Dirac, ett par saker många glömmer.
Postad 30 september 2020 - 10:18
Man brukar säga ca 40-45db över brusgolvet. Man ska ändå inte mäta jättehögt (med tanke på högtalarna) och ca 75db svep brukar ge bra värden nästan oavsett i normala rum.
Redigerat av Demon Slayer, 30 september 2020 - 10:19.
Postad 30 september 2020 - 19:33
Hållt på hela dan, fått till någotsånär kurva, men då kommer rösterna bara från höger! Märkte nåt skumt nyss när jag mätte med rew så var L och R tvärtom!
Impuls får ni strax
Postad 30 september 2020 - 19:56
Ber om ursäkt Johan för att man tigger om hjälp i din tråd! Men jag är fan desperat, man blir tokig för mindre än de här...
Redigerat av ///Mackan, 30 september 2020 - 23:12.
Postad 03 oktober 2020 - 08:39
Gör inte det, jag är lika lost som du är och jag är verkligen nyfis på vad som händer.
Jag har ett gäng med frågor o svara på dom i samma ordning som jag ställer dom.
Det blir mycket lättare att få en överblick.
Hur är datorn kopplad, hdmi?
Vilken mikrofon kör du med?
Är den riktad rakt upp och kalibreringsfilen är avsedd för 90*? (REW och Dirac)
Har du senaste versionen av Dirac, släpptes ny vers för några veckor sedan.
I Dirac, har du mick lvl på 0dB?
I Dirac, visar grafiken den setup du vill mäta?
Vid första svepet i Dirac, är det samma högtalare på skärmen som irl som sveper?
(Så inte Dirac säger Vänster men det är Höger högtalare som det kommer ljud ifrån)
Kastar REW om Vänster och Höger?
Har du testat Asio4all, om Ja vilken högtalare låter på ch1? (ur felsökningssyfte)
Skicka över en mätning är du snäll
Det är långt lättare att felsöka då jag kan justera skalan o annat i REW.
Höger, vänster och båda på samma gång vill jag ha.
Postad 04 oktober 2020 - 16:33
Inga utsläckningar därför jag flyttade om! Ljudbilden är nåt kopiöst bra nu, alla instrument verkligen höra och man kan på decimeter placera dem vars dem är! På sant faktiskt! Hade dock vilja ha lite mera bas men då försvinner de där exakta som är nu verkar de som! Har skurit bort typ 15db från 30-80hz!Problemet var impulssvaret förresten, gjorde väl en 20 svep innan impulsen blev bra! Stämde inte alls! Men när dem väl hamna på samma plats vart de skitbra!
1.usb in i datorn, usb b in i emotivan! Alltså usb till usb b kabel!
2.emotiva original som följde med xmc2!
3. Använder emototiva original kal. Fil! Mick rakt upp!
4 japp 3.08
5. Mick level brukar stå på 36%
6. Ja, men högtalarna står tvärtom, dock så lyser rätt när den mäter
7 ja alla högtalare är med som är påslagen i försteget
8.rew kastade om höger, vänster för nån dag sen, starta om allt så vart de bra
9 kan skicka sen de jag använder nu som låter riktigt bra
Redigerat av ///Mackan, 04 oktober 2020 - 17:04.
Postad 05 oktober 2020 - 17:57
Efter mycke om och men så har jag fått till de riktigt bra! Flyttade om allt så nu är tv och stereo på bredden i rummet
Där är jag inte mycket till hjälp, har aldrig testat USB
2.emotiva original som följde med xmc2! -
Hm, Umik alla dagar i veckan, det är ganska vanligt att det blir knas när man använder medföljande mick.
Check!
4 japp 3.08
Check!
Nu minns jag inte rakt upp och ner, men Dirac använder väl dB på skalan?
Hur som helst, 0dB vill man ha den på.
7 ja alla högtalare är med som är påslagen i försteget Check!
Check!
Ta chansen att njuta nu
Redigerat av johan b-lund, 05 oktober 2020 - 17:58.
Postad 05 oktober 2020 - 21:04
Postad 06 oktober 2020 - 00:48
xmc2filteredIr.jpg 118,06K
1 Antal nerladdningar
xmc2impulse.jpg 121,72K
xmc2phase.jpg 133,84K
1 Antal nerladdningarVet ju ungefär hur frekvensresponsen ska se ut, men de här fattar jag nada om! Denna setup låter otroligt snyggt med allt vad de innebär med placering av instrument och röster samt 3d ljuden som låter riktigt häftigt! Känns så exakt på nåt sätt och man märker direkt när nåt är fel!
Postad 08 oktober 2020 - 12:23
xmc2phase.jpgVet ju ungefär hur frekvensresponsen ska se ut, men de här fattar jag nada om! Denna setup låter otroligt snyggt med allt vad de innebär med placering av instrument och röster samt 3d ljuden som låter riktigt häftigt! Känns så exakt på nåt sätt och man märker direkt när nåt är fel!
Tycker det ser bra ut
Postad 08 oktober 2020 - 14:49
Postad 08 oktober 2020 - 15:33
Hör på "Ride across the River" på lite volym, ganska kul tryck i den låten.
