Screen excellence Neo-S
14 svar till detta ämne
Postad 25 mars 2018 - 12:47
nombz
  • nombz
  • 479 inlägg
Jag funderar på att skaffa en ny duk som blir lite större än innan och därmed kommer centern att placeras bakom den.
Har kikat på akustiskt transparenta dukar för kanske 5 år och ansåg att det var en allt för stor kompromiss.
Var inne på HBB och de ordnade fram provbitar på vad som skulle vara fina material. Screen excellence EN4k och en ny som hette Neo S. Jösses vilken skillnad det var jämfört med några år sedan. Neo S är finare är EN4k men bägge är bra. Jag vågar påstå att Neo S har till och med mindre struktur än min befintliga ickeAT duk.
Nu får jag bara fundera ut hur man skall fixa en ram till :)
Postad 25 mars 2018 - 14:22
Thomas_S
  • Thomas_S
  • Swiftly AB
  • 74 inlägg
Jag var helt inställd på att köpa EN4k duk men när jag såg att Neo S fanns köpte jag den osedd, har inte ångrat mig!
Postad 25 mars 2018 - 15:54
nombz
  • nombz
  • 479 inlägg
Förstår jag. Byggde du ram själv?
Postad 25 mars 2018 - 16:02
Thomas_S
  • Thomas_S
  • Swiftly AB
  • 74 inlägg
Nej, jag funderade länge och väl och valde till slut att köpa en färdig. Hade så många byggprojekt i bion ändå och ville dessutom ha en Slim-variant vilket också talade för en aluminiumkonstruktion (finns bilder i mitt galleri). Ett annat viktigt argument var att jag var tvungen att bygga ihop ramen inne i bion då jag hade haft svårt att få in en färdigmonterad 130" ram.
Postad 25 mars 2018 - 16:07
nombz
  • nombz
  • 479 inlägg
Det kommer nog bli en fundering för mig också, hur slimmad kan jag bygga själv.
Finns ju lite profiler osv att köpa tex här : https://www.alucon.se/category/45x90  men jag kommer ha lite tight med plats där jag vill ha den.
Postad 26 mars 2018 - 20:27
nombz
  • nombz
  • 479 inlägg
Jag lyckas inte hitta någon byggtråd eller liknande där systemet GripFix som Screen Excellence verkar använda visas. Jag skulle vilja veta hur liten ram man kan och hur man kan fästa gripfix systemet i ramen.
Postad 27 mars 2018 - 11:24
nombz
  • nombz
  • 479 inlägg
Här är en jmf med EN4k till höger och Neo S till vänster.
Postad 28 mars 2018 - 10:25
Morgan T
  • Morgan T
  • 274 inlägg
Bygger mina dukar med en profil som är 40mm bred, 20mm djup och med Screen Research Clearpix4k som är en ganska styv väv.
Om du bygger en duk som närmar sig 3m bredd eller bredare (du kanske vill använda rummets fulla bredd), bör du ha ett stag som har exakt bildens höjd mitt i ramen när du monterar väven så att du kan sträcka ordentligt.Staget tar du så klart bort efter att ramen monterats på väggen.
Beroende på hur ramen ska monteras i/på baffelväggen, kan du alternativt montera ett längre stag på baksidan av duken/ramen permanent.( Mellan center och en av sidohögtalarna.
Själv använder jag själva motorn till motormaskningen som stag (motorn kan placeras var som helst vid sidan om centerhögtalaren.
När du monterar väven är ett tips att lägga frigolitskivor på golvet i ramen som stöd för väven när den monteras.
(Skivorna ska ha samma tjocklek som ramens djup) i mitt fall 20mm.
Greveriff här i forumet har en bild som visar detta när vi monterade hans väv.Näst längst ner i hans galleri.
Redigerat av Morgan T, 28 mars 2018 - 10:28.
