Bluray filmer med mycket bas
82 svar till detta ämne
Postad 01 mars 2017 - 21:12
hundrakg
  • hundrakg
  • 3 225 inlägg
om det är saturn s sub 15 du har, så kan jag förstå en del av problemet, då den klarar spela ner till ca 30hz, filmen 9 i basscenerna går lätt under 20hz.... men kolla inställningarna först, för även om du inte hör de djupa tonerna så ska de finnas rätt mycket tryck runt 30hz och uppåt ändå
Postad 01 mars 2017 - 21:30
ALDA
  • ALDA
  • 705 inlägg
Det är en R-sub 15, ska kunna spela under 30hz... måste vara stärkaren
Postad 01 mars 2017 - 21:57
Iceman666
  • Iceman666
  • 466 inlägg
Det fick bli en Edge of tomorrow och en 9 för att se hur Velodyn 12:an och Sunfire 8:an lever upp i nya biorummet :-)
#54
Postad 01 mars 2017 - 22:00
hundrakg
  • hundrakg
  • 3 225 inlägg
nope, den går inte under 30hz, så de trycket du upplevt har varit från 30hz och uppåt innan, filmen 9 har lika mycket info under 30hz som över.
#55
Postad 01 mars 2017 - 22:05
hundrakg
  • hundrakg
  • 3 225 inlägg
jag visste inte vad djup bas var innan jag hörde det, nu vet jag, man tror lätt att basen är djupare än vad den är,,, jag trodde alltid förr i tiden att 30hz var extremt djupt, men när jag lyssnade på 16hz bas i bra tryck(hos kompisen), så vet jag nu hur den "känns"...  även 20hz är extremt mycket djupare än 30hz... du missar 50% av all info från basen med en sub som "bara" går ner till 30hz.
med de sagt menar jag inte att man kan få bra tryck i basen och bra upplevelse i film trots bas ner till 28-30hz, men just vissa filmer som är gjorda med mycket bas och ren bas utan filter, som bl a hulken, 9 och andra, så missar du massor av bas..
#56
Postad 02 mars 2017 - 09:35
ALDA
  • ALDA
  • 705 inlägg
Säker på det? Kan se ut som den går ned till 25hz av det jag läser på en random sida... Oavsett så är djupbasen massiv i öppningsscenen av Edge of Tomorrow t.ex, dock inte testat på en stund... Bli att slänga in den i blu-ray'n för att checka att kalibreringen är på plats...
#57
Postad 02 mars 2017 - 09:58
hundrakg
  • hundrakg
  • 3 225 inlägg
jo den går ner till 25hz vid -6db, så jag kan tänka mig att -3db punkten är runt 30hz. Som jag sa, att du kan få ut massor med bas vid vissa scener är en annan sak, bara de att du inte får ut basen som är djup, de flesta basscenerna med mycket infrabas och vanlig djupbas brukar innehålla bas i många frekvenser, det är därför "vanliga" subbar som bara går ner till ca 30 hz också kan låta mycket vid de scenerna, producenterna som gör ljudet brukar oftast mixa basen så att alla ska kunna höra informationen, men de du missar är de extra låga tonerna och infrabasen, inget speciellt, har man inte hört det är det heller inget man missar egentligen.
Har du the incredible hulk bluray? testa den scenen där hulken slåss mot den andra saken i slutet, den scenen där hulken sliter en polisbil i 2 delar och senare slår den andra snubben med knytnäven när den andra ligger med ryggen mot asfalten, i slutet av den slagserien så är en av slagen väldigt kraftfullt med djup infrabas, känner du den så klarar sin sub att producera den basen, ett bra test. just de slaget ska skilja sig mot de andra i form av att hela rummet fylls av en bas som inte känns annars..
#58
Postad 02 mars 2017 - 10:10
ALDA
  • ALDA
  • 705 inlägg
Bra tips, tack!
Har den bara på DVD tyvärr, men kan ju köpas billig på BD lite överallt.