Postad 09 oktober 2020 - 00:22
Postad 09 oktober 2020 - 04:01
Mätte högra högtalaren och de är en jäkla skillnad i basen från vänstra! Är typ 6-7db högre från 50-100hz! Inte konstigt jag märker att de inte är helt 100 rätt även fast de låter skitbra! Har hela tiden suttit och skruvat mig i soffan att de är jag som sitter snett och ljudet blir fel! Hur kör man 1 högtalare åt gången i dirac? Jag kan ju inte ställa in nåt typ verkar de som!
När dirac är satt så är det inte mycket du kan göra, har mätt med REW för att verifiera?
Postad 09 oktober 2020 - 13:32
Postad 10 oktober 2020 - 10:40
Postad 11 november 2020 - 22:46
Efter ett tag så börjar rösterna bara höras från vänster! Men de blir bra efter 3 totalreset av allt! Får riktigt grymt ljud, men mellan registret spelar som en bas i låtar med midbas punchen! Den får enorma konrörelser! Vilka frekvenser brukar dessa punchar ligga på? Tänkte att man drar ner target upp till 400hz?
Dock så spelar den ända från 180hz så jag förstår att den snart är i knäet på mig! Låter inte dåligt på nåt sätt, men de begränsar förmågan att spela högt!
Redigerat av ///Mackan, 11 november 2020 - 22:50.
Postad 12 november 2020 - 02:41
Redigerat av ///Mackan, 12 november 2020 - 02:43.
Postad 12 november 2020 - 07:53
Ref2k, 1 bas av 3 tar mellan reg?
Hur som, Dirac boostar väldigt lite via PEQ för det ska inte många dB för att det ska bli helt knasigt.
Det är därför man aldrig ska höja upp en utsläckning om man bara har en PEQ.
Nu menar jag en rumsbaserad utsläckning (!)
Det som ev kan ligga till grund för ditt fenomen är:
Target i Dirac ligger långt över 0dB strecket, förutom lägsta basen gå aldrig mer än 2-3dB över 0dB strecket!
Du har mätt med fel inställningar, micken ska ligga 0dB, alla högtalare ska helst ligga så nära 0dB det går och sedan styr du volymen med master volymen.
Om det skiljer 2-4dB mellan högtalare så är det inge probs för det löser sig i receivern senare.
Sen har vi örat, som kan lura oss ibland, spelar du lika högt med Linnen som med Dirac?
Det är lätt kollat med REW
Postad 12 november 2020 - 11:41
Är ett problem, bladelius har 26,5 i gain så nivån blir jättelåg! Måste öka allt på max i försteget på inputvolym och bara öka level på högtalarna! Om jag då fräser under nollan, blir inte volymen ännu lägre då? Jag har även rätt ut utsläckningar i basen, alltså rumsnoder! Ska man inte göra de eller vad? Är inte mycke som stämmer mellan rew o dirac! Kurvan blir helt mysko i dirac om den ska bli fin i rew! Nästan tvärtom men ändå inte, stämmer på vissa frekvenser!
Edit Provade toner i rew eq! Man hör ju i mellanregistret ända ner under 80hz typ! Ska de vara så? Om inte kan nån testa på sin rigg ifall de låter i lägre registren i mellan? Ska den inte vara klippt före 180hz om delningen är så? Båda högtalarna spelar samma så de är väl inte så troligt att båda filtrerna är trasiga om de skulle vara de!
Redigerat av ///Mackan, 12 november 2020 - 12:41.
Postad 12 november 2020 - 14:47
Är det inte bättre du köper en riktig mic och mäter vid varje element?
Och då givetvis med dirac avslaget.
Även om mellanregistret delas vid 400Hz så är det ju ljud i lägre frekvenser beroende på branthet på filtret.
Redigerat av Supernaut77, 12 november 2020 - 15:00.
Postad 12 november 2020 - 16:25
Har sänkt hela target med typ 10db för att slippa alla dippar! Blir hyffsat bra och de blev inget mer brus även om jag får öka till -10db på försteget nu!
Tips på kurva i basen för att få bra tryck? Tagit bort djupbasen så nu rullar den av vid 24 istället för 18! Kan inte påstå att jag kan spela nå högre för de! Tänkte utgå ifrån när trycket är som bäst och sen fintuna därifrån!
Redigerat av ///Mackan, 12 november 2020 - 16:28.
Postad 12 november 2020 - 16:41
Har ingen aning vad du menar här. Trycket borde ju öka om du ökar volymen. Allt annat är en lokal tolkning i ditt huvud
Finns väl olika hus-kurvor att prova om du menar så?
Redigerat av Supernaut77, 12 november 2020 - 16:45.
Postad 12 november 2020 - 18:51
Nu försvann vänstra kanalen igen! Detta händer bara i stereo läget som dirac sätter filter på! När den dör ena kanalen så smäller de till i högtalaren, sen i försteget och sist i slutsteget! De knäpper som till ungefär som när man startar ett steg låter de! Typ reläljud
! Är som att dirac skapar ett mekaniskt fel! Funkar bra i alla andra lägen
Redigerat av ///Mackan, 12 november 2020 - 20:06.
