Supra Cat8
58 svar till detta ämne
Postad 16 oktober 2019 - 20:24
  • 10 041 inlägg
Nu förstår jag inte vad du menar EMI; elektromagnetiska störningar är en sak, jitter eller tidsfel är något helt annat. Lite jitter på digitalsidan är ju ingen stor grej och saknar oftast betydelse så länge det blir bitkorrekt, det har dock betydelse i sista steget då det påverkar "samplets" varaktighet vid uppspelningen(, som jag förstår det).
Så länge det bara är data, finns ingen tidsinformation, när det omvandlas till PCM blir det mer kritiskt, då det utöver data också finns information i tidsdomänen, därav har jitter betydelse i sista steget.
Så har jag förstått det.
Japp.
Datakommunikation via nätverk/internet är alltid asynkron, även vid streaming osv (TCP används alltid nuförtiden). En buffert används för att ge en jämn ström av data till avkodaren vid t ex streaming av musik eller film.
Därav texten "Buffering..." om man har seg uppkoppling. Uppspelningen är med andra ord helt "frikopplad" från själva överföringen.
Angående ditt problem med störningar i förra inlägget, så var det troligtvis analog störning (pga dåliga eller trasiga komponenter) som följde med via kabelns skärm och passerade över till hörlursförstärkaren, dvs inget kopplat till den digitala överföringen i sig.
På en tramskabel är teorin att detta Emi störningar följer med signalet TILL Dac.. och det ger något som kallas jitter.
Hm, nä...
Angående varför nätverkskablar är tvinnade, så är det naturligtvis för att de ska vara mindre störningskänsliga. Högre kategori (t ex cat 6 vs cat 5e) innebär tätare tvinnade ledare, dvs mer koppar går åt = dyrare kabel.
Vinsten med det är att de klarar högre hastighet vid längre avstånd. Inte direkt rocket science...
Redigerat av Ageve, 16 oktober 2019 - 20:37.
Postad 16 oktober 2019 - 21:48
Takeo
  • Takeo
  • 3 628 inlägg
Du har nog mer korrekt beskrivning, det jag har hört av folk är att stöy och Emi ger stöy går med signal från routern till Dac..
Störningar påverkar resultatet.
Jag siterade Supras sitat. En skärmad kabel med bra bandwidth ger Dac bättre förutsättningar....
Så jag har förstått så ger Emi och interferens svårigheter for Dac, timing/jitter och forsämrat signal..
Efter mycket styr och strul med Enhancers läste jag i Manualen till min Streamer med Dac att man borde använda en skärmad Lan kabel.
Därefter såg jag att Supra var rimligt..
Förstod själv ingenting först jag provade att det var så sjuk stor skillnad, och kollade YouTube och reviews och forum.
Där fann jag ut att USA och Tyskland älskade Supra.
Ett exempel från youtube..
Hur fan hittar du dessa skitvideos?
Det blir bara mer och mer uppenbart att du inte är ute efter annat än att j*vlas. Inget av det du skriver har någon som helst relevans och du vägrar/kan inte diskutera eller komma med argument.
Hur var det nu med QoS i din router, hur har du satt upp det för ditt hifi-nät?
Postad 16 oktober 2019 - 22:01
Danke
  • Danke
  • 404 inlägg
Jag är inte ute efter något.
Är det olagligt att referera till positiva ärfarenheter om kablar på nätet.
Höras ut som brott på ytringsfrihet...
Lägg ut några linkar och youtubers som sejer att det är null skillnad då vel?
Jag fann bara det motsatta...
Jag har köpt hans bok, mycket intressant.
#54
Postad 16 oktober 2019 - 22:16
Takeo
  • Takeo
  • 3 628 inlägg
Danke, varför besvarar du inte frågor riktade till dig?
#55
Postad 17 oktober 2019 - 06:18
masse70
  • masse70
  • 8 323 inlägg
Bifogad fil  4550469-6081218348-xc50c.jpg   15,84K   0 Antal nerladdningar
#56
Postad 17 oktober 2019 - 06:34
Buddypresley
  • Buddypresley
  • 3 761 inlägg
Presentera gärna ett seriöst test där det visar sig att olika nätverkskablar gör skillnad som är hörbar.
#57
Postad 17 oktober 2019 - 20:53
Danke
  • Danke
  • 404 inlägg
Oavsett här är en högt aktad topp engineer vid namn Ted Smith sitt syn.
Han säljer INTE ethernet kablar, utan designer och byggar Dacs...
Ted Smith
I haven’t been reading this thread so some (or most) of this might have already been discussed.
Noise is the biggest culprit in Ethernet cables: the noise that’s near the frequency of the Ethernet signaling won’t be attenuated much by the transformers at each Ethernet connection.
