Redigerat av ///Mackan, 14 juni 2019 - 19:07.
Parafon buller A akustikskiva 100mmx1200x1200?
Postad 14 juni 2019 - 19:07
Postad 18 juni 2019 - 19:51
Ingen som svarar? Det kan vara ett alternativ att bygga en eller fler öar av dämpning. Eller så pröva med hela, blir det för dött så täck en del med t.ex hårdare material. Hålmasonit eller ännu fräckare lite skrivmaterial med binär diffusering. Finns beskrivningar om du letar i forummet
Postad 19 juni 2019 - 18:28
.Ingen som svarar? Det kan vara ett alternativ att bygga en eller fler öar av dämpning. Eller så pröva med hela, blir det för dött så täck en del med t.ex hårdare material. Hålmasonit eller ännu fräckare lite skrivmaterial med binär diffusering. Finns beskrivningar om du letar i forummet
Tanken var ju att lägga hela taket med dessa skivor!
Postad 22 juni 2019 - 09:07
Citat:"Tror ni de kan bli för ”dämpat” ljudet med så tjocka?" Generellt är det bara bra att dom är så tjocka som 100 mm. Upplevs rummet som "för dämpat" är anledningen ofta att bara mellanregister och diskant har dämpats. För det räcker det med 15-25 mm tjocklek och stora ytor. Det tråkiga då är att lägre mellanregister och bas inte har dämpats alls pga av för tunn tjocklek. Med 100 mm är absorbenten någorlunda effektiv ned till ca 300-500 Hz, därunder i ökande grad värdelös. Om den sätts direkt på vägg/tak 100%:igt effektiv vid ca 850 Hz, med luftmellanrum mellan absorbentbaksida och vägg/tak ökar dess effektivitet nedåt i frekvens. Det är därför absorbenttak i tex kontor och korridorer ofta är nedpendlade till 450 mm luftmellanrum.
Lämpligast applikation (för mig i alla fall) i ett litet biorum skulle nog varit att ha takabsorbenterna fram till reflektionspunkten i taket och ytterligare någon halvmeter eller så. -Där du via spegel ser mellanregister/bashögtalare i taket från lyssningsplats. Gärna något snett nedpendlade med störst avstånd tak-absorbent i riktning mot högtalarna. Ljudreflektioner kan då styras över huvudet mot bakväggen. Ljusreflektioner från duken är viktigast att dämpa vid ungefär samma plats och i.o.m. att dom är svarta = bra. Absorbenterna som blir över när inte hela taket täcks bakom dig kan användas i vinkeln tak-sidovägg utefter rummets längd. Antingen i 45 gr vinkel eller som en rektangulär "lådkanal" där du kan dra kablar osynligt. Lämpligast placering för att dämpa bas är i hörn och vinkeln tak-sidovägg är också ett hörn. Med mycket luft mellan absorbent och reflekterande yta bakom förbättras effektiviteten nedåt i frekvens. Ett annat alternativ för överblivna skivor är s.k. superchunks i främre och/eller bakre hörnen från golv till tak.
Redigerat av Adhoc1, 22 juni 2019 - 09:09.
Postad 21 november 2019 - 19:39