Postad 12 november 2020 - 22:49
Det är din receiver som spökar, inte dirac.
Jag har alltid flerkanals läget igång och så känner den själv om källan är 2 eller flerkanals.
Så inget fipplande på receviern när jag byta mellan musik/hembio.
Musiken som skapar fladder, sätt på det stycket och skruva upp.
Sen startar du REW med RTA:n igång, då ser du frekvensgången live och vid vilken frekvens som göra bumpa bumpat.
Postad 13 november 2020 - 10:09
Ok fint då går de ju att se vilka freks👍
Postad 13 november 2020 - 13:09
Alltså när jag lyssnar musik har jag i filter läget och när jag gör filter i dirac så är surround läget på?
Säg till din receiver att du vill använda alla kanalerna, dra igång Dirac o gör allt som behövs för hembio.
(eller använd befintlig profil för flerkanals)
Se till att inga ljudgrejer i receivern som gör om stereo till flerkanals är igång.
Mata receivern med 2 kanals material o det som kommer ut ska vara i stereo.
Det bör även stå i displayen på receivern att den matas/skickar ut stereo signal.
Postad 13 november 2020 - 17:28
Postad 13 november 2020 - 18:43
Edit! Trodde jag lärt mig de här med rew och dirac! Fyller jag i en dip på 5db så att den blir plan så hamnar den på mellanregistret och blir dåligt ljud! Dippen ligger i 120hz! Tar jag bort den och följer target så låter de bra men ser förjävligt ut i rew! Har provat nyss och fladdret från mellan minskar om man inte fyller i dippar! Har jag kurvan rak i dirac så lutar den uppåt åt höger i rew
så att de blir ordentligt skrikigt ljud
Redigerat av ///Mackan, 14 november 2020 - 17:09.
Postad 25 januari 2021 - 22:16
Då har man fått lite tid att leka med detta igen. Har även köpt full version av DL, så nu kan jag justera hela frekvenskurvan och inte bara upp till 500hz.
Tar rätt mycket tid att mäta upp allt men då jag måste föra om DL mätningen, fick problem med nå vibrationer då surround svepte så ville jag inte lägga för mycket tid nu direkt. Därav bara MLP som är uppmätt.
MSO
Original vs Try3.JPG 100,17K
0 Antal nerladdningar
MSO (höger ovan) mätt i verkligheten med REW
Try3 uppmätt MLP.jpg 104,86K
Sedan REW mättning med och utan DL, bild 1
DL on vs Off bild1.jpg 295,46K
Och bild 2
DL on vs Off bild2.jpg 288,64K
Så här såg det ut om man jag jämför min gamla konfigurering (MSO+DL) med den nya. bild 1
MLP old vs new MSO and DL on off_bild 1.jpg 153,68K
och bild 2
MLP old vs new MSO and DL on off_bild 2.jpg 151,49K
Har boostat basen lite mer i den senaste DL target curve, Utgått från DL egna kurva men lagt ett +6-7dB av basen. Men även försökt följa diskantens rundning högt upp.
Postad 26 januari 2021 - 01:53
Ser bra ut.
Hur blev fas och group delay.
Kör utan smoothing för bästa upplösningen på GD
Postad 26 januari 2021 - 11:21
Här kommer lite fler REW bilder.
Impuls FL och FR
MLP FL impuls DL on off.jpg 67,69K
MLP FR impuls DL on off.jpg 69,02K
GD
MLP FL GD DL on off.jpg 105,63K
MLP FR GD DL on off.jpg 106,33K
ETC
MLP FL ETC DL on off.jpg 149,18K
MLP FR ETC DL on off.jpg 153,28K
FR vs FL DL on. Har bra symmetri i rummet så förstår inte varför det är skillnad.
MLP FR vs FL ETC DLon.jpg 139,4K
Postad 26 januari 2021 - 13:37
Ser ut vad man ska kunna förvänta sig, just delningen mot sub brukar det hända mycket.
Jag uppfattade samma sak med ETC när jag började med Dirac flera år tillbaka.
Dom skriver på sin sida att Dirac påverkar reflektioner, jo visst...........
Men det är svårt att förneka att skillnaden finns när man enkelt kan visa mätning på det.
Mitt eget rum ligger hovrar runt 0,2sek i efterklang ner till Schröder frekvensen och ändå så ser jag förbättringar.
Jag är inte insatt i hur FIR filter fungerar, men med korrekt fas/impuls så får man mindre eftersläpningar och jag tror det är det vi ser.
Redigerat av johan b-lund, 26 januari 2021 - 13:39.
Postad 26 januari 2021 - 16:36
Det verkar det vara få av oss som är. Jag har försökt sätta mig inn i det flera gånger och jag brukar klara det jag ger mig inn på, men just detta är ganska speciellt. Det finns ju gratisprogram som kan hjälpa till att ge stora förbättringar, men varje gång jag prövar så slutar det bara med "ah fan jag köper Dirac snart istället".
Postad 26 januari 2021 - 22:55
Känner igen mig!
