XTZ Room Analyzer mätning i The Black Pit Theater
19 svar till detta ämne
Postad 10 februari 2019 - 16:31
Mikespike82
  • Mikespike82
  • 84 inlägg
Har precis gjort min första mätning av Bion.
Jag vet inte vad resultatet säger mig riktigt, eller vad för justeringar som kan behövas.
Det är enbart mätt på Subben, XTZ Cinema 3x12
Skulle uppskatta lite input =)
Bifogad fil  mätning1.bmp   3,97MB   34 Antal nerladdningar
Redigerat av Mikespike82, 11 februari 2019 - 15:40.
Postad 11 februari 2019 - 15:38
Mikespike82
  • Mikespike82
  • 84 inlägg
Slängde in mina SuperChunk corner i bion för att se om det påverkar något. Vet inte om man kan göra något åt den lilla peaken vid 32hz? skulle gissa att man behöver en väl avvägd helmholtz eller liknande.
Men skulle det göra någon skillnad för min del?
Någon som vill kommentera?
Bifogad fil  mätning2.jpg   84,69K   0 Antal nerladdningar
Redigerat av Mikespike82, 11 februari 2019 - 15:39.
Postad 11 februari 2019 - 15:45
hundrakg
  • hundrakg
  • 3 062 inlägg
den "lilla" peaken är ganska stor, troligtvis en rumsmode, annars påminner din kurva mina xtz 12.17 när jag mäter men undantaget att jag har rätt så mycket mer output vid 20-25hz, vilket nog stämmer med hur de ska vara..
Annars vore en minidsp de bästa, nog svårt att bygga helmholtz vid 32-34hz?
Postad 11 februari 2019 - 16:03
Mikespike82
  • Mikespike82
  • 84 inlägg
Tack för svar =)
Peaken var dock inte tillräckligt stor för att Programmet skulle registrera den som en rumsmode som man kan se. Så frågan är om det vär något att bry sig om?
Någon ide om hur man kan öka output i dessa låga Hz?
Det är egentligen det enda jag direkt kan påpeka själv, att det saknas lite i det lägsta registret vid filmtittande.
Postad 11 februari 2019 - 16:09
.:GRiFFiN:.
  • .:GRiFFiN:.
  • 2 384 inlägg
En minidsp kan eventuellt flata ut den toppen og så kan du öka hela volymen, men man måste följa med på distorsjon då det faktiskt kan bli mindre bas om den nu börjar dista.....vilket fort kan ske när man börjar pressa volymen för att få mer lågbas. Testa se på hur dist ser ut idag på den mätningen du har, både i vanlig modus men också lfe (som är +10db i film).
Postad 11 februari 2019 - 16:12
.:GRiFFiN:.
  • .:GRiFFiN:.
  • 2 384 inlägg
En gissning utifrån kurvan är att du inte kommer kunna få tillrackligt med tryck i 20hz som den ar plaserad nu, men det positiva ar att den ser jävligt jämn ut och en minidsp kan kanske få den sjukt fin med lite huskurva mot 25 iaf.
Postad 11 februari 2019 - 18:02
  • 9 925 inlägg
Jag är ingen expert men jag tror inte att puckeln vid 35Hz behöver vara ett stort problem. Har du mätt i sweetspot?
Jag mätte för länge sen men har bytt förstärkare sen dess. Jag vågar inte mäta nu för det låter så bra men kurvan kanske ser hemsk ut och då skulle jag få ångest, ha, ha.
Här är en gammal kurva från 2011.Bifogad fil  E44CC0A1-FC4F-44C5-B7A9-E3F0805A3FF9.jpeg   67,11K   1 Antal nerladdningar
Redigerat av hassesolo, 11 februari 2019 - 18:02.
Postad 11 februari 2019 - 18:49
Mikespike82
  • Mikespike82
  • 84 inlägg
Får läsa på lite om Modus först =)
Det positiva är ju att jag bara vridit upp Subben ca 20% så gott om kraft kvar.
Ska klura lite på vad jag kan göra åt placering, Suben står ju inbyggd under baffelväggen så kan i princip bara testa lite olika vinklar.. Funderat på en minidsp men har avvaktat mätresultat och slutligt bygge av bion innan investering
Här är en gammal kurva från 2011.attachicon.gifE44CC0A1-FC4F-44C5-B7A9-E3F0805A3FF9.jpeg
En sån kurva kan man ju drömma om =)
Har mätt sweetspot i främre och bakre raden samt vänsterbak. (3 punkts mätning enligt Room Analyzerns önskemål)
Postad 11 februari 2019 - 21:17
.:GRiFFiN:.
