Hjälp - Byta högtalare i Subaru Legacy 2.5i -10
66 svar till detta ämne
Amega Q-cox 350 (Koaxialhögtalare för bilar) 0 0 (0) 1 990:-
Amega Q-cox 600 (Koaxialhögtalare för bilar) 0 8 (1) 1 999:-
1 relaterade trådar
Postad 07 januari 2016 - 12:51
AicdSleeper
  • AicdSleeper
  • 132 inlägg
35 mm2 är bättre än 20 mm2, men dyrare och lite svårare att dra.
20 mm2 kommer att räcka om du inte hittar 25 mm2.
Swedol har 25mm2 ofc-kabel för 83kr/m. Perfekt.
Postad 07 januari 2016 - 15:49
Vincent Qvarfordt
  • Vincent Qvarfordt
  • 3 398 inlägg
Beror jag lite på placering, hur du dra kabeln, vart du tar strömmen och vart generator/batteri sitter.
Men mät, köp kabel så du vet att det räcker och kapa den till rätt längd vid slutgiltig montering.
Postad 07 januari 2016 - 15:52
AicdSleeper
  • AicdSleeper
  • 132 inlägg
Hur blir det då säkring, vilken ampere ska jag köpa för XM20-steget?
25 eller 30A säkring? Mer?
#54
Postad 07 januari 2016 - 18:53
Vincent Qvarfordt
  • Vincent Qvarfordt
  • 3 398 inlägg
Kabeln kan du avsäkra till 80 A vid 20 mm2 eller 100 A vid 25 mm2.
#55
Postad 12 januari 2016 - 11:06
AicdSleeper
  • AicdSleeper
  • 132 inlägg
Såg nu att slutsteget DLS XM20 och XM40 inte klarar strömkabel på mer än 21mm2.
Blir då att man köper 20mm2 isåfall.
Fortfarande inget svar från ae64 där jag tänkte köpa förlängningskontakten mellan originalstereon och originalkablaget... =(
#56
Postad 15 januari 2016 - 10:39
AicdSleeper
  • AicdSleeper
  • 132 inlägg
Så, tror mig ha hittat rätt kabel med lite hjälp. Brl.se har tydligen en kabelhärva som fungerar för Subaru Legacy 2010. Den heter Autoleads SOT-918. Enligt Autoleads hemsida så passar den för min bil.
Tänkte trycka in slutsteget i bagaget under golvet.
Har två fack som skulle passa med storlek 600x300x100. Vad tror ni om utrymme?
Kan även ta upp en del lufthål i skumplasten för att luften ska flöda lättare.
#57
Postad 15 januari 2016 - 11:22
AicdSleeper
  • AicdSleeper
  • 132 inlägg
Skillnad på säkringshållare från BRL och Biltema förrutom 58kr billigare på biltema? Någon skillnad som man kommer märka??
http://www.brl.se/sv...llare-20mm.html
http://www.biltema.s...are-2000032927/
#58
Postad 15 januari 2016 - 17:14
Vincent Qvarfordt
  • Vincent Qvarfordt
  • 3 398 inlägg
Ingen skillnad utom möjligtvis en mekanisk sådan.
Placeringen funkar nog, bilslutsteg är stryktåliga
#59
Postad 15 januari 2016 - 17:15
AicdSleeper
  • AicdSleeper
  • 132 inlägg
King!
#60
Postad 16 januari 2016 - 01:41
Unregistered31eb059f
  • Unregistered31eb059f
  • 2 085 inlägg
Köp DLS säkringshållare istället, mycket bättre terminering av kabeln- Bättre kontakt och kommer garanterat inte råka lossna med tiden.
http://nardik.se/produkt/DLS-FH1B
#61
Postad 16 januari 2016 - 13:02
AicdSleeper
  • AicdSleeper
  • 132 inlägg
Då blir det ju frakt från ytterligare ett ställe. Dyrt för bara en säkringshållare.
#62
Postad 16 januari 2016 - 13:18
  • 2 085 inlägg
Vad är riskerna med att en 20mm2 pluskabel lossnar i motorutrymmet?
#63
Postad 16 januari 2016 - 13:39
  • 3 155 inlägg
En sån brukar följa med i kabelkitt där du har allt från plus-kabel, jord-kabel, on/off-kabel, RCA,  även ibland en strumpa. Absolut billigast att köpa en sådant kitt.
#64
Postad 16 januari 2016 - 13:44
  • 3 155 inlägg
Har för mig att jag köpte detta när jag satte in slutsteg och nya element i min bil i somras men jag hade för mig att den var billigare. Gick åt en del pengar åt höger och vänster när man håller på, dyker upp nya problem som kostar hela tiden när man är noob på detta.
http://www.mds.se/mdspkx20.html
#65
Postad 16 januari 2016 - 13:49
  • 3 155 inlägg
Högtalarkablarna från dörrarna till slutsteg, vart bör dessa ligga? Kan de ligga på respektive sida bak till steget?
Kanske sent svar men jag behöll orginalkablarna som gick till dörrar och stolpar, drog istället kablar från steget i bakluckan fram till hålet bakom huvudenheten och skarva ihop dessa med dom befintliga.
#66
Postad 16 januari 2016 - 18:14
AicdSleeper
  • AicdSleeper
  • 132 inlägg
Jag kommer ju att köra med högnivå så jag behöver ingen RCA-kabel så det jag räknat på så blir det billigare att köpa allt styckevis.
Angående remote så har jag tänkt att låta slutsteget starta när det får signal från högtalarkablarna/högnivå. Vet inte om det är att rekommendera, vad säger ni som kan?
#67
Postad 19 januari 2016 - 17:43
AicdSleeper
  • AicdSleeper
  • 132 inlägg
Hej igen
Ny fundering:
Har fått tag på ett förlängningskablage mellan stereon och bilens kablage då jag inte vill klippa i bilens kablage.
Ska jag sätta isolerade flatstift/flatstiftshylsor och krympslang på högtalarkabeln/högnivå som går från stereon och till slutsteget?
Eller finns det något annat/bättre sätt att göra detta?
