Oppo släpper UHD-spelare till jul
835 svar till detta ämne
#801
Postad 02 oktober 2018 - 17:38
hugeman
  • hugeman
  • 949 inlägg
Oppo var snabba men det var lite av ett icke svar tyvärr.
"The ability to support dimming of the subtitles is something that we are investigating, but we do not know at the moment if this is something that we will be able to integrate into a future firmware release."
Det finns ju lite hopp i svaret i alla fall. Jag tror inte jag skrev in någon mailadress för jag räknade inte med svar 😉
#802
Postad 04 oktober 2018 - 22:03
MKarlsson74
  • MKarlsson74
  • 5 898 inlägg
Tycker det är dax för en UHD spelare nu. Frågan är, vad ska man köpa? Är det någon mening att köpa Oppo nu när företaget försvinner?
#803
Postad 05 oktober 2018 - 06:11
hugeman
  • hugeman
  • 949 inlägg
Jag hade helt klart vågat köpa en Oppo idag, de har ett samarbete med Cambridge Audio som har en spelare som bygger på samma plattform.
Jag hade dock idag kollat på Panna UB9000 om man inte behöver stöd för DVD-A och SACD, mycket på grund av dimmingfunktionen av undertext som vi i dagsläget inte vet om det kommer till Oppon.
#804
Postad 05 oktober 2018 - 06:38
wesslan
  • wesslan
  • 1 359 inlägg
Är du på något sätt intresserad av att kunna använda maskinen som mediaspelare över nätverk tex SMB med filformat som mkv, m2ts och lossless ljudspår är det bara oppo som levererar. Är du bara ute efter den bästa skivspelaren och endast tänker köra hdmi hela vägen med bäst bild och möjlighet till tonemapping och bäst dimnings funktion på textning så skulle jag säga Panasonic DP-UB820.
Är analogt din melodi så Panasonic DP-UB9000.
De stora frågetecknen är hur Pioneer UDP-LX500 och LX800 står sig mot motsvarande Panasonic.
Redigerat av wesslan, 05 oktober 2018 - 06:44.
#805
Postad 07 oktober 2018 - 02:01
MKarlsson74
  • MKarlsson74
  • 5 898 inlägg
Tackar. Har ju redan en Oppo 103 som kan stå kvar i hyllan och den kan jag nog köra MKV mm med.
Är det någon skillnad i upscalningen av bluray till 4K mellan t ex Oppo och Panasonic?
Och Panasonic finns som regionsfri?
Redigerat av MKarlsson74, 07 oktober 2018 - 02:07.
#806
Postad 19 oktober 2018 - 14:40
Pr0wler
  • Pr0wler
  • 468 inlägg
Jag har min 203a kopplad till en Sony HW65-projektor som bara är 1080p. För ett tag sedan så märkte jag att Oppon skickar ut en grön linje längst till vänster när den skalar ner 4K till 1080p. Någon annan som märkt det? Så var det inte från början. Som tur är så finns det en funktion på projektorn som släcker valfritt antal linjer från valfritt håll så problemet kan suddas ut.
#807
Postad 19 oktober 2018 - 14:49
hugeman
  • hugeman
  • 949 inlägg
Ja detta är ett otyg som tillkommit på senare tid. Får slå på lite overscan på min Epson för att bli av med det!
#808
Postad 19 oktober 2018 - 14:57
  • 9 796 inlägg
Det blir även så när man använder HDMI in genom Oppo:n och skalar ned.
#809
Postad 18 november 2018 - 18:20
50plus
  • 50plus
  • 713 inlägg
Jag känner mig lite fånig men jag måste ändå fråga:
Min OPPO 203 är kopplad via min gamla icke 4K-kompatibla Pioneer-förstärkare till dels min
Samsung TV (4K-klar men inte m. Dolby- V) och dels till min gamla 1080p Panna-proj.
Jag ville se hur filmer egentligen hanteras av OPPO:n pga min gamla setup då jag tänker
uppgradera projjen till 4K.
När jag tar upp infon i OPPO:n för att se vad den matar ut till displayerna så visar den att
den matar ut "Frame rate" 60p. :wacko: På både BD- och UHD-skivor. Både på TV:n och projjen.
Inte 23,976p. Övriga uppgifter känns logiska. 1920x1080, SDR, BT709 YCbCr 4:4:4 , 8 Bit.
Jag har pillat länge i OPPON:s inställningar, men den påstår sig i alla fall skicka 60p.
Om den nu verkligen gör det? Bilden verkar OK i mina gamla ögon.
(OPPON säger sig ha senaste mjukvaran.)
Det är kanske en akademisk fråga, men man undrar ju om spelaren är "frisk".
Någon som har en fundering?
#810
Postad 18 november 2018 - 18:41
Filmsamlaren1
  • Filmsamlaren1
  • 2 195 inlägg
Det finns en begränsning i något av bildbehandlingschippen i Oppon där UHD-BDs med Dolby Vision enbart kan matas ut i 59.94/60p i 1080p. I 2160p går det däremot i rätt bildfrekvens, likväl UHD-BDs med HDR10 som skalas ned till 1080p. Har varit uppe till diskussion tidigare på andra forum och jag upptäckte det själv när jag provade Saving Private Ryan.
