Ny förstärkare problem med 5.1
4 svar till detta ämne
Postad 10 juni 2019 - 21:22
Elementskate
  • Elementskate
  • 90 inlägg
Hejsan,
Köpte ny förstärkare för några dagar sedan(Onkyo 3010). Jag verkar ha ett problem när jag försöker få till 5.1 ljudet, När jag kalibrerar systemet med Audiosey så sätter den mina bakhögtalare enligt bilden nedan. Jag har kopplar mina bakhögtalare till surr R samt surr L, jag testade även koppla bakhögtalarna till Surr Back R och L men då fick jag meddelandet om att jag kopplat fel och borde koppla till Surr R och L.
Testar jag ett 5.1 test på youtube fungerar front och center högtalarna, när bakhögtalarna ska låta så låter istället frontarna.
Element
  • Bifogad fil  5.1.jpg   57,89K   0 Antal nerladdningar
Redigerat av Elementskate, 11 juni 2019 - 18:04.
Postad 11 juni 2019 - 17:21
  • hmarkstrom
  • 4 567 inlägg
Någon bild ser jag inte men har du ställt in rätt ljudformat. Youtube skickar ut PCM ljud vilket innebär att det är upp till förstäkaren att lyckas fåt ut 5.1. ljud.
Så var har du ställt in för ljudformat när du testar 5.1 ljud på Youtube. Multichannel ska det vara enligt PDF manualen: Detta läge ska användas med PCM-källor med flera kanaler.
Postad 11 juni 2019 - 18:11
Elementskate
  • Elementskate
  • 90 inlägg
Hejsan,
Nu borde bilden synas? Tack ska testa lite senare och se om det fungerar.
Postad 27 juni 2019 - 19:44
ekon
  • ekon
  • 5 731 inlägg
Youtube kan du inte testa med. Kan vara vilken kanaluppsättning som helst.
Det brusar väll som det ska när du kollar nivåerna?
Postad 27 juni 2019 - 19:57
philipbtz
  • philipbtz
  • 2 093 inlägg
Audyssey har satt delningen helt tokigt. Vad den än sätter så hade jag inte delat under 70Hz iaf. Kör bara 80Hz på allt, eventuellt något högre för surrounds om de är riktigt små.
Gå in i menyn där du kan sätta nivåerna för alla högtalare, när du försöker ändra nivå så borde det brusa i den högtalaren - testa det på alla så hör du om det funkar.
Testa sedan men en riktig BD skiva från vettig spelare och se hur ljudet är. Om du inte har det testa Netflix t.ex.. Youtube är som sagt värdelöst att testa något på. Dubbelkolla så att Audyssey inte satt någon högtalare till Large. Alla skall vara på Small. Kolla så du inte fasvänt något - sätt ett litet batteri mot kablarna så skall högtalarelementen i alla högtalare peka utåt.
