Någon som är duktig på Digital förstärkare?
23 svar till detta ämne Har 2 Steg liggande ett INUKE Och et Eartquake IQ600 Nån som kanske kan guida en?
Postad 20 april 2019 - 08:36
chrick
  • chrick
  • 153 inlägg
Slutsteg problem!
Jag har 2 steg som ligger tror inte det är något större fel på dom de har inte gått mcket eller direkt hårt.
Ett av dom är ett PA  Behringer INUKE1000, det andra är ett Earthquake IQ600,
2 helt olika steg testade på olika element, och det ända jag kunde höra och se var att konen på elementet drogs inåt och ett vast brummande  ljud lätt, så är det på båda stegen.
Nån som har en tanke om vad det kan vara för fel?
Tacksam för svar, för känns knas att börja måfå testa det brukar brinna mer grejer då.....
Med vänlig hälsninag Chrick
Postad 22 april 2019 - 08:59
  • hmarkstrom
  • 4 575 inlägg
Om det är båda stegen så är det något jordningsfel för de brukar brumma. Prova att ansluta alla apparter i samma grenkontakt för då binder man ihop jordningen. Annars kan du söka om jordning på nätet men ta inte efter att man ska bryta jordningen för det är olagligt.
Sedan stavas enda inte som ända.
Allt för många stavar enda fel så det är ingen anmärkning på just dig.
Postad 15 juli 2019 - 10:06
chrick
  • chrick
  • 153 inlägg
Okej ändra ända till enda, det är lugnt ;-)
Det jag ville få fram är att det är kraftigt fel betydligt mer än jord-brum.. Konen på en Earthquake DBXi-15 2x4 ohm dras ca 40 mm i detta fall in i gapet oavsett polarisering. och det är ett kraftigt brum som mer låter som en 4-kantsvåg och är högre än 50Hz, steget kopplat i 2 ohm IQ600 steget som sitter i supernova MKIV subbarna är monoblock och skall kunna lastas med 2 ohm det finns bara en kanal, digitalt HEXFET Transistorer 2 st likadana, min egna gissning är att nån eller båda av dom är paj..
Det är mycket ytmonterade kretsar så att löda transistorer som hålmonterade som gamla hederliga saker är en baggis att löda loss, eller spänning stabilsatorer som matar 12v likaså, resten av kretsarna ser ut som det är monterade i en gammal Ericsson 318 mobil, känner ju själv att sitta och labba inte skulle vara mer givande än att ta hammaren till hjälp direkt, så egentligen va väl frågan om någon annan kan ha sett symptom på digitala steg som jag förklarade ovan, det liknar nog en nästintill likspänningssignal fast upphackad i massa små impulser, som drar högtalaren i en riktning, vågar inte testa mer än 3 sekunder typ för talspolen lär bli ordentligt varm på bara denna korta stund, lär ju få lämna in stegena ändå känner jag,
Ang stavning så är jag ingen komet direkt jag läser heller ej sällan texten innan jag skickar den, samt att jag kan inte skriva och kolla på skärmen utan tittar på tangentbordet så hoppas att den är läsförståelig ändå!
Postad 19 juli 2019 - 10:35
  • hmarkstrom
  • 4 575 inlägg
Jag hoppas att du vet att PA system jobbar på annat sätt än konsumenprodukter
Har kollat PA Behringer INUKE1000 angivna frekvensgång mot den uppmätta frekvensgången på mitt slutsteg Yamaha MX-A5000 och PA Behringer INUKE1000 planar av under 40 Hz medan Yamaha MX-A5000 har en spikrak uppmätt frekvensgång 10 - 20000 Hz.
Då Earthquake IQ600 är en subbasteg och Behringer INUKE1000 ett slutsteg så vad mater du dem med för signal för det är nog där problemet är.
Postad 19 juli 2019 - 11:25
Loco.spk
  • Loco.spk
  • 2 516 inlägg
Nej, isåfall är det fel på det.
Det går dessutom bevisligen ännu längre ner eftersom jag personligen spelar ner till 10Hz med ett inuke 3000.
Redigerat av Loco.spk, 19 juli 2019 - 11:27.
Postad 19 juli 2019 - 11:33
Loco.spk
  • Loco.spk
  • 2 516 inlägg
Hur då menar du? Att de oftare har balanserade ingångar? Själva tekniken i övrigt är ju samma bara det att PA-system brukar vara tåligare mot misshandel och inte sällan tar lättare på brus och annat finlir.
Redigerat av Loco.spk, 19 juli 2019 - 11:33.
Postad 19 juli 2019 - 11:55
hundrakg
  • hundrakg
  • 3 016 inlägg
hur tycker du dessa förstärkare spelar vid 20hz och under då? jämfört med kraften vid 30-.40hz då
Postad 19 juli 2019 - 12:01
Loco.spk
  • Loco.spk
  • 2 516 inlägg
Nu har jag bara mätt i rummet, men jag har ingen avrullning under 40Hz.
