Marantz UD7007 problem med netflix
7 svar till detta ämne
Postad 12 januari 2016 - 23:42
film-fanatiker
  • film-fanatiker
  • 2 600 inlägg
Hej hittade inga trådar om detta eller nån info på nätet heller!
Problemet är att när jag trycker på Netflix knappen på dosan så kommer stream fram och man kommer in på Netflix, när man väl väljer en film så kommer man tillbaka till hem menyn. När man sedan trycker på Netflix igen så fryser sig spelaren och man måste stänga av den o starta om den igen.
Ibland så försöker den ansluta till Netflix men efter en stund så kommer en grå ruta fram som säger att det inte går att ansluta nu, om man trycker försök igen så fryser sig spelaren då med.
Om jag stänger av den och startar om min nätverksswitch så funkar det igen. Sen kan det gå några dagar utan problem igen för att sedan hända igen. Så någon som har en aning om vad eller var felet kan vara?
Känns lite tråkigt om det skulle vara fel på en ny maskin :(
All hjälp är välkommen!
Postad 16 januari 2016 - 18:17
film-fanatiker
  • film-fanatiker
  • 2 600 inlägg
Hm får vända mig till hembiobutiken och fråga dom istället! Men just nu har det fungerat rätt ok, det händer att den släcker ned Netflix ibland, men då är det bara o starta om både blu-ray spelaren och nätverksswitchen så fungerar det igen.
Postad 16 januari 2016 - 18:29
stefunge
  • stefunge
  • 148 inlägg
Avinstallera appen och ladda hem ny?
Postad 17 januari 2016 - 18:15
film-fanatiker
  • film-fanatiker
  • 2 600 inlägg
Får kolla över om det går att avinstallera den och installera på nytt, hittar inget sådant i bruksanvisningen nämnligen.
Postad 17 januari 2016 - 18:40
stefunge
  • stefunge
  • 148 inlägg
Du har uteslutit nätverksproblem? Fungerar andra appar på spelaren som de ska?
Kan inte heller skada att du loggar ut och in igen på netflix appen.
Lycka till och skriv gärna och berätta när du hittat problemet!
Postad 17 januari 2016 - 18:44
masse70
  • masse70
  • 8 353 inlägg
Uppdaterat med senaste FW?
Postad 17 januari 2016 - 18:49
SKIBBE
  • SKIBBE
  • 4 740 inlägg
Bara startat om switchen/routern? Svårt att utesluta något om du alltid startar om spelaren samtidigt.
Postad 18 januari 2016 - 00:43
film-fanatiker
  • film-fanatiker
  • 2 600 inlägg
Tack för tipsen och hjälpen så långt :) Spelaren har nyaste FW. Har loggat ut och in på Netflix. Det har inte strulat varken igår eller idag så kanske var något tillfälligt problem, kan man ju hoppas på. Får kolla lite närmare på resterande tips om det upprepas igen.
  • Alla tre sittplatser utan Dirac
    philipbtz
    2020-01-21 14:05:28
  • Karmen på plats
    fire1se
    2020-01-20 22:50:32
  • Torrläggning av plattorna.
    fire1se
    2020-01-20 22:49:10
  • Skulle fixa lite kring dörren så jag passade på att ta bort några plattor som lät konstigt när jag trampade på dom.
    fire1se
    2020-01-20 22:47:22
  • Början av ställ för ljudutrustningen
    Hangadrott
    2020-01-20 22:17:04
