Byte av läckande strömförsörjningskondensatorer
4 svar till detta ämne Kondensator förstärkare emotiva
Postad 09 augusti 2019 - 12:56
Ljudproblem
  • Ljudproblem
jag har haft ett slutsteg (emotiva XPA-5) i 7 år och varit mycket nöjd, men 2 av 6 strömförsörjningskondensatorer börjat läcka (hade inte hört något fel på ljudet dock,  men spelar inte så högt å andra sidan och har inte lyssnat så seriöst sen det blev barn...).
Efter lite googlande verkar det som att Emotiva tidigare kört högre kvalitet på dessa stärkare, men senare gått över till mer budget och dessa är märkta "RM" som märke, 10 000uf, 80v, 105c, så jag antar att det inte är så konstigt att de gått efter några år när billiga komponenter använts där (slutsteget är kopplat till tv-systemet, så det används nästan varje dag).
Så jag tänker att det borde inte vara så svårt att byta dem själv (garantitiden har gått ut), mot några hela, och av lite bättre kvalitet kanske, och då passa på att ta alla 6 på en gång.
Men jag är inte så jättekunnig på området, men hittar dessa nedan och undrar om någon kan säga om de bör fungera bra (tex de i listan som har samma specar på10kuf, 80v, 105c), och om mouser är ett bra ställe att köpa ifrån? Vad jag läst ska märket (united chemi-con) vara ok(?) , men vore det kanske en ide att ta några snäppet större (12 eller 18000uf?), och kanske tom 100v istället för 80, så om de då tål mer eller inte blir lika varma som de som är gjorda för 80v,  eller riskerar det att störa något om de har annan märkspänning eller kapacitans?
 (Eller om ni har andra tips eller förslag så för all del!)
Tacksam för tips/åsikter!
Postad 09 augusti 2019 - 17:00
CommonMode
  • CommonMode
  • 12 inlägg
Hej Ljudproblem
Kondensatorer i nätdelar (elektrolytkondensatorer) är en av de komponenter som kan åldras och behöva bytas ut. Jag har gjort det vid ett par tillfällen.
Försöker du sätta in kondensatorer med högre kapacitans eller driftspänning så kan det innebära att kondensatorerna tar större plats.
Högre kapacitans ger inte givet bättre hållbarhet däremot så kan temperaturen som kondensatorerna utsätts för korta livslängden.
Redigerat av CommonMode, 09 augusti 2019 - 17:21.
Postad 10 augusti 2019 - 16:50
  • 10 342 inlägg
Det är dessvärre ett problem med Emotiva (och många andra tillverkare av billig elektronik). De använder kinesiska kondensatorer för att spara pengar.
RM är dåliga, men inte de sämsta. Ett problem med sådana "noname" komponenter är att det kan vara svårt att hitta datablad. Kolla om det står något mer än RM på de (modellnummer/serie). Ta gärna en bild.
När man ska byta ut elektrolytkondingar måste de vara av samma typ som de gamla. Det finns "general purpose", och "low ESR" (låg serieresistans).
Står det inget om "low ESR" i databladet så är det standard.
Kapacitansen måste vara exakt den samma, t ex 10000 uF. Spänningen indikerar hur mycket de tål, och det måste vara minst det samma. Det är helt ok att använda en som tål t ex 30V om den gamla klarade 20V. Kolla också måtten så att de får plats, samt att avstånden på benen är samma.
Om några av de gamla kondingarna är specade till max 85 grader, byt till 105.
Dessa är alla bra märken (utan inbördes ordning):
Nichicon
Nippon/Chemicon
Rubycon
Panasonic
Elna
Köp inte från Aliexpress, eller okända eBay-säljare osv. Det är ofta kinesiska kopior.
Elfa har stort sortiment.
De i din länkade PDF är "general purpose" från Chemicon, specade till 105 grader. De är helt ok och används i mycket elektronik. Livslängden vid 105 grader är >2000 timmar*, som andra standardkondingar.
Har använt Panasonics longlife-modeller en del (>5000h*), men är inte säker på om de finns i "general purpose" variant.
* Håller oftast mycket längre än så om de inte når den temperaturen.
edit: Några tillverkare som alltid bör undvikas:
CapXon
Teapo
Elite
Samwha
RM
Yageo
Sacon
Redigerat av Ageve, 10 augusti 2019 - 17:05.
Postad 10 augusti 2019 - 19:47
Ljudproblem
  • Ljudproblem
Nichicon
Nippon/Chemicon
Rubycon
Panasonic
Elna
CapXon
Teapo
Elite
Samwha
RM
Yageo
Sacon
Tack för omfattande svar och tips! Ja, det står 10 000uf, 80v och 105c på dem (därför jag nämnde de specarna), men inget om low ESR. Jag trodde att högre kapacitans ev. kunde ge mer effekt men att högre spännning ev kan göra dem mer "svårladdade" , så därför jag tänkte att det kanske kunde vara bra med större, men då låter det som att tvärt om är bra (samma kapacitans, men högre spänning ok).
Elfa verkar inte ha några med de spänning-kapacitans-temp-kombinationen så därför jag undrade om mouser, men de verkar rekommenderas på annat håll så jag provar nog dem.
Återigen, tack för informativt och omfattande svar!
Postad 11 augusti 2019 - 00:21
  • 10 342 inlägg
Ja, Mouser brukar ha bra grejer med.
Japp, kapacitansen ska alltid vara den samma, men spänningen kan vara högre. Det betyder inte att de laddas mer, utan bara att de tål mer.
Även taggad med Kondensator, förstärkare, emotiva
