Headset för företagsarbetsplats
3 svar till detta ämne
Postad 19 June 2013 - 10:43
leather
  • leather
Bolaget har nyligen flyttat till nya lokaler med öppet kontorslandskap. Som väntat så blir det högre ljudvolym i lokalen, och många medarbetare vill isolera sig med musik via datorn. Ex. webradio och Spotify.
Finns ju en uppsjö av möjliga modeller, men jag hittar ingen som passar klockrent och vänder mig därför hit om någon kan hjälpa.
Kraven är följande:
Heltäckande. Slutna/halvslutna (alltså ej små muffar Sony Walkman style).
Mikrofon såklart, gärna bommonterad.
3.5mm anslutning till dator. I andra hand USB om headsetet har eget ljudkort.
Helst ej blåtand då jag misstänker att 50 blåtandsenheter på liten yta ej kommer att funka.
Majoriteten kör iPhone. Så kompabiliteten där är avgörande.
Enda jag hittills har hittat som verkar passa är https://www.prisjakt...t.php?p=1506983
Man ska alltså kunna lyssna på Spotify men samtidigt kunna ta samtal utan att manuellt stänga av musiken. Man ska självklart även kunna höra när det ringer.
Kan ha tänkt helt fel såklart, alla förslag tas tacksamt emot.
Postad 19 June 2013 - 15:00
Unregisteredfd74f397
  • Unregisteredfd74f397
  • 858 inlägg
svårigheten ligger i att hitta ett headset som är kompatibelt både mot pc och mot iphone samtidigt. Det finns dock adaptrar att köpa separat för att antingen få ett iphone-headset att funka på en pc eller pc-headset att funka på iphone. Så du kan teoretiskt kolla på vilket ihpone-headset som helst, bara du hittar adapter sedan till 2x3.5mm till din pc.
är det apple-dator du använder så behöver du ingen adapter, då de kör samma standard som för iphone-mobilheadsets, så alla funkar direkt i din mac om den är någorlunda modern.
Postad 20 June 2013 - 08:53
leather
  • leather
Så vitt jag vet så funkar iPhone-headset i ett vanligt 3.5mm jack för ljud. Tvärtom går inte pga. deras specialdesign. Frågan ovan rör PC-datorer, var otydlig med det.
Postad 20 June 2013 - 19:10
  • 858 inlägg
alright, ja behöver du inte kunna använda mic:en på headsetet via pc så är det oftast lugnt. Har dock stött på en del datorer (och de flesta vanliga stereo-förlängningskablar, dessa är ju alltid 3-poliga) som kan strula om man kopplar på en 4-polig kontakt. Om du märker att det blir mono-ljud, så testa dra ut kontakten ca 1-2mm från uttaget så kommer stereon tillbaks.