Ethernet is complicated enough that you need a computer on each end - computers generate noise.
The higher the Ethernet frequency the more complicated it is to handle things so those computers make more noise.
There’s almost always a lot of noise in these frequencies coming from whatever your Ethernet source is.
The first thing is the DAC might be creating or reflecting noise back onto the cable and that noise along with any source noise might be affecting people’s systems via any groundloops (which are basically RF receivers) The (probably) very low level noise that’s picked up in any particular groundloop depends on the area of the loop. Bigger loops, more current noise is circulating in the groundloop.
The thing about RF noise is that any non-linearity in any connected circuit can modulate any audio frequency noise on the RF signal down into the audio band (e.g. a crystal radio, which is just a diode.) Guess what? Almost all of our equipment has diodes, transistors, etc. near the inputs and outputs. They, along with any other non-linear idiosyncrasies of a system can convert audio frequency modulations in any received RF into simple audio noise, perhaps right at the inputs, or perhaps it ends up modulating power supplies, etc.
How loud is this? It depends a lot on the system. My neighbor has a not well maintained simple stereo console. When you walk by it with a cell phone you can hear the cell phone pinging the towers, etc. Most of our systems are much better than that, but even low level noise masks details in our systems (or, at times, enhance details, e.g. dither)
Similarly the noise (conducted or radiated) that gets into the DAC’s case (including the Ethernet receiving computer’s noise) can be modulated down into the audio band at a number of places in the DAC - in many DACs the power supply just before the final gain (the DS’s output is a filter, so that helps a little compared to DAC chips, on the other hand one bit DACs are the most sensitive to jitter.) Any noise that affects the master clock via it’s power supply, it’s frequency control, etc. will cause jitter that directly affects the audio quality.
It’s much easier to just run some experiments with different cables than it is to predict how much effect any of this will have on your system. But using balanced connections (both for digital and analog) can help with ground loop noise rejection. Using star grounding of your components can help. Which outlets things are plugged into can change the area of the groundloops that go thru the AC power lines. I’m sure that some of you can affect things a little by being more careful with the layout of your interconnects (especially unbalanced interconnects), speaker wires, etc. Getting them too close together might cause unwanted cross talk (probably not), but having them way far apart may cause more system noise from received RF.
FWIW I’ve had plenty of guests who can hear the difference when I shut down WiFi in the room - still I hardly even do that and I’ve also got cordless phones, cell phones and all sort of other things that add a little hash into the system.
Also how I route my ethernet cable to my NAS has, at times, made a noticeable difference in the sound quality of my system. I lowered that effect a lot by keeping the NAS far away and keeping Ethernet cables as removed from my system as possible.
#58
Postad 17 oktober 2019 - 21:27
  • 10 041 inlägg
Det var roligt ett tag, men nu har jag också tröttnat på dig.
Eftersom "hifi-nätverk" har blivit "verklighet" (det dummaste jag kunde komma på för 11-12 år sedan), så skulle det inte förvåna mig om nästa grej blir Highend-fiber.
Som vi alla vet studsar ljus, vilket suddar ut detaljerna i ljud som streamas via internet. Därför kommer Supra att lansera egna stadsnät med enbart kristalloptimerade krygenetiska atomer i fiberledarna. Installationen kostar 185000kr inkl fiberbox med guldpläterade nätverkskontakter, kvicksilverklocka och strömrenare.
Danke blir första kund i Norden.
Redigerat av Ageve, 17 oktober 2019 - 22:16.
#59
Postad 17 oktober 2019 - 22:35
Danke
  • Danke
  • 404 inlägg
Det var roligt ett tag, men nu har jag också tröttnat på dig.Eftersom "hifi-nätverk" har blivit "verklighet" (det dummaste jag kunde komma på för 11-12 år sedan), så skulle det inte förvåna mig om nästa grej blir Highend-fiber.Som vi alla vet studsar ljus, vilket suddar ut detaljerna i ljud som streamas via internet. Därför kommer Supra att lansera egna stadsnät med enbart kristalloptimerade krygenetiska atomer i fiberledarna. Installationen kostar 185000kr inkl fiberbox med guldpläterade nätverkskontakter, kvicksilverklocka och strömrenare.Danke blir första kund i Norden.
Checkpunkt Charlie
Sitter det Dacs rundt i hela nätet?
Det är checkpunkt hemma och märk för signaler görs Analogt dette betydde något...
Aldri förut....
Ert problem med detta är 1 och 0 alt utanom Dac har dette inget att seja.
Men för Dac är det kritisk.
Redigerat av Danke, 18 oktober 2019 - 13:11.
