Oppo släpper UHD-spelare till jul
781 svar till detta ämne
#751
Postad 06 juni 2018 - 17:42
Karl-Johan
  • Karl-Johan
  • 670 inlägg
Här är listan med fixar:
This release is for the OPPO UDP-20x 4K UHD Blu-ray Disc Player.
Comparing to the current Official release version UDP20X-56-0224, the major changes included in this version are:
Added the Dolby Vision “Player-led processing” mode for compatibility with recent Sony Dolby Vision TVs and firmware updates.
Added the “Dolby Vision” mode under the HDR Setting menu, which allows the player to convert the output to Dolby Vision when possible.
Added the “Dolby Vision Processing” setting under the HDR Setting menu. This setting allows customers to choose whether Dolby Vision processing is handled mainly by the TV or the UDP-20x player.
Added MQA support via the USB DAC In for the UDP-205 players. (More info can be found in the “USB Audio DAC Firmware” section on the UDP-205 support page.)
Added the “Up-Sample DAC Input” setting under the Audio Processing menu for the UDP-205.
General fixes and disc compatibility improvements based on recent and upcoming UHD Blu-ray releases as well as user-submitted samples.
https://www.oppodigi...e-60-0601B.aspx
Redigerat av Karl-Johan, 06 juni 2018 - 17:45.
#752
Postad 06 juni 2018 - 18:35
  • 9 223 inlägg
Det var en del smågodis där, då lär EU versionen dyka upp snart då :)
Redigerat av mcmike, 06 juni 2018 - 18:36.
#753
Postad 06 juni 2018 - 18:49
Agaton
  • Agaton
  • 467 inlägg
Min Oppo UDP-203 har börjat strula blott två månader efter köp. Skivsläden beter sig underligt och skjuter ofta ut sig själv när man trycker in den. Den åker alltså in och så hörs det ett märkligt surrande innan den skjuts ut igen. Den har varit lite konstigt, kanske t o m från start, då skivan inte åkt in/ut när man tryckt på knappen. Nu senast trodde jag nästan inte jag skulle lyckas få in släden igen, då jag fick trycka in den säkert runt 20 - 30 gånger innan den till slut stannade inne. Känns inte som jag vill riskera något och kommer inte använda den tills jag hört något från Hembiobutiken där jag köpte den. Känns som att det blir en reklamation. Tråkigt då jag precis kommit in i en riktig filmfas, får väl använda Xbox One X tillsvidare för mina akuta UHD behov.
Någon som annars vet hur lång tid det brukar ta för Hembiobutiken att svara på mail? Skickade mail i söndags men har ej hört något. Brukar dom kunna strula vid reklamationer?
#754
Postad 07 juni 2018 - 07:50
wesslan
  • wesslan
  • 1 338 inlägg
Tydligen säger några att tvinga DV på HDR10 material ger mindre bandning, snillen spekulerar om det kan vara att materialet går genom ett "bättre" process 12-bit osv. Detta är en funktion som ingen annan spelare har i dagsläget. Bugg eller feature? :)
Även läst flera med LG 2016 att deras DV diskar nu funkar fint med korrekt svärta.
Även pure audio knappen (släcka bilden) ska funka nu på DV.
#755
Postad 07 juni 2018 - 08:09
hugeman
  • hugeman
  • 910 inlägg
För mig har det alltid gått fort de få gångerna jag haft problem. Men jag har inte mailat dem utan har använt deras system för reklamation man kommer åt när man loggat in.
#756
Postad 07 juni 2018 - 14:36
  • 9 223 inlägg
Det går även att spela upp DV material med den nya FW.n via usb :) Då kan man hoppas att det även har lagts till genom HDMI in?
Redigerat av mcmike, 07 juni 2018 - 14:37.
#757
Postad 07 juni 2018 - 15:45
wesslan
  • wesslan
  • 1 338 inlägg
USB och SMB/nätverk funkade med dolby vision sen tidigare också har jag sett flera användare intyga, förutom på sony tvs då.
