hjälp med baslåde bygge
19 svar till detta ämne
Postad 05 June 2013 - 01:17
bullismusic
  • bullismusic
  • 10 inlägg
hej jag ska snart börja med att bygga en nya baslåda. så skaffade en ny bas den gamla jag har låter inte så roligt. Men som jag fattar de så behöver denna bassen en 300L låda riktigt stor låda O.o men då är de ju om de är en sluten låda? blir de någon skillnad om man vill bygga en låda med basreflexer i rent volym mässigt (lådans volym). har byggt en baslåda innan som blev helt okej men inte de bästa bygget. så tänkte testa göra om och göra rätt denna gången ;) vad skulle de bli för skillnad om man har en låda som rymmer 250L ist för 300L? mkt frågor men tacksam för svar /jonatan
http://www.billebro....t.php?PRID=6122
Redigerat av bullismusic, 05 June 2013 - 01:19.
Postad 05 June 2013 - 19:16
Professor_Kalkyl
  • Professor_Kalkyl
  • 4342 inlägg
215 liter avstämt till 45hz = funkar som midbas då f-3 landar på 55hz.... går väll ite lägre i ett rum, men inte mycket.
Postad 06 June 2013 - 17:07
bullismusic
  • bullismusic
  • 10 inlägg
så du menar att om man gör en låda på 215L så kommer den inte kunna gå lika lågt i hz?
då kommer den spela mellan 55-120hz om lådan är 215L ist för 35-120hz om lådan skulle vara 300L?
har jag fattat dig rätt? :)
Postad 09 June 2013 - 19:47
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
Jag tror att han gav dej optimal volym för det elementet, och att du inte får ur någon djupbas ur det elementet hur du än gör.
Postad 11 June 2013 - 14:30
film-fanatiker
  • film-fanatiker
  • 2602 inlägg
Vad ska du ha basen till i huvudsak? För film är det ingen höjdare med pa element, men för disco musik eller festen kan de nog spela på lite midbas.
Postad 19 June 2013 - 05:29
bullismusic
  • bullismusic
  • 10 inlägg
hade tänkt ha den till film i huvudsak och musik någon gång när man bara sitter och surfar typ ;) men när jag läser så står de i informationen att den ska gå från 35hz och sen kommer ju delnings filtret som gör att den spelar allt up till 125hz. vilket blir 35hz-125hz för basen går inte lägre. eller har jag fattat helt fel?
men om basen kommer gå från 55hz så blir de ju en del som försviner tyvärr :-/
tack sam för svar/jonatan
Postad 19 June 2013 - 09:06
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
Det där är en riktigt usel PA-bas. I en megalåda kan du som bäst få lite discodunk ur den.
Du kommer aldrig att få något välljud, och du kommer aldrig att få någon djupbas.
Med andra ord TOTALT fel element för att använda till film hemma.
Tyvärr.
Postad 19 June 2013 - 13:42
bullismusic
  • bullismusic
  • 10 inlägg
okej kan du tipsa om något element? under 2000
Postad 19 June 2013 - 20:31
bullismusic
  • bullismusic
  • 10 inlägg
är detta ett bätre altenativ? http://www.ljudia.se...Speaker box.pdf
Redigerat av bullismusic, 19 June 2013 - 20:48.
Postad 19 June 2013 - 21:19
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
Det där elementet är betydligt bättre, men inte bra för hemmabruk. Ser ut som en bilbas med glädjespecar.
Två tusen är en ganska tight budget, men för pengen är detta ett mycket bra alternativ som spelar hyfsat djupt, och gör det med kvalitet, om än kanske inte så mycket kvantitet.
http://byggdinbas.je...-167-c-157.aspx
Alternativt två av denna.
http://byggdinbas.je...-141-c-157.aspx
Postad 20 June 2013 - 01:35
bullismusic
  • bullismusic
  • 10 inlägg
okej (Scan Speak Discovery 12) för 1849kr är ett hellt okej köp om jag fattar rätt?
den behöver en 197L låda, spelar de någon roll hur lådan ser ut igentligen? (om den bara rymmer 197L)
sen så hitta jag domma riktigt smidigt ju :)
http://byggdinbas.je...-154-c-164.aspx
http://byggdinbas.je...-155-c-164.aspx
om man tänker att man höjer budgeten hur mkt måste man höja för att få något som blir bra mkt bättre?
Postad 20 June 2013 - 08:11
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
Oj nej.. Den ska inte ha 197 liter. Var har du fått det ifrån ?
Har inte simulerat, men skulle tippa på någonstans mellan 75 och 100 liter.
Ska du ha mycket bättre element så har Byggdinbas SDX 12.
Annars får du importera själv, och då är det lite till.
Sen är frågan om en SDX 12 är bättre än två SS Discovery.
Man vill ha flera strålningspunkter för att få en jämn och fin bas.
Två lådor tycker jag är minimum.
Redigerat av Bakerman, 20 June 2013 - 08:13.
Postad 21 June 2013 - 01:31
bullismusic
  • bullismusic
  • 10 inlägg
Öppna pdfen och läste och såg detta (Equivalentvolume[Vas]197l) trodde de var volymen för lådan O.o men kanske har fel. Men lite nyfiken på om lådans form spelar så stor roll? (Bara lådan rymmer de den ska) Och om man sätter elementet i fronten eller under på lådan?
Redigerat av bullismusic, 21 June 2013 - 01:32.
Postad 21 June 2013 - 10:56
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
Vas är en parameter som uppger hur styv upphängningen är. För att komma fram till hur stor låda den vill ha får man simulera.
Hur lådan ser ut har ingen betydelse, men man ska undvika att göra den helt kubisk med lika långa sidor.
Vet inte om SS Discovery kan monteras neråt. Det måste man också räkna på. Om upphängningen klarar av det.
Det kallas för Sag.
Postad 21 June 2013 - 13:09
pjotor
  • pjotor
  • 238 inlägg
Tror att det var Mr Lelle här på forumet som byggde med två Discovery riktade neråt, är nog inte helt optimalt men tror inte det ska vara några större problem.
Postad 22 June 2013 - 02:40
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
Tror gör man i kyrkan.
Postad 22 June 2013 - 18:11
bullismusic
  • bullismusic
  • 10 inlägg
Okej men finns de något bra program eller något som man kan mätta ut hur stor låda den vill ha? Hur vet man om de ska vara en sluten eller inte när man bygger en baslåda?
Postad 22 June 2013 - 19:49
ssoep
  • ssoep
  • 284 inlägg
Köp ALDRIG något frän Billebro!
Googla lite på firman får du se.
Sen finns Peerless med ett antal färdiga lösningar, har aldrig provat dem men många har.
Postad 23 June 2013 - 02:26
bullismusic
  • bullismusic
  • 10 inlägg
okej tack för varningen om billebro :)
Postad 23 June 2013 - 21:12
bullismusic
  • bullismusic
  • 10 inlägg
är de denna sidan du menar?
http://www.peerlessaudio.com/index.asp
