Hårddiskbyte PS4.
280 svar till detta ämne
#251
Postad 13 februari 2017 - 10:37
pacmanswe
  • pacmanswe
  • 9 inlägg
Hmmm verkar som att bytta ut HD mot en större snart är ett blott minne....
https://blog.eu.play...id=em-co-102919
Ska tydligen stödja hårddiskar upp till 8 Tb
Kort utdrag....
"When you connect the external HDD, everything will be accessible from your PS4 Home Screen as normal. What’s more, your PS4 will support an external HDD up to 8TB in size, giving you a huge amount of space to play with."
Redigerat av pacmanswe, 13 februari 2017 - 10:38.
#252
Postad 15 mars 2017 - 08:36
andersos
  • andersos
  • 3 190 inlägg
Nu finns det 2,5" 2TB SSHD
Den har bara 8GB nand, men verkar väl inte vara mycket fördel med större nand tycker jag att jag sett här?
#253
Postad 15 mars 2017 - 13:38
HenkeEdge
  • HenkeEdge
  • 1 755 inlägg
Min började PS4:a började tjafsa om att det var slut på utrymme när jag installerade Horizon Zero Dawn så var tvungen att rensa bort endel, så det där var ju ett passande tips. Å pengar fanns det ju på fickan så slog till på en. Bara att vänta nu. =)
För att spara saves etc. är det dra över på USB-minne eller pröjsa PSN+ och köra molngrejen då som gäller?
Sen tackar för tipset alla i PSN-tråden att det var PSN+ för 9.50kr i en månad.
Passade perfekt en skitdag annars som denna då mitt hockeylag blev skandalmässigt bortdömda.
Redigerat av HenkeEdge, 15 mars 2017 - 21:56.
#254
Postad 15 mars 2017 - 16:50
andersos
  • andersos
  • 3 190 inlägg
Samma med min PS4a, men funderar också på att uppgradera till PS4 Pro. Är den mycket snabbare då den väl har SATA3 mot SATA2 i PS4?
#255
Postad 17 mars 2017 - 06:42
Glidtassen
  • Glidtassen
  • 4 048 inlägg
PS4 Pro + SSHD
Jag har en numera en PS4 Pro sedan en vecka. Även om jag inte har stöd för 4K så är det en klar skillnad. Men detta handlar mest om: wifi, där jag anser att den får bättre uppkoppling pga. fler antenner. Även spelen i 1080p får en liten boost eftersom färger och valörer återges med mer kraft. Men det viktigaste måste ändå vara fläkten. När jag spelat FarCry 4 lät min gamla PS4 som en hårtork. Vid actionsekvenser märker man de klara fördelarna med PS4-Pro, den återger snabba scener med en annan säkerhet och med ett annat lugn. Snabba animationer känns klarare, med mer eftertryck och jag ser inga framedrops.
Jag har en SSHD 1TB + 32 nand flash. Inte alla titlar, men en del tjänar på på SSHD:n, och jag vill inte vara utan denna. Man vänjer sig vid SSHD:n, och om man byter tillbaka till en konventionell HDD blir skillanderna uppenbara. SSHD:n kan liknas vid en lätt-turbo: du får inte hela skjutsen av vad en SSD ger, men saker flyter i alla fall snabbare. Jag ser också skillnad när jag pendlar mellan program i gränssnittet, allt flyter bättre med SSHD.
Måste medge att jag mest spelar 3 stora titlar åt gången, vilket gör att jag kanske inte ser hur mycket 32GB Nand egentligen ger. Det är ändå min förhoppning att när man har så pass mycket Nand-minne, att minnet torde boosta flera titlar som man har i sitt bibliotek. Märk väl, jag har alla spel installerade på min HDD, och kör inga skivor alls.
Men jag tror att en SSHD arbetar annorlunda i en spelkonsol gentemot en dator? I min MacBook Pro märks detta främst när jag bootar om, och öppnar program. Det går lätt att se när programmen lagt sig på Nand.minnet. För att verkligen få igång min SSHD kan jag starta om program några gånger i följd, och man inser fördelarna med tiden.