#758
Postad 09 juni 2018 - 08:39
  • hmarkstrom
  • 4 436 inlägg
Nu har något hänt med Oppo i Europa.
Heimkino Klohs heter tyska firman i Leipzig som tagit över och borta är någon text om att Oppo UHD spelare ska läggas ned.
Länk1
https://www.oppodigital.co.uk/
Länk2
https://www.heimkinoklohs.de/
Redigerat av hmarkstrom, 09 juni 2018 - 16:39.
#759
Postad 11 juni 2018 - 11:22
Karl-Johan
  • Karl-Johan
  • 670 inlägg
Nu finns den även hos Oppo UK. https://www.oppodigi...EU-players.html
#760
Postad 11 juni 2018 - 17:02
  • 9 223 inlägg
Vad säger LG 2016 års oled ägare, löste denna FW problemet? :rolleyes:
#761
Postad 21 juni 2018 - 07:27
Drem
  • Drem
  • 1 402 inlägg
Hur sätter jag upp SMB nätverk med UDP-203 och Windows 10?
#762
Postad 21 juni 2018 - 20:24
Resal
  • Resal
  • 51 inlägg
Prova det här på datorn,
jag gjorde det som står sist, var enklast
SMB 1.0/CIFS File Sharing Support has been disabled on Windows 10 Windows 10 Fall Creators Update version 1709 and higher.
Your Zappiti Player needs it activated on your PC.
To enable the SMB1 share protocol, perform the following steps :
1. Click and open the Search Bar in Windows 10
Type Windows Features in the search bar
Double Click Turn Windows Features off and On
2. Scroll down to SMB 1.0/CIFS File Sharing Support
3. Check the box net to SMB 1.0/CIFS File Sharing Support and all other child boxes will auto populate
Click OK to accept the changes
4. Click Restart Now to reboot the computer
Also, you cant activated to using this process :
1. Click on the Start menu
2. Type cmd to find the command prompt
3. Right click on "Command Prompt"
4. Select "Run as administrator"
5. Type the following command : DISM /Online /Enable-Feature /All /FeatureName:SMB1Protocol
6.  Confirm
Redigerat av Resal, 21 juni 2018 - 20:26.
#763
Postad 28 juni 2018 - 08:35
Drem
  • Drem
  • 1 402 inlägg
Tack för info !
6.  Confirm
#764
Postad 04 juli 2018 - 21:03
  • 9 223 inlägg
Ny FW ute, nu skickar main utdata rätt info gällande Dolby vision bl,a  :)
http://www.oppodigit...DP-203-205.html
#765
Postad 04 juli 2018 - 21:16
wesslan
  • wesslan
  • 1 338 inlägg
Funkar fint på min US 203 :) Äntligen får man se dolby vision!
#766
Postad 05 juli 2018 - 09:08
castortroy33
  • castortroy33
  • 432 inlägg
Yes! Äntligen. Nu fungerar Dolby Vision som det ska efter uppdateringen även med 2016 års LG oled. Testade några scener från filmerna ”Det” och ”Justice Leauge” som tidigare haft grå svärta. Nu är svärtan perfekt.
#767
Postad 05 juli 2018 - 15:31
  • 9 223 inlägg
Goda nyheter då, härligt :) Får väl tack Sony..!
Redigerat av mcmike, 05 juli 2018 - 15:32.
#768
Postad 08 juli 2018 - 09:31
  • 9 223 inlägg
Testade att tvinga blå bluray´s och HDR10 material till DV!  Tyckte förstnämnda var en klar förbättring, inte lika stor med sistnämnda. Tummar upp Oppo, nu kan man se Dolby vision med det mesta i fysisk väg :)
Redigerat av mcmike, 08 juli 2018 - 09:34.
