B&W 700 S2-serien.
134 svar till detta ämne Bowers & Wilkins B&W
#101
Postad 19 september 2021 - 13:47
Andreas3200
  • Andreas3200
  • 1 517 inlägg
Nej, dina högtalare sjunker till 3,1 ohm som lägst, och det är vid rätt liten fasvinkel dvs inte en direkt tung last.
https://www.stereoph...er-measurements
Om du tittar på en mätning där effekten dämpas i 2 ohm, så betyder det inte att det gäller 3 ohm, utan bara att de mäter i 8, 4, 2 och 1 ohm.
Angående ström så är det en siffra som i stort sett helt saknar relevans i sammanhanget. Så det behöver du inte fundera över.
Ett exempel:
H390 som du är inne på, ger max 34,1A i denna testen:
https://www.hifinews...-dac-lab-report
Rotel RB-1080 gav över 240A när Hifi & Musik testade den för många år sedan (2001 tror jag).
Betyder det att RB-1080 är enormt mycket kraftfullare när den driver högtalare? Nej, inte alls.
Det betyder bara att skyddskretsarna arbetar annorlunda, dvs den dämpar inte effekten ens vid 1 ohm.
Numera dämpas nästan alltid effekten vid 2 ohm, eftersom ingen normal, bra konstruerad högtalare sjunker så lågt. Det minskar risken för att grejerna helt enkelt går sönder vid t ex felkoppling.
240 Ampere i 8 ohm skulle ge en effekt på 460800 watt, vilket såklart är helt orimligt. Max ström mäts med en kort impuls nära kortslutning.
"Torr, snabb och välkontrollerad bas" förväxlas ibland med brist på djupbas. Dina högtalare har -6dB vid 51Hz (uppmätt i test). I rum blir det lite lägre/bättre, men de går inte djupt.
Stor ljudbild och "bra fokus" är också något som högtalare och rum står för.
Mattor, absorbenter på väggen bakom och vid sidan av högtalarna, samt justering av placering och lyssningsposition kommer att ge dig mycket mer än att byta ut din förstärkare. Det är extra viktigt med en högtalare som 702 s2 pga ojämn spridning osv.
Blir du inte nöjd efter det, så kommer du inte att bli nöjd med en annan förstärkare heller.
Om du blir nöjd överlag men saknar djupbasen, så är det en eller helst två bra subbar som gäller.
Tack för bra info, jag är medveten att dom går ner i 3,1 ohm som lägst, en av anledningar jag vill ha mer kraft, är ju också att jag inte vill paja högtalarna när man vrakar på lite, min gamla 683 pajades ett par gånger på grund av detta sen exakt var felet ligger vet jag inte, har spelat som Max 75-80 db vid lyssningsplats på grund av min tidigare erfarenheter, men rent tekniskt bör 702 inte vara tyngre att driva än mina tidigare 683 s2,
702 har högre känslighet vilket märks i samma förstärkare jämfört med 683, upplever att 702 är mer beroende av inspelningen än 683 var både vad gäller bas eller hur bra det låter, jag upplever att 702 spelar rätt mycket mer detaljerat än 683, i vissa inspelningar så hör jag mer bakgrund detaljer, tycker också jag får fram tydligare röster hos artisterna, upplever att basen är bättre på 702 också men det som känns konstigt är att 683 s2 spelar djupare, 702 s2 är absolut ingen högtalare du ska välja om du älskar bas, de är nämligen inte allt för basiga,
Men allt annat så vidare du spelar en bra inspelning låter fantastiskt, de drar åt ljusare hållet som mättningarna visar,
Jag skulle inte vilja påstå att jag är någon basfreak, men lite djupare bas hade där kunnat vara, subbar kan vara ett alternativ längre fram, problemet blir nog mer att integrera dom när man har en stereoförstäkare, kanske bör köra på rel då,
Angående rummet och placering så upplever jag att högtalarna spelar bäst med avstånd från väggen,
Jag har en matta mellan min lyssningsplats och högtalarna vilket hjälper och en del möbler, men inga absorbenter har jag inga tyvärr blir inte lätt att sätta ihop i lägenhet
Redigerat av Andreas3200, 19 september 2021 - 13:51.
