Redigerat av Noob72, 05 november 2019 - 23:34.
Bygga absorbenter själv! Vilket tyg och isolering?
Postad 05 november 2019 - 23:33
Postad 06 november 2019 - 01:09
Här är lite info och bilder på dem.
Jag själv tycker de verkar svåra att göra.
Ser en länkad ritning som hjälper något och förklarar formeln bakom en enklare membranabsorbent
och postas som vägledande i ´My Experiment with a Metal Panel Absorber´av Tim Farrant
i inlägg #1 och inlägg #1424.
Bilder på konstruktionen med stålmembran postas i inlägg #1419.
Försöker förstå det sistnämnda stålmembranet som inte ska vila mot virket utan enbart ha kontakt med limmet...
Redigerat av jonte83, 06 november 2019 - 02:16.
Postad 06 november 2019 - 08:36
Kan du länka till tråd och inlägg där du fick tipset på Gearslutz?
Tipset med att det skall vara 5kPa? Det kommer jag tyvärr inte ihåg. Tror det var genom ett program/excel som man kunde stoppa in värden och olika fabrikat så kunde man se vad som fungerade bäst.
Lamda URSA 37 har i allafall enligt egen specifikation (finns pdf på byggmax websida) 5kPa.
Postad 06 november 2019 - 21:21
Ett tips till mig från Stuart Allsop (soundman2020) på gearslutz
Tack!
EDIT. Hittade tråden.
Redigerat av jonte83, 07 november 2019 - 07:19.
Postad 21 november 2019 - 18:31
Läste att i mindre rum ska frontarna stå nära väggen. Rummet är inte stort, kör svs stativare och svs sb3000. Ska rensa rummet o testa mig fram i helgen
Duken är 104" den täcker nästan hela kortväggen
Rummet är ca 3.5x5 eller 6 meter
Ursäkta, korrigerar lyssningspositionen till 38% från fram/bakvägg.
http://arqen.com/aco...aker-placement/
Här har du lite att bita i. (Inkluderar DIY för övriga läsare - det är ju en byggtråd)
Guider för bild och ljuduppsättning från Audioholics:
https://www.youtube....lics setting up
Grundläggande akustik på YouTube plus läsning:
Ethan Winer.
https://www.youtube....h?v=lbLVjHfHahg
https://ethanwiner.com/acoustics.html
http://realtraps.com/videos.htm
HITTA RÄTT ISOLERING
till absorbenter samt luftflödesmotstånd (airflow resistivity):
Isover and Knauf (Sverige och huvudsakligen Europa)
https://www.gearslut...ver-sweden.html
Större lista av isolering och mätvärden. (Världen)
http://www.bobgolds....oefficients.htm
En generell graf om du (osannolikt) ej hittar material ur listorna ovan, med luftgenomsläpplighet [airflow resistivity (GFR)/permeability]:
https://www.gearslut...-insulation.jpg
Absorption/diffusion DIY kalkyler för akustikbyggen + en massa gott:
http://www.acousticmodelling.com/
http://www.whealy.co...tics/index.html
Specifikt om diffusorer:
https://www.subwoofe....com/qrdude.htm
For användbara tips, kolla in inlägg i forumet Gearslutz från Soundman2020, som också driver ett eget forum.
Kolla även in John Brandt, jhbrandt på Gearlslutz och hans YouTube-kanal.
https://www.jhbrandt.net/blog/
https://www.youtube....randt/playlists
Redigerat av jonte83, 21 november 2019 - 18:56.
Postad 11 december 2019 - 13:38
Tack för sammanställningen! Jag ska vara föräldraledig ett tag nu och passar nog perfekt att lära sig om detta nu när det blir lite udda lediga tider =)
Fråga från mig som (ännu) inte satt mig in i fysiken. Betyder det exemplet nedan ->Porous Absorber Calculator, att vid användning av den plattan och 100mm tjocklek så stoppar den hela reflexen över ~6000Hz?
Grafen planar ut vid 1 ungefär där. Vill bara se om jag förstår grafen korrekt.
Postad 18 januari 2020 - 21:01
Tänkte bygga några basfällor vilken typ av material är lämpligast glas eller stenull någon som vet ???
Postad 18 januari 2020 - 22:47
Ethan Winer.
http://www.mh-audio.nl/
http://arqen.com/
Skulle vilja fylla på med några bra youtube videor:
Home theater geeks 177: Acoustics 101
https://youtu.be/raAyF5ksbkk
Home theater geeks 177: Acoustics 102
https://youtu.be/i_DQWB0mAOo
Home theater geeks 164: the science of the room
https://youtu.be/_l1IkpzeuQI
Själv valde jag träull då det känns mer hälsosamt.
Postad 28 januari 2020 - 02:12
Ursäkta, har inte varit aktiv på forumet på ett tag.
Yes, diskanten är ganska lätt att ta, därav så hög koefficient.
Du kommer märka att den tar mer i botten med ökad tjocklek, speciellt 20<cm. En luftspalt bakom gör också nästan lika mycket som material av samma volym (upp till panelens tjocklek).
Redigerat av jonte83, 28 januari 2020 - 16:53.
