#1601
Postad 27 juni 2021 - 21:50
Loco.spk
Loco.spk
3 204 inlägg
Dags igen då.
Om du menar Hell Freezes Over, så är det inga problem att höra att det är mer än en gitarr med mina Dali för 2000 kronor, vid datorn med Realtek-ljud.
Men bra att du är nöjd iaf.
Jag börjar faktiskt bli uttråkad av dessa nya(?) användare som inte tillför ett skit mer än att ifrågasätta vårt ifrågasättande samtidigt som det är helt uppenbart att de allihopa(?) är totalt inkompetenta inom området (det måste man antagligen vara för att bli kund hos IS).
Det finns liksom ingen grund för någon som helst diskussion eftersom det aldrig kommer några sakliga argument. Det går bara ut på att de minsann tycker det låter bra. Jaha? Det är ju ganska svårt att argumentera mot för det är ju helt upp till var och en att tycka. Det är skillnad på subjektiva och objektiva åsikter, och i min värld trumfar de sistnämnda alltid de förstnämnda.
Jag kommer uppriktigt bli förvånad första gången det kommer ett argument som har ens ett uns saklig/vetenskaplig grund.
Men de hjälper ju faktiskt till att hålla tråden levande så den fortsatt ligger långt upp på sökmotorernas ranking, så någon nytta gör de ju trots allt. Inte för IS dock
#1602
Postad 27 juni 2021 - 22:24
mr_dan75
mr_dan75
4 inlägg
Dags igen då.
edit: Bra att du verifierade med bilderna. Det var som jag trodde den äldre/billigare Vistron-modellen som IS köper in. Den nyare BT-30 har annan layout på baksidan och en extra knapp på fjärren.
Bilden följer det jag såg på diverse sidor som Alibaba.com osv, dvs ibland har de USB-port (för enbart laddning) och power-knapp, ibland inte.
Vistron BH4 (föregångare till BT-30):
Vistron och IS Monitor 4e:
Specs:
IS Monitor 4e:
Frequency range: 45-20000 Hz
RMS power: 2 x 30 W
Max power: 2x 50 W
Bass speaker: 4"
Tweeter: 1"
Max SPL: 98dB for each speaker system
Aux 1 sensitivity: 500 mV
Aux 1 impedance: 10 kOhm
Aux 2 sensitivity: 440 mV
Aux 2 impedance: 9 kOhm
Sub out: 160mV max
Optical in: Up to 192 kHz, 24-bit
Vistron BH4:
RMS power: 2 x 30 W
Max power: 2x 50 W
Bass speaker: 4"
Tweeter: 1"
Sub out: 160mV max
edit: Glömde länkarna:
https://www.alibaba....0013057827.html
http://www.vistron-a...nfo/182959.html
Ja dessa du länkat till nu är verkligen lika förutom att måtten och vikten på lådorna inte verkar vara samma.
#1603
Postad 27 juni 2021 - 22:28
Über-Guru
12 005 inlägg
Ja, det är samma fast med IS låda.
HTB1VRfyaRcXBuNjt_Xoq6xIwFXa7.jpg 46,85K
0 Antal nerladdningar
Manualen ser ut att komma från tillverkaren, dvs inte skriven av IS eftersom all text är den samma.
Detta är t ex från Vistrons hemsida (samma som i IS manual men namnet utbytt):
"Operation with a Bluetooth source
1. To allow signal transmission, the source must use the A2DP profile.
2. To ensure the best audio quality, the source should support the aptX technology.
1) To switch the BH4 to the Bluetooth mode, press the button . The Bluetooth mode will be indicated by the blue Bluetooth indicator in the lower section of the window,the indicator will flash if no Bluetooth connection has been established .
2) At the Bluetooth source, switch on the Bluetooth function. On the display of the Bluetooth source ,the BH4 will be indicated by “BT Speaker”. Pair the source with BH4 ,once the pairing has been made ,the Bluetooth indicator will light up constantly.
3) Start the audio replay at the Bluetooth source and operate the Bluetooth source as desired ,the buttons and on the remote control may also be used to operate the Bluetooth source."
Gissar på att IS beställer den med en aning större låda för att få plats med större delningsfilter, och porten i fronten så att de kan stå nära väggen. IS kör ju med 10cm från väggen.