#102
Postad 19 september 2021 - 14:40
  • 11 134 inlägg
Japp, 683 S2 har -6dB vid 38Hz. Rätt stor skillnad.
https://www.soundand...stem-test-bench
Den äldre 683 (S1) gick ännu djupare, -6dB vid 32Hz om jag inte minns fel.
edit: Här är vanliga 683, men där mätte/visade de bara -10dB (29Hz):
https://www.soundand...em-measurements
Redigerat av Ageve, 19 september 2021 - 14:45.
#103
Postad 19 september 2021 - 15:48
Brinke
  • Brinke
  • 1 225 inlägg
Med enstaka watt har du 90 dB (peak) vid lyssningsposition. Du har >200 W att röra dig med redan så kraftigare förstärkare behövs verkligen inte...
#104
Postad 19 september 2021 - 15:58
  • 11 134 inlägg
90dB i peakarna på en dynamisk inspelning är rätt låg nivå dock, men jag håller med. Förstärkaren han har räcker bra. Bättre att fixa till rummets akustik osv.
#105
Postad 19 september 2021 - 16:24
Brinke
  • Brinke
  • 1 225 inlägg
Det är inte mycket men Andreas nämner själv att han lyssnar vid Max 75-80 db.(mobilappar mäter inte rätt i och för sig) Stort dämpat rum och större lyssningsavstånd så blir det en annan sak. Mitt halvtaskigt dämpade vardagsrum har samma begränsningar, och typ 50W räcker...
#106
Postad 19 september 2021 - 16:55
  • 11 134 inlägg
Man ska nog inte lita för mycket på en mobilapp. Bättre med sådan här (eller liknande):
https://www.kjell.co...cB&gclsrc=aw.ds
Sen bör man mäta dBC och "fast", eftersom det mesta av ljudtrycket finns i basen, framförallt på dynamiska inspelningar där topparna inte är avklippta/dämpade. ;)
Testade en app. Den kan inte visa mer än 109dB (inte med min mobil iaf). Sen vet man ju inte hur appen är "kalibrerad" heller.
Bifogad fil  Skärmavbild 2021-09-19 kl. 18.14.35.png   102,21K   0 Antal nerladdningar
Redigerat av Ageve, 19 september 2021 - 17:50.
#107
Postad 20 september 2021 - 11:10
Andreas3200
  • Andreas3200
  • 1 517 inlägg
Anledningen att jag lyssnar endast 75-80 db var för just mina tidigare erfarenheter, lyckades spela sönder talespolen i 683 s2 mellanregister, föredrar egentligen 85-90 db vid lyssningsplats, det är liksom min referensnivå, avståendet är 2 meter från högtalarna, 702 s2 har en känslighet på 90,2 db enligt stereophiles mättningar så rent tekniskt bör jag kunna spela 90 db vid lyssningsplats utan att paja högtalarna, nu är man bara försiktig, 702 har en effekttålighet på 300 watt, 100 watt högre än 683 s2, och 683 s2 mätte 87,7 db i känslighet på stereophile, så det är nog därför det märks en skillnad på volymen mellan dom 2,
Men om jag förstått det rätt, högre känslighet kan bli en kompromiss med djupbasen,
Redigerat av Andreas3200, 20 september 2021 - 11:11.
#108
Postad 20 september 2021 - 20:53
Brinke
  • Brinke
  • 1 225 inlägg
Testade en app som gav 130 dBc  :blink:  vid normallyssning så medhåll, de är inte mycket att lita på....
Redigerat av Brinke, 20 september 2021 - 20:54.
#109
Postad 21 september 2021 - 11:56
Brinke
  • Brinke
  • 1 225 inlägg
Du har gott om effekt, och högtalarna hög effektålighet så nog kan du blåsa på klart mer än så.
#110
Postad 21 september 2021 - 13:31
  • 11 134 inlägg
Är rätt säker på att du inte spelar 75-80dB. Det är väldigt tyst, framförallt om det är i peakarna.
Musik är dynamisk. Ett anslag på en bastrumma t ex, kan vara 20dB högre än resten, och därmed kräva betydligt mer effekt om det inte ska klippa/dista/komprimeras.
Angående att spela sönder, så var det väl ett fel på din gamla NAD-förstärkare som orsakade det?
edit: Tror som sagt inte att du får bättre ljud med en större förstärkare dock. Om du vill ha mer bas, köp subbar. ;)
Redigerat av Ageve, 21 september 2021 - 14:40.