  • .:GRiFFiN:.
  • 2 384 inlägg
Det blir lite gissning men det är baserat på hur den snabbt faller på slutet, det kan vara subben och det kan vara rummet eller bara plasering.
Men du kan väl få fram en bild som visar distorsjon? Annars så går detta med REW om micken du har funkar däri. F.eks om du också har en puckel med dist som bygger sig up sammtidigt som spl faller i dom låga frekvenserna och den redan är sånn 5-8% så blir det ytterst tveksamt om man ska höjja volymen.
En annan sak du enkelt kan testa om du har problem att få fram distmätning är att helt enkelt välja en frekvens (går i rew) och spela denna f.eks 25hz och så se om du kan höjja volymen och med örat höra om den trycker på bra....så testar du 23hz, så 22hz osv och om det helt plötsligt blir tyst men elementet jobbar så vil det inte hjälpa att öka volymen och således vil en minidsp inte kunna ge mer tryck i nedre regionerna (den vil fortfarande kunna flata ut din kurva men ärligt talat ser den inte illa ut alls, 5db skillnad är helt ok och nästan inte värt att justera).
Om det däremot trycker på bra i f.eks 22hz och den följer med fint när du ökar volymen då kan du faktiskt ha potential att få ut en hel del med minidsp och få til en jämn kurva med massa tryck över ett större spektrum utan några stora pucklar.
Men....var lite försiktig när du matar med så låga frekvenser...starta alltid med väldigt låg volym då du har kontroll och inte blåser sönder nått.
Vad har du för mick....klarar den registrera så låga hz? Lite viktigt det med.
Redigerat av .:GRiFFiN:., 11 februari 2019 - 21:20.
Postad 11 februari 2019 - 21:20
hundrakg
  • hundrakg
  • 3 062 inlägg
Tack för svar =)
du kan ju lätt sänka toppen med en minidsp eller liknande, värre med att öka output, då begränsar du ganska mycket vad du kan skruva upp som andra nämner..
Sen tror jag det är XTZ Cinemas "natur" som din kurva går, den spelar som den ska typ, xtz 12.17 går lite djupare iomed avstämningen i den vänstra porten är nästan nere vid 20hz, då går den djupare också.
Kan vara så att du får mer 20hz om du mäter längre bak i rummet, men de hjälper ju inte om du inte kan flytta soffan dit, men mät där bak bara för att se kurvan, vore intressant, sen kan även om du låter din dörr vara öppen ge en helt annan kurva, prova o mät, du kanske inte vill/kan ha dörren öppen, men mät för skojs skull, jag får 2-3db mer output vid 20-30hz och rakare kurva om jag låter min dörrs tå minst halvöppen vs stängd.. :)
du ska nog inte begära för mycket utav 20hz bas från dina xtz cinema, de har inte det...
Postad 11 februari 2019 - 21:29
hundrakg
  • hundrakg
  • 3 062 inlägg
jag har exakt 2,5 db:s skillnad mellan högsta vs lägsta topp från 20hz till 40hz...
ett gäng xtz 12.17
sen faller de ganska brant efter 20hz och nedåt
Postad 11 februari 2019 - 21:45
.:GRiFFiN:.
  • .:GRiFFiN:.
  • 2 384 inlägg
Det är väldigt bra, jag vil bara poängtera att en kurva oftast ser sämre ut än den låter....speciellt med 5db mellan strecken som den som postats. I min erfarenhet så är 10db skillnad inte så bra, men ett par hit eller dit hör man inte, speciellt inte i bas där det sällan kommer rena svep i filmer eller musik och då vil man inte detektera detta. Så om allt man får ut av en minidsp är att flata ut från +5db til +2db skillnad så menar jag att det inte är värt priset.
