? Hörde att det kan hjälpa i vissa fall. Har till denna tv en äldre box ej hdmi-kompatibel.
Ska testa med en annan box imorgon (hd-box) med hdmi-kabel och se om problemet är kvar då! Fortsätt gärna tipsa dock :)
Postad 05 March 2013 - 18:23
Monshi
  • Monshi
  • 4002 inlägg
50 Hz brum borde du känna igen.
Som vid en elledning i vått väder exempelvis.
Men brum om LJUDET på TVn är avstängt, dvs är det via ljudet brummet kommer.
Vanligaste orsaken till brum är en jordslinga mellan antenn och jord. Bryter man denna brukar det tystna.
Postad 05 March 2013 - 18:48
  • 16 inlägg
Brummer verkar komma via ljudet. Hur bryter man jordslinga mellan antenn och jord? Detta är rena grekiskan för mig :)
Postad 05 March 2013 - 20:15
Monshi
  • Monshi
  • 4002 inlägg
Ryck ut antennen, tystnar brummet då? All kontakt med antenn. Verkligen all.
Då ska en galvanisk avskiljare som den ovan fungera.
Men testa och ryck ut antennen ur väggen eller boxen.
Postad 05 March 2013 - 20:54
  • 16 inlägg
Ja asså om jag inte har antenn-sladden inkopplad så kan jag ju inte se på TV via boxen? Dessutom låter det inget när jag kopplar antenn direkt från vägguttag till tv!
Postad 05 March 2013 - 20:58
  • 16 inlägg
Ska testa att rycka antennsladd och kolla om det är helt tyst då!
Postad 05 March 2013 - 21:23
Monshi
  • Monshi
  • 4002 inlägg
Ja, det är lite moment 22... du får prova, som sagt, och eliminera felkällor.
Postad 05 March 2013 - 21:39
  • 16 inlägg
Visade sig att det brummar även när antenn-sladd är urkopplad! Antar att detta styrker min teori om dålig kvalitet på scart, återkommer när jag bytt den!
Postad 06 March 2013 - 08:35
Monshi
  • Monshi
  • 4002 inlägg
ja, då är det inte en jordslinga.
Postad 18 April 2013 - 10:35
Rodjer
  • Rodjer
  • 9 inlägg
Hur gick det med brummandet? Har exakt samma problem själv.
Postad 18 April 2013 - 10:38
  • 16 inlägg
Det var scart-sladden som verkar ha påverkats av strömmen runtomkring och därför skapade ett brumm. Jag bytte ut scartsladden mot en lite dyrare variant och nu är brummande i princip borta :)