Jag har dessutom läst på en del om dessa förstärkare p.g.a. jag köpte en 3000DSP för att driva mina subwoofers med och har inte stött på någon information om att de skulle ha några problem med dessa frekvenser.
Det är klass-d vi pratar om. Deras problemområde är generellt inte vid låga frekvenser.
Postad 19 juli 2019 - 12:05
hundrakg
  • hundrakg
  • 3 016 inlägg
ok, då vet man, har lite tankar på att driva några subbar med en sån längre fram, typ ner till 15hz då, då kanske de funkar ok då..
Postad 19 juli 2019 - 12:19
Loco.spk
  • Loco.spk
  • 2 516 inlägg
Här är en mätning på inuke 6000: https://www.avsforum...ml#post23601476
Dela dämpningen med två för 1000 och 3000 (inuke 6000 är två bryggkopplade 3000 och avvikelserna bör m.a.o. bli dubbelt så stora på den). Så ett 3000 borde ligga på ca -1-2dB vid 10Hz.
Postad 19 juli 2019 - 12:26
hundrakg
  • hundrakg
  • 3 016 inlägg
ok, bra
Postad 19 juli 2019 - 14:46
  • hmarkstrom
  • 4 575 inlägg
Yamaha MX-A5000 har också XLR ingångar. Mätt SNR 116 dB.
Postad 19 juli 2019 - 16:42
Loco.spk
  • Loco.spk
  • 2 516 inlägg
Ok, men vad var det för skillnad du pratade om?
Postad 19 juli 2019 - 22:30
  • hmarkstrom
  • 4 575 inlägg
Kurvan över frekvensgången där Behringer INUKE1000 planar av efter 40 Hz kom från Behringer hemsida om INUKE1000.
Postad 19 juli 2019 - 23:11
Loco.spk
  • Loco.spk
  • 2 516 inlägg
Den har jag inte sett, länka gärna.
Men jag är fortfarande intresserad av vad som skiljer en PA-förstärkare och konsumentprodukter.
Postad 20 juli 2019 - 08:39
  • hmarkstrom
  • 4 575 inlägg
Länk
https://www.behringe...oogtrans(en|en)
Postad 20 juli 2019 - 08:55
macman
  • macman
  • 959 inlägg
Är det denna kurva du menar?
https://media63.musi...50807848990.jpg
Postad 20 juli 2019 - 10:37
  • hmarkstrom
  • 4 575 inlägg
Ja
Postad 20 juli 2019 - 10:56
macman
  • macman
  • 959 inlägg
Det verkar vara en kurva över effektivitet och output power, hur läser man ut en drop i frekvensgång under 40Hz från den?
Postad 20 juli 2019 - 12:04
hundrakg
  • hundrakg
  • 3 016 inlägg
den där kurvan säger inget om att den tappar efter 40hz, men dock läste jag att just inuke 3000 om den belastas med ca 400w rms vid 20hz mer än 10 sekunder så går den ner i nästan halva effekten, skyddsläge? detta sker inte vid 30hz eller 40hz.
Därav min fråga hur dessa förstärkare är för djupbas.. sen kan man ju inte veta hur bra detta stämmer, taget från en kille på ett forum som testat bara.. men man vill ju givetvis kolla detta innan köp, för 20hz är de minsta kravet jag vill ha att kunna spela på utan att förstärkaren kroknar så snabbt
Postad 20 juli 2019 - 12:11
Loco.spk
  • Loco.spk
  • 2 516 inlägg
Ja
Den där kurvan visar inte ens frekvens. Den visar effektivitet relativt effektuttag.
Och nu har du duckat min fråga om vad du menar skiljer en PA-förstärkare från en "konsumentprodukt" tre gånger. Varför?
Postad 20 juli 2019 - 13:59
Brinke
  • Brinke
  • 1 030 inlägg
En teori om den nu droppar vid 20 hz är att en period då blir relativt lång pga låg frekvens = stor duty-cycle under lång tid = hög switchström för effekt transistorerna. Är de klent dimensionerade och liten kylare så kan man ha lagt in ett skydd.
Postad 20 juli 2019 - 14:47
hundrakg
  • hundrakg
  • 3 016 inlägg
då är ju en inuke 3000 egentligen inget för de som gillar djup bas och spela lite högt?
sen är ju inte 400w rms väl när max vad en Inuke3000 ska klara per kanal i 4 ohm?
Postad 20 juli 2019 - 15:11
Takeo
  • Takeo
  • 3 556 inlägg
Det är rätt svårt att svara på orsaken, vi vet inget mer än det du skriver här.
Hur vet vi att det är slutsteget som är orsaken, insignalen kanske var kass?
