Center högtalare bas låter dåligt
5 svar till detta ämne
Postad 21 juli 2019 - 04:58
Spao
  • Spao
När jag har på hög volym och basen slår på centern (KEF Q600) så låter det som att det riktigt dåligt, som att den håller på att sprängas. Den har gjort det sedan den var ny. Går det att sänka bara basen och inte ljudet på centern med en TX-NR609 förstärkare? Eller kan det vara kablarna eller något annat?
Redigerat av Spao, 21 juli 2019 - 05:01.
Postad 21 juli 2019 - 07:32
macman
  • macman
  • 959 inlägg
Du kan inte sänka bara basen och nej det är inte kablarnas fel.
Kontrollera dina inställningar för centern så du inte har den står som large, samt vilken delningsfrekvens du har den inställd på. Typ 80Hz.
Postad 21 juli 2019 - 17:50
Spao
  • Spao
Okej, tack för svaret! Återkommer imorgon då jag kollat upp det.
Postad 22 juli 2019 - 05:51
Spao
  • Spao
Kollade precis och den är inställd på Full Band, ska jag testa sänka den?
Postad 22 juli 2019 - 06:43
hundrakg
  • hundrakg
  • 3 016 inlägg
sätt den på 80hz, kolla även så bakhögtalarna står på 80hz, även front om du har en subwoofer..
Postad 22 juli 2019 - 13:16
Dakota 57
  • Dakota 57
  • 330 inlägg
Det är rätt som 100 kg säger att du ska sätta den på 80hz eller lägre , men det egentliga orsaken att basen låter dålig är högst troligt att din stärkare inte orkar driva den på fullt band då det är basen som kräver mest effekt .
Hade du haft ett separat steg till den så hade det utan tvekan inte låtit dåligt.