#111
Postad 21 september 2021 - 14:08
Andreas3200
  • Andreas3200
  • 1 517 inlägg
Ja nad förstärkaren orsakade, så jag fick problem i basen, men det var inte fel på högtalarna i detta fallet utan felet låg på förstärkaren, lånade hem en annan förstärkare och då var där inga problem med basen, felet i mellanregister på mina 683 skedde efter cirka 4 år, det var innan förstärkaren gick sönder, jag kunde aldrig under den tid höra någon hörbar dist, jag har själv varit fundersam anledningen till en krökt spole i mellanregisteret, visst jag spelade någorlunda hög volym 1-2 timmar dagligen vissa dagar tog man lite lugnare, men på helgen ville man ju ha lite volym, tvivlar ändå på att förstärkaren var för klen, vi snackar om cirka 85-90 db vid lyssningsplats
#112
Postad 21 september 2021 - 17:15
sebulba
  • sebulba
  • 297 inlägg
Är nyfiken hur påverkas basen av känsligheten på högtalarna?
På tal om dynamik.
Tänker många är ju ute efter att det skall låta "som det var tänkt" då måste det väl finnas nån referens eller som många inom hemmabion man pratar om att spela på refernsnivå. Finns det för musik?  Eller vet nån hur högt dom spelar i studios när dom mixar eller mastrar?
Också på tal om effekt är det inte därför man vill ha mycket kräm just för dynamiken och inte nödvändigtvis för att spela högt eller ha party?
Även om jag förstår att båda dom går hand i hand. Men det jag menar mer är om man spelar runt 80db och det kommer bastrumma som är 20db högre då behövs mycket effekt. Äsch jag vet inte vad menar men iaf i slutändan kan man väl inte har "för mycket" effekt egentligen.
För om man har för mycket så är man ju garderad med all typ av musik på alla nivåer tänker jag. Och spelar man för högt så kommer ju högtalaren pajja antingen av för mycket eller för lite effekt ändå. :huh:  :unsure:
Redigerat av sebulba, 21 september 2021 - 17:25.
#113
Postad 21 september 2021 - 18:55
Buddaz12
  • Buddaz12
  • 1 697 inlägg
På tal om dynamik.
Du måste sedan också räkna med en annan faktor. Ju högre du spelar, enklare är det att bli döv.
Det handlar mer om att det skall låta naturligt. Det skall kunna återge alla toner i ett instrument samt artistens naturliga röst. Ljud är en ton som svänger upp och ned. Den skall då vara utifrån ett visst referens mått samtidigt som det skall stämma överens över hur det mänskliga örat hör.
Det samma som artisten har pluggar i öronen för att höra en själv hur det låter. Det är det som sedan skall återges.
En del högtalare har mer bas andra har mer diskant och så vidare. Det är vanligt inom hemma prylar medan inom studio måste det återges precis som det är tänkt. Det är lite det som är kruxet inom hifi att komma så nära som originalet.
Jag rent personligen anser att Hegel gör att högtalare låter allt för mycket i basen. Det är för att mina öron uppfattar det som sådan.
Det behövs egentligen inte så mycket effekt för att få det att låta högt. Som regel spelar du inte 100db konstant utan du ligger mer under det värdet.
Lira en akustisk gitarr i ett ljuddämpande rum och bara det kan låta högt. Allt handlar om hur vi uppfattar ljud sedan att marknadsföring är utav storleken vikt idag när man säljer prylar så har det blivit lite utav en hets att det skall stå watt angivet och större siffra är ju häftigt. I själva verket om man jämför olika produkter och börjar lyssna med öronen så är det väldigt många olika parametrar inblandade.
Redigerat av Buddaz12, 21 september 2021 - 19:14.
#114
Postad 21 september 2021 - 19:01
Buddaz12
  • Buddaz12
  • 1 697 inlägg
Det handlar mer om att det skall låta naturligt. Det skall kunna återge alla toner i ett instrument samt artistens röst. Ljud är en ton som svänger upp och ned. Den skall då vara utifrån ett visst referens mått samtidigt som det skall stämma överens över hur det mänskliga örat hör. En del högtalare har mer bas andra har mer diskant och så vidare. Det är vanligt inom hemma prylar medan inom studio måste det återges precis som det är tänkt. Det är lite det som är kruxet inom hifi att komma så nära som originalet.
Fint att man trycker fel.