#769
Postad 10 juli 2018 - 12:32
Thunderbird
  • Thunderbird
  • 235 inlägg
Vet inte om det är Oppo 203 som problemet eller ChromecastUltra jo problemet ser ut är när Netflix är på då visar knallröd netlix texter då sen blev urvattnad röd texter och färgen blev mattare jag vet inte vad beror på någon fel inställd i Oppo hdmi ingång eller CromecastUltra   projektor är (Sony vpl-vw260)
#770
Postad 11 juli 2018 - 09:02
  • 9 223 inlägg
Har du uppdaterat till senaste FW:n i den?
#771
Postad 11 juli 2018 - 10:13
Thunderbird
  • Thunderbird
  • 235 inlägg
Japp 🤨
#772
Postad 11 juli 2018 - 21:11
  • 9 223 inlägg
Jag kikade dock med annat material än Netflix och det fungerade som det skulle. Har du provat med något annat om det blir lika?
#773
Postad 12 juli 2018 - 08:47
Thunderbird
  • Thunderbird
  • 235 inlägg
Det låste sig genom stänga av 50hz i CromecastUltra då färgen är normala i Netflix.
Då annan fråga hur är med HBO Nordic ? använder dom 50 hz eller 60hz?
#774
Postad 12 juli 2018 - 09:05
hugeman
  • hugeman
  • 910 inlägg
HBO Nordic använder 50 Hz
#775
Postad 12 juli 2018 - 09:10
Thunderbird
  • Thunderbird
  • 235 inlägg
Okej då måste man ändrar inställningarna i ChromecastUltra när man väljer Netflix till HBO el tvärtom 😏
#776
Postad 12 juli 2018 - 11:26
hugeman
  • hugeman
  • 910 inlägg
Eller så får du helt enkelt skippa CCU för Netflix och HBO Nordic för en AppleTV 4K eller liknande som klarar match matchning av framerate.
CCU är billig och gör det den ska med bravur förtutom att den varken klarar matcha framerate eller spela upp 24p. Lite synd då Google kunde suttit med en riktigt liten drömprodukt för de som gillar att styra sina appar via telefonen. Har bara kört CC2 men jag har förstått att CCU ger väldigt fin bild för övrigt och stöder bl.a. viaplay ultrahd-sändningar.
Redigerat av hugeman, 12 juli 2018 - 11:27.
#777
Postad 04 augusti 2018 - 09:21
rebirth
  • rebirth
  • 97 inlägg
Synd att dom lägger ner!
#778
Postad 14 september 2018 - 14:33
  • 9 223 inlägg
En "jämförelse" mellan Oppo:n och Panasonic UB820.. :) Verkar som HDR10+ ev kommer läggas till med framtida Fw..?
https://www.highdefd...-showdown/42557
Redigerat av mcmike, 14 september 2018 - 14:35.
#779
Postad 14 september 2018 - 14:51
Filmsamlaren1
  • Filmsamlaren1
  • 2 070 inlägg
Nackdelen med Pannan är dock att regionshacket tycks vara mjukvarubaserat medan det finns hårdvarulösningar till Oppon. Har också lite svårt att tro att HDR10+ kommer bli aktuellt, men det är förstås alltid trevligt med bred kompatibilitet.
#780
Postad 14 september 2018 - 17:44
andersos
  • andersos
  • 3 137 inlägg
Man kan ju importera en region A Panna. Region B/2 kan man ju alltid spela på PS, Xbox eller dator.
#781
Postad 14 september 2018 - 21:02
Filmsamlaren1
  • Filmsamlaren1
  • 2 070 inlägg
Körde tidigare den kombon, då jag hade min gamla Pioneer agera för Region A och Pannan för Region B. Halva poängen med Oppon är att slippa den skiten. :)
Redigerat av Filmsamlaren1, 15 september 2018 - 06:57.
#782
Postad Idag, 08:13
Danne_485
  • Danne_485
  • 89 inlägg
Är 205:an verkligen värd 19 laxar?
Daniel
2 medlemmar, 0 gäster, 0 anonyma medlemmar
    Lion_Paw, Spygg
Prisjakt © 2000 - 2018 Prisjakt   Denna sajt använder cookies.   Våra regler.   Personuppgiftspolicy.
