Zappiti 4K HDR (Mini, One & Duo)
565 svar till detta ämne
Zappiti One 4k HDR (Mediaspelare) 0 9 (1) 3 990:-
#551
Postad 31 maj 2021 - 10:03
sebulba
  • sebulba
  • 297 inlägg
Har en fråga om NAS. Har insett nu att om jag fortsätter spara filmer på hårddisk så kommer jag fylla dom två facken som finns i min Zappaiti 4K Pro ganska fort. Så min tanke har varit att sätta upp NAS. Har testat att dela en mapp i nätverket på datorn som Zappitin kan komma åt och det har funkat riktigt bra.
Min fråga är då är det lika plug n play att sätta dit en NAS i nätverket. Alltså att bara koppla in den till nätverket och gör den offentlig för alla prylar i nätverket, eller krävs det mer kunskap och arbete att få en sån att funka?
Postad 12 juni 2021 - 07:42
Audiostar
  • Audiostar
  • 1 334 inlägg
Efter du satt in alla hdd du ska ha måste dem raid konfas sen lägger du till dens token i ditt konto och då dyker den upp.
Kommer en ny nu som är ganska mycket snabbare som även har roon i sig så man slipper ha det i dator eller nucelus
#553
Postad 12 juni 2021 - 18:40
sebulba
  • sebulba
  • 297 inlägg
Ja ok. Fattade inte så mycket av det så rent spontant känns det inte plug n play. Men i så fall som jag gjort det senaste så har jag haft en hårddisk kopplad till datorn via usb-docka som jag delat i nätverket och använt Zappiti explorer för att kolla filmerna. MEN då försvinner tyvärr lite poängen med Zappitin att ha ett snyggt bibliotek.
Får kika på detta lite framöver för hårddiskarna börjar bli maxade nu, har en 14TB och en 4TB men hade då gärna sluppit köpa flera diskar som jag måste byta hela tiden.
Tackar för svaret! :)
#554
Postad 13 juni 2021 - 23:22
Audiostar
  • Audiostar
  • 1 334 inlägg
Hej om 18 tb totalt är begränsningen så är det inte zappiti som fallerar då du kunde ha större .
Att köpa och sätta in i en nas och ve zappiti rad konfa är super enkelt du behöver bara se till att du stoppat in dem rätt .
#555
Postad 20 juni 2021 - 18:32
Audiostar
  • Audiostar
  • 1 334 inlägg
Nya nas har roon förutom nästan dubbel så snabb på allt verkar riktigt bra!
#556
Postad 30 juni 2021 - 04:42
sebulba
  • sebulba
  • 297 inlägg
Ah ok det låter ju inte så svårt ändå. :)
Jo sant kunde skaffat två 16TB diskar såklart men det blev inte så för trodde att jag skulle ha svårt att fylla en 4TB disk. Så nu har jag insett hur himla lätt eller fort det gick att fylla dom. Därav kom NAS in i tankarna. Men har kikat lite på Synology. Typ en sån här.
https://www.mediamar...RRoCfoQQAvD_BwE
Är det nån du skulle rekommendera inom hyffsad prisklass?
Sen kan man väl bara lägga till fler om det skulle behövas ännu mer?
Redigerat av sebulba, 30 juni 2021 - 04:43.
#557
Postad 30 juni 2021 - 05:49
Audiostar
  • Audiostar
  • 1 334 inlägg
Japp man fyller upp ganska fort speciellt om man kör 4k.
Ska inte vara några problem installera enligt hemsidan.
Zappiti Server Synology
Your files used for the collection are saved only on your machine.
 - Advantage : Does not require a fast Internet connection on the Zappiti drive. You can manage and edit everything from Zappiti 4K HDR / Zappiti Player 4K or from a PC or Mac computer.
 - Advantage : you do not have to leave a computer running at all times.
 - Advantage : possibility to explore and edit its collections on several Zappiti media players but also from a tablet / smartphone (iOS uo Android) or a computer (Mac / PC).
 - Advantage : Synology Zappiti Server updates are automatic and transparent.
 - Advantage : All technical information is retrieved via MediaInfo including ratio, frame rate, video resolution, main audio codec, maximum number of channels, video codec, video container, subtitles and languages .
Warning ! Some technical infos can be proposed by default on ISO files.
