Ultra HD Premium hdmi kabel längre längder!
58 svar till detta ämne
Postad 18 januari 2018 - 18:29
Audiostar
  • Audiostar
  • 1 344 inlägg
Varför ska "jag" behöva tänka på det? :rolleyes:
Att monster ska få bytta den till 2.1 när den släpps .
Postad 19 januari 2018 - 00:36
Iceman666
  • Iceman666
  • 444 inlägg
Mitt problem var att USB-strömkabeln drog lite för mycket ström vilket gjorde att HDFury fick för lite ström och artefakter uppstod.
Om jag bytte till en starkare USB-powerplug eller en bättre USB-kabel så löste det sig.
Vad använder du för powerplug nu?
Ser att hdfury rekomenderar en med 5.2V 2A och inte en vanlig med 5 V om du har lång hdmi kabel från linkern till projjen. Vet inte vart jag kan finna en 5.2-5.25V i svedala, är det någon som vet vart jag finner det?!
Postad 19 januari 2018 - 05:59
arcspin
  • arcspin
  • 663 inlägg
God morgon,
Teknikproffset säljer en sådan powerplugg, den levererar 5,3 V och är helt ok att använda.
https://www.teknikpr...03-8f57e43c1605
Jag använder själv en HD Fury Vertex och för mig räcker det med att jag använder en tjockare usb-kabel (0,5 meter) kopplad direkt till till datorns USB uttag.
https://www.kjell.co...howOffline=True
Redigerat av arcspin, 19 januari 2018 - 06:06.
#54
Postad 19 januari 2018 - 06:06
arcspin
  • arcspin
  • 663 inlägg
Min HDfUry fungerade utan bekymmer med original kabeln, märkligt att det skulle skilja så? Men bra att veta :)
Jo, det är hårfina skillnader som krävs för att det ska bli signalproblem.
För mig räckte det med att jag bytte USB-kabel som strömförsörjer HD Fury Vertex.
http://www.avsforum....ers-thread.html
As we ran and completed the cable tests, here is the data, info and conclusion we can make:
- Its an active cable that draws power from the +5 pin of the connector. It takes around 70mA which is like 350mW. It should give issue with some sources but not after an AVR.
- When connected to PC USB port, we get no signal (PC USB Port too weak, the cable does not activate at all). We measured around 4.23V at the +5 V pin and this apparently does not allow it to work at all. Too low.
- When connected to the Fury supply we measure around 4.5V at the +5 pin and we can see a picture but get little white dots here and there randomly which we know exactly are signal integrity issues and they are produced by the monoprice cable. (or any unpowered active cables)
- When connected a +5V source from our lab equipment rack then we get around 4.8V at the +5 pin and with this config we cannot see any white dots.
The issue is that those 5v cable drew too much voltage or that Vertex (or Integral or Linker) doesn't provide enough for them.
The snow/stripes customer sees are not related to sync or hdcp, they are signal integrity issues (which can ultimately lead to sync issue)
Tests were made with 50ft, shorter might give better results, longer surely worst. The longer the cable the more underpowered it will be.
And when device is underpowered, anything can happen, Vertex might not sync since there is nothing to sync with Or vertex sees a device which suddenly goes away or in an endless loop.
Two possibilities/solutions: (that also apply to Linker/Integral)
1. Using shorter/thicker USB cord from PSU to Vertex can help. We will of course also start sourcing thicker cable and start shipping them with all our devices as it can help supporting such cables.
Thicker cable will have less Voltage loss.
2. Use 5.15V or so Power supply. We will there also also modify our power supply to offer more support for such cables in the future, this might takes a while for us.
You can try using tablet or smartphone charger in the meantime or a specialized USB power source.
Current power supply gives 5V, but since Vertex takes like 0.6A and some of the voltage is lost on the cable itself. At the input of Vertex USB, the voltage is already like 4.75
increasing to 5.1 or 5.2V means that under heavy load the input voltage is around 4.8-4.85 and under light load could be exactly 5.0
right now using the 5.0V supply the light load voltage is around 4.8-4.85 (some might work better than others)
Redigerat av arcspin, 19 januari 2018 - 06:07.
#55
Postad 19 januari 2018 - 10:37
Iceman666
  • Iceman666
  • 444 inlägg
Tusen tack för hjälpen! Köpte laddaren som jag inte har funnit i Sverige och det fick bli en 0.15m USB kabel så nu skall nog Linkern sluta upp att ”glitcha”!
Jag använder själv Supras ”bästa” HDMI kabel på 15 m så det blir lite strul med ”handshaken” ibland.
Redigerat av Iceman666, 19 januari 2018 - 10:40.
#56
Postad 02 mars 2018 - 13:41
digitaltvexpertense
  • digitaltvexpertense
  • 305 inlägg
Värt att tänka på här är att med en så hög bandbredd som 18 Gbit/s så kan faktiskt kabeln degraderas över tid. Det blir helt enkelt utmattning i materialet (koppar) i kablarna. Så efter ett antal timmar/veckor/månader beroende på hur mycket de används så kanske de inte klarar det längre.
Vidare är det vid streamat material (Netflix mm) sällan bandbredden går så högt eftersom materialet varit så hårt komprimerat så en del information är borta.
#57
Postad 02 mars 2018 - 17:37
wesslan
  • wesslan
  • 1 438 inlägg
Då blir det riktigt jobbigt för kabeln nu när nya standarden kommer på 48 Gbit/s :P
#58
Postad 29 juni 2018 - 13:15
  • 10 984 inlägg
Supra släpper en aktiv optisk hdmi kabel som ska klara 10bit´s ganska långt :)
https://www.hembiobu...langre-langder/
Redigerat av mcmike, 29 juni 2018 - 13:50.
#59
Postad 29 juni 2018 - 15:24
  • 12 005 inlägg
Det spelar ju ingen roll för HDMI-kabeln. Den överför den avkodade/uppackade signalen, som tar lika mycket "plats" som signalen från en 4K BD-spelare (Vid samma bildfrekvens och upplösning då).
edit: HDMI via fiber är intressant. Kommer troligtvis att ta över med tiden. Tunna kopparledare är knappast optimalt för t ex 4K60 med 4:4:4, i kablar över ~15 meter.
Redigerat av Ageve, 29 juni 2018 - 15:29.
