HEOS by Denon
127 svar till detta ämne Heos
Denon Heos Amp HS2 (Mediaspelare) 0 10 (1) 6 998:-
#101
Postad 28 december 2016 - 13:17
MKT
  • MKT
  • 106 inlägg
Tack för svar. Tänkte inte som surround för homecinema har väl inte stöd för det.
Tänker bara om det går ut ut att få ut tv-ljudet i det övriga i systemet utan sync-problem.
#102
Postad 28 december 2016 - 13:34
talisker00
  • talisker00
  • 1 012 inlägg
Jo, det går att få ut ljudet. Du kan ha ingång på vilken Heos som helst och skicka ut det på andra högtalare i systemet, men med den lilla fördröjningen då.
#103
Postad 05 januari 2017 - 15:51
pjur
  • pjur
Någon som använder HomeCinema med flera källor så som Xbox,ps4, bluray och har ett förslag på hur det kan kopplas upp? Kopplar ni allt via tv:n? Nackdelar?
#104
Postad 05 januari 2017 - 17:06
talisker00
  • talisker00
  • 1 012 inlägg
Jag kör via arc, dvs via tvn. Mest för att det är lättast för sambon... Annars har de som du säkert sett flera ingångar såsom hdmi, optisk osv. Sambon har inget intresse av att pilla i appen för rått ingång och då den ändå inte kör surround tänkte jag att arc är good enough...
#105
Postad 05 januari 2017 - 18:53
nic2
  • nic2
  • 338 inlägg
Jag kör också arc, smidigast. Alltså tv:n som nav med allt anslutet.
Men blu-ray spelaren har jag via hdmi in pga slut på hdmi på tvn.
Men talisker, "good enough"?
Vad är bättre?
Redigerat av nic2, 05 januari 2017 - 18:58.
#106
Postad 12 januari 2017 - 11:11
zeddo
  • zeddo
När jag kör homecinema via Spotify så får jag alltid ett tapp på 2-3 sekunder på varje låt, sjukt störande. Kan man justera det på något vis eller är det mitt trådlösa nätverk som är flaskhalsen. Bor på landet i skogen så mitt internet är väl sådär. Sen en sak till som jag upplevt. När jag startar tv:n på morgonen så måste jag alltid starta upp ljudet via appen annars fungerar det inte, är det rätt? Likadant när jag switchar mellan tv och Apple tv så slutat det med ibland att jag får dra ut sladden för att efteråt så fungerar det igen.. Sjukt j*vla störande.. Någon med samma problem eller vet vad man ska göra åt det.
Har en Sonos play 1:à som aldrig har krånglat eller att det blir fördröjning ifrån Spotify.
#107
Postad 12 januari 2017 - 11:29
wmadoss
  • wmadoss
  • 3 989 inlägg
Vad är bättre?
Han tänkte väl antagligen på att ARC inte stöder HDljudformaten som DTS-HD MA och Dolby TrueHD etc.
#108
Postad 13 januari 2017 - 13:06
talisker00
  • talisker00
  • 1 012 inlägg
Precis, tack.
Det spelar min mindre roll då jag har min soundbar i sovrummet...
#109
Postad 16 januari 2017 - 19:00
MKT
  • MKT
  • 106 inlägg
Köpte Homecinema för 3100kr ifrån Amazon uk. Rätt prisvärt med tanke på vad den kostar i Sverige.
#110
Postad 16 januari 2017 - 19:52
talisker00
  • talisker00
  • 1 012 inlägg
Grattis till ett fantastiskt pris.
#111
Postad 07 februari 2018 - 14:53
kribban
  • kribban
  • 2 976 inlägg
Heos bäst i test :)
https://m3.idg.se/2....room-hogtalarna
#112
Postad 05 april 2018 - 10:31
Buddypresley
  • Buddypresley
  • 3 854 inlägg
Jag funderar på batteripacket till Heos 1. Man skulle väl lika gärna kunna koppla in ett powerpack på DC in? Borde bli både billigare och längre driftstid, beroende nu på hur stort pack man köper. Nån som testat det?
Edit: Nu tänkte jag alldeles för snabbt :) Jag tänkte man kunde använda vanliga powerpacks som är till mobiler etc, men matningen till högtalaren borde rimligtvis ligga på ca 20 volt och 2 ampere. :P
Redigerat av Buddypresley, 05 april 2018 - 11:34.
#113
Postad 17 april 2018 - 11:56
Buddypresley
  • Buddypresley
  • 3 854 inlägg
Jag har nu kompletterat min Heos link med en Heos 1. Jag har satt ihop linken och ettan till en grupp så jag kan spela samma musik i vardagsrummet som i köket. Men om man vill spela olika musik i enheterna från två olika spotifykonton så verkar det som jag måste bryta isär gruppen. Jag kan bara se enheten link+ettan i Spotify.
#114
Postad 17 april 2018 - 12:05
rocky77
  • rocky77
  • 123 inlägg
Jo ska du spela olika musik så måste du separera gruppen i heos appen, o sen byta till Spotify för o välja vilken högtalare du ska spela upp i. Vill du sen spela samma musik i flera högtalare får du gruppera i heos appen igen.
#115
Postad 12 juni 2018 - 09:41
Samplehead
  • Samplehead
  • 401 inlägg
Har en Heos AVR samt ett par Heos 3. Tanken är att Heos 3 ska fungera som trådlösa bakhögtalare i ett 5.1 system där det även ingår System Audio Saxo 50 som frontar, Saxo 10 som center och en Yamaha SW300 subwoofer.