Redigerat av Filmsamlaren1, 18 november 2018 - 18:46.
#811
Postad 18 november 2018 - 19:02
  • 9 796 inlägg
Känner själv inte igen problemet, men taget ut luften testa och ställ in BT.709 manuellt under HDR inställningarna om du nu har den på auto :) Prova även att gå förbi din förstärkare så att det inte är den som ställer till något.!
Redigerat av mcmike, 18 november 2018 - 19:25.
#812
Postad 18 november 2018 - 20:55
50plus
  • 50plus
  • 713 inlägg
Tack, men jag har provade med "Off BT.709". Ingen effekt igår.
Så här var det igår: Jag hade just fått hem UHD:n 2001, a space odyssé (med Dolby Vision) och ville
prova hur den såg ut på gamla min setup. Frame rate 60p. Bilden var väl "så där" i min setup. Men OK.
Det är uppenbarligen som Filmsalaren säger.
För jag satte sedan i Matrix UHD. (har också Dolby Vision.) Blev förstås också 60p.
För att jämföra bilden med BD så satte jag sedan i den vanliga BD:n som följde med Matrix. Det var då
jag till min förvåning såg att Oppon matade ut 60p även här. Provade sedan med BD:n The Avengers.
Också 60p. Därav min undran här.
Men nu ikväll tänkte jag prova med en "riktigt gammal" BD, Burn after Reading. Häpp! Nu matade
Oppon ut 23,976p. Kan det vara så att min nya UHD Space Odysse gjorde att mjukvaran hängde sig
på ngt vis? För med de BD jag provat ikväll, efter att kört Burn after Reading så visar Oppon korrekt
23,976p på samtliga.
Så jag säger väl "problem solved for now".  :)
Det var intressant att få veta att UHD med Dolby Vision bara kan visas som 59,94 på1080p.
Vad grymt detta forum är!
Tack för biståndet.
#813
Postad 18 november 2018 - 21:02
  • 9 796 inlägg
Stämmer inte, detta är Dolby vision material.!
Postad 18 november 2018 - 22:27
Filmsamlaren1
  • Filmsamlaren1
  • 2 195 inlägg
Oppo har själva bekräftat att UDP-203 inte kan skicka ut 1080/23.976p om källmaterialet är i Dolby Vision (det gäller med all sannolikhet även 205).
Vad är det för film du spelar upp och har du bekräftat att även bildvisaren tar emot signalen som 23.976p? Det verkar helt orimligt om så faktiskt är fallet.
Redigerat av Filmsamlaren1, 18 november 2018 - 22:28.
#815
Postad 18 november 2018 - 22:38
  • 9 796 inlägg
Justige league till projektor! Syns väl på bilden vad Oppon skickar ut el hur😉
Redigerat av mcmike, 18 november 2018 - 22:38.
#816
Postad 18 november 2018 - 22:41
Filmsamlaren1
  • Filmsamlaren1
  • 2 195 inlägg
Oppon säger så ja, men har du bekräftat att även projektorn tar emot signalen som 23.976p? Eftersom Oppons pixelklocka per definition faktiskt inte tillåter 1080/23.976p om materialet på skivan som spelas upp är Dolby Vision i 2160/23.976p är det mycket, mycket märkligt. Min 203:a skickar exempelvis enbart ut 1080/59.94p till min EG910V oavsett vilka inställningar jag använder (med den upplösningen förstås). Använder senaste FW.
Redigerat av Filmsamlaren1, 18 november 2018 - 22:42.
#817
Postad 18 november 2018 - 22:56
  • 9 796 inlägg
Har fungerat så länge jag testat, vilket jag redan har skrivit tidigare i tråden. Men av någon anledning blev det 23.98HZ nu, men några 60HZ nix😉
Redigerat av mcmike, 18 november 2018 - 22:58.
#818
Postad 18 november 2018 - 23:05
Filmsamlaren1
  • Filmsamlaren1
  • 2 195 inlägg
Hm, intressant. Jag tackar för att du tog dig tid att stämma av hur din Oppo hanterar DV i 1080p.
Jag dubbelcheckade på min spelare och den skickar onekligen ut 1080/60p med DV (har enbart Saving Private Ryan) vilket bekräftas av både spelarens utdatainfo och TV:n i fråga. HDR10 fungerar däremot prima.
Använder du senaste FW? Jag har 20XEU-60-0625.
#819
Postad 18 november 2018 - 23:15
  • 9 796 inlägg
Ja!
#820
Postad 18 november 2018 - 23:24
Filmsamlaren1
  • Filmsamlaren1
  • 2 195 inlägg
Ska gräva vidare i detta. Ser att du använder den andra HDMI-utgången för ljud. Får prova det vid tillfälle och se om det ändrar något.
#821
Postad 07 december 2018 - 06:56
  • 9 796 inlägg
It's Still alive 😉
https://www.forbes.c...e/#514b90f86950
Redigerat av mcmike, 07 december 2018 - 06:57.
