IKEA Trådfri
113 svar till detta ämne ikea trådfri lampor ljus homeautomation
#101
Postad 09 juni 2017 - 09:04
dannewiberg
  • dannewiberg
  • 9 inlägg
Mina lampor beter sig också lite konstigt, en dimmer har slutat funka och det funkar inte längre från Home Assistant, men Trådfri-appen funkar, dock lite segt. Har startat om gatewayen och skall se om det blir bättre.
#102
Postad 10 juni 2017 - 16:41
hanpa
  • hanpa
  • 37 inlägg
Jag misstänker att programvaran i gatewayen har någon form av minnesläcka som gör att den lägger av efter en viss tids användning. Det kommer förhoppningsvis att rätta till sig i nyare versioner i och med att fler kunder strömmar till och hör av sig.
#103
Postad 27 juni 2017 - 08:01
Bergan
  • Bergan
  • 1 874 inlägg
Har en uppsättning Hue idag med en del färgade E27 lampor samt vanliga dimbara E27 samt en del dimmer-switches.
Vill gärna utöka detta hemma till spottar och lite andra lampor, men med Hue så blir detta otroligt dyrt.
Har därför börjat snegla lite på Trådfri.
Nu till problemet. Jag vill gärna att det ska fungera på "samma" eller liknande sätt som jag är van vid idag.
Idag kan jag trycka en gång på en knapp på dimmer switchen för en typ av belysning, eller två gånger för en annan.
T ex en gång för taklampa, två gånger för taklampa och spottar, och tre gånger för bara spottar.
Går liknande att göra med Trådfri fjärrkontroller eller måste jag använda appen för det?
#104
Postad 27 juni 2017 - 08:51
Bejje
  • Bejje
  • 43 inlägg
Så som det fungerar med trådfri är att du knyter en dimmer eller en fjärrkontroll till antingen en lampa eller en grupp med lampor. Knyter du den till en grupp med flera lampor så styr du alla lampor samtidigt.
Vill du styra mer separat så får man använda appen.
Men, är det så att du ska ha kvar din Hue gateway och komplettera med trådfri lampor (när det blivit kompatibelt) så borde det fungera på samma sätt som idag eftersom du då använder Hue Gateway, dimmers och kontroller. Kan inte se att det ska bli någon skillnad bara för att du lägger till några ikea lampor, Själva styrningen sker ju via Hue.
Redigerat av Bejje, 27 juni 2017 - 08:52.
#105
Postad 27 juni 2017 - 09:20
Bergan
  • Bergan
  • 1 874 inlägg
Ok så med andra ord är det inte lika smidigt som med Hue. Får avvakta tills de fungerar med Hue-bryggan helt enkelt då. Hoppas alla tillbehören fungerar med lamporna sen så att de inte bara är begränsade till att finnas i Hue-appen.
#106
Postad 09 augusti 2017 - 06:39
hkan_json
  • hkan_json
Någon som provat uppdatera? (Har inte någon Gateway själv)
Se post 110 & 111 https://developers.m...01#comment-3700
edit: Mest nyfiken på om det fungerar tillsammans med Philips Hue bryggan nu.
Redigerat av hkan_json, 09 augusti 2017 - 07:11.
#107
Postad 09 augusti 2017 - 06:51
psoderlund
  • psoderlund
  • 26 inlägg
Alla lampor har idag uppdaterats automatiskt till version 1.2.217 från tidigare 1.1.x.x
Den tidigare versionen har de haft sedan gatewayen installerades  i våras
Även fjärrkontrollerna (5 knapps) har fått ny firmvara
Det är däremot ingen ny version av firmvara för gateway. Samma som den haft sedan release dvs 1.1.2015
#108
Postad 09 augusti 2017 - 07:26
Bejje
  • Bejje
  • 43 inlägg
Enligt folk som uppdaterat firmware i lamporna och sedan resetat lamporna, så fungerar de ny ihop med Hue bridge.
#109
Postad 10 augusti 2017 - 12:04
Kronärtskocka
  • Kronärtskocka
  • 28 inlägg
Homekit, Google assistant mm verkar vara nära förestående
http://feber.se/pryl...r_nu_/?from=rss
#110
Postad 13 augusti 2017 - 07:47
morberg
  • morberg
  • 569 inlägg
Använder ni möjligheten att byta färgtemperatur på lamporna eller inte?
#111
Postad 13 augusti 2017 - 09:25
dj.allan
  • dj.allan
  • 437 inlägg
Ja, det händer. Hade nog saknat den funktionen nu när man vant sig vid den.
#112
Postad 14 augusti 2017 - 20:05
psoderlund
  • psoderlund
  • 26 inlägg
Nu kommer Android apparna som stöder Trådfri med Trådfri Gateway.
Hue & Me Lite - https://play.google....al.hueandmelite
Kanske inte så mycket just nu, men en av de första av många vi kommer att se framöver
#113
Postad 14 augusti 2017 - 20:34
Bejje
  • Bejje
  • 43 inlägg
Hade ju varit trevligt om de hade vänt sig till större del av världen är just Fransmän. Är det så mycket begärt att som minimum också ha engelska som språk?
#114
Postad 15 augusti 2017 - 13:39
psoderlund
  • psoderlund
  • 26 inlägg
Appen är på engelska när den är installerad.
Genom att appen från början är för Philips Hue så är det begränsad funktion för Trådfri men det är en bra början. Som sagt ser jag det bara som början på något som kommer att bli stort...
Även taggad med ikea, trådfri, lampor, ljus, homeautomation
Prisjakt © 2000 - 2017 Prisjakt   Denna sajt använder cookies.   Våra regler.
