Hjälp med att koppla 6.1 ljud?
5 svar till detta ämne Förstärkare
Postad 14 november 2018 - 14:08
bedabw
  • bedabw
Hejsan! Söker en lösning på hur jag kan koppla in mer än 2 högtalare med en aux utgång från datorn. Om det nu är en möjlighet har tänkt på kanske ett ljudkort i datorn eller ett externt ljudkort men är osäker på om det är en lösning som kommer fungera. Har en limited label beluga rec61 förstärkare Bifogad fil  46197009_294593088063459_14291142900187136_n.jpg   111,51K   0 Antal nerladdningarBifogad fil  46207808_1963405927107382_7883678532147085312_n.jpg   143,21K   0 Antal nerladdningar
Postad 14 november 2018 - 15:04
hundrakg
  • hundrakg
  • 3 050 inlägg
du behöver ett ljudkort med utgång för 6st högtalare, brukar vara 3st olika färgers 3.5mm utgångar, sitter på de flesta ljudkort, även på moderkortet, då kopplar du analogt... till de behövs 3st sladdar, varje sladd är en stereo 3.5mm till RCA...
Sen gör du inställningarna i datorn, dessa kablar kopplar du in bak i din förstärkare på 6CH IN....
Sen kopplar du in alla högtalare du vill ha bara..
De verkar inte som din förstärkare har digital ingång? kan ej se det, för har den t ex optisk ingång och din dator har optisk utgång, då behöver du bara en kabel emellan, så slipper du ha alla kablar jag nämnde först i början...
Postad 14 november 2018 - 15:11
bedabw
  • bedabw
Okej, https://www.kjell.co...iledInformation då borde detta ljudkortet fungera utan problem väll? måste väll bara aktivera 5.1 ljud i inställningarna så ska det funka? :)
Postad 14 november 2018 - 15:14
hundrakg
  • hundrakg
  • 3 050 inlägg
klart de kortet kommer fungera..... kör på... oavsett hur du kollar, analogt eller optiskt, så gör du inställningarna i softwaren för ljudkortet till 5.1.....
Postad 14 november 2018 - 15:17
bedabw
  • bedabw
Okej tack så hemskt mycket för hjälpen! :)
Postad 14 november 2018 - 15:18
semikbar
  • semikbar
  • 43 inlägg
Ja det kommer att fungera utmärkt och du kan koppla det optiskt och på så sätt bara behöver en kabel istället för tre :) mellan kortet och förstärkaren
Även taggad med Förstärkare