#59
Postad 02 mars 2017 - 10:26
hundrakg
  • hundrakg
  • 3 225 inlägg
jo men dvd versionen ska nog också ha den basen, kan inte tänka mig nåt annat,, prova den, och känn efter basen i slagen i den scenen, ett av slagen i slutet ska skilja sig markant mot de andra, inget du hör utan ska bara kännas i luften, du får spela på lite i volym för att "känna det"..
jo jag satt med 1st xtz 12.16 i ett rum innan, och den basen går ner till ca 25 hz, och jag trodde att djupare än så här kan de inte bli, men sen när jag lyssnade på den scenen i hulken så kände jag inte direkt någon skillnad i slagen, jag upplevde aldrig de vissa pratar om, då förstod jag att den inte spelar så djupt,
De du kan prova är om du har en dator eller mobil kopplad till receivern, gå in här:
http://www.szynalski...tone-generator/
där kan du spela upp olika frekvenser, prova gå ner till 20hz och under, så märker du om du "känner" dessa toner, ha kvar samma volym och öka sedan upp till 30 hz så märker du skillnaden.....  ett bra sätt att prova vad din sub klarar, min gamla xtz 12.16 la av redan vid 22-23 hz, sen var det i princip tyst under det.
Nu sitter jag med 4st XTZ 12.17 och 1st klipsch 115 sub i ett litet rum på 10m2, nu känner jag infratoner ner åt 13-14hz, och det blir ganska starkt vid 16-18hz... så de finnas massor av info i lägre basen man inte hör normalt med en sub som går ner till 25hz bara.
#60
Postad 02 mars 2017 - 10:56
ALDA
  • ALDA
  • 705 inlägg
Postad 03 mars 2017 - 10:37
ALDA
  • ALDA
  • 705 inlägg
Såg den här igår, och kan väl hålla med om att ljudet är bra. Mycket detaljer i mellanregister och diskant, men var ju inte speciellt mycket bastryck nånstans i filmen... Och surroundeffekterna lyste nästan helt med sin frånvaro, var tvungen att kolla om mina bakhögtalare funkade...
Börjar nästan undra om jag måste kalibrera om mitt system, för detta var en besvikelse :unsure:
Då är problemet löst.
Det var så enkelt att nivån på sub'en behövde justeras upp i stärkaren några hack. Den hade jag tydligen nedjusterat vid en tidigare automatisk rumkorrigering...Testade lite med några scener och nu var det fladder i byxbenen flera gånger! :rolleyes:
Visade sig oxå att frontarna var lite för högt inställda, något som förklarar varför det var dåligt med "surround".
Ska ge filmen 9 en chans till, tippar det blir en annan historia då! :)
#62
Postad 03 mars 2017 - 11:04
hundrakg
  • hundrakg
  • 3 225 inlägg
gött, återkom med vad du tyckte, alltså filmen 9 är inte den bas starkaste filmen som finns, men basen är ren och dynamisk utan några som helst filter, samt att ljudet för övrigt är superbra... återkom med intryck, vore kul o veta..  :)
#63
Postad 21 mars 2017 - 14:10
hundrakg
  • hundrakg
  • 3 225 inlägg
Hacksaw Ridge, måste vara årets fetaste ljudfilm, VILKEN bas och bra ljud för övrigt....... subbarna får jobba, hehe...
Denna går inte av för hackor säger jag.
jag länkar till en graf:
http://imgur.com/EDoGILi
:rolleyes:  :o  :o  :lol:  :D  :D  :D
Även marauders (heter nog raiders här tror jag)....
Ska kolla den sen också.
verkar sjuuuuk också.
jag länkar:
http://imgur.com/FzHhozq
:wacko:  :wacko:  :lol:  :lol:  :lol:
#64
Postad 29 mars 2017 - 17:07
Unregisteredb2bcb2c1
  • Unregisteredb2bcb2c1
  • 1 393 inlägg
Jag tyckte det skakade en hel del i rummet när dödsstjärnan fyrade av första gången. De andra i hushållet som hade sett filmen tidigare och hade annat att göra undrade vad det var som hade skakat så mycket. Och skakar det i mitt rum är det ett tecken på 11 Hz. Men enligt data-bass skulle det ju inte vara så värst mycket djupbas... hmm...
#65
Postad 29 mars 2017 - 17:35
hundrakg
  • hundrakg
  • 3 225 inlägg
nää, just den filmen ska vara rätt kass i djupbasen, typisk 30hz filter film, blääää...
