Får inte HDR att fungera
14 svar till detta ämne
Postad 29 november 2018 - 14:23
Agathorn
  • Agathorn
  • 636 inlägg
Hej alla!
Jag sitter hemma nu med lite ny utrustning i form av Panasonic FZ800e 65" OLED och en Sony STR-DN1080 receiver.
Jag får inte HDR att fungera i Xboxen och jag har följt de guiderna som finns. Ställt in att skicka 4K, HDR. Provat olika färgdjup osv. Men jag får rött kryss på de flesta testpunkterna inkl. om HDR10 fungerar.
För säkerhets skull så köpte jag samtidigt nya HDMI-kablar med standarden High speed Premium (deltaco-kablar dock så de var billiga men det ska ju kvitta).
Jag kopplade in alla enheter via HDMI in till receivern. För Xboxen så valde jag HDMI-ingången i receivern som är märkt "gaming".
Sedan kör jag en enda HDMI-kabel från receivern upp till TV:n. Ingången på TV:n är den där det står ARC. Den på receivern står det (TV) OUT A eARC/ARC.
Jag har kikat i manualen för TV:n och det jag kunde välja på där när det kommer till HDR var "mode1" eller "mode2" i någon inställning men jag får ändå inte HDR10 att enablas i xbox testet.
Någon som har något tips? Mitt nästa steg är att testa HDMI direkt från Xboxen till TV:n och se om HDR lirar då. Får se om jag får ljudet att fungera med surroundhögtalarna med den setupen bara. Men det är väl det ARC ska lösa?
Som ni märker är jag inte van vid att installera sådana här prylar men jag gör så gott jag kan :) Tacksam för all hjälp någon kan tänkas ge :)
Postad 29 november 2018 - 14:36
appel_
  • appel_
  • 208 inlägg
Kan också hända att det är testet som misslyckas pga att receivern sitter mellan men att det fungerar ändå. Så det blir för mig med min soundbar.
Du kanske, som du säger, kan testa utan receivern och få HDR att funka och sen jämföra hur det ser ut med receivern inkopplad för att se om det fortfarande fungerar trots att testet misslyckas.
Postad 29 november 2018 - 14:59
Turbo-Danne
  • Turbo-Danne
  • 510 inlägg
Finns det ingen inställning på receivern att du måste aktivera HDR?
Postad 29 november 2018 - 15:04
La Cucaracha
  • La Cucaracha
  • 1 982 inlägg
ARC är ju audio return channel om jag inte har helt fel, alltså ljudet som kommer från tvn skickas tillbaka till din reciever. Oftast använder man väl bara den funktionen om du vill ha tv-ljudet i dina surroundhögtalare.
Ljudet från spelet får du ju via HDMI mellan Xbox och reciever ändå så då spelar det mindre roll vilken ingång i tvn du använder.
Men som appel påpekat redan så koppla direkt till tvn så märker du om receivern är problemet.
Postad 29 november 2018 - 15:07
Agathorn
  • Agathorn
  • 636 inlägg
Jag ska prova att koppla direkt till TV:n för att se om det hjälper!
Om det hjälper så blir det intressant att se om ljudet fungerar. Om ljudet då går via ARC från TV:n ner till Receivern. Det blir nästa problem i sådana fall :)
Turbo-Danne: Så kan det vara faktiskt. Jag hakade upp mig på att enabla det på TV:n bara och tänkte inte på att det kanske är samma sak på receivern. Jag ska kika ikväll! Tack för tipset!
Postad 30 november 2018 - 07:33
Agathorn
  • Agathorn
  • 636 inlägg
Lösningen var att jag måste aktivera HDR per HDMI-port i receivern precis som du sa! Tack för hjälpen!
Underbar bild nu i CoD BO4 och BF V!
Lite synd bara att jag känner av input laget på TV:n även om den ligger på relativt låga 21 ms. Min gamla pioneer plasma måste haft lägre för där kände jag inte av det alls. Men det går att leva med :) Inte värt att ta LCD bara för att få ännu lägre kände jag.
Postad 30 november 2018 - 09:34
La Cucaracha
  • La Cucaracha
  • 1 982 inlägg
Är inte 21 ms input lag extremt lågt för att vara en TV och med HDR dessutom? Under det så snackar vi väl mer eller mindre dataskärmar.
Edit: misstänker att 21 ms är i game mode utan HDR samt om man inte kopplar via en förstärkare.
Redigerat av La Cucaracha, 30 november 2018 - 09:46.
Postad 30 november 2018 - 09:46
Agathorn
  • Agathorn
  • 636 inlägg
Det är i alla fall det lägsta värdet jag läst när det kommer till OLED. LG:s OLED ligger mer eller mindre precis där också.
Med t.ex. Samsungs QLED:s tror jag ligger runt 15 ms eller liknande.
Det är attans att man ska vara så känslig för det där. Vissa känner ju inte av inputlag på 40ms+. Önskar att jag vore en av dom!
Postad 30 november 2018 - 09:47
appel_
  • appel_
  • 208 inlägg
Har du på game mode på den hdmi porten du använder på tvn? Annars får du nog mer lag.
Testa också så att det inte är din receiver som ökar lagget.
Postad 30 november 2018 - 09:53
Agathorn
  • Agathorn
  • 636 inlägg
Jepp game-mode är påslaget.
Bra tips där med receivern. Jag får prova att köra med separat hdmi-kabel direkt mellan xboxen och TV:n för att utesluta "mellanhänder"!
Postad 30 november 2018 - 09:56
La Cucaracha
  • La Cucaracha
  • 1 982 inlägg
Stäng av HDR också och se om du märker skillnad
Postad 30 november 2018 - 10:14
Agathorn
  • Agathorn
  • 636 inlägg
s
Enl. tester ska det inte spela någon roll men värt att dubbelkolla, tackar!
SKIBBE
  • SKIBBE
  • 4 705 inlägg
HDR ökar input lag vad jag förstått (men kanske ej stämmer längre)
Så Game Mode utan HDR är det bästa du kan få, förstärkaren ska ej påverka input lagom du har den inställd på att bara släppa vidare bild.
Och ja 21 ms är riktigt lågt för tv, att din gamla plasma skulle vara lägre är jag tveksam till. Du kanske bara tänker på det mer nu.
Jag lirade på min gamla plasma i flera år med säkert närmare 70ms, lirade på en datorskärm en dag och skulle sen spela på min kära plasma igen, det gick inte, var horribelt, så nu spelar jag på skärm, trotts en LG Oled 😋
Redigerat av SKIBBE, 30 november 2018 - 10:16.
Postad 30 november 2018 - 10:22
Agathorn
  • Agathorn
  • 636 inlägg
Jag vill minnas att jag kom över uppgifter om Pioneer Kuro plasman jag hade låg på under 20 ms i input lag. Och nej jag är väldigt känslig för det så det är högre delay nu än på min Kuro. Märktes direkt. Men jag har ju aldrig mätt själv med någon utrustning så jag kan ju bara känna vad jag känner så att säga.
Postad 30 november 2018 - 17:05
Agaton
  • Agaton
  • 546 inlägg
Jag hade en hel del liknande problem när jag köpte min nya teve. Först fungerade inte HDR, fast teven klarar HDR. Sedan försvann bilden helt och hållet. Slutligen stängde jag av min Xbox One X och drog ur strömkabeln en stund. Efter att ha kopplat in strömkabeln igen så fungerade allt som vanligt, bilden kom tillbaka och HDR aktiverades. Så testa att dra ur strömkabeln en stund.