#822
Postad 07 december 2018 - 07:38
wesslan
  • wesslan
  • 1 359 inlägg
Så länge som bdmv foldrar fortsätter att funka så bring it on ;)
#823
Postad 07 december 2018 - 10:19
wictor
  • wictor
  • 1 395 inlägg
Jaha vem "tjänar" på detta?   :rolleyes:
http://www.oppomod.com/
Vad är det exakt? Fattar att ljud och bild ska bli ännu bättre men varför?!
Oppomod.com nämndes i senaste numret av hifi och musik, under spalten frågor och svar. Rekommenderades av personen som köpt uppgraderingarna.
Vem som tjänar på det ja i första hand han som säljer delarna på på hemsidan och sen får vi hoppas att den som uppgraderar känner att han tjänar på det i form av bättre ljud. ;)
Varför ? De flesta vill väll få så bra presterande elektronik som möjligt eller som plånboken tillåter.
Bland hifi förstärkare och skivspelare och andra tillbehör är uppgraderingar i form av bättre strömförsörjning och annat ganska vanligt.
#824
Postad 08 december 2018 - 22:20
  • 9 796 inlägg
Nu har Oppo själva bekräftat uppdateringen :)
https://hdr10plus.or...lXUHGPHprthit2g
Redigerat av mcmike, 08 december 2018 - 22:21.
#825
Postad 29 december 2018 - 14:10
wesslan
  • wesslan
  • 1 359 inlägg
Beta med HDR10+ och Dolby vision passthrough på hdmi in dök nyss upp i US :)
#826
Postad 31 december 2018 - 09:58
  • 9 796 inlägg
Härligt redan på gång då😊 Man spekulerar i att den nya FW även kommer att "rätta till" SDR/BT2020 för oss som känner ett behov. Även DV genom HDMI in, var lite överraskande!
Edit: Confirmed; blacks are still clipped below 2.5% when converting HDR to SDR in all modes (BT.2020, REC709, and Strip Metadata).
Redigerat av mcmike, 31 december 2018 - 10:17.
#827
Postad 31 december 2018 - 10:30
hugeman
  • hugeman
  • 949 inlägg
Ser hellre att de implementerar subtitle dimming som de "tittar på" än nya fina HDR-standarder så att man kan lägga panna-spelaren på tippen.
#828
Postad 31 december 2018 - 11:14
Filmsamlaren1
  • Filmsamlaren1
  • 2 195 inlägg
Det är egentligen det enda jag ogillar med Oppon. I övrigt är det en fenomenalt bra och genomtänkt spelare som passar alldeles utmärkt ihop med min Sony BVM.
#829
Postad 31 december 2018 - 12:07
  • 9 796 inlägg
Har man en tv som hanterar HDR10 / DV så håller jag helt med texten har starkt ljus ja med fysiskt material. Till projektorn är det lugnt, så mitt personliga önskemål är enligt ovan för att slippa invenstera i en Panasonic :)
Redigerat av mcmike, 31 december 2018 - 12:13.
#830
Postad 31 december 2018 - 22:52
  • 9 796 inlägg
Nya beta:n tillgänglig här nu🎇🎉
http://www.oppodigit...EU-players.html
Redigerat av mcmike, 31 december 2018 - 23:54.
#831
Postad 01 januari 2019 - 13:50
  • 9 796 inlägg
Den linjen har nu flyttats över till den högra sidan. Hade först ingen, men så dök den upp igen :rolleyes:
Redigerat av mcmike, 01 januari 2019 - 18:37.
#832
Postad 01 januari 2019 - 22:52
Filmsamlaren1
  • Filmsamlaren1
  • 2 195 inlägg
Hah, den syns inte på min CRT som tur är... :)
Tror dock inte att den gröna linjen syns alls om man spelar upp DV-filmer i 1080p.
#833
Postad 02 januari 2019 - 09:09
Audiostar
  • Audiostar
  • 1 072 inlägg
Gör bilden lite större och maska bort den linjen.
#834
Postad 02 januari 2019 - 15:51
  • 9 796 inlägg
Igår när jag testade fick jag det oavsett HDR format, idag finns det ingen tillstymmelse :D  Kan bara vara en bugg, ser ingen annan orsak.!
#835
Postad 03 januari 2019 - 10:19
  • 9 796 inlägg
Verkar som HDMI i bypass fungerar som det ska med Dolby vision och då även HDR10. Man får dock navigera genom displayen på Oppon, då menyerna inte visas på tv:n. Släpper dock ännu bara igenom Dolby audio ljud, gäller även om man använder HDMi inn  :)
Redigerat av mcmike, 03 januari 2019 - 10:45.
#836
Postad 03 januari 2019 - 12:40
  • hmarkstrom
  • 4 484 inlägg
Betan för HDR10+ finns nu ute på den europeiska hemsidan.
  • stukastini
    2019-01-17 20:41:17
  • stukastini
    2019-01-17 20:37:34
  • Begagnatfynd!
    kaffe-koko
    2019-01-17 17:20:54
  • Allt trä borta! Ramen för att hålla luckan är också på plats.
    fire1se
    2019-01-17 11:04:23
  • Absorbenter på plats
    Joppe Apa
    2019-01-16 22:20:19
