Tänker på dom 4 Atmos högtalarna.
Ett par på förstärkaren och ett par på ett slutsteg?
Mvh Mattias
Postad 22 februari 2018 - 21:09 Tänker på dom 4 Atmos högtalarna. Ett par på förstärkaren och ett par på ett slutsteg? Mvh Mattias Postad 24 februari 2018 - 01:43 Postad 24 februari 2018 - 07:18 Fick min 3070 i torsdags och har inte hunnit lyssna så mycket men det känns som att den klara leverera kraft nog till surr. och Atmos iaf. Postad 24 februari 2018 - 07:56 Men du kan även använda ett mindre 2-kanals slutsteg för dom två atmoshögtalare som saknar slutsteg. Effektkraven är nog inte så höga egentligen. För min del var det så att det fanns slutsteg hemma att tillgå Postad 24 februari 2018 - 17:15 Men jag har en gammal ax570 och en ax590 som jag fundera på att använda som slutsteg till 2 av Atmos högtalarna. Blir väl isf 590 då den är en nyare. Det blir 4st Yamaha ns ic800 takhögtalare till Atmos. Postad 24 februari 2018 - 20:09 Postad 25 februari 2018 - 09:43 Redigerat av Mr plasma, 25 februari 2018 - 09:44. Postad 01 mars 2018 - 14:31 Ok. Jag har en 3060 men antar att dom är ganska lika och ska också koppla in 4stk Atmos.
Jag har idag endast användt mig av surround högtalar-terminalerna. Jag kör pre-out på L, C, R
MEN jag kör också pre-out på zone2 til sennheiser digitala trådlösa lurar....jag menar att det står zone2/prescense eller nått på den, kan detta skapa problem om jag också kopplar in atmos i prescence-terminalerna?
Blir lite osäker på vad som är bäst här...... Postad 01 mars 2018 - 21:24 Ja det står i manualen att man inte kan köra zone out om man ska använda front/back precsence högtalarterminaler.
Vad ska jag göra med mina hörlurar då...det finns ju inga andra audio out på denna förstärkare.
Jag använder bara "surround" högtalarterminalerna och allt annat är ledigt........kan jag då köra vilka andra jag vil til atmos? F.eks "front" til atmos front och "surr back" til atmos bak?? Kommer förstärkaren fatta detta?
Det vore kanon för då kan jag ha lurarna i zone/pre out 2 som funkar kanon. Redigerat av Demon Slayer, 01 mars 2018 - 21:25. Postad 03 mars 2018 - 10:31 En följd fråga då, kan man köra 2st monosteg till frontarna? Höger preout till höger steg och vänster preout till vänster steg? Postad 03 mars 2018 - 11:10 Ja det spelar ingen roll. Stereo-steg, dual-mono, mono allt går fint. Recievern sender bare en signal med informationen och så skal den förstärkas til en högtalare så Yamman har redan gjort sitt och bryr sig inte om hur du får signalen ut i luften på bästa sätt.
Ja om du kjör YPAO efteråt och nivån är låg eller har andra (fel) på dissa så kommer den att öka gain på dem eller justera eq, så då kommer den "bry sig".
Men kör på. Själv använder jag en 3-kanals förstärkare til L,C,R som är "triple mono" men i samma boks. Postad 03 mars 2018 - 11:23 Postad 04 mars 2018 - 11:05
Ok nu funkar allt.
Jag var rädd för att den skulle detektera att nånting var pluggat inn i zone-2 men det dom menar är att man inte kan köra pre-out + prescensce-terminaler sammtidig. Jag använder bara lurarna på kvällen i tilfällen då jag inte kan spela ljud ur högtalarna så funkar kanon.
Så nu kör man 5.1.4 då. Surround och .4 drivs av Yamahan. .4 är kopplade inn i prescence-terminalerna. Redigerat av Demon Slayer, 04 mars 2018 - 11:05. Postad 06 juli 2020 - 09:21 Har någon lyckats med att streama FLAC filer från Windows 10 direkt via RX-A3070? Min 3070 hittar mapparna men sen finns inget?
Edit: Löste det:) Hade inte delat ut rätt rättigheter.... Redigerat av LJN, 06 juli 2020 - 09:30. Postad 02 februari 2021 - 18:23 Hur är Er setup för Video Mode, Direct eller Processing? Jag har fått för mig att Direct är bäst om man har en TV med scaler av hög klass? ( tex. Sony XH95 ) Postad 04 februari 2021 - 21:02 Kommer inte ihåg var jag läste det men det var i sammband med felsökning varför inte AppleTV ger HDR varje gång utan jag måste testa 3-5ggr för att det ska hoppa igång. Postad 04 februari 2021 - 21:48 Har sökt lite mer och Yamaha skriver tydligt att det är "direct" man ska använda för minsta möjliga signalväg och minsta möjliga lagg.
Mitt problem är endast via ATV och HDR och det är flera so mhar det problemet. HDR kickar inte igång, men om man startar/stoppar t.ex "The Witcher" flera gånger så blir det helt plötsligt HDR och så fungerar allting som vanligt, bra bild/ljud osv, ända tills man stoppar och ska starta och får då detta lotteri igenn.
Det var iochmed det problemet som jag började laborera med olika inställningar, men har nu bytt tillbaka til "Direct" eftersom ATV/HDR-problemet fortfarande kvarstår.
Jag har dock en 3060 medans du har en 3070 så det kan ju hända att dom fixade det till din version. 0 användare läser detta ämne0 medlemmar, 0 gäster, 0 anonyma medlemmar |
