Skyline Diffuser
8 svar till detta ämne
Postad 13 augusti 2017 - 10:46
Elementskate
  • Elementskate
  • 90 inlägg
Hejsan,
Jag har gjort 2 stycken skyline diffuser, gjorde dessa för att de är snygga/konst.
Jag gick efter denna länk: http://www.mh-audio....rCalculator.asp
Gjorde en liten på 1,8 x 1,8cm 10 pinnar på längden och 10 på höjden.
Jag skulle nu vilja göra en större, 2,5 x 2,5cm, denna skulle bli 50cm x 100cm i storlek. Jag skulle vilja bygga den i 8 delar, alltså 10 x 10 pinnar, totalt 20 pinnar på höjden och 40 på längden Min fråga är hur ska jag lägga upp det för bästa resultat?
Finns det någon modell för så stora diffusers?
Nått i stil med denna modell:
http://www.oliverpri...P1030163_cm.jpg
Redigerat av Elementskate, 13 augusti 2017 - 10:59.
Postad 13 augusti 2017 - 15:13
Adhoc1
  • Adhoc1
  • 230 inlägg
Länken du lade in är ju en sådan "modell". Slå in tex 1000 Hz för lägsta frekvens och 8200 Hz för högsta frekvens så får du en kvadrat med 25 cm sida som byggs upp av 144 st kvadratiska "pinnar" om 21x21 mm. 8 st sådana ger 50 x 100 cm. Det är sällan man bygger med så smal sidvidd på "pinnarna", diffusera dryga 8000 Hz, varför? Området ca 800-4000 Hz är intressantare. "Modellen" och vanlig regelgrovlek 45x45 mm ger övre frekvens på 3800 Hz, då får du visserligen en kvadrat på ca 54 cm, alltså 2 st skylinediffusorer mot din önskade totalyta. (Om du ska följa den matematiska modellen ska du ha skarpa 90-gradershörn på pinnarna, alltså planhyvlade pinnar, utan luftmellanrum vid hörnen på dom hoplimmade pinnarna.)
Postad 22 oktober 2017 - 20:31
Elementskate
  • Elementskate
  • 90 inlägg
Hej igen,
Tack för svaret ovan. Byggde en skyline diffusor på circa 40cm x 140cm.
Har hittat denna på nätet(se länk).
http://www.gikacoust...line-diffusors/
hittar dock inte hur man ska bygga den, storlek, längder osv.
Någon som vet vart jag kan hitta det?
Postad 23 oktober 2017 - 07:28
Jocke_rodder
  • Jocke_rodder
Jag antar att du har laddat ner AcousticCalculator. http://www.mh-audio.... calculator.asp
Där står längder och hur många bitar man behöver.
Jag har själv byggt efter den och den funkar bra. Byggde 32 st och sen rotera jag dom 45 grader.
Jag byggde med 45 regel men jag skita på 750 Hz till ca 4000 Hz.  Så min blev 9,5m3 stor och består av ca 4200 bitar.
Färdigt resultat
Postad 23 oktober 2017 - 21:16
Elementskate
  • Elementskate
  • 90 inlägg
Färdigt resultat
Riktigt snyggt blev det! vilket jobb det måste varit.
Nu är jag inte ute efter den vanliga modellen utan den jag länkade till.
Men tack ändå.
Postad 24 oktober 2017 - 09:05
Supernaut77
  • Supernaut77
  • 3 910 inlägg
Riktigt bra jobb Jocke! Hur tycker du resultatet blev ljudmässigt?
Hoppas limmet håller så det inte blir nattduell i Mästarnas mästare av det hela :D
Postad 24 oktober 2017 - 12:42
Jocke_rodder
  • Jocke_rodder
Gick från mitt vardagsrum till detta dedikerade biorum, ljudet blev mycket bättre, med samma högtalare och förstärkare som jag hade innan.
Jo det har hängt där i 3 år nu och det hänger där än  :D
Totalt så väger det ca 800 kg så man vill ju inte att det ska trilla ner.
Postad 17 mars 2018 - 15:32
Elementskate
  • Elementskate
  • 90 inlägg
Byggde en sådan(bild)
Redigerat av Elementskate, 17 mars 2018 - 15:37.
Postad 18 oktober 2018 - 15:11
sebulba
  • sebulba
  • 120 inlägg
Färdigt resultat
Vad är det för diffusorer på sidorna, the wing?
