Komponent på min tv?
6 svar till detta ämne Samsung komponent
Postad 29 juni 2019 - 17:07
hbaeck
  • hbaeck
  • 10 inlägg
Jag har en Samsung ue55ku6405u och vill koppla in ett Wii till den. Har bara komponent kabel. Står att tvn har en sån anslutning men jag ser inga hål för detta.
Se bild för hur det ser ut.
Krävs det nån omkopplare? Det är nog 3,5 mm koppling, den gula och blå.
Postad 29 juni 2019 - 17:34
Zacabeb
  • Zacabeb
  • 2 085 inlägg
Det behövs adaptrar från 3,5 mm till RCA-honor. Utifrån diagrammet ser det ut som det behövs 3,5 mm <-> 3 RCA (normalt använt till kompositvideo plus ljud) samt en 3,5 mm <-> 2 RCA (normalt använt för ljud).
Om det inte följde med den typen av adaptrar med tv:n kan man kanske använda vanliga adaptrar från någon elektronikhandlare. Det är inte någon garanti att det fungerar tillfredsställande, men med tanke på att diagrammet visar de vanliga färgerna på den typen av adaptrar verkar det som att Samsung menat att det ska gå att använda.
Postad 29 juni 2019 - 19:28
Takeo
  • Takeo
  • 3 603 inlägg
Se sida 14
http://downloadcente...VBEUK-1.1.3.pdf
Postad 01 juli 2019 - 09:22
hbaeck
  • hbaeck
  • 10 inlägg
Tackar
Om du vet vad för slags adaptrar jag behöver får du gärna länka.. Jag hittar inte 🤔
Se sida 14
Tackar
Redigerat av hbaeck, 01 juli 2019 - 09:27.
Postad 01 juli 2019 - 13:44
  • 9 993 inlägg
Inte till mycket hjälp kanske, men det är dessa du behöver (båda):
https://www.tradera....rca-till-3-5-mm
Denna kan troligtvis ersätta den blå:
https://www.kjell.co...or-0-2-m-p39588
Och denna den gula:
https://www.brl.se/s...a-av-kabel.html
Problemet blir hur kontakterna ska kopplas, men du kan testa tills det funkar.
Redigerat av Ageve, 01 juli 2019 - 13:55.
Postad 01 juli 2019 - 14:29
Mange36
  • Mange36
  • 1 786 inlägg
Har likandant för komponent på en Samsung-TV och adapter följde med TV:n. Fick du ingen adapter med din TV?
Postad 02 juli 2019 - 07:49
hbaeck
  • hbaeck
  • 10 inlägg
Minns inte 😁 får väl börja leta hemma då.