Redigerat av Buddaz12, 21 september 2021 - 19:02.
#115
Postad 22 september 2021 - 07:47
  • 11 134 inlägg
Fast det har lite relevans när det handlar om effektkraven.
Det mesta ljudtrycket är i basen, och bas är inte skadligt (inom rimliga gränser såklart, menar inte att man ska stå intill en Falcon 9 vid launch).
Det är därför dBA används vid mätning på konserter osv. Där är basen bortfiltrerad eftersom de är intresserade av ljud som kan skada hörseln.
#116
Postad 22 september 2021 - 08:15
sebulba
  • sebulba
  • 297 inlägg
Ja att bli döv eller få tinnitus är ju helt klart en faktor att tänka på.🙂
Det hade varit intressant att se vilka prylar man hade valt om man bara gick på öronen och uteslöt all marknadsföring och specs. Framförallt elektronik tycker jag är svårt att höra om det är bra eller dåligt så där blir jag helt klart påverkad av specs och marknadsföring. Högtalare är lite lättare.
Sen är väl den mesta musiken inte särskilt dynamisk nu för tiden. Bortsett då från speciella inspelningar eller dom som inriktar sig på Hifi. Så rent generellt är väl dynamiska toppar inte ett jätteproblem. Som jag förstått det hela.
Postad 22 september 2021 - 09:49
sebulba
  • sebulba
  • 297 inlägg
Aha intressant. Jag har alltid fattat det som att basen är lurigast/farligast just för att man uppfattar basen lägre vid samma ljudnivå som höga toner. Och därför skruvar man upp basen till för höga nivåer just för att man hör/uppfattar den sämre och på så sett skadar hörseln.
Postad 22 september 2021 - 10:42
  • 11 134 inlägg
Här är lite info:
https://emedicine.me...813-clinical#b1
High-frequency noise is much more damaging than low-frequency noise; therefore, intensity alone cannot predict risk. For this reason, a special scale has been developed for measuring environmental noise when the purpose is to assess its potential to produce hearing loss.
Continuous stimuli are more damaging than interrupted stimuli. Intermittent noise is more protective for apical lesions induced by low frequencies than for basal lesions induced by high frequencies.
Distat ljud är värre med, eftersom disten består av oönskade övertoner, dvs mer ljud helt enkelt.
Därför är det tvärt emot vad en del påstår bättre att ha ”för mycket” effekt, än att driva en liten förstärkare till bristningsgränsen.
Högtalare med låg dist är såklart också en fördel. Ofta låter det ju dåligt/distat på konserter, vilket är en av anledningarna till ökad risk för hörselskador.
Sen är det såklart lite lurigt med låg dist med, eftersom man kanske lyssnar på en högre volym utan att det låter dåligt.
En bra regel är att om man känner en tryckande känsla i öronen efter lyssning, så var det definitivt för högt, dvs det är inte bra att utsätta sig för det under lång tid.
Min poäng är definitivt inte att man ska sitta och lyssna på extrem volym, utan att man inte ska underskatta behovet av effekt, om man vill ha bra ljud då.
#119
Postad 22 september 2021 - 11:50
sebulba
  • sebulba
  • 297 inlägg
Här är lite info:
Jaha där ser man intressant, tackar för infon! 👍
Men då kan man undra om det är därför Audyseey rullar av toppen i sina kalibreringar. För har undrat varför dom gör det men detta kan ju vara en förklaring i så fall t.ex om man lyssnar på referensnivå och genom det då spara lite på hörseln. För jag antar att referensnivå är ganska högt.
Jag har känt vid några tillfällen en extrem trötthet i öronen efter längre lyssnings-sessioner. Kan detta bero på en kombo av relativt hög volym och längd? Eller bara den ena eller den andra orsaken?
(Edit) Läste texten igen och längd har ju betydelse för hörseln.
Redigerat av sebulba, 22 september 2021 - 11:51.
#120
Postad 22 september 2021 - 12:11
Buddaz12
  • Buddaz12
  • 1 697 inlägg
Den kan vara lika farligt. Allt handlar om hur känsligt ens öra är för tryck. Utsätts för vissa tryck över lång tid så kan det också ta skada. Därför viktigt att lyssna på öronen.