Postad 28 mars 2018 - 20:15
nombz
  • nombz
  • 479 inlägg
2.8m brett tänkte jag ha. Stag på bägge sidorna om centern tänkte jag ha om jag nu väljer att gå den vägen.Kanske bygger en ram av 20x20x3 stål och svetsar ihop det hela ink två stag. Borde bli rätt stabilt (och tungt blir det ju också vilket talar emot ideen, priset talar för ideen).
Frigolitskivetrixet låter som en mycket bra ide! Tack för det!
Hur har ni fäst duken i ramen? Är det något liknande GripFix som Screen Excellence har?
Postad 29 mars 2018 - 08:55
Morgan T
  • Morgan T
  • 274 inlägg
Guds gåva till de som inte kan knyta skorna själva,VELCRO !
Vet inte hur Excellence väv ser ut ,men till Research clearpix 4K fungerar det utmärkt.
Behövs ibland sträckas upp lite ett par dagar efter montering.
Låt ramen stå på golvet ett par dagar med väven monterad och sträck den sedan om det behövs.
För övrigt gäller det gamla vanliga,rent och snyggt på golvet,när man monterar.
Mina dukar har också svart ”backing” på baksidan.Det blir tre lager väv med maskningsgardinerna vid exempelvis 16:9 framför höger och vänster front,men ingen hörbar skillnad.(Kanske mätbar).
Postad 20 november 2019 - 09:24
nombz
  • nombz
  • 479 inlägg
Så här 1,5 år senare har jag nu beställt en Screen Excellence duk med Neo-S material. Köpte med ram då den nya Discovery ramen är så pass mycket billigare att jag inte kan motivera att lägga tid på att bygga något.
Efter tips och råd och mycket provtittande så fann jag att 279cm brett helt enkelt är för stort (blir jobbigt att titta på) så det blev en kompromiss med 254cm brett.
Postad 20 november 2019 - 11:39
EkMg
  • EkMg
  • 13 inlägg
Kör du 16:9 eller smalare?
Hur långt ifrån sitter du?
Postad 22 november 2019 - 22:27
nombz
  • nombz
  • 479 inlägg
16:9 blir det (tycker det bli för litet med 2.35 när man tittar på 16:9 film). Skall nog bygga lite motoriserad maskning till.
Jag sitter med ögonen ca 2.7m från bilden.
Postad 05 januari 2020 - 16:25
nombz
  • nombz
  • 479 inlägg
Nu har jag fått hem en Screen excellence duk med Discovery ram och Neo material.
Trodde det var lite mer "enkelt" att sätta ihop typ med färdiga hål i duken och gummisnoddar, men så var det inte. Det är Gripfix som gäller precis som man skulle ha köpt bara materialet. Ramen är iofs stabil och bra så inget ont om det.
Gripfix är ju i alla fall en bra metod, lätt att "fixa till" om det inte blev 100 första gången.
Klar med duken nu i alla fall, skall bara ta ner den gamla och bygga in centern i väggen så åker den upp.
Postad 06 januari 2020 - 11:14
nombz
  • nombz
  • 479 inlägg
Lite "undertiden" och efterbilder :
Gripfix som metoden heter som Screen Excellence använder sig av visar sig vara väldigt smidig.
Lite bilder:
Man lägger duken ovanpå ramen där glipan där duken skall ner i finns.
Typ såhär ser det ut när man har tryckt ned duken i glipan (med medföljande verktyg). Överflödigt dykmaterial vek jag sedan in bakom ramen.
Jämförelse gamla och nya duken. Man tycker kanske inte att gå från 2.2 till 2.54m brett är så stor skillnad med det är faktiskt 35% större bildyta. Testade att ha ännu större bild, men det blev riktigt jobbigt att titta då.
Slutresultatet. Centern sitter nu bakom duken en aning högre än sidorna (men sidorna är å andra sidan svagt lutade uppåt så "fokuspunkten" blir i princip samma för sweetspoten i soffan). Måste fixa lite, lite tyg till för att fylla igen glipan under duken bara.