Jag kommer att lämna in min Imac snart för att byta ut den vanliga HDD:n som kom installerad. Frågan är sedan om man skall kosta på sig en SSD eller en SSHD i sin arbetsdator?
Jag har 30 spel installerade på min HDD, och detta tar just upp 650GB. Visst verkar 2TB frestande, men jag vet också hur jag aldrig sätter mig in i fler än 2-3 titlar samtidigt. Att ta hem alla titlar från Playstation store tog tre dagar, var uppmärksam på vilka titlar du väljer att installera först eftersom nedleddning och installation sker i den följden. Det kan vara bra att ta hem de minsta programmen först: Spotify, Netflix mm.
Redigerat av Glidtassen, 17 mars 2017 - 07:02.
#256
Postad 17 mars 2017 - 09:06
andersos
  • andersos
  • 3 190 inlägg
Helt klart SSD i arbetsdatorn. Men märker du skillnad på SSHD:n mellan gamla PS4 och Pro? Pro är ju uppdaterad med SATA3.
#257
Postad 17 mars 2017 - 12:22
Glidtassen
  • Glidtassen
  • 4 048 inlägg
Jag har inte jämfört PS4 före SSHD och innan, men jag har gjort det med PS3:an och där var det stora skillnader.
#258
Postad 17 mars 2017 - 21:19
andersos
  • andersos
  • 3 190 inlägg
Jag menade jämförelse mellan PS4 och Playstation Pro med SSHD. Om Pro med sitt SATA3 är något snabbare än gamla PS4 som har SATA2.
#259
Postad 18 mars 2017 - 07:51
Glidtassen
  • Glidtassen
  • 4 048 inlägg
Jag har ännu märkt av skillnaderna mellan SATA 2 resp. Sata 3.
Jag hade dock haft min SSHD 1TB (32GB Flash) i min gamla PS4 i över ett år, vilket gav den tid att prestera bättre. Jag har satt samma SSHD i PRO, men har haft denna maskin för kort tid. Med tanke på att jag var tvungen att formatera SSHD:n när jag satt den i PS4 Pro medför att den får börja sortera data på nytt.
Presterar PS4 PRO långsammare nu, svar ja, detta för att för att jag blåste rent SSHD:n och den måste läras om i den nya konsolen. Jag har märkt skillander i alla byten av SSHD mellan PS3/PS4/PS4 PRO. Jag vet att med tiden kommer min PS4 Pro bli mycket snabbare.
Min PS4 Pro börjar dock bli full eftersom jag har 1TB. Men jag har inte märkt av skillnader mellan 8gb Nand och 32gb nand.
https://www.youtube.com/watch?v=hftHjOvcUtc
Redigerat av Glidtassen, 18 mars 2017 - 08:06.
#260
Postad 18 mars 2017 - 17:02
andersos
  • andersos
  • 3 190 inlägg
Tack för videon. Får bli en Firecuda i gamla PS4an.
#261
Postad 20 mars 2017 - 07:32
Glidtassen
  • Glidtassen
  • 4 048 inlägg
Om du sedan skaffar en Pro är det bara byta om formatera om SSHD:n :) Tänk bara på att starta om programmen några ggr för att SSHD:n skall lära sig, sedan går det allt snabbare. Berätta gärna skillnader mot den gamla HDD:n.
#262
Postad 20 mars 2017 - 16:12
andersos
  • andersos
  • 3 190 inlägg
Jämförelse extern SSD vs SSHD vs HDD :) http://www.youtube.c...h?v=yjYVPaakOsU
#263
Postad 20 mars 2017 - 17:01
Glidtassen
  • Glidtassen
  • 4 048 inlägg
Jag fick lite problem när jag tog hem operativsystemet. Man gör detta från PSN hemsida. Men även om jag vet att jag inte skall ta hem bara updateringen, så gjorde jag det av misstag ändå. Man skall alltså ta hem hela filen som är runt 900 mb. USB stickan skall vara formaterad som EXFAT, eller EXFAT32.