#121
Postad 24 september 2021 - 08:13
Andreas3200
  • Andreas3200
  • 1 517 inlägg
På tal om djupbas, kollade hifinews mättningar på olika modeller, 702 hade 51 hz -6 db, men även kef r11 som är en mycket större högtalare än 702 s2, hade även 51 hz -6 db,
Så det är inte bara b&w som är lenare i basen, jag tycker 702 s2 saknar lite djupbas i viss musik men baskvaliten finns där, och på den punkten och alla andra punkter är dom enastående, på en låt som robbie williams feel, får man gåshud🙀
Jag förstår varför en del folk parar mcintosh med just b&w då de är varmare och fylligare i ljudbilden av vad jag hört, jag hade gärna testat en men finns ingen i närheten att dema och så förbannat dyra
Redigerat av Andreas3200, 24 september 2021 - 08:16.
#122
Postad 24 september 2021 - 09:48
  • 11 134 inlägg
Stereophile har jämfört som sagt. 5-kanalssteget RB-1585 och Mcintosh MC303, med B&W 800D. Den enda skillnad de kunde höra var en aning ”greater warmth” med Rotelsteget. De konstaterade att slutsteg är rätt ”tråkiga” att testa eftersom de påverkar ljudet väldigt lite om de är någorlunda bra konstruerade.
Skillnaden i försteg kan vara större dock, men om du saknar ”värme” i ljudet så är det med störst sannolikhet högtalare eller rum som är anledningen.
Här är artikeln:
https://www.stereoph.../music-round-68
Redigerat av Ageve, 24 september 2021 - 10:00.
#123
Postad 24 september 2021 - 10:30
Buddaz12
  • Buddaz12
  • 1 697 inlägg
Siffra på ett papper.
Hört KEF Reference med McIntosh så tråkigt att jag förstod ej varför det skulle vara bra.
#124
Postad 24 september 2021 - 11:16
Andreas3200
  • Andreas3200
  • 1 517 inlägg
Här är artikeln:
702 s2 som jag har är ingen varm högtalare i klangen, jag skulle vilja påstå att dom är lite kliniska och de är ganska ljusa, 683 s2 som jag hade tidigare var varmare i klangen och mindre ljusa, men inte i närheten av verken detaljer och klarhet i ljudet som 702 s2,
Min erfarenhet är också densamma förstaget påverkar mer,
Dacar kan man ju också byta om man letar efter en liten annan ljudsignatur, tex mer värme, Hegel h190
Dac är mest neutral, föredrar dragonfly red signatur över h190 dacen, men upplever att den inte är lika bra kvalitetsmässigt, och det känns som kvaliteten på
Dragonfly för övrigt är inte så bra, från visa så skadan ha dist vid högre frekvenser och jag använde den under många år till mina 683 så undrar om den var orsaken till några fel,
Alla köp jag gör i framtiden kommer alltid lånas hem i mitt eget rum, så som både förstärkare, högtalare eller tex dacar, några andra högtalare blir det inte på ett bra tag,
Kan liksom inte slänga ut 45,000 och sen bara gå vidare det blir värt att experimentera lite kommer absolut kolla på andra dacar i framtiden och eventuellt kolla över mitt rum vad man kan göra där.
Förmodar att mcintosh matchar till högtalare som b&w för att lugna ner diskanten, b&w kan ha ganska mycket diskant, på b&w enligt mig så ska man inte ha någon förstärkare som boostar diskanten då blir det fort öronblödande
Redigerat av Andreas3200, 24 september 2021 - 11:27.
#125
Postad 24 september 2021 - 13:16
  • 11 134 inlägg
Nja, bra förstärkare har minimal påverkan på frekvensgången. Stereophiles tester är bra eftersom de använder en simulerad högtalarlast, med variationer i impedansen.
Här är två exempel.
Mcintosh MC462 (transistorförstärkare, bra resultat):
Mcintosh MC275 (rörförstärkare, dvs större variationer i frekvensgången och mer dist osv):
Den är dock bättre än många andra rörförstärkare.
edit: Angående Dragonfly, så är jag tveksam till alla produkter från Audioquest.
Se denna testen t ex:
https://www.youtube....h?v=KzwAdwvy9l4
Redigerat av Ageve, 24 september 2021 - 13:26.
#126
Postad 24 september 2021 - 13:40
Buddaz12
  • Buddaz12
  • 1 697 inlägg
Gissar mer på att det har att göra med vad för sort material man har att jobba med. KEF är en coaxial med metall och annat skoj medan B&W är ju en domepipa med sina skojigheter. Dessa små nyanser är inte alltid lätt att höra de finns där. Det är mest högtalare man hör det enklast.