Redigerat av Ageve, 27 juni 2021 - 22:54.
#1604
Postad 27 juni 2021 - 22:31
mr_dan75
mr_dan75
4 inlägg
Manualen ser ut att komma från tillverkaren, dvs inte skriven av IS eftersom all text är den samma. Kanske beställer IS de med den lådan, dvs det är inte de själva som gör den.
En aning större för att få plats med annat, större delningsfilter, och porten i fronten så att de kan stå nära väggen. IS kör ju med 10cm från väggen.
Ja så kan det nog vara
#1605
Postad 27 juni 2021 - 22:52
Über-Guru
12 005 inlägg
Håller med, men de senaste inläggen var iaf användbara, med bilder från manualen. Innan har det ju varit nära på noll info trots många inlägg.
Lite lustigt att Vistron kallar högtalaren för Addon i texten med. Audio Pro använder ju det namnet. Antingen kopia eller OEM till Audio Pro som sagt.
Har ett par Addon T14 i källaren. Knappast hifi, men helt ok bas för storleken. Värda 2500kr som de kostar, men inte mer.
Kanske har ägt IS-högtalare hela tiden utan att veta det.
Redigerat av Ageve, 27 juni 2021 - 22:57.
#1606
Postad 28 juni 2021 - 00:49
id_t83
id_t83
634 inlägg
Ännu en IS anhängare som har B&W som måttstock, det måste ju bara vara slumpen 😂😂
#1607
Postad 28 juni 2021 - 09:39
Demon Slayer
Demon Slayer
4 696 inlägg
Det var ju ett lyssningstest hos IS där nån tog med B&W som Petter tyckte var de dåligaste av de som det jämfördes mot. Kanske också är en slump.
Kan ju också vara att ljudet är väldigt långt ifrån B&W?
#1608
Postad 28 juni 2021 - 10:32
Über-Guru
12 005 inlägg
De vill gärna jämföra med Ino med.
"Smart grej mao som få högtalartillverkare tänker på. Jag vet bara 2 som gör det och båda är svenska.
Sedan är det detta med dynamisk linjäritet. Både INO och intelligent sound lägger stor vikt vid detta. Att högtalarna inte ska ändra ljudkaraktär när man spelar starkt. IS har skyddskretsar inbyggda (förmodligen överströmsskydd av PolySwitch-typ) som ser till att ljudet dämpas/stängs av om man spelar högre nivåer än högtalarna klarar av eller låter bra på."
Den som har skrivit den texten har (som ofta) dålig koll. Öhman pratar ju t ex om det han kallar lavindistorsion, och det är elementen som orsakar det. IS anser att icke-modifierade element från Andersson eller Proson fungerar utmärkt, och att filtret löser allt. Tveksamt om de ens mäter på elementen.
https://www.faktiskt...opic.php?t=5358
Polyswitch dämpar inte ljud förövrigt, den slår ifrån eftersom det är en säkring.
Denna bilden är också lite humor. De har lagt på filter för att den ska se gammal ut, trots att högtalaren är en ny modell.
Skärmavbild 2021-06-28 kl. 12.09.38.png 235,55K
Tänkte direkt på denna bilden på John Bowers:
d6f2292b63789ba62c6a564d446a1f8b.jpg 18,43K
Redigerat av Ageve, 28 juni 2021 - 11:12.
#1609
Postad 28 juni 2021 - 12:20
Unregisteredc49a1f15
3 205 inlägg
Ett kolossalt dåligt försök eftersom en åldrad bild tappar betydligt mer blått än så när färgerna tonar mot rött. Samt att vitt också driftar betydligt mer än så.
Redigerat av Unregisteredc49a1f15, 28 juni 2021 - 19:05.
#1610
Postad 28 juni 2021 - 22:04
PML73
PML73
3 962 inlägg
B&W Modell 80 vad jag minns den hette. Ja det ska något extraordinärt till för att slå dem på fingrarna, bara de får lite kräm.
#1611
Postad 29 juni 2021 - 11:33
Über-Guru
12 005 inlägg
Detta är troligtvis 8" subben som hör till IS Monitor 4e:
https://hifi-product...-204-PicUp.html
Den finns med slutsteg på 50W och 100W. IS gör en egen tygfront, eller beställer den med fyrkantig front.