När den är installerad är det bara att ta hem sina saves från PSN Network, men börja med att ta hem titlar som är mindre och som du använder oftast.
Länst upp på sidan har jag även länkat till min HDD som har 32GB Nand Flash.
Redigerat av Glidtassen, 20 mars 2017 - 17:11.
#264
Postad 21 mars 2017 - 11:59
HenkeEdge
  • HenkeEdge
  • 1 755 inlägg
Nu har man börjat hästjobbet att börja installera alla spel igen. Fyfasen vilken tid det tar, Witcher 3 skulle ladda ner en 22GB stor uppdateringsfil. Hann att bli klart under natten.  :P
Fysiska hårddiskbytet gick dock rätt snabbt, även att ladda in operativsystemet ifrån USB-sticka.
Redigerat av HenkeEdge, 21 mars 2017 - 12:01.
#265
Postad 21 mars 2017 - 19:02
Glidtassen
  • Glidtassen
  • 4 048 inlägg
Ni kan väl återkomma när era konsoler gått varma under en tid. Vet inte vad folk beställt? Många menar att SSHD inte innebär en väsentlig skillnad, men jag håller inte med. På vissa spel har jag verkligen fått en boost: PS3 - Crysis 3, PS4 - Farcry 4.
#266
Postad 22 mars 2017 - 08:42
andersos
  • andersos
  • 3 190 inlägg
Nog verkar SSHD göra skillnad, men som sag först efter kanske 4 - 5 starter av ett spel. Men enligt videon jag postade ovan verkar extern USB 3 SSD vara ungefär lika snabb som SSHD :)
Redigerat av andersos, 22 mars 2017 - 10:42.
#267
Postad 22 mars 2017 - 09:49
Glidtassen
  • Glidtassen
  • 4 048 inlägg
Jag har två st Mac datorer hemma. En är en Imac och bootar på över 3 min med konventionell hdd. Min lilla Macbook Pro bootar på 45 sekunder, och den har SSHD installerad.
#268
Postad 16 september 2018 - 07:47
Glidtassen
  • Glidtassen
  • 4 048 inlägg
Har just nu 1TB space (SSHD 32GB nand flash)
Men nu börjar titlarna ta upp lite för mycket plats. Det finns visst en Seagate Firecuda SSHD 2TB. Nackdelen är hur flashminnet är betydligt mindre.
Frågan är om man märker mycket i prestanda, jag gissar inte mycket?
Kommer mest spela tre spel åt gången. Just nu blir det mycket Dishonored 2, Prey och har just börjat på The Witcher 3.
Har sammanlagt haft säkert 4 st olika SSHD, både i PS3 och PS4 på 500GB resp. 1TB.
Jag har varvat olika SSHD där nand flashminnet varierat mellan 8 - 16 -  32 GB.
Alla tester som jag sett mellan SSD och SSHD i en PS4 Pro verkan inte maskinen dra ur hela fördelarna ur en SSD, och skillnaderna mellan SSD och SSHD rör sig om enstaka sekunder.
Hur mycket hårddiskutrymme har ni i era PS4:or, och har ni också valt SSHD eller SSD?
Det krävdes lite jobb för att få fram vad en Seagate SSHD 2,5 2TB har för flashminne/nand, men på denna är det 8GB.
Bästa recensionen jag har sett har varit denna.
Recension Länk
Redigerat av Glidtassen, 16 september 2018 - 08:18.
#269
Postad 16 september 2018 - 08:53
SKIBBE
  • SKIBBE
  • 4 874 inlägg
Nu har jag ingen kunskap om ps4 men i xboxen är det snabbare att köra över usb3 då det sata gränssnitter är snabbare än den interna. Kanske är samma i ps4?