När allting fungerar så låter det fantastiskt bra, men jag har haft en hel del problem med att synka ihop Heos 3:orna till AVR:en. Att ansluta heos högtalarna till nätverket brukar inte vara några problem utan det är just parningen till Heos AVRen som brukar strula, Någon annan som upplever problem med detta?
#116
Postad 20 december 2018 - 14:17
kribban
  • kribban
  • 2 976 inlägg
Kan man köra med trådlösa HEOS till t.ex AVR-X2500H?
#117
Postad 20 december 2018 - 14:32
Samplehead
  • Samplehead
  • 401 inlägg
Som ren multiroom funktion ska det fungera. Däremot är det bara Heos AVR som kan använda trådlösa Heos som bakhögtalare i en 5.1 setup.
#118
Postad 20 december 2018 - 14:54
rocky77
  • rocky77
  • 123 inlägg
Nån som vet om Google Cast är på g? Känns väldigt trött och tråkigt på heos fronten tycker jag. Även airplay 2 känns som dom borde kunna fixa. Nu är det ju bara homecinema hs2 som har det. Förstår att dom vill sälja nytt men känns som ett väldigt gammaldags sätt att tänka...
#119
Postad 14 januari 2019 - 10:27
Buddypresley
  • Buddypresley
  • 3 854 inlägg
I specen för alla Heos så står det inget om att dom stödjer ljudformatet Ogg Vorbis. Spotify kör ju det formatet och funkar på Heos så hur hänger detta ihop?
#120
Postad 14 januari 2019 - 10:59
  • 10 115 inlägg
Jag har en Denon Heos Amp HS2 i vardagsrummet och jag är nöjd. Vi har nu fått bort all synlig elektronik utom själva högtalarna i vardagsrummet och det uppskattas ffa av frun.
Det enda jag kan klaga på är att volymregleringen är lite laggig och sker i för stora steg när jag ändrar via mobilen eller klockan.
#121
Postad 14 januari 2019 - 13:04
Samplehead
  • Samplehead
  • 401 inlägg
Inga problem att köra spotify connect via min heos avr eller de heos högtalare jag har. Antar att der räcker att den enhet som spelar upp formatet stödjer det. Eller tänker du på att spela upp Ogg Vorbis filer från en USB sticka? Det har jag aldrig testat, så det vet jag inte om det fungerar.
#122
Postad 14 januari 2019 - 13:19
Buddypresley
  • Buddypresley
  • 3 854 inlägg
Jag såg att andra nätverksspelare på klubben, Argon och Bluesound stödjer Ogg Vorbis men som sagt inte Heos. Jag har ringt HiFi-klubben men dom hade inget svar att ge. Spotify Connect fungerar bra men blev ändå nyfiken på varför formatet inte var med i specen.
#123
Postad 14 januari 2019 - 13:27
Samplehead
  • Samplehead
  • 401 inlägg
Annars kan du ställa en fråga direkt till deras europeiska support här - https://www.denon.co...uk/support/home
De brukar vara rätt snabba på att svara.
Edit. Såg även även detta som kanske kan ge svar - https://community.sp...ink/td-p/996353
Redigerat av Samplehead, 14 januari 2019 - 13:30.
#124
Postad 14 januari 2019 - 13:35
Buddypresley
  • Buddypresley
  • 3 854 inlägg
Har redan gjort det :)
Blev lite fundersam när jag läste en artikel om nån som testat chromcast audio som enligt spec inte stödjer ogg vorbis. Han som skrev artiklen kom då på att chromecasten konverterar originalformatet till AAC och får då en kvalitetsförlust. Kan inte säga att det låter dåligt från Heos, utan det låter utmärkt tycker jag, men blev fundersam ändå.
https://www.xaprb.co...-audio-quality/
#125
Postad 15 januari 2019 - 14:49
Buddypresley
  • Buddypresley
  • 3 854 inlägg
Svar från Denon angående Ogg Vorbis och Heos.
I'm not quite sure as to what the conversion method would be, but I was told some time ago, that with the HEOS module, Spotify streams at 320kbps, so whatever method is used, it will not cause any loss in sound quality.
Some of our older, non-HEOS receivers do stream at a lower rate, but HEOS is definitely the full bitrate available
Sincerely,
DENON Customer Support
Sound United
#126
Postad 17 april 2020 - 21:59
Buddypresley
  • Buddypresley
  • 3 854 inlägg
Märkte nu att om jag kör Spotify via HEOS så kapas det av nån sekund i början på låtarna. Kör jag Spotify direkt på surfplattan så funkar det ok, och kör jag via Chromecast audio så är det också ok. Felet borde då ligga i HEOS:en. Nån som har märkt detta problem?
#127
Postad 18 april 2020 - 14:38
Saturnus
  • Saturnus
  • 1 558 inlägg
Nej, men jag har feta problem att köra Spotify Connect på mina HEOS 1 HS2 högtalare. Appen fryser på både platta och mobil när jag vill byta låt (iOS). Saker som streamas via HEOS-appen funkar dock fint.
#128
Postad 18 april 2020 - 15:10
Buddypresley
  • Buddypresley
  • 3 854 inlägg
Det löste sig. Jag har en grupp av HEOS Link och HEOS 1. När jag i appen drog isär gruppen och sen satte ihop den igen så försvann problemet.
Även taggad med Heos