Skärmavbild 2021-06-29 kl. 12.29.28.png 83,84K
Redigerat av Ageve, 29 juni 2021 - 11:38.
#1612
Postad 07 juli 2021 - 09:21
STiFLR
STiFLR
96 inlägg
Enligt ett inlägg i en fb-grupp ska det visst vara provlyssing av IS-högtalare på Thomas Audio i Örebro, både nån stativare och golvare... Torsdag-lördag.
#1613
Postad 19 juli 2021 - 01:36
JohnnyMann
JohnnyMann
802 inlägg
Jag har följt tråden länge men har hållit mig utanför. Jag tänkte nu dela med mig av mina erfarenheter av Intelligent Sounds högtalare. Jag är och har varit kund hos dem sedan 2004. Första gången jag lyssnade på ett par högtalare från dem var när jag lånade hem ett par IS 6 pro av en gammal kollega och vän för utvärdering. Jag tyckte det var kul och intressant att prova lite olika elektronik och högtalare då. Jag hade ingen aning om vad det var för högtalarmärke han kom släpandes med. Då hade jag ett par BWW 704 som jag nyligen hade köpt efter att ha sålt mina Canton Ergo RCL. Det tog inte lång tid av lyssnande innan jag insåg att IS-ljudet var något helt annat än vad jag var van vid. Det var verkligen klasskillnad. Jag minns speciellt låten med Eagle Hotel California live, att med B&W högtalarna i början av låten när gitarristerna börjar spela hade högtalaren väldigt svårt att hålla isär gitarrerna och det lät som att det endast fanns en gitarrist som var väldigt snabb i fingrarna och när jag bytte över till IS högtalaren så öppnade ljudet upp sig och jag kunde plötsligt höra flera gitarrer som spelade samtidigt och att trummisen som spelade puka lyfte på handen när han slog på pukan. Högtalaren grävde verkligen fram detaljer som B&W högtalaren inte kunde få fram.
Just nu äger jag ett par IS 8 pro. Inget jag har testat och jämfört med har hittills inte varit lika upplöst som IS. Alltså förmåga att plocka fram mycket information ur inspelningarna som tex övertoner, rumsljud och andra detaljer i inspelningen. Speciellt påtagligt blir det när man spelar komplex musik där det händer mycket samtidigt. Där är det många högtalare som rasar samman och ljudbilden blir smetig och grötig och kan inte hålla isär instrument och detaljer. Har även jämfört mina dåvarande IS 6 pro mot B&W 805D som anses av många vara en bra stativhögtalare. B&W plockade inte alls fram lika mycket ur inspelningarna trots att den har fin och bra låda och bra och exklusiva element.
HAHAHAHA...
Bara för mycket, :"Jag har följt tråden länge men har hållit mig utanför" säger en helt nyregistrerad medlem.
Eller hur, ingen alls som fattar att du jobbar för IS.
Så kul!
#1614
Postad 22 juli 2021 - 22:57
Über-Guru
12 005 inlägg
Nu kan man köpa Vistron BH4 med nytt namn: IS Monitor 4 E.
Pris: 11 000 kr
Originalet:
http://www.vistron-a...plateId=1133605
http://www.vistron-a...info/90160.html
OEM and ODM
We have several experienced engineers to meet your demands,make your ideas to the real products!
1).Shells ----make different Logo,Color,Print,etc. for shells;
2).Solution ----make products with different functions;
3).Accessories ----make products with different language manual,port etc;
4).Other Requirements.Just Contact me.Skype:vistronaudio
All products can be do customized design, just contact me for more details.
De går alltså att beställa med annan låda, vilket IS har gjort (porten på framsidan). Pris 40-90 dollar / par beroende på variant.
(Bilder från IS Facebook)
Skärmavbild 2021-07-22 kl. 23.36.10.png 416,45K
12 Antal nerladdningar
Skärmavbild 2021-07-22 kl. 23.42.27.png 326,58K
10 Antal nerladdningar
Vistron BH4:
Skärmavbild 2021-07-22 kl. 23.59.15.png 209,13K
Den nya, lite dyrare BH-30:
Skärmavbild 2021-07-22 kl. 23.58.22.png 175,23K
Redigerat av Ageve, 22 juli 2021 - 23:17.