 - Disadvantage : requires a Synology NAS with minimal power to operate smoothly.
https://zappiti.user...ver-synology-en
#558
Postad 24 september 2021 - 11:13
Audiostar
  • Audiostar
  • 1 334 inlägg
Ny lineup från Zappiti ser riktigt nice ut!
https://www.avforums...thread.2378893/
#559
Postad 24 september 2021 - 16:04
Garrett
  • Garrett
  • 6 641 inlägg
Nice :)
DV med nu med...
Undrar vad priset här hamnar på... kommer hembiobutiken få hem tro? :)
Men hdr i all ära... har det avstängt både på projektorn, epson 9400, och panasonic oled hz980.... tycker aldrig får till det, blir lite för "dim"/ märk bild... för ljussvaga maskiner?
Sen 5 olika HDR format... vad fasen, ha ett och samma :ph34r:  :P .... sen slår man på SDR så blir allt frid och fröjd och man blir nöjd direkt...
Aldrig varit så imponerad än av HDR, bara vissa dokumentärer som planet earth, nån enstaka film... kanske gör nåt fel, vad vet jag... :P
#560
Postad 25 september 2021 - 10:47
Garrett
  • Garrett
  • 6 641 inlägg
Lite lägre priser på Zappiti på hembiobutiken ft under hembiodagarna :)
#561
Postad 12 oktober 2021 - 19:57
Asprilla
  • Asprilla
  • 180 inlägg
Har problem med att få Zappiti att hämta info från IMDB. Även om jag ändrar från TMDB till IMDB så fortsätter Zappiti visa 5 stjärnor istället för IMDBs betyg på filmer. Hittar inte att jag kan göra ytterligare någon annan inställning.
#562
Postad 16 oktober 2021 - 10:11
Tool-AENIMA
  • Tool-AENIMA
  • 826 inlägg
Någon som har testat att spela in från tex iptvbox eller liknade via hdmi in ?
#563
Postad 16 november 2021 - 09:58
Epin
  • Epin
  • 50 inlägg
Blev lagom nöjd när jag installerar senaste Zappiti video (4.26.272), den klagar över att jag har en gammal version av Zappiti server installerad på min Synology NAS. Går in och ska uppdatera NAS:en, bara för att upptäcka att det inte finns någon version att uppdatera till. Kontaktar Zappiti-supporten och får svar att dom inte kan släppa nya versioner av Zappiti server till Synology NAS pga att Synology slutat stödja Mono! Dom har en ny lösning med hjälp av Docker för Synology, men då är självklart min NAS en av modellerna som inte har stöd för Docker...
Nu får jag nedgradera Zappiti Video tills jag vet hur jag ska lösa Zappiti server-behovet framöver. Någon som vet vart jag kan få tag i det gamla Zappiti video-apk:n? Tror det är version 4.25.262
#564
Postad 16 november 2021 - 11:30
Epin
  • Epin
  • 50 inlägg
Hittade nu att man kan installera Docker manuellt på Synology-modeller som inte har officiellt stöd för Docker: https://tylermade.ne...d-synology-nas/
Har fått installerat Docker nu på min DS416play, men har inte påbörjat att installera Zappiti-servern där ännu.
#565
Postad 18 november 2021 - 23:19
Niskalaukaus
  • Niskalaukaus
  • 249 inlägg
Har kört lite olika billiga media spelare som oftast funkar bra i början. Nu är det ju bra pris på Zappiti Mini 4K HDR funderar på en sådan eller kanske ta steget till en NUC. Vad skulle vara dem olika fördelarna för dessa alternativ?
#566
Postad 19 november 2021 - 15:16
Epin
  • Epin
  • 50 inlägg
För mig är det enkelheten som avgör. Kör du en NUC så får du vara beredd på att pilla själv och leta dig fram till lösningar för saker som inte fungerar, antingen på forum eller annat.
Zappitin sväljer allt jag har behov av. Det enda som saknas är Dolby Vision och HDR10+ för egen del. Gränssnittet är trevligt och skulle det vara något så är det bara att kontakta supporten mailledes. Dom har alltid svarat snabbt de gånger jag varit kontakt med dom.
Fördelen med en NUC är att den är flexiblare, du kan få den att göra det du vill och vad du har behov av. Jag har bara behov av att spela upp film och serier i 4k kvalité och det löser Zappitin utan några bekymmer.