#270
Postad 17 september 2018 - 04:45
Glidtassen
  • Glidtassen
  • 4 048 inlägg
Jag har kollat på en del tester. I enstaka fall verkar det gå lite snabbare, men oftast långsammare. Det var bra att du uppmärksammade mig på en extern USB 3, och jag tror att den kommer att vara ganska snabb ändå. Man kan efter allt få 2 TB för tusenlappen. Det har ändå tagit mig några år att fylla upp 1TB eftersom jag är väldigt kräsen med vilka spel som jag köper.
#271
Postad 19 september 2018 - 10:01
Glidtassen
  • Glidtassen
  • 4 048 inlägg
Det blev en Maxtor M3 1TB från Webhallen, kostar under 600:-
Alla spel som jag endast spelar ibland har jag lagt på den externa. Titlar som jag spelar regelbundet ligger på den interna SSHD:n.
#272
Postad 16 december 2019 - 15:20
Glidtassen
  • Glidtassen
  • 4 048 inlägg
Blir nykär i min PS4 efter att ha fixat PSN NOW.
Jag har 2TB totalt 1TB inuti med SSHD, samt en extern hdd usb3. Nu när det blivit lite billigare med externa ssd-diskar, vinne man mycket i hastighet med en extern ssd till en PS4, eller är processorn flaskhalsen?
#273
Postad 16 december 2019 - 23:24
  • 10 342 inlägg
Några spel laddar klart snabbare (Fallout 4 t ex), men oftast är det rätt liten skillnad pga CPUn.
Redigerat av Ageve, 16 december 2019 - 23:37.
#274
Postad 16 december 2019 - 23:52
oakface
  • oakface
  • 127 inlägg
The division 2 laddar 2-3 gånger snabbare med ssd.
#275
Postad 17 december 2019 - 07:57
Glidtassen
  • Glidtassen
  • 4 048 inlägg
Man kanske skall satsa på en extern SSD 2TB redan nu, detta med tanke på hur stora spelen kommer bli med PS5 :)
#276
Postad 17 december 2019 - 11:33
  • 10 342 inlägg
Tror inte en extern SATA-SSD duger till PS5 iofs. Den ska ju ha NVMe-disk.
Kanske går det att använda den, men det ger ju sämre prestanda då.
Redigerat av Ageve, 17 december 2019 - 11:34.
#277
Postad 17 december 2019 - 11:52
SKIBBE
  • SKIBBE
  • 4 874 inlägg
Jag kör extern ssd till min X, 256GB(snålat) rymmer 2-3 spel, där har jag det jag spelar just nu, oftast ett multiplayer spel där snabbare laddning kan ge fördel, t.ex i att streama texturer eller Far Cry 5 som jag lirar nu "sparar"jag 40sekunder vid uppstart.
Men vissa spel är det bara nån sekunds skillnad.
#278
Postad 17 december 2019 - 11:56
andersos
  • andersos
  • 3 190 inlägg
Det finns ju USB NVME externa SSD nu. Förhoppningsvis har PS5 USB 3.1 gen 2
som krävs för att få full fart ur dessa nya
externa SSDn.
#279
Postad 17 december 2019 - 12:57
Glidtassen
  • Glidtassen
  • 4 048 inlägg
USB NVME var någonting nytt för mig. Alltså är det själva SSD:n som är mindre, men denna verkar också behöva ett kabinett?
Kan ni länka eller rekommendera någon prisvärd?
Redigerat av Glidtassen, 17 december 2019 - 12:57.
#280
Postad 17 december 2019 - 19:06
andersos
  • andersos
  • 3 190 inlägg
https://www.proshop....SSD-1TB/2790732
Redigerat av andersos, 17 december 2019 - 19:07.
#281
Postad 22 december 2019 - 11:51
Glidtassen
  • Glidtassen
  • 4 048 inlägg
Undrar hur mycket prestandan bli lidande om man kör en USB extern drive till PS5?
Jag har just nu en extern USB 3 till de spel som jag inte spelar lika ofta på PS4. Det märks i spel som Farcry 4 samt Dishonored 2 när resp. spel ligger på den externa vs. den interna SSHD. Den interna SSHD på 1TB ger lite snabbare hastigheter när man bootar och laddar enskilda banor.
