hemmabio yamaha rx-v481d strul!
10 svar till detta ämne
Postad 07 oktober 2018 - 07:48
roger_johansson
  • roger_johansson
har lite strul med min
nya receiver samt tv.n
el så är det jag som är
dum i huvudet.
har en äldre tv
LCD philips 42PFL5405H/12
finns 3st hdmi uttag
2 på undersidan
1 på sidan
dom 2 på undersidan har (arc)
har köpt en yamaha reciver rx-481d
+argon sub från hifiklubben
har comhems dekoder
med hdmi sladd ut
som de är kopplat nu:
antenn in till comhem dekoder
antenn ut till tv.n
hdmi från dekoder till
hdmi in (uttag2) på reciever
hdmi out (hdc2.2) från reciver
till hdmi 2 uttag (arc) på tv
subwoofer kopplat till sub uttag
på receivern LFE 1st rca
har canton soundbar kopplat
till receivern
ljud o bild fungererar
men några funderingar på recivern
om jag kör
dab radio/mp3 via usb/
spotify/vanlig fm radio
så är ljudnivåerna rätt lika höga
o de är jättebra
men!om jag växlar till hdmi2
på recivern för o se tv (comhem)
så blir de tok lågt ljud
varför?????
fråga 2...behöver jag ny tv med
sk. hdmi cec för att slå på
allt med samma fjärrkontroll?
..tittar man i inställn.
på tv.n så har den easylink
eller är de nåt annat????
Postad 07 oktober 2018 - 20:07
orrebus
  • orrebus
  • 210 inlägg
Om du kör Comhem direkt i tv:en sen kör du arc-funktionen, brukar endast finnas på en hdmi. Verkar vara hdmi 1 i ditt fall, googlade din tv-modell. Sen måste du troligen aktivera arc funktionen i din tv. När den är aktiv så kan du sköta volymen för tv med din tvfjärr.
Har du en fjärr till comhemenheten? Isf kanske den står lågt?
Redigerat av orrebus, 07 oktober 2018 - 20:09.
Postad 07 oktober 2018 - 21:27
roger_johansson
  • roger_johansson
ska prova
Postad 07 oktober 2018 - 21:43
lobo
  • lobo
  • 2 603 inlägg
EasyLink är Philips namn på HDMI-CEC och skall följa standard (tyvärr finns det en del egenheter tillverkare emellan, gör egna tolkningar). Slå på det i TV:n och motsvarande i Comhemboxen.
Postad 07 oktober 2018 - 21:51
roger_johansson
  • roger_johansson
alltså hdmi kabel från comhems dekoder
till tv.n (hdmi 1)
sen hdmi kabel från tv uttag (hdmi 2)
till recievern?
ska den sättas i
hdmi uttag IN? eller på
hdmi out (hdc2.2)på recievern?
Postad 07 oktober 2018 - 21:57
roger_johansson
  • roger_johansson
https://se.yamaha.co...481d/index.html
min receiver
Postad 08 oktober 2018 - 05:11
orrebus
  • orrebus
  • 210 inlägg
Comhem till valfri hdmi på tv:en(inte arc ingången) Sen din hdmi med ARC till förstärkarens hdmi Out med ARC.
Redigerat av orrebus, 08 oktober 2018 - 05:12.
Postad 08 oktober 2018 - 09:20
roger_johansson
  • roger_johansson
ska testa ikväll
sen ska tv inställn.
easylink (on) eller
easylink (auto)
Postad 08 oktober 2018 - 20:37
roger_johansson
  • roger_johansson
har kopplat massor av
varianter
får ej till
andvända tv fjärr
för o slå av/på allt
samt ljud nivåerna är olika
..tror de är tvn som e för gammal
Postad 08 oktober 2018 - 20:52
orrebus
  • orrebus
  • 210 inlägg
Ja så kan det vara.
Testa att Googla hur du aktiverat arc. Har en 6-7år Panasonic plasma tv, den lyckades jag få till det på via google/youtube.
Postad 09 oktober 2018 - 12:07
roger_johansson
  • roger_johansson
på nyare tv är väl det mesta
förberedd..hdmi(cec) t.e.x
olika ljudnivåer
går säkert o justera eller?