#1615
Postad 22 juli 2021 - 23:11
Loco.spk
Loco.spk
3 204 inlägg
Pris: 11 000 kr
Originalet:
OEM and ODM
De går alltså att beställa med annan låda, vilket IS med stor sannolikhet har gjort. Pris 40-90 dollar / par beroende på variant.
Jag inser att jag börjat lite blasé inför att IS släpper billiga plasthögtalare från asien till löjliga priser. Det är lite av normaltillståndet.
Däremot hoppade jag till lite när jag såg att de publicerat en bild på Petter där det ser ut som om han faktiskt tittar på högtalarna. Det borde ju gå mot deras vanliga marknadsföring eftersom mycket av deras säljsnack går ut på att Petter Hölaas har utvecklat en nästan övernaturlig hörsel p.g.a. att han är blind.
Redigerat av Loco.spk, 22 juli 2021 - 23:11.
#1616
Postad 31 juli 2021 - 13:40
Ted_B
Ted_B
19 inlägg
Jag undrar om öht någon av högtalarna har fått ett nytt delningsfilter, det troligaste är väl ändå att de gjuter in originalfiltret för att ingen ska kunna se att de inte blivit modifierade.
#1617
Postad 31 juli 2021 - 13:54
id_t83
id_t83
634 inlägg
Det låter ju inte helt otroligt faktiskt.
#1618
Postad 31 juli 2021 - 17:05
Über-Guru
12 005 inlägg
Ja, det är därför det hade varit så intressant att se dessa filter. Misstänker också det…
#1619
Postad 12 augusti 2021 - 14:15
Über-Guru
12 005 inlägg
IS har tidigare hävdat att det kostar ca 500 000 kr att ta fram delningsfilter till varje ny IS-högtalare.
Hur kan det då komma sig att de ständigt säljer diverse byggen i ett fåtal exemplar?
En av de senaste (IS Sound 6 dubbel12):
https://intelligents...sound-dubbel12/
Har de alltså lagt en halv miljon på att utveckla delningsfilter, till ett par högtalare som de säljer för 40 000 kr? Endast ett par då. Seems legit.
hgt.png 117,25K
hgt2.png 77,68K
edit: Bortsett från den andra ovan då. Det är en Proson/Genexxa som de har sålt tidigare.
Redigerat av Ageve, 12 augusti 2021 - 14:17.
#1620
Postad 12 augusti 2021 - 15:26
AlexanderE
AlexanderE
4 905 inlägg
Något jag inte förstår är varför placeringen av baselementen skiljer sig åt från modellen i massiv ek kontra modellen i björk? Men det kanske inte är så noga..
#1621
Postad 13 augusti 2021 - 08:08
Brinke
Brinke
1 338 inlägg
Här kan man "fynda" en högtalarkabel från IS konstruerad tvärt emot fysikens lagar, hög resistans, hög induktans. Märkligt att inte ange längd på en kabel, nypris 17360.- Vilken blåsning.
https://www.blocket....hodium/96846581
#1622
Postad 18 augusti 2021 - 20:43
Über-Guru
12 005 inlägg
Lite tråkigt att ingen ny IS-anhängare har dykt upp på sistone.
Här är iaf senaste bilden från deras Facebook.
Ett nästan omöblerat rum med betong både på golv och väggar (ser det ut som iaf). Det är väl här IS unika delningsfilter som raderar rummets akustik hjälper till.
"Intressant" val av närmonitorer. En värdig uppföljare till Yamaha NS10 kanske, fast med bas.
Skärmavbild 2021-08-18 kl. 21.32.27.png 607,71K
#1623
Postad 18 augusti 2021 - 21:03
PML73
PML73
3 962 inlägg
@Ageve,
Din närmast polisliknande spankapacitet räcker gott för oss andra. Keep it Up.
#1624
Postad 19 augusti 2021 - 03:43
2 957 inlägg
Nu blev jag lite besviken, någon på fb frågade vad 515 kostade, svaret var att det var ett specialbygge.