Men jag såg på bilden igenn, och om man nu ska göra detta ordentligt så måste du börja med en volym som du använder. Man brukar mäta med mellanregister i 80 eller 90db. Personligen gillar jag att inte ha en ökning innan 100 då detta kan gröta til ljudbilden i filmer i mitt rum. Dessutom spelar jag sällan över -20 på volymkontrollen och detta ger för mig 80db vid 100hz så det är min startpunkt. I mätningen ovan ligger 100hz nånstans rundt 65db så om denna mätning överensstämmer med verkligheten så säger igentligen inte en distmätning på denna nivå någonting alls (såvida du inte altid lyssnar riktigt lågt).
Så:
1. Mät vid lyssningsvolym. i lyssningsposition. (mät flera gånger, starta på låg volym och öka volymen vartefter så att du inte förstör något ok, jag har stenkoll på min anläggning men startar ALLTID lågt, stoppa om det blir oljud eller låter pressat (rew varnar faktiskt för detta så följ med))
2. Se om du kan mäta i REW om din mick funkar där, och se om den faktiskt registrerar så låga hz som 20 först.
3. Mät i rew och spara mätningen så kan vi hjälpa til att dra ut dom olika bilderna för att hjälpa till, då kan man ju se på vattenfall också f.eks.
Postad 13 februari 2019 - 09:47
Mikespike82
  • Mikespike82
  • 84 inlägg
om man ska satsa på en MiniDSP till subben, räcker det då med den simpla 2x4?
https://www.ebay.com...cLMVn:rk:6:pf:0
Postad 13 februari 2019 - 09:51
hundrakg
  • hundrakg
  • 3 062 inlägg
kör på HD alla gånger , den är bättre på allt..
Postad 13 februari 2019 - 10:20
Mikespike82
  • Mikespike82
  • 84 inlägg
Och den är bättre än Dspeaker 8033 Cinema som kan hittas för samma peng begagnat?
Postad 13 februari 2019 - 10:55
.:GRiFFiN:.
  • .:GRiFFiN:.
  • 2 384 inlägg
Antimoden gör det den gör otroligt bra när man räknar inn att det bara är att trycka på en knapp. Resultatet blir stort sätt lika bra de tester jag gjort. Skillnaden är att du inte har någon kontroll utan du får vara nöjd med det du får. Men en minidsp så är det lite högre innläringskurva, men så kan du se på kurver i REW, legge på just den EQ du vil för att så exportera detta som en txt-fil til minidsp. Dessutom kan du lägga på olika typer av hög och lågpassfilter på minidsp, så kort sagt är antimode lite set-and-forget medans minidsp har flera möjligheter.
Postad 13 februari 2019 - 16:16
Mikespike82
  • Mikespike82
  • 84 inlägg
gjort lite mer mätningar i Room Analyzer innan jag ger mig på REW.
Jag tog ur skummet ur porten och ändrade till Anechoic mode. Fick dessa resultat
Det låga 16-30Hz höjdes avsevärt med fick en större Rums nod kring 30Hz. Samt kraftigare roll off över 100Hz ( jag bryter ändå vid 90 Hz så det spelar väl ingen roll?
Jag antar att detta kanske är att föredra om jag ska korrigera peaken vid 30hz med MiniDSP.
Första är mätt i bakre raden på 3 platser
Bifogad fil  mätning8bakreAnechoic.jpg   85,43K   0 Antal nerladdningar
Andra är mätt i främre raden på 3 platser.
Bifogad fil  mätning9främreradenanechoic.jpg   83,84K   0 Antal nerladdningar
Redigerat av Mikespike82, 13 februari 2019 - 16:19.
Postad 13 februari 2019 - 20:24
  • 2 038 inlägg
Anechoic mode, på analyzern?
Använd för allt i värden inte det läget, RAW ska du köra med :)
Sen undrar jag om det är en resonans vi ser, den är inte skarp nog, så hur ser rummet ut o vilka mått har det?
Spela så högt du kan när du mäter det är en av analyzerns nackdelar att den inte klarar någon direkt volym.
Analyzern o REW är ingen bra idé om du inte har en kalibreringsfil och så ska du köra digitalt ut från datorn, typ HDMI.
Postad 14 februari 2019 - 08:44
Mikespike82
  • Mikespike82
  • 84 inlägg
Nej Anechioc är på Subben, det går välja Room Gain eller Anechoic mode på den.
Rummet är 2,9m brett, ca 5,5m långt mätt ifrån baffelvägg. 2,3m höjd
Postad 14 februari 2019 - 10:41
  • 2 038 inlägg
Aha, visste inte att man kunde göra så på den :)
