Hur F*n (ursäkta) gör man 5.1 av 5 mono spår?
3 svar till detta ämne 5.1 surround premiere
Postad 02 april 2015 - 01:04
Unregisteredc34530bc
  • Unregisteredc34530bc
  • 16 inlägg
Hej vänner!
Jag har suttit med det här i två dagar nu ( Letat på nätet, Testat olika program, Kollat på videor som säger att det går) men jag får inte till det!!!
- Jag har 5 st mono ljudspår (1 Piano och 4 Kör stämmor) där...
- Jag vill Designera (Piano i Centerhögtalaren) och stämmorna i Surroundhögtalarna
(Sopran i LB --- Alt i LF --- Tenor i RF --- Bas i RB)
Det låter ju som att det ska vara möjligt eller hur?... men HUR?
- Jag har Testat att lägga stämmorna på olika tracks i ett 5.1 Projekt i Adobe Premiere och sedan panorera ut dem med hjälp av Surroundverktyget (i Audiomixer).
- Sedan Exporterat ut dem som ACC 5.1 48 kHz 16 bit (och testat detta i olika format; H264, Avi, Mp4, WMV)
- Sedan spelat ljudet i VLC och MPC och det blir bara stereo mixat typ!!
Alltså i (LB & LF kommer Sopran & Alt) och i (RF och RB så ligger Tenor & Bas).
amt att Pianon ligger över ALLA kanalerna men Mest i centern.
Asså när jag kollar på Hobit filmen i 1080p x264 ACC så har den samma Ljudegenskaper men ändå så är ljudet i Denna film Perfekt panorerat  L/R & F/B.
Så det har inte med inställningarna på min HK Reciever att göra eller Mediaspelaren för dem är samma.
- Jag har även försökt göra 5.1 Proejkt (multitrack) i Adobe Audition med typ samma resultat.
- Audacity har en liknande funktion men det blir skit där med! :(
Har du lyckats göra det Kanalseparering någon gång?
Hur gjorde du? Eller vad tror du jag behöver göra för att det ska funka?
M.V.H // Micke
Postad 02 april 2015 - 03:27
  • 16 356 inlägg
Hm. Svårt att svara på. Det låter som det blir exporterat i Pcm hur du än gör. Ska du inte ställa frågan på ett forum för musiker istället? Du har nog större chans där.
Postad 02 april 2015 - 06:48
  • 16 inlägg
humm PCM... ska kolla detta!
och ja, ska höra mig för i olika forum också ;)
Postad 06 november 2016 - 11:00
Schonning
  • Schonning
  • 148 inlägg
Jag kör detta i Audacity. Där kan man exportera och länka de olika monospåren till 5.1 ljud. Det fungerar mycket bra.
som standard mixar Audacity alltid ner projektet till Stereo. men man går in i inställningarna och ändrar till
Expor/timport > ändra till "använd egen mix"
Då får du upp en ruta vid export där du kan koppla varje spår till en viss kanal i en 5.1 mix.
Jag har för mig att mixen är enligt följande:
Channel 1 = Left
Channel 2 = Right
Channel 3 = Center
Channel 4 = Sub
Channel 5 = L rear
Channel 6 = R Rear
(Kan vara att C/sub är omkastat, men jag tror inte det.)