Dock ska man kolla vilka versioner man har, tydligen kan de tryckas i olika ljudformat, och man har hört att de kan skilja mellan dessa,  dock tror jag inte 30hz filtret är borttaget i någon..
då är denna starwars rulle 5ggr så mer bas i och djupare:
http://imgur.com/ycjYY71
Ibland blir man lurad och tror sig höra djup bas, men blir besviken då man ser siffrorna.
jag kör Spectrum Lab på datorn och kollar ljudet på de jag vill veta, där får man indikation vad de handlar om ganska snabbt.
gillar du skräck aktigt, kolla denna:
http://imgur.com/eDNgNz7
sjukt mycket 20hz... :)
#66
Postad 29 mars 2017 - 17:41
hundrakg
  • hundrakg
  • 3 225 inlägg
samma gäller Finding Nemo Darlas Scene, den scenen där hon knackar i akvariumet, de låter sjukt mycket bas och ganska djupt tyckte jag första gången, dock visa de säg att basen är mellan 25-35hz i topparna, trodde den gick under 20hz först.. lätt o bli lurad.
Redigerat av hundrakg, 29 mars 2017 - 17:42.
#67
Postad 29 mars 2017 - 18:50
Erik_N
  • Erik_N
  • 1 536 inlägg
Vad är det man ser i diagram som det ovan, ett genomsnitt av ljudspåret i hela filmen eller en viss sekvens? Vad representerar röd respektive grön kurva?
#68
Postad 29 mars 2017 - 18:55
hundrakg
  • hundrakg
  • 3 225 inlägg
de röda är genomsnittet av varje frekvens i basen mellan 0hz och uppåt, medans de gröna är topparna som max :)
#69
Postad 29 mars 2017 - 18:59
Erik_N
  • Erik_N
  • 1 536 inlägg
OK, och det avser då hela filmens ljudspår?
#70
Postad 29 mars 2017 - 19:05
hundrakg
  • hundrakg
  • 3 225 inlägg
så även om en film har relativt rak röd kurva, så kan den ha gröna spikar i vissa frekvenser i vissa scener, ganska intressant.
Dock är de mest intressanta att man snabbt kan se om man kommer få sig en rejäl basomgång eller inte genom filmen (röda linjen).... :) och även vart den basen kommer ligga. de filmer jag köper mest för att njuta av basen, så kollar jag denna kurvan först, för de säger mer än någon annan beskriver det med ord.
yepp, den röda kurvan visar genomsnittet för hela filmen i basen.
dock säger kurvan inget om basen är klippt som i t ex Godzilla 2014. Dock visar kurvan om det ligger något filter eller inte, och det är de filmerna UTAN filter man vill åt, och även de som inte är begränsade med klipp.
för min de spelar detta stor roll om jag ska köpa filmen eller hyra den, faller basen snabbt vid 30hz, då faller basupplevelsen för mig också, då jag är ljudbesatt i första hand över bilden...
#71
Postad 29 mars 2017 - 19:06
Erik_N
  • Erik_N
  • 1 536 inlägg
OK, tack för svaren! :)
#72
Postad 29 mars 2017 - 19:09
hundrakg
  • hundrakg
  • 3 225 inlägg
det är ju detta som är så givande med dessa grafer, även om man ser att den röda linjen faller, så visar de inte att vissa scener kan ge tryck vid just 8 och 11 hz som man ser i den gröna grafen, kanske de du menar?
även om basen vid 30 o 40 hz är mycket mer, så måste de finnas någon scen där just denna 8hz och 11 hz basen träder fram. Om inte det är "noise" av något slag som kom med...
#73
Postad 29 mars 2017 - 19:27
hundrakg
  • hundrakg
  • 3 225 inlägg
en notis: man ska vara lite föriktig med att uttala sig om basen i topparna(den gröna linjen) speciellt i de väldigt låga frekvenserna under 20hz och speciellt under 10hz, då man oftast kan se att de finns spikar där som kan vara något som kommit med i produktionen och inte tänkt att vara en ultra låg basupplevelse. Svårt att veta detta förrän man sett filmen.
Därför gillar jag Spektrum Lab, då kan man testa lite scener där för att se själv..
får man en spik på 8 hz och scenen är en lugn scen där 2 personer pratar och inget annat händer som exempel, då är det en "noise" spik bara, däremot om en tsunamivåg sveper över och slår ner och de spikar vid 11 hz, ja då fattar man.. :)
däremot kan man utifrån de röda grafen alltid se om filmen kommer ge dig en basupplevelse eller inte, samt hur stark och djup denna kommer att bli.......
#74
Postad 29 mars 2017 - 20:34
  • 3 118 inlägg
Är Spectrum Lab svår att komma igång, eller är det något spec att tänka på?