#1625
Postad 19 augusti 2021 - 08:46
Über-Guru
12 005 inlägg
500 000 kr i utvecklingskostnad för filter till ett par högtalare då. Eller har de inget IS-filter? Två frågor som troligtvis aldrig får något svar. @Ageve,
Haha, ”privatspanare granskar IS” låter farligt.
#1626
Postad 19 augusti 2021 - 08:49
Unregistered453a0583
12 inlägg
Vilken tråd
Undrar hur många pingar den får hos SÄPO också *ROTFL*
#1627
Postad 30 augusti 2021 - 10:11
Über-Guru
12 005 inlägg
#1628
Postad 30 augusti 2021 - 10:24
id_t83
id_t83
634 inlägg
Är inte han blind? Rätt så imponerande att han kan visa saker på en dator isf 😅
#1629
Postad 30 augusti 2021 - 10:45
Über-Guru
12 005 inlägg
Mixerbord med blindskrift kanske?
Undrar om IS har fixat absorbenterna med. Det ser ut som dynor från köksstolar.
#1630
Postad 30 augusti 2021 - 11:24
Supernaut77
Supernaut77
4 148 inlägg
Basrika låtar från Danny att vänta i framtiden?
#1631
Postad 30 augusti 2021 - 11:59
boombaaz
boombaaz
1 170 inlägg
Vart har du fått det ifrån? Jag hittar inga nyheter om att han skulle vara blind.
#1632
Postad 30 augusti 2021 - 12:18
Über-Guru
12 005 inlägg
Det är allmänt känt. Han har skrivit om det på Facebook med. Förlorade synen gradvis i vuxen ålder. Vill minnas att IS har använt det i marknadsföringssyfte med, dvs att han fokuserar helt på ljudet eftersom han inte ser vad som spelar.
#1633
Postad 30 augusti 2021 - 13:03
flygsfors
flygsfors
441 inlägg
Saxat lite från deras hemsida:
"Här hos oss på Intelligent Sound tycker Petter, som är blind, att synintryck är ett dilemma som vi seende definitivt borde prova att se bort ifrån vid vissa tillfällen. ”Blindtest är i det läget den enda lösning jag kan se” säger Petter. Vi andra kittlas av tanken att Vi människor har ofta lätt att förstå och ta till oss nya idéer men vi har svårt att överge de gamla."
#1634
Postad 30 augusti 2021 - 13:25
boombaaz
boombaaz
1 170 inlägg
Ah, trodde du syftade på Danny My bad.
#1635
Postad 30 augusti 2021 - 13:50
id_t83
id_t83
634 inlägg
Var väl rea på Jysk antar jag 😂
#1636
Postad 30 augusti 2021 - 14:39
2 957 inlägg
Kökskuddar för akustiken och IS borde sitta som en smäck, det ligger på ungefär samma höga nivå.......
#1637
Postad 30 augusti 2021 - 15:03
Zacabeb
Zacabeb
2 448 inlägg
Samma dämpmaterial utanför som inuti med andra ord.
#1638
Postad 30 augusti 2021 - 15:18
Über-Guru
12 005 inlägg
Eller Mio. Halva priset. https://www.mio.se/p...ssoffa/M1663977
#1639
Postad 30 augusti 2021 - 16:37
AlexanderE
AlexanderE
4 905 inlägg
Säkert sålda till Danny för 3950 kr/st också...
#1640
Postad 30 augusti 2021 - 17:14
Distordera
Distordera
89 inlägg
Skämta om funktionsvariation.. seriöst - höj nivån en smula är ni snälla.
Men att fortsätta skämta om den där ”studion” går fint, fortsätt gärna.
#1641
Postad 30 augusti 2021 - 19:01
12 inlägg
Om han är blind så är bilderna från det här inlägget klart intressanta, hur håller han redan på polariteten? https://www.facebook...source=timeline
Intressant ljudfilosofi. Delningsfiltret står för 80% av ljudet och det räcker med frigolit eller bubbelplast som dämpmterial i en låda av plywood? Och medan andra tillverkare rekommenderar 2-4mm högtalarkablar så rekommenderar de 0,5?