Du må inte missta mig. Hegel är inte dålig, lika så med McIntosh. Utan det jag vill förmedla är att lyssna med öronen är viktigast.
Som KEF som jag gillar vill helst ha en förstärkare som reagerar snabbt, återger ljudet hyfsat rent, framhäver helheten, kvalitet framför fancy watt specifikation. En maffig Bel Canto black series effeksteg hadde varit dess match. Som sagt det är för dyrt.
Därför jag tror B&W är helt fel mot vad hifiklubben säljer för förstärkare. Om du googlar på Youtube ser man att det är mer Rotel. Det kan bero på att de går under samma koncern. Förut var det classe när de ägdes utav Rotel. Idag är classe under Sound United.
Du hittar säkert något vettigt den dagen du vill ha något nytt.
Redigerat av Buddaz12, 24 september 2021 - 13:41.
#127
Postad 24 september 2021 - 14:44
Andreas3200
  • Andreas3200
  • 1 517 inlägg
Att b&w använder rotel har ju oftast med aff göra att dom är under samma företag, du kan välja förstärkare efter vad du tycker själv passar, tror inte rotel eller Hegel skiljer sig så mycket ljudmässigt, båda går ju efter en neutral ljudbild, och jag tycker själv att Hegel h190 passar superbra till 702 s2, just för den här bra basskontrollen Hegel är kända för, så länge man själv är nöjd med ljudbilden så spelar det egentligen ingen roll, jag hade gärna testat så mycket som möjligt men nu är jag tyvärr låst till hifiklubbens produkter under covid, måste åka längre och till större städer för andra produkter vilket jag inte känner mig säker med i covid krisen, och jfr måste kunna låna hem vilket underlättar om jag har en närliggande butik, har haft både nad denon och Hegel hemma, Hegel var bäst med hästlängder i mina öron med b&w, denon var också hyfsat bra, nad ligger långt efter.
Här är två exempel.
Ändå ser man att folk väljer förstärkare som rullar av topparna till moderna b&w som är rätt ljusa,
Rör är inget jag kommer köpa av vad jag läst om dom
Transistor förstärkare får det förbli, av anledningarna du nämnde lägre dist,
Jag har ingen aning om dragonfly skapade ett problem eller inte, använde den ett tag på 702 s2 också, sen plötsligt hörde jag missljud i toppen, tänkte omöjligt att högtalarna har något fel efter 4 månader, och som är spelade varsamt med volym kontrollen, felet låg helt och hållet på dragonfly,
Missljudet försvann så fort jag körde via hegels egna dac istället, köper inga produkter från audioquest igen, dragonfly är en opålitlig produkt
Redigerat av Andreas3200, 24 september 2021 - 14:52.
#128
Postad 25 september 2021 - 08:43
  • 11 134 inlägg
Fast ingen av de två Mcintosh jag länkade till rullar av nämnvärt i diskanten. Rörstärkaren har lite ojämn frekvensgång, men det ligger inom +/- 0,5dB med deras testlast, kanske lite mer med en högtalare som sjunker till 3 ohm.
Många rörstärkare är trots allt helt ok, bortsett från lägre effekt osv. De är alltid sämre än någorlunda bra transistorförstärkare dock.
Det är nog snarare så att folk försöker dämpa diskanten i ljusa högtalare genom att testa diverse förstärkare, men det är mycket effektivare att dämpa rummet, vinkla ut högtalarna, eller köpa högtalare som inte är ljusa (om man inte vill ha det).
#129
Postad 25 september 2021 - 10:54
Andreas3200
  • Andreas3200
  • 1 517 inlägg
Jag håller med att man ska börja med högtalarna det är dom så påverkar ljudsignaturen mest i källan, jag upplever bäst resultat att låta högtalarna spela rakt fram, men det beror också på vilka högtalare och vilket rum man är i, men ljusa högtalare kan bli för mycket om man har dom invecklade mot öronen, frågan är vad kan man göra med rummet i en hyreslägenhet, har matta mellan högtalare och sittplats, det hjälper, har ett soffbord mellan också säger att det kan påverka ljudet negativt, har tv och bänk mellan högtalarna också kanske bättre att flytta ut högtalarna så tvn inte hamnar emellan
#130
Postad 30 september 2021 - 11:58
Brinke
  • Brinke
  • 1 225 inlägg
Textil på väggar, tavlor, bokhylla med böcker, fler mattor, stoppade möbler. Annars tonkontroll/eq. Ett minus med att sitta alltför off-axis är att du även får en rejäl dip i mellanregistret. Skillnader mellan förstärkare är som sagt för små (och ofta inbillade) för att motivera byten. För att inte nämna kablar...