#75
Postad 29 mars 2017 - 20:48
hundrakg
  • hundrakg
  • 3 225 inlägg
inget speciellt, ladda ner, in o pilla bara på inställningarna, man lär sig, de svåra är att få ingången rätt, funkar på ena datorn jag har direkt, men på andra datorn svårare, beror nog på hur ljudet är inställt och om de går via hdmi eller analogt osv, samt inställningar på uppspelning/inspelning under ljud i kontrollpanelen.... men när man väl får spektrum analyzern att gå igång, sen är det bara kul och göra små inställningar själv så som mellan vilka frekvenser man vill se och annat, finns massor att pilla på dock.... man fixar de om man är lite dator o ljud intresserad..
de roliga är att man kan analysera ljudet via en mikrofon också, då kan man jämföra ljudspåret i skivan mot de du hör i din lyssningsplats,,,,, så de finns mycket att leka med....
#76
Postad 29 mars 2017 - 20:51
hundrakg
  • hundrakg
  • 3 225 inlägg
jag använder den mycket för att analysera ljud på klipp i t ex youtube, även om kvaliten är kass eller bara i stereo, så kan man ändå se om den djupa basen finns där eller inte, kan vara intressant på det som inte redan finns som grafer på nätet....
#77
Postad 30 mars 2017 - 05:11
  • 3 118 inlägg
Super, då har jag att göra I helgen :)
Använde ett par olika analyzers (minns inte namnen) när jag kollade dynamic på cd skivor och har letat efter något som kan hantera film.
Tack!!
#78
Postad 30 mars 2017 - 09:13
hundrakg
  • hundrakg
  • 3 225 inlägg
prova på, jag är nybörjare, så skriv gärna ner vad du kommer fram till, finns säkert mycket att greja med i de programmet.
#79
Postad 25 april 2017 - 17:26
Danke
  • Danke
  • 733 inlägg
Er Master & Commander nevnt?
Kanoner og knakende og knirkende treværk....
#80
Postad 10 oktober 2017 - 19:26
samsara
  • samsara
  • 559 inlägg
Funderar på hur mycket bas en villa tål innan det blir skador på huset. Är också lite orolig för att projektorn ska gå sönder. Har själv två Stridbecks kopior av transmissionlinehögtalare och två hemmabyggen som bygger på ett Itt patent från ca 70 talet. Har själv problem med att grejer börjar trilla mer från hyllorna i huset. Har dessutom kommit fram till att placeringen av basarna är kritisk för att man ska få basen att gå ner djupt.
#81
Postad 01 maj 2019 - 19:51
bodom
  • bodom
  • 58 inlägg
Tänkte återuppliva denna tråd. Tycker the quiet place hade jäkligt bra ljud! Lite humoristiskt om man tänker på titeln :) Annars brukar jag använda introt till första Deadpool som referens. Skriv gärna vilken scen ni använder o gärna tid oxå :)
#82
Postad 15 september 2021 - 23:49
samsara
  • samsara
  • 559 inlägg
När jag jobbade som biograf maskinist diskuterade jag ofta ljud med våra tekniker som menade att salongen måste vara minst 20 meter lång för att lågbasen ska klinga ut. Själv har jag 2x 500 och 1x 300 watt till mina stora transmission line högtalare som droppar 5 db vid 20 Hz. Vi så låga toner kan man knappast höra någon bas i biografsalongen men man känner basen i hela kroppen och hela källaren börjar vibrera eftersom jag har dränerat källarväggen med platonmatta och 40 cm markskivor som gör att källarväggen som är uppbyggd av hålsten kan vibrera. Har experimenterat med att ställa basarna i rummet bredvid biografen och då hörs lågbasen bättre om jag drar upp ljudet men då kan grannen som bor 30 meter längre bort höra basen.
Annars är det inte så nyttigt med alltför mycket bas eftersom man kan få lättare former av hjärnskakning och bli illamående. Risken är också att man spyr ner golvmattan!
#83
Postad 16 september 2021 - 12:52
  • jacoby
  • 261 inlägg
The Invisible Man. En film man känner.
  • Baffel
    Anton
    2025-03-15 15:58:15
  • På med dämpmaterial.
    Anton
    2025-03-15 15:55:37
  • Såhär ser lådan ut inkl stag
    Anton
    2025-03-15 15:41:21
  • LLVP annan vinkel
    iqraul
    2025-03-15 13:46:11
  • LLVP installerad
    iqraul
    2025-03-15 13:42:08