Denna tråd blir bara lustigare och lustigare
#1642
Postad 30 augusti 2021 - 21:39
Über-Guru
12 005 inlägg
Nu var det iofs de komiska bilderna på IS facebook jag skämtade om, inte det faktum att han är blind, vilket såklart inte är kul.
Angående blindskrift, så är jag väl lite skadad av Hipp Hipps humor.
https://www.youtube....h?v=AeFM_1gumOQ
#1643
Postad 31 augusti 2021 - 23:26
Distordera
Distordera
89 inlägg
Ok, det går ju att flyga under radarn om man verkligen inte vill äga sina usla skämt vad det verkar.
Hur som helst. Har verkligen självaste Danny köpt in sig? Why oh why??
#1644
Postad 01 september 2021 - 07:37
Berggren
Berggren
I Am The God Of Hellfire
3 967 inlägg
Håll er till att prata om Intelligent Sound.
Prat om skämt, handikapp eller annat tillför inte tråden något av värde.
Tack för visad hänsyn.
#1645
Postad 01 september 2021 - 07:43
12 inlägg
#1646
Postad 01 september 2021 - 08:47
trummis
trummis
52 inlägg
Herregud vad ni plingar till i mejlen med denna tråd! Har någon varit ute och lyssnat än? Jag tog med en kompis Dali-högtalare I somras. Återigen I fel prisklass för att jämföra rättvist, men nog lät det flera gånger bättre än Dali. Så det känns ju rätt självklart att han gör något bra med sina filter. Väntar fortfarande på att någon med dyrare grejer åker ut och ger en riktig match helt enkelt 😊
#1647
Postad 01 september 2021 - 10:19
PML73
PML73
3 962 inlägg
I sanning låter det som svartrockar(IS) avkräver motbevis på den lögn de själva häver ur sig. Märklig ordning och än märkligare att folk fastnar för den typen av argument.
#1648
Postad 01 september 2021 - 10:59
Über-Guru
12 005 inlägg
Du behöver ju inte följa tråden om du inte vill.
Vilka Dali-högtalare jämförde ni, och med vad?
#1649
Postad 01 september 2021 - 11:22
trummis
trummis
52 inlägg
Tyvärr endast dali zensor 5 (stavning?!)
Vi jämförde med de där is pro varianterna.
Ljudet var burkigt i dalin och luftigt och öppet i Petters högtalare. Men det är ju olika prisklasser också, så det känns inte helt rättvist. Vore kul om någon jämför med rätt prisklass. För mig spelar det ingen roll om han trollat och löst rummet osv. För mig känns det mer spännande om det är prisvärt. Men det kändes lite som att prova ett billigt vin bredvid det dyrare. Man känner liksom kvalitetsskillnad, men man vill ju jämföra de dyra vinerna mot varandra för att veta hur de egentligen står sig.
Och ja, kan vara klokt att lista ut hur jag avföljer 😂 det är en spännande tråd, men jag är mest nyfiken på den här jämförelsen och den kan jag ju läsa ikapp mig på sen! Tyvärr endast dali zensor 5 (stavning?!)
#1650
Postad 01 september 2021 - 11:38
12 inlägg
Trummisen, du vet att det gjorts åtskilliga tester med billiga och dyra viner där proffs har tagit ”helt fel”
Lustigt att Dalis högtalare helt plötsligt lät burkiga. Har du och din kompis inte upplevt det tidigare?
Även taggad med Högtalare, Intelligent sound
Ljud →
Hembiopaket →
Startad av
joesoes
, 12 apr 2024
Sonos, Högtalare
Ljud →
Högtalare →
Startad av
mattepattematte
, 19 jan 2023
Högtalare, Diy
Ljud →
Högtalare →
Startad av
insaniac
, 24 nov 2022
högtalare, vintage, special
Ljud →
Högtalare →
Subwoofrar →
Startad av
Mr_x
, 13 mar 2021
SVS PB-1000 Pro, subwoofer och 2 fler...
Populärt
45 svar
- 7 573 visningar
Ljud →
Högtalare →
Startad av
Addiie92
, 07 mar 2021
atmos, 5.1.2, högtalare
Ljud
Högtalare
Nya hyllor. 2670 DVD+Blu-Ray
UPDATE 2024
UPDATE 2024
UPDATE 2024