Redigerat av Brinke, 30 september 2021 - 11:59.
#131
Postad 30 september 2021 - 12:40
Andreas3200
  • Andreas3200
  • 1 517 inlägg
Kablar ger jag mig inte in på kör med en basic argon kabel i koppar funkar hur bra som helst i tjockleken 4mm2 jag upplever inte att där är någon gigantisk skillnad mellan förstärkare, men skillnaden blir absolut större i bättre högtalare, på 702 avslöjar skillnaderna mer än 683, enda anledningen jag ser att ha en annan förstärkare är i så fall för mer headroom, Hegel h190 är absolut tillräckligt bra kvalitetsmässigt,
Jag kommer fortsätta tweeka, högtalarna är bara ett par månader så där finns tid att justera tills man hittar sweetspoten
#132
Postad 01 oktober 2021 - 11:00
sebulba
  • sebulba
  • 297 inlägg
Håller med. Sen kan det vara värt att köpa akustik-prylar. Menar finns ju en del gabska snygga grejer men som man sen kan ta med till nästa lägenhet utan några större problem.
Veg inte om det bara är jag men av dom B&W-högtalare jag har lyssnat på eller haft så tycker jag toe-in är ett måste. Kör man dom rakt så tycker ljudbilden blir lite ofokuserad och mitten av ljudbilden blir för stor och diffus, typ. Detta är min erfarenhet med 800-serien Nautilus men det kan ju inte skilja så mycket från denna serien heller för dom använder väl typ samma mellanregister och diskanter.
Postad 01 oktober 2021 - 11:08
Andreas3200
  • Andreas3200
  • 1 517 inlägg
Kan nog bero på högtalarna också, jag upplever att just 702 s2 har så pass bra fokus redan när de spelar rakt fram, upplever de spelar bäst med svagt inveckling men har man dom invecklade så de pekar mot öronen blir det för intensivt och ljudbilden smalnar till, på mina gamla 683 var de bäst med inveckling mot öronen, finns nog ingen regel för alla högtalare, vissa högtalare presterar bättre när dom står på ett visst vis, beroende på rum så kan det ena funkar bättre än det andra, men det sämsta man kan göra är att ställa högtalarna för nära väggen vilket jag har sett rätt många gjort, jag har mina 1 meter från väggen från båda sidan och bakom
Redigerat av Andreas3200, 01 oktober 2021 - 11:15.
#134
Postad 01 oktober 2021 - 12:04
sebulba
  • sebulba
  • 297 inlägg
Ah det är sant att det skiljer från högtalare till högtalare men speciellt från märke till märke. Men av dom B&W jag har haft har alla tjänat på en lätt toe-in. Har hört andra högtalare som stått helt rakt men haft ett grymt fokus i ljudbilden. Men med för mycket så låter det som om allt ljud kommer från mitten ingen bredd i ljudbilden alls.
Men overall så passar B&Ws ljud mina öron perfekt speciellt att dom är detaljerade utan att ge lyssningströtthet och röster tycker jag B&W gör himla bra.
Håller med där med att avståndet till väggen är viktigt nästan. Ser många som har dom precis intill väggen. Dock köper jag att man inte har utrymme/möjlighet ha dom på något annat sätt vilket jag tror är den främsta orsaken. Men det gör grymt stor skillnad bara några decimeter hit eller dit.
Redigerat av sebulba, 01 oktober 2021 - 12:08.
#135
Postad 19 november 2021 - 18:49
Andreas3200
  • Andreas3200
  • 1 517 inlägg
20 % rabatt på hela 700 serien just nu, cirka 9000 att spara på 702 s2, hade man vetat det här hade man kanske väntat med att köpa dom tills nu, men sånt vet man aldrig, men även för 45k som jag betalde, var dom värda pengarna
Även taggad med Bowers & Wilkins, B&W
